Garagen Beschallung mit BOOM BOX und Bluetooth Lautsprechern
petex1001
#1 erstellt: 20. Jun 2020, 05:21
Moin Forum ,ich habe ja schon eine art Pinguu Box gebaut und war super positiv überrascht.
Jetzt hab ich nee neue Spinnerei ich hab ne Garage/ Werkstatt 6x9m die ich auch zum Feiern benutze bisher mit ner PA Anlage die is mir aber zu groß ausserdem hallt es extrem in der Garage ,der Bass wird Ohrenbetäubend ,wir haben schon viel Holz an den Wänden angebracht um den Schall zu schlucken.
Jetzt versuche ich grad meine PA zu verkaufen....und dann???
Folgende Idee; eine Pinguu Box mit dem SPH 250TC und zwei Blaupunkt... plus Netzteil Akkus Bluetooth verstärker ,eventuell das TOP abnehmbar als "Radio oder Mobil(tragbaren) Lautsprecher ,dazu fest installierte Lautsprecher 4-6 Stück ,entweder umgebaute Regallautsprecher oder aus den Blaupunkt GTx 803 alle Netzbetrieb mit Bluetooth ..einzigstes Problem ist das Koppeln aller lautsprecher ,Die Pinguu soll der Kopf/Master sein .
Was meint Ihr ? würde das Konzept auch reichen für ne Fete mit voller Hütte ? Ich verspreche mir davon ne bessere verteilung und gleichmäßigere Lautstärke ,stellt sich nur die Frage ob der Sph250TC Reicht im Moment spielt hier nen Sph 390TC in Nem Bandpass dat reicht, mehr als genug reserve
Gruß Peter
petex1001
#2 erstellt: 20. Jun 2020, 05:58
Als Satelliten könnte ich mir maltes Projekt vorstellen KLICK Klack
DJ_Ronny
#3 erstellt: 20. Jun 2020, 06:44
Hi, was hast du denn für ne PA da stehen? Mit Milton oder ähnlichen wirst du mehr als mit Holz erreichen. Dann die Anlage schön einmessen. So würde ich es erst mal probieren.Be
DJ_Ronny
#4 erstellt: 20. Jun 2020, 06:51
Die Box sieht sehr gut aus.
[Beitrag von DJ_Ronny am 20. Jun 2020, 06:52 bearbeitet]
petex1001
#5 erstellt: 20. Jun 2020, 07:10
500Watt Endstufe für den Subwoofer ,15 Zoll
300Watt Endstufe für die Satelliten jeweils 2x12Zoll plus Hochtonhorn
Steht mir auch etwas im weg........
DJ_Ronny
#6 erstellt: 20. Jun 2020, 08:04
Würde ich nicht als zu groß denken. Je nach Schalldrunk der Lautsprecher ausreichend. Bei den Sateliten würde ich vielleicht auf 4 mal 10 Zoll gehen und das 2 Paar über einen Delay weiter hinten aufhängen. Den Bass in eine Ecke wo er nicht stört und bis ca 80Hz nach oben filtern.
petex1001
#7 erstellt: 20. Jun 2020, 08:32
Sorry das war das bestehende system ....
petex1001
#8 erstellt: 20. Jun 2020, 09:31
Oder 4-6Stück JBL Control 2,4G als Monitore..gebraucht irgendwo bei 60-80€ pro Paar
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 20. Jun 2020, 14:42
Bei 6x9m ohne jegliche Akustikmaßnahmen macht es keinen Unterschied, ob du eine PA Anlage oder viele kleine Böxchen aufgestellt hast...
Wir immer mies klingen...
Und was ist der Bass wird Ohrenbetäubend bitte für ein Argument?!?!
Niemand zwingt dich den Bass deiner Anlage so aufzureißen!?!
Wenn du es doch tust - dein Problem
Also ich würde mir die Idee wieder aus dem Kopf schlagen.
Schreib lieber mal exakt was das für Komponenten sind aus denen die PA besteht.
Amps, Tops, Subs, EQ, Mixer, ...
Alles halt.
Exakte Typenbezeichznungen, bitte.
Und die Settings an den jeweiligen Geräten.
Und dann Fotos von der Garage, bitte.
Flumme
#10 erstellt: 20. Jun 2020, 14:53
Es ist ja alles schon geschrieben worden
Nur Holz an der Wand reicht nicht wirklich aus um den Raum den starken Hall zu nehmen.
Ich würde die PA auch behalten (Wenn es einmal eine größere Gartenparty werden soll?).
Ein Foto von der Garage wäre sehr sinnvoll.
Ein Freund von mir hat in einem halligen Partyraum auf dem Boden Kunstrasen (So ein Dekozeug vom Baumarkt für die Terasse) ausgelegt ind an der Decke Stoffsegel aufgrhängt. Nach der Party wurde alles zusammengerollt.
P.s. Raummoden bleiben natürlich bestehen
[Beitrag von Flumme am 20. Jun 2020, 14:59 bearbeitet]
petex1001
#11 erstellt: 20. Jun 2020, 19:45
...lach leute ,danke für eure Antworten, die Garage haben wir mit schallschutzplatten ausgekleidet, einige qm an der Wand ,und an der Decke abgehangen bezogen mit Schlallschutzstoff, bühnen technik schwer entflammbar, is halt fussboden fliesen ,wände itong vollstein, decke beton.
