Bg 20 Partybox mit Akku und Arduino Lichteffekten
Svennte
#1 erstellt: 11. Mai 2020, 10:43
Heyho!
Ich möchte es nun auch mal wagen und selbst einen mobilen Lautsprecher bauen.
Mit den Bau von Lautsprechern habe ich noch keine Erfahrung.
Durch Recherchen bin ich aufgrund des Preises und des Wirkungsgrads auf die Bg 20 Partybox
(http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html) gestoßen.
Wie bereits im Titel erwähnt möchte ich die Box auch mobil einsetzen können.
Da dies mein erstes Projekt ist bin ich mir aber trotz Recherche hier im Forum relativ unsicher.
Im Thread für Einsteiger zum bauen von Outdoor LS wird ein McFun Verstärker vorgeschlagen,
in anderen Threads hab ich jedoch gelesen, dass dieser mittlerweile veraltet ist und es bessere Alternativen gibt.
Als Verstärker würde ich den AIYIMA TPA3116 Bluetooth 4,2 (Aliexpress AIYIMA TPA3116) verwenden in Verbindung
mit einem 12V Akku und einem Stepup. Kann ich sowas als Stepup verwenden, oder würdet ihr mir
etwas anderes empfehlen ->(Ebay Stepup)?
Zum Verstärker: Einige haben von Problemen berichtet, die Box wäre zu leise bei Betrieb über das Handy.
Ausschlaggebend soll ja hier der Gain des Verstärker sein. Ist der bei diesem Gerät ausreichend?
Zusätzlich möchte ich noch LED-Streifen an die Box anbringen und mit einem Arduino passend zur Musik ansteuern.
Hier bin ich mir noch nicht sicher, ob ich einfach eine Lösung mit Mikrofon verwende, oder das Audio signal abfange
und dann entsprechend verwerte. Bei letzterem müsste ich mich für die Umsetzung erst noch weiter belesen,
meine Idee war da einfach das Signal zum Verstärker verwenden.
Ich hoffe ihr könnt mir zu den genannten Komponenten eine Einschätzung und gegebenenfalls Verbeserungsvorschläge geben.
Vielen Dank und mit besten Grüßen
Svennte
[Beitrag von Svennte am 12. Mai 2020, 08:08 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 12. Mai 2020, 06:22
Hallo Svennte,
ja, wenn die Box allgemein zu leise ist, liegt das nicht selten am niedrigen Gain des Verstärkers.
Wenn man ein wenig Schaltungen lesen kann, kann man sich da aber auch selbst weiterhelfen
Deine Links klicke ich lieber nicht an. Kein Plan wo die hinführen. Sowas macht man (meiner Meinung nach) nicht.
Es gibt hier den URL-Button zum richtigen Einbinden von Links.
Wenn du nur BT brauchst, dann kann ich dir diesen Verstärker hier an's Herz legen:
https://www.amazon.de/dp/B07RTY3QK1 PEMENOL BT-Verstärker
https://www.amazon.de/dp/B07XDB3N8W PEMENOL BT-Verstärker mit IR-FB
Ich habe die Version mit Fernbedienung neulich mal verbaut und bin angenehm positiv überrascht von dem Ding.
Leider hat dieser Verstärker nur BT, kein AUX bzw. Line-In.
Einen Step-Up kannst du verbauen,
ich persönlich würde aber lieber zwei 12V Akkus ins Reihe schalten.
Das verhindert eventuelle Störungen vom Wandler.
Zu der Arduino-Sache kann ich dir nicht sooo viel sagen,
außer dass diese mit 5V 8-Bit ADC-Eingängen bestückt sind.
Diesen Eingang kannst du mit einem Abgriff von der Verstärkerplatine füttern (Line-Out des BT-Chips) und dann halt nach belieben auswerten.
Zur BG 20 Partybox: Unbedingt den Sperrkreis verbauen!
Svennte
#3 erstellt: 12. Mai 2020, 08:42
Hey,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort und den Hinweis mit der URL!
Habe das sofort abgeändert.
Auf einen Aux Anschluss möchte ich eigentlich ungern verzichten, auch wenn bei uns die Musik überwiegend über Bluetooth abgespielt wird (muss ich nochmal überlegen).
Gibt's da gegen Aufpreis vielleicht eine Version mit Fernbedienung und einem Aux Anschluss/Line-in ? Habe bei meiner Suche grad keinen von PEMENOL gefunden.
Und zu dem Sperrkreis:
Im Bauplan der Partybox ist eine Frequenzweiche angegeben.
Das ist doch der Sperrkreis den ich brauche, oder vertausche ich da etwas?
Alles klar, dann werde ich das mit den Akkus so machen.
Kann ich das Signal denn einfach abgreifen, ohne irgendwelche Verluste bei der Zuleitung zur Box? Quasi einfach parallel noch Kabel zum Arduino führen?
Vielen lieben Dank
Svennte
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 12. Mai 2020, 09:10
Noch zu deinen Links:
Also der blaue AIYAMA hat bislang nur gutes von sich hören lassen hier im Forum.
Aber der Step-Up ist eher unbrauchbar, viel zu schwach.
Ein BT-Amp mit FB und AUX ist mir leider nicht bekannt... :/
Ist aber durchaus möglich, dass es irgendwo in den hintersten Ecken von Amazon, eBay & Co sowas gibt.
Ja, das was du Frequenzweiche nennst ist der Sperrkreis.
Du musst halt, im Falle des PEMENOL Verstärkers, die LINE-OUT Pins des BT-Chips ausfindig machen und diese dann, am besten über ein kleines C, mit dem ADC des Arduino verbinden.
Da dieser Eingang recht hochohmig ist, sollte das keinerlei Einfluss auf den Klang haben.
Den Lautsprecherausgang des Verstärkers würde ich nicht nutzen. Der kann viel mehr Spannung ausgeben als der ADC verträgt. Dann musst du wieder mit einem Teiler arbeiten...
Würde wohl auch gehen, ich würds aber nicht machen.
BG 20 Partybox (Lautsprecher-Berlin) - Nachbau
scipm am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  10 Beiträge
Visaton BG 20 mit Akku | Anfänger
Valensina_ am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  3 Beiträge
Jbl partybox 100 größerer Akku
jeanlucberg am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  2 Beiträge
Portable Partybox erweitern/verbessern
spakerare am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  12 Beiträge
BG 20 Brüllbox upgraden?
donnie91 am 04.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2022  –  34 Beiträge
Partybox 300 - Akku über DC laden
mhkey am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  6 Beiträge
Partybox 2xBG20 in einem gemeinsamen Bassreflex Gehäuse
Musixfreak am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  12 Beiträge
Partybox Planung
carsam am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  29 Beiträge
Mobile Partybox
Tim719 am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  2 Beiträge
BG 20 - Neuer Verstärker gesucht
Erixen am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
