Wie verbinde ich einen Lithium Akku mit einem Lepy 2020A?
tenthousanddays
#1 erstellt: 01. Jun 2020, 18:57
Hallo zusammen!
Es gibt schon eine Menge Forenbeiträge hier, aber ich weiß immer noch nicht wo ich anfangen soll. Also damit zu meinem Problem:
Ich habe eine Musikbox mit zwei mir unbekannten Breitbändern gebaut. Diese funktioniert wunderbar und ich betreibe sie mit einem Lepy 2020A über die Steckdose.
Jetzt würde ich sie gerne portabel machen, da ich noch Platz innen habe. Das hatte ich schon mal geschafft mit einem AGM Akku, aber die ist jetzt kaputt – wahrscheinlich weil ich keinen Unterspannungsschutz eingebaut habe? Auf jeden Fall würde ich das gerne beim zweiten Versuch leichter mit Lithum Akkus machen und auch diesmal nichts falsch machen, weil ich ein Bauteil vergesse.
Meine Fragen sind also:
Welchen Akku benöte ich um meinen Lepy 2020A zu betreiben?
Welche zusätlichen Bauteile, damit der nicht kaputt geht?
Wie verkabele ich das am besten um leicht zwischen Akku und Steckdose umzuschalten?
Lötkolben und Böcke sind vorhanden. Ich würde gerne unter 50 € ausgeben und am besten verstehen, was ich da mache.
MK_Sounds
#2 erstellt: 01. Jun 2020, 19:43
- Akkukonfiguration anhand Versorgungsspannungsbereich des Amp wählen. Zellen gibt's bei nkon.nl
- BMS. Bei Ebay ca. 3-5 €.
- Umschaltung entweder automatisch per Relais (zu bevorzugen) oder per Schalter (1-0-1).
[Beitrag von MK_Sounds am 01. Jun 2020, 19:44 bearbeitet]
tenthousanddays
#3 erstellt: 02. Jun 2020, 07:56
Vielen Dank für die Antwort! Habe mir mal ein paar Sachen dazu durchgelesen.
Das Netzteil für den Lepy liefert 12 V und 2 A. So wie ich das verstanden habe, könnte ich jetzt 3 Li-ion Akkus in Serie schalten und mit einem BMS kontrollieren.
Ist es dann egal, welche Zellen ich von nkon.nl nehme? Zum Beispiel 3x Sanyo NCR20700B 4250mAh - 15A ?
Auf der Seite gibt es auch einen 3s BMS. Würdest du trotzdem e-Bay empfehlen?
Als Ladegarät wird hier immer wieder das iMax B6 empfohlen. Gibt es da auch noch eine billigere Variante? Ich habe sonst keine Li Akkus...
Eine weitere Sache: Ein Kumpel hat mir mal zu Akkupacks aus dem Modelbau geraten (zB Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack w/XT-60). Wäre das eine Alternative falls mir die Lötarbeit doch zu unsicher ist?
vVegas
#4 erstellt: 02. Jun 2020, 14:03
Bei deinen Fragen suchst du besser eine fertige Lösung, sonst geht das schief ....
z.Bsp:
https://enerprof.de/...-11-1v/?p=1&o=3&n=20
und
https://enerprof.de/...-2a-rundstecker?c=31
Beim BMS würde ich drauf achten eins mit Blancer Funktion zu nehmen (haben sehr viele nicht).
Zum Laden tut es dann ein einfacher "Lader" , z.Bsp.: https://eu.nkon.nl/c...etsacculader-3a.html
Solltest du nen Modellbauakku nehmen ist auch zwingend ein BMS erforderlich, sonst hast du nicht lange Spass dran (zur Not reicht auch ne Unterspannungsabschaltung, brauchst dann aber immer noch nen richtigen Lader wie den B6).
Ob das letztendlich alles Sinn macht für den Lepy, musst du wissen.
[Beitrag von vVegas am 02. Jun 2020, 14:03 bearbeitet]
MK_Sounds
#5 erstellt: 02. Jun 2020, 14:31
tenthousanddays (Beitrag #3) schrieb:
Ist es dann egal, welche Zellen ich von nkon.nl nehme? Würdest du trotzdem e-Bay empfehlen?
Die Zellen sind im Prinzip egal. Solang es LiIonen-Zellen sind. Wenn du sowieso bei nkon bestellen würdest, amcht es natürlich Sinn dort auch gleich das BMS zu bestellen um Versandkosten zu sparen.
Ein sicherheitsrelevantes Bauteil wie einen Li-Lader inklusive aktivem Balancing kann man nun wirklich nicht noch billiger machen...
Das Ding kostet auf Ebay doch nur ca. 15 €.
Eine weitere Sache: Ein Kumpel hat mir mal zu Akkupacks aus dem Modelbau geraten. Wäre das eine Alternative falls mir die Lötarbeit doch zu unsicher ist?
Lipo ist nicht gleich LiIon. Lipos sind für hohe Ströme konzipiert und nicht für kontinuierliche eher moderate Ströme. Für Lautsprecher sind LiIon-Akkus zu bevorzugen.
Für eine Gurke wie den nicht mehr zeitgemäßen Lepy ist eigentlich jeder Aufwand zu schade
[Beitrag von MK_Sounds am 02. Jun 2020, 14:32 bearbeitet]
vVegas
#6 erstellt: 02. Jun 2020, 16:38
Die aber kein Balancing machen, eher ungünstig wenn man es einfach halten will.
MK_Sounds
#7 erstellt: 03. Jun 2020, 09:17
Ja das ist ein Punkt, nachdem aber bereits der iMax B6 im Gespräch war, bin ich davon ausgegangen, dass das Balancing der Lader macht.
tenthousanddays
#8 erstellt: 05. Jun 2020, 07:57
z.Bsp:
und
Vielen Dank, ich wusste nicht, dass es Komplettlösungen gibt. Das ist für diesen Zweck genau das richtige
Ok, ich hatte auf einer anderen Seite nur 33 € gesehen. Kann ich den iMax B6 auch für die fertige Lösung oben im Beitrag nehmen? Falls ich irgendwann mal doch mehr in den Akkubau einsteigen möchte...
Ich merke schon, der Lepy wird allgemein nicht gutgeheißen Es war auch nur ein Bastelprojekt, bei dem ich nur Sachen verbaut habe, die noch so rumlagen. Und jetzt gefällt es mir die Box doch so gut, dass ich sie mit in den Park nehmen möchte. Vielen Dank, dass ihr das nicht fundamentalistisch angegangen seid und mir trotzdem geholfen habt!!
Akkuschrauber Lithium Akku Tiefentladungsschutz gesucht?
Phil9292 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  2 Beiträge
Sehr kompakte Box mit DSP und Lithium-Ionen Akku
Bräd am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  5 Beiträge
Festival Womo 12V/230V 4x PA Lautsprecher, Endstufe, Lithium Akku
Dr._Bruno am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  13 Beiträge
welcher akku für leichtbauweise?
retribution am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  11 Beiträge
Lithium Akku laden und gleichzeitig Verstärker nutzen? /Mobiler Lautsprecher /Boombox Bluetooth, 2.1
SantoshXX am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  4 Beiträge
Akku für mobile Lautsprecher
hutzy456 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
Festivalanlage die Erste --> LP-2020A, Visaton BG 20, Bleiakku 12V,12Ah
der.kosh am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  12 Beiträge
Teufel Rockster Akku?
paulhsv am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  3 Beiträge
Externer Akku
Outdoor_Paule am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  13 Beiträge
Akku für eine Boombox
DarkRaven am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  63 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.306
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