Bei ner fete is dat extrem selbst der eigenlärm der Gäste is viel zu laut,jetzt soll noch eine Wand mit den Schallschutzplatten verkleidet werden.
zum Thema​ Pa Anlage ich überlege schon die ganze Zeit diese zu modifizieren, sie nimmt zuvirl platz weg, ich hätte lieber Lautsprecher​ verteilt um Gleichmäßig​e Lautstärke​ zu haben.
Die Satelliten brstehen aus zwei 25cm monacor tiefmitteltöner und nem Hochtonhorn,eventuell​ könnte man dataus viet Lautsprecher​ machen, ich schau mal auf die genaue Typenbezeichnung.....
Flumme
#12 erstellt: 20. Jun 2020, 21:46
Dann gibt es immer noch viel zu harte Flächen. Der Fliesenboden wäre halt auch noch eine Sache für sich.
Mit der Verteilung von vielen Sats im Raum fängst Du dir noch mehr Probleme ein.
Ein Foto des Raumes und der Platten wäre trotzdem gut.
[Beitrag von Flumme am 20. Jun 2020, 21:47 bearbeitet]
petex1001
#13 erstellt: 21. Jun 2020, 06:19
Soo ,als erstes meine bestehenden Satelliten haben jeweils 2x Monacor sp10/100PA plus Horn ,den Sub brauche ich wirklich nur für die unterstützung bei hohen Lautstärken und sehr tiefen Bässen (SUB 1xsph390TC)Sp10/100Pa
petex1001
#14 erstellt: 21. Jun 2020, 06:24
Meine Garage flücke ich grad auseinander ,ist also komplett aufm Kopf gestellt (sieht nicht immer so rummelig aus)....
Eine Seite unter der Decke Holzfaserplatten zum teil mit Stoff bespannt ,auch an der Wand sind welche und werden als Pinwand missbraucht.
Holzfaserplatten sind sehr weiches gepresstes Material.
Zweite Seite der Garage is noch nix angebracht aber an der Wand und Decke würde ich auch solche Platten anbringen ....IMG_20200621_074452[1]IMG_20200621_074445[1]IMG_20200621_074407[1]
Flumme
#15 erstellt: 21. Jun 2020, 06:48
Wie Du ja schon geschrieben hattest - es sind noch sehr viele harte Flächen vorhanden.
Hast Du deine Lautsprecher auch schon einmal höher aufgestellt, so dass die Hörner auf. Kopfhöhe spielen?
Vor lauter Raumbedämpfung mit Holzplatten und Stoff solltest Du an den Brandschutz denken. Du hast da ja eine Werkstatt drinne.
Die Holzplatten machen mir auf den Bildern nicht den Andchein, dass sie wirklich schallschluckende Eigenschaften haben.
petex1001
#16 erstellt: 21. Jun 2020, 16:34
..das sind Holzfaserplatten die sind relativ weich ,die Akustik is auch schon besser geworden ,der Stoff ist aus dem Theaterbereich und wegen Brandschutz schwer entflammbar...….
Mit der bestehenden PA …. ich bin nicht glücklich mit den verkauf ABER : sie nimmt Zuviel Platz weg da ich die immer dort stehen habe und benutze zum Musik hören wenn ich da arbeite...also wenn ich dat mit der Akustik im Griff bekomme,könnte ich die PA behalten....
Dann fehlt mir nur noch eine MobilBox ...einer der Satelliten mit nem MONO VerstärkerModul und nem Bluetooth Modul +Akkus Ausstatten ?? Was meint Ihr? Würde denen natürlich ein Anderes Gehäuse verpassen ..
Dieses Verstärkermodul KLICK Hatte an das Monomodul gedacht oder Kann man das StereoModul am Ausgang brücken?
Plus nen Mini Mischpult mit Bluetooth und nen DAB Radioempfänger, Netz und Akkubetrieb(24V)
Bei Feten wird der PA Verstärker rausgeholt und der Rest des Systems...…..
SOO und jetzt her mit euren Meinungen
[Beitrag von petex1001 am 22. Jun 2020, 04:59 bearbeitet]
petex1001
#17 erstellt: 25. Jun 2020, 14:01
Die Garage wird Optimiert ...und meine Anlage eingemottet für die nächste Party.
Jetzt brauche ich nur noch nen Werkstatt Radio...hab dafür nen neues Thema auf gemacht
Vielen dank für eure Antworten
Universal Boom Box Controller
DanieBG am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  81 Beiträge
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20
Brattte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  14 Beiträge
"Boom"box mit Powerbank für Männertagstour
winkeljunge am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  11 Beiträge
Festival Boom-Powerbank
Moritz.S am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  16 Beiträge
mini 2.1 bluetooth box
franky-gomera am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  14 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile Box mit Bluetooth nachrüsten.
Xaver_Holz am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Hilfe Bluetooth box berechnen
Junta am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  16 Beiträge
Passivradiator und DIY Bluetooth-Box
chris_524 am 19.06.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  5 Beiträge
Partybox mit Bluetooth und Akkubetrieb
ChrisAqe am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  22 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
