alten Bauer-Lautsprecher mobil machen
Northernlite
#1 erstellt: 14. Jun 2020, 18:32
Liebe Community,
nachdem mein Beitrag zu meinem alten Bauer-Lautsprecher nicht viel Anklang fand, habe ich ein bisschen alleine weiter gelesen und habe nun folgende Idee:
Mein alter Lautsprecher braucht ein Verstärkermodul, dass die 60W bei 4 Ohm bringen kann, dazu einen Akku, vielleicht gibt es sowas ja auch schon mit integrierter Bluetoothfähigkeit.
Der Lautsprecher sieht so aus:
BauerBauerBauer
hat da jemand Produktvorschläge, mit denen ich das erreichen kann, was ich mir vorstelle?
Beste Grüße
jehe
#2 erstellt: 14. Jun 2020, 20:11
soll das was Mobiles werden ?
Falls du einfach nur ein kleines Bluetooth fähiges Verstärkerchen suchst, dann wäre sowas denkbar.
Gibt da noch wesentlich mehr, einfach mal in der Bucht nach "Bluetooth Amplifier" suchen. Da finden sich auch diverse Bords, falls es doch was zum Einbauen werden soll. Wenn es dann auch noch mobil sein soll, wäre noch die Frage der Stromversorgung zu klären.
Ich würde die Kiste allerdings nicht so voll klatschen, denn dadurch ändert sich das Innenvolumen und somit den Klang. Inwieweit und ob überhaupt hörbar, muß man probieren.
[Beitrag von jehe am 14. Jun 2020, 20:13 bearbeitet]
Northernlite
#3 erstellt: 14. Jun 2020, 22:14
Ja eigentlich suche ich nichts anderes als einen MiniAmp der den Lautsprecher mit nem Signal versorgt. Aber der in dem Link ist doch für 2 gedacht, also Stereo?
Gibts denn sowas auch in Mono? Also ich habs natürlich selbst schon gesucht, aber ich kenne mich nicht gut genug aus, um entscheiden zu können, was dann genau auf die 4 Ohm und 60W passt
das ist der Punkt, an dem ich ne Empfehlung brauche
jehe
#4 erstellt: 14. Jun 2020, 22:27
Mono wirst du da, abgesehen von ein paar Subwoofer Amps welche für deine Zwecke völlig ungeeignet sind, nichts finden.
Nutze einfach nur einen Kanal und gut ist.
Was die 4Ohm/60w deines Lautsprechers betreffen, das sind eh völlig überbewertete Angaben. Der kleine Scheißer aus dem Link ist mehr als ausreichend um die ins Nirvana zu schicken.
Northernlite
#5 erstellt: 14. Jun 2020, 22:32
ok, das klingt doch schon mal sehr prima! und das Budget sprengen tut es ebenso wenig.
Wenn ich allerdings nur einen Kanal nutze, gehen mir dann nicht Dinge verloren? Ich erinnere mich da mal an die RedHotChiliPeppers, die ihr Gitarrenintro immer nur rechts oder links drauf haben...
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 14. Jun 2020, 22:40
Watt ist egal, das passt.
Ja wirklich - ist vollkommen egal.
Mono mit BT ist mir pers. noch nicht über den Weg gelaufen.
Ist aber auch egal.
Du kannst am Handy Mono-Audio einstellen.
jehe
#7 erstellt: 14. Jun 2020, 22:52
...und falls du eine Stereoquelle per Strippe anschließen willst, besorgst oder baust du dir sowas.
[Beitrag von jehe am 14. Jun 2020, 22:53 bearbeitet]
Northernlite
#8 erstellt: 15. Jun 2020, 00:52
kann ich denn auch die Linken und Rechten Outputs auch auf diese Weise zusammenlegen?
also: L+ und R+ zusammenlegen, sowie L- und R- ?
[Beitrag von Northernlite am 15. Jun 2020, 00:52 bearbeitet]
jehe
#9 erstellt: 15. Jun 2020, 00:56
am Verstärker ? - nur wenn du unbedingt zweimal kaufen willst - also NEIN !
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 15. Jun 2020, 01:02
Der Nobosound verwendet den TPA3116-Chip welcher grundsätzlich PBTL beherrscht.
Dafür müsste aber die Schaltung leicht modifiziert werden...
Seite 24 Punkt 7.4.1 Mono Mode (PBTL)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3118d2.pdf#24
Der genannte Adapter wäre aber mit Abstand die einfachste Lösung.
Northernlite
#11 erstellt: 15. Jun 2020, 02:18
Aber wäre das dann nicht das gleiche?
Oder was meinst du mit dem genannten Adapter?
