Externer Akku
Outdoor_Paule
#1 erstellt: 15. Jul 2018, 19:12
Hallo Leute, neu in Forum und direkt ??? im Kopf.
Sorry schonmal für eventuelle nichtwissenheit, sorry für eventuell falsche Abteilung, sorry für eventuell schonmal gehabt.
Hab 30 Minuten gesucht und nichts gefunden.
Ich möchte mir für den Outdoor Bereich einen Akkubetriebenen Lautsprecher kaufen der ordentlich dampf hat.
Da habe ich eine umgebaute Anlage gefunden die wohl 1000 Watt haben soll.
Der Besitzer hat ein neues Holz case gebaut und das teil lässt alles vibrieren.
Der Lautsprecher ist gedacht um 5-7 mal die Woche, also 1 mal Täglich, für 1-3 stunden Musik abzuspielen.
Ich mache als Personal Trainer outdoor training wobei die Übungen und Stationen über 100 Meter verteilt sind. Somit brauche ich Leistung. Der Lautsprecher wird über eine Motorradbatterie 12v 7,2 Ampere, angetrieben. Diese ist bei halber Leistung nach 1-2 Stunden alle.
Also brauche ich coole vorschlage was ich machen kann um möglichst nicht jeden Tag diese 30 KG schwere anläge Treppe hoch und runterzuschleppen...
Der Besitzer baut mir noch den Akku nach außen und verlegt die Stromkabel auch nach außen sodass ich die Batterie abklemmen kann und nur diese mit nach Oben nehme.
Ich habe aber angst das die kleine Batterie nicht lang genug hält und das eine 2, Batterie durch das ständige Umstecken der kleinen Kabel irgendwann die Kabelkaputt macht und ich dann dastehe.
Meine Wunschvorstellung wäre eine extrem starke Batterie die ich 1 mal die Woche auflade und diese dann maximal 10 stunden hält.
Habt ihr Ideen und vorschlage wie ihr mir helfen könnt?
lg Paul
B-MoN
#2 erstellt: 16. Jul 2018, 08:21
Hallo und willkommen im Forum!
1000 Watt nie und nimmer, sowelche Angaben sind in der Regel Quatsch und sagen nichts aus.
Kannst du mal ein Bild von der Anlage schicken, oder den Erbauer bitten, dir die Komponenten aufzulisten?
Dann scheint die Anlage ja 12V Gleichspannung zu benötigen. Da kannst du theoretisch auf eine größere KFZ-Batterie umsteigen, die sind aber schwer.
Nunja, wenn eine 7,2Ah Batterie 1-2 Stunden hält, und du auf 10 Stunden Laufzeit abzielst, solltest du 5-10 mal die Kapazität der kleinen Batterie anstreben das wären dann 35-70 Ah. So etwas gibt es überall zu kaufen, wiegt aber (wie oben schon angemerkt) auch gerne über 20kg.
Outdoor_Paule
#3 erstellt: 16. Jul 2018, 11:06
Hallo! Danke für die schnelle Antwort.
Das war meine Hoffnung, stärkere größere Batterie ohne das die Anlage durchknallt.
Ja klar die Angaben sind vermutlich Quatsch mit 1000watt.
Ich weiß nicht welche Anlage darunter steckt. Ich frage mal nach, er wird mir die Anlage vorführen.
Fotos die was bringen haben ich niht, nur optisch von außen.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 16. Jul 2018, 11:38
Optische Fotos, achso ja.
Ja, ne, optische Fotos bringen uns nichts xD
Lad einfach mal hoch
Ansonsten ist alles Gesagt.
Pack einfach nen anderen, 5x so großen Akku dran der auch 12V hat.
Dann läuft die Box auch 5x so lange.
Noch mal zum Klarstellen:
Wenn die 1.000W Anlage einen 12V 7,2Ah nach 2h leer gesaugt hat, dann hat sie im Durchschnitt gerade mal 43W aufgenommen.
Da jetzt noch den Wirkungsgrad vom Verstärker runter rechnen und man ist bei irgendwas zwischen 26W und 39W die der Verstärker tatsächlich abgegeben hat.
Von 1.000W sind wir da noch weit entfernt.
Zumal so ein (halbwegs herkömmlicher) 7,2Ah Akku gar nicht genügend Strom liefern könnte, um 1.000W zu stützen.
Outdoor_Paule
#5 erstellt: 16. Jul 2018, 15:04
Zu meinem bedauern habe ich jetzt erfahren das die original Anlage eine Auna war.
Welches Modell erfrage ich gerade...
Auna ist prinzipiell Müll richtig?
Ich fahre da morgen hin und höre mir das ganze mal an, wenn das Ding genug liefert nehm ich sie trotzdem.
Könnt ihr denn eine Alternative empfehlen? 60x60 Meter möchte ich beschallen, offenes Feld.
Es soll rumsen, habe aktuell so eine kleine mit 50watt die Schafft da nicht viel...
Preis ist „egal“.
