HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bluetooth Werkstatt Radio | |
Bluetooth Werkstatt Radio+A -A |
petex1001
15:52
erstellt: 25. Jun 2020, |
Wofür ist eure Box gedacht? Hintergrundbeschallung von 5-10 Leuten Welche Musik hört ihr meistens damit? Querbeet Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Anlehnung an ![]() Wie schwer darf es werden? egal Welche akustischen Präferenzen gibt es? Bass 30 Klang 40 Lautstärke 40 Wie hoch ist das Budget? 250€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 5 Stunden Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Nö..Erfahrung in Subwoofer Bau..Pinguu NAchbau…...Gute Heimwerkerkentnisse...bisken Elektroniker |
petex1001
15:58
Soooo ….. Ich brauche für meine Werkstatt nen potentez Werkstatt Radio....Ähnlich dem Projekt ![]() Hätte die Idee eventuell die Blaupunkt GTX663 zu Nehmen und nen Kleinen Sub dazwischen also ne Pinguu in Klein ...als Sub eventuelle nen Monacor Raptor 6" Was meint Ihr oder habt Ihr nen andern Sub als Empfehlung?Auch gerne Gut günstigen SUB [Beitrag von petex1001 am 25. Jun 2020, 17:54 bearbeitet] |
petex1001
17:51
Achsooo...also eingebaut wird ein Kleines Mischpult (hab ich schon) 12v mit Bluetooth...dazu ein Verstärker(je nach lautsprecher ) und gerne ein DAB+ Empfänger (eventuell noch Fm Empfänger für Normales Radio) |
Reference_100_Mk_II
19:53
Dann stimmt das Wirkungsgrad-Verhaltnis nicht. Der Sub müsste viel mehr arbeiten als die Coaxe. Dadurch ist der Maximalpegel stark eingeschränkt und die Stromaufnahme stark erhöht. Bei zwei 6,5"ern wäre ein 10" empfehlenswert. Besser 12". Der Monacor SPH-250TC läuft in sehr kleinen Gehäusen. Der Audiopur W 254 ist ein wenig günstiger, braucht aber auch ein etwas größeres Gehäuse. Wenn bis zu 35L für den Sub Frei gemacht werden können wäre sogar der mit ~60€ echt günstige JBL Stage 1010 einen Blick wert. |
petex1001
20:31
Super danke für deine Antwort!und Dankeschön dafür das du hier im Forum immer fachlich beräts |
petex1001
08:52
erstellt: 26. Jun 2020, |
Hast Du für den JBL Stage 1010 ne Gehäuseempfehlung oder mal kannste ne Aussage machen zu Frequenzgang und Druck? |
petex1001
09:02
Boa … ich hab soviele Ideen ...gibt es von Blaupunkt ne größeren Lautsprecher für die Satelliten? Zweite Idee Wäre ein Radio bauen in Stereo 2.0 ,mit größeren Blaupunkt, und nen Sub zusätzlich inne Ecke verstecken ,dann würde ich nen vorhandenen Raveland Axx 1221 nehmen ...der wäre nicht Mobil wie das Radio ,aber ne Ergänzung beim stationären Betrieb,und das Radio äre dann sehr potent |
Reference_100_Mk_II
10:08
Ja hab ich. Aber anscheinen ist dir ein Klick dann doch etwas zu viel Aufwand, oder? |
petex1001
10:15
Nö ich war auf deiner Seite und habs nicht gefunden im Forum hab ich es leider auch nicht gefunden ….war ich wohl etwas dusselig ... ![]() Hab deine Sortierbare Liste der Subs genommen da steht der JBL leider nicht drinn in der anderen doch...…. ![]() [Beitrag von petex1001 am 26. Jun 2020, 10:26 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
10:32
Ja, die sortierbare fliegt bald raus. ![]() ![]() |
petex1001
10:44
Super du bist ein Schatz …… ich hab auch irgendwo gelesen das du die Blaupunkt GTX 803 irgendwo verbaut hast dat finde ich auch nicht wieder ![]() |
Reference_100_Mk_II
10:53
Das sind halt Car-HiFi-Dinger mit unpraktikablen und oftmals unbekannten Parametern. Die kommen einfach in eine "passend große" geschlossene Kiste. 25-30 Liter, fertig. |
petex1001
15:48
Soo Projekt steht als Lautsprecher nehme ich die Blaupunkt GTX663 Gehäuse sollte Fullrange sein also ungefähr Würfel ca 20x20x20cm (6-11Liter) das wird das radio(Boombox mit Akku) Zusätzlich nehm ich den bestehenden Sub Raveland Axx1221 als Sub unterstützung gehäuse 30-40 Liter der Sub bekommt keinen Akku. jetzt bräuchte ich nur noch nen Verstärker/Frequenzweiche(für den SUB) die ich an das Radio anbinden kann Gibt es da was fertiges? P.s. Viele Ideen habe ich von der Internetpräsenz von Reference 100 MK II |
phybz
07:23
erstellt: 29. Jun 2020, |
Ich würde dir zu ![]() |
petex1001
05:49
erstellt: 02. Jul 2020, |
Super Danke....gibbet den auch bei Amazon?? |
phybz
07:47
petex1001
13:01
erstellt: 11. Jul 2020, |
Moin so fast alle Sachen sind da hab ne Himbeere(RaspberryPi) eingerichtet "NEWTronRadio" las Musicplayer und Internetradio...dazu ein Kleines Mischpult mit Bluetooth Empfang ,zwei Bleiakkus und nen Verstärker Wondom Sure mit 2x100Watt...ich werde erstmal vorhandene Regallautsprecher verwenden .. Dazu noch nen Ladegerät.. Für später kann es sein das ich das System um nen Sub erweiter .....mal schauen ne Subwoofer Weiche von Thel is noch vorhandne leider MONO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hilfe erste BOOMBOX petex1001 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 31 Beiträge |
Mobile 2.1 Box JL-Sat6/the Box 12-280/w Frequenztrennung Seelmdo am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Soundboks Alternative selbst bauen maxiwolleb am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 12 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit Bully1984 am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 8 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals TrendingCrab am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
Partybox für Festival mit ordentlich Druck donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 52 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mini PA Box TobiKitt am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 8 Beiträge |
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box Gojah am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 24 Beiträge |
FAST aus FRS8M und W130X oder Bausatz? Shumulu am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.592