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 15. Jun 2020, 06:34
PBTL erfordert Schaltungsmodifikation.
Oder du kaufst einfach diesen Adapter:
www.ebay.de/itm/311659836948
jehe
#13 erstellt: 15. Jun 2020, 09:56
um es nochmal klar zumachen, die Lautsprecherausgänge lassen sich nicht ohne Modifikation des Verstärkers zusammen schalten.
Deswegen muß die Zusammenführung des linken und rechten Kanals auf der Eingangs-/Signalseite stattfinden.
Ich habe gerade gesehen das der Amp nur über einen 3.5mm Klinken-Eingang verfügt. Das habe ich irgendwie übersehen, Sorry.
Somit braucht es zu dem bereits genannten Cinch-Adapterkabel noch diesen zusätzlichen Adapter. Dann passt es.
Alternativ kannst du dich aber auch nach einem anderen Amp umsehen, welcher mit einem entsprechenden Cincheingang ausgestattet ist.
zB. diesen oder diesen usw.
Das Cinchkabel braucht es aber trotzdem, dann allerdings ohne den zusätzlichen Stecker-Adapter.
I
[Beitrag von jehe am 15. Jun 2020, 09:57 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 15. Jun 2020, 10:13
Geht doch auch ganz ohne Basteln und Adapterkauf
Beim iPhone:
Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Audio/Visuell -> Mono-Audio
Passende Verstärker wurden ja schon genannt.
Kommt das interessante Thema Stromversorgung.
Da geht es u.a. um die gewünschte Laufzeit, daraus ergibt sich die benötigte Kapazität und wiederum daraus das zusätzliche Gewicht, das du rumschleppen musst. Außerdem wird ein passendes Ladegerät benötigt.
[Beitrag von Donsiox am 15. Jun 2020, 10:15 bearbeitet]
jehe
#15 erstellt: 15. Jun 2020, 11:13
Klar, per Bluetooth schon, das ist ja hoffentlich beim TE angekommen.
Bei den Adaptern geht es aber um eine alternative Verbindung per Kabel, das könnte ja durchaus mal gewünscht sein.
[Beitrag von jehe am 15. Jun 2020, 11:15 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 15. Jun 2020, 12:15
Und bei Kabel auch
Einfach auf Mono schalten, Aux-Kabel ran und fertig.
Jan
Northernlite
#17 erstellt: 15. Jun 2020, 12:29
ja... nein.... vielleicht,
also hey: erstmal vielen vielen Dank für die Hilfen und Tipps bis jetzt. Das war super viel Wert und konnte ich so vorher nicht so präzise im Internet rausfinden.
Jetzt aber nochmal für die ganz .... unerfahrenen. Ich mach sowas zum ersten Mal. Elektroarbeit ist mir nicht neu, ich hab schon mit Elektrikern bei Hausinstallationen gearbeitet, ich kann durchaus auch vernünftig löten. Aber der Tonbereich ist Neuland.
Prinzipiell reicht Bluetooth.
Auf eBay bin ich auch auf sowas gestoßen: Car-Amp?
Ich kann aber nicht einschätzen, ob das Qualitativ gut ist. Die Möglichkeiten mit Mic und USB/SD usw. finde ich halt super.
Außerdem kann ich ein solches Ding dann im freien ach mal mit ner Autobatterie laufen lassen...
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 15. Jun 2020, 12:48
Das Ding sieht nicht vertrauenswürdig aus...
Den anderen ja auch
Du brauchst eine 12V-Batterie (mit 24V hast du natürlich mehr Power), eine Sicherung und einen passenden Stecker.
handliche laute Akkubox selber bauen oder PA-Aktivbox mobil machen?
Tobi_N am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  6 Beiträge
Multifunktions-"Mobil"-Box
Zalerion am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  4 Beiträge
SUB mobil 2x40l 350? about51people
bluebassment am 27.10.2023  –  Letzte Antwort am 28.10.2023  –  4 Beiträge
Akkubetriebener mobil Lautsprecher Tragbare Tenöre (bluetooth, usb, sd slot)
CoolChriz am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  48 Beiträge
5-8l mono box, mobil für Rucksack
kreis12 am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  36 Beiträge
2.1 Mobil mit CT230 und JM212
gud_musik am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  11 Beiträge
the box PA302 o.ä. mobil betreiben
joost-enth am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  14 Beiträge
JBL 110 + Subwoofer (mobil mit 12V > 220V)
Shellfishbeat am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  9 Beiträge
Alten Lautsprecher zur Bluetooth Box umbauen
Maeby am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  7 Beiträge
An alle Neulinge, die eine (Mobil-) Box bauen möchten
aKeshaKe am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2024  –  205 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