300€ wäre schon Grenze
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 16. Jul 2018, 15:32
Ich weiß gar nicht welchen Emoji ich da nehmen soll...
3.600m², DREITAUSENDSECHSHUNDERT Quadratmeter mit 300€ "beschallen" dass es rummst.
Ja ne, ist klar.
Das einzige fertige Gerät in der Kategorie LAUT das sowas kann ist (leider) wohl die Soundboks 2.
https://www.thomann.de/at/soundboks_the_soundboks_2.htm
Wenn du nach wie vor selber bauen willst:
https://hebasound.de..._beyma-12-ga-50.html
https://www.ebay-kle...fe/905853019-223-349
• dicke Autobatterie
Klingt nicht nach HiFi und richtiger Bass wird auch nicht rauskommen, dafür aber ordentlich viel Kick und es ist LAUT ohne Ende. Da kann so eine Soundboks getrost einpacken.
Der Amp bringt realisitsche 75W an 8 Ohm (gebrückt) und sollte damit zusammen mit dem 12GA50 einen MaxSPL von gut 118dB erreichen.
Das sind nach 60m Entfernung noch 82dB und damit immer noch viel.
Solltest du das bauen wollen:
Gehäuse 50-75L netto GESCHLOSSEN.
Ein paar IKEA-Kissen reinstopfen.
Box auf den Boden stellen (wenn keine 100 Leute davor stehen sollten)
Beim Amp den HPF aktivieren und auf knapp über 50Hz drehen, dann geht auch nichts kaputt.
Am Handy (oder wo auch immer) mit dem EQ bei 50-100Hz 6dB drauf geben.
Alles nicht sooo super, würde aber sack-laut gehen.
Anders lässt sich dein Vorhaben nicht erfüllen.
Oder sinds vielleicht doch nur 6x6 Meter?
Outdoor_Paule
#7 erstellt: 16. Jul 2018, 15:43
Naja das ist die maximal Fläche...
Selbstbauen kann ich nicht, keine Erfahrung dafür.
Ich höre mir das morgen mal an was seine anlage kann und sehe dann was passiert.
300€ die 60x60 Meter sind das maximale ich kann auch alles enger platzieren.
Da steht niemand im Weg. Es ist nur wichtig das der sound einigermaßen gut ankommt wenn jemand mal 60 Meter weg ist.
Bananensplit12
#8 erstellt: 16. Jul 2018, 17:04
Er will ja auf 60x60m keine Party feiern, sondern als Personal Trainer die Leute mit etwas Musik zu Bewegung motivieren. Dass das im Nahbereich deutlich lauter als in 60m Entfernung ist, sollte jedem klar sein.
Ich denke, dass da tatsächlich ne Art Soundboks oder aktives, akkubetriebenes Fullrangetopteil (Plastikeimer) die beste Lösung ist. Kommst du gebraucht auch sicherlich innerhalb deines Budgets dran.
Ein Handballverein aus unserer Liga hat immer so nen Plastikeimer von Ibiza Sound zum äufwärmen dabei. Klingt nicht so toll, kommt kein Bass raus, aber dafür gehen die Dinger echt wahnsinnig laut. Kannst dir das ja mal anschauen; die Version mit 15Zoll Tiefmitteltöner.
Von der Auna Anlage solltest du, egal welche, besser die Finger lassen. Wie du selbst schon schreibst: Die Akkulaufzeit reicht dir nicht, sie ist dir zu schwer und totaler schrott ist sie vermutlich sowieso.
[Beitrag von Bananensplit12 am 16. Jul 2018, 17:07 bearbeitet]
Peter.1997
#9 erstellt: 16. Jul 2018, 19:36
Leider gibts in der Preisklasse wenig bis nichts, was die Anforderungen ungefähr erfüllen könnte und nicht sch*** ist. 90% der
Plastikeimer
klingen einfach besch*** oder die Akkulaufzeit ist unterirdisch. Das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist da die Soundboks, aber die ist leider fernab von 300€ (und für das Geld kann man was besseres bzw. für die Anwendung geeigneteres bauen) und zwar laut, aber fernab von HiFi. Die ganzen Auna oder McFun und wie sie alle heißen, die 1000W und 100000h Akkulaufzeit versprechen, da wirst du die meisten Leute eher zum Wegrennen animieren (ist auch Sport ).
Kurz bei Thomann geschaut (die bieten eigentlich nichts an, was sch*** ist), und hier eine vielversprechende Lösung von Samson gefunden; scheint wirklich brauchbar zu sein, aber es ist halt nur ein 6" Tieftöner, da wird bass- und pegelmäßig nicht sooooooo viel kommen. Es gibt da auch ein Modell von LD Systems mit 10"er und vielversprechenden Daten (aber wo sind sie das nicht ). Über deren Güte kann ich selbst nichts sagen, aber eine Rezension trifft den Nagel ziemlich genau auf den Kopf:
es klingt "blechern"
Das wird eben bei vielen Modellen dieser Art zutreffen, die viel zum kleinen Preis versprechen.
Als DIY-Lösung würde ich 2 PA-Topteile bauen, in eins die ganze Elektronik und das andere Passiv. Mit einem Class D Verstärker und passendem, pegelstarken Bausatz kann man da schon bei hoher Lautstärke und gutem Klang einige Stunden wett machen, wobei das System auch überschaubar und tragbar bleibt (als Personal Trainer hat man bestimmt bisschen Kraft). 300€ sind da zwar auch knapp, aber mit 400€ sollte man auskommen. Vorteil von einem 2. LS ist eben, dass man auch von der anderen Raumseite beschallen kann, und mit Speakon als Verbindungs-Lösung ist das auch nur einmal einstecken.
Prinzipiell ist es kein Hexenwerk, sowas umzusetzen, aber wenn man wirklich gar nix damit am Hut hat, ist der Einstieg nicht leicht.
Es gilt halt, wie überall, die Devise "von nix kommt nix"; wenn man großflächiger viele Menschen gut beschallen will, geht das eben nicht kostenlos und im Hosentaschenformat.
btw:
Sind wir hier nicht im DIY (do it yourself) Unterforum?
Outdoor_Paule
#10 erstellt: 16. Jul 2018, 20:32
Also als erstes muss ich mal sagen, vielen vielen Dank für die Hilfe!
Ihr seit extrem freundlich, und wirklich sehr hilfsbereit!
Ich danke euch für eure Ratschläge. Also entweder laut und kein Bass oder Qualität, oder sound aber nicht laut genug.
Selbstbauen wäre das beste für mich.
Kommt jemand von euch aus dem Raum berlin?
Hat jemand Lust für ein Gehalt mit mir sowas zubauen?
Ich wäre auch bereit mehr zu investieren. Nur muss es im Preis Leistungs Verhältnis stehen.
Ich werde die Anlage nur am Sonntag benutzen können da es dort keine Anwohner gibt.
Unter der Woche ist meine piss Box für 60€ ausreichend.
Wenn das Teil wirklich geil wird kann ich auch 500€ oder ähnlich ausgeben.
Ich verdiene cirka 400€ im Monat durch die sonntags Trainings...
Verhältnis muss auch immer passen.
Bananensplit12
#11 erstellt: 17. Jul 2018, 10:38
Wir sind hier nicht im "Do it for you Forum"
Wenn du jemanden beauftragen willst (der auch noch Ahnung hat) sowas für dich zu bauen, wirds wesentlich teurer. Da kommst du schnell beim dreifachen Preis der Komponenten oder mehr raus. Mit der Hilfestellung hier aus dem Forum und etwas Eigeninitiative sollte das aber alles möglich sein.
Also werd dir erstmal bewusst, ob du überhaupt selbst bauen willst, oder was fertiges kaufen. Dann das endgültige Budget und dann mal ne konkrete Aussage wie groß und schwer das Ding für dich max werden darf. Danach kann man weiterüberlegen. Vllt füllst du auch nochmal den Fragebogen aus, der über den Threads oben im Forum angepinnt ist.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 17. Jul 2018, 11:34
Wenn kaufen auch OK ist:
Mit ganz viel Multimedia und Headset-Mic (!) aber halt "Plastik" (jedoch höherwertiges Plastik):
https://www.thomann.de/de/ld_systems_road_buddy_10_hs.htm
Auch Multimedia aber Handheld-Mic:
https://www.thomann.de/de/alto_transport_12.htm
Hier auch noch mal etwas günstiger:
https://www.thomann.de/de/ld_systems_road_buddy_6_hs.htm
Sowas kann dir keiner auch nur im Ansatz für den Preis bauen.
Nicht mit diesem relativ hohen Grad von Integration.
lifthrasil01
#13 erstellt: 17. Jul 2018, 13:38
Verstehe nicht warum du nicht selbst bauen möchtest....
Würde was Richtung Jb-Sat210-v2 bauen. Dazu dicken Stepup und einen Tas5630.
Das ist noch einigermaßen kompakt/transportierbar und unter 200€ locker machbar.
Akku für mobile Lautsprecher
hutzy456 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
Subwoofer-Abstimmung für outdoor
Partybeschallung am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  5 Beiträge
Endstufe für Musikbox
Mettmitkartoffel am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  6 Beiträge
Welchen Akku für Verstärker
Devcrafter am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  24 Beiträge
Akkuschrauber Lithium Akku Tiefentladungsschutz gesucht?
Phil9292 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  2 Beiträge
Akku-Subwoofer für Soundboks!
Dukeout am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  20 Beiträge
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm
#Albu# am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  6 Beiträge
30 Liter Bierfass Lautsprecher / Barrel-Box
SteinerSeiner am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  15 Beiträge
Outdoor Box nach dem Vorbild einer Soundboks
themotoguy am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  7 Beiträge
LiPo Akku für Mobile Box
edelgard am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
