| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Partybox 2xBG20 in einem gemeinsamen Bassreflex Ge... | |
Partybox 2xBG20 in einem gemeinsamen Bassreflex Gehäuse+A -A |
Musixfreak
erstellt: 10. Mrz 2017, 22:56
WICHTIG: DIES IST KEINE ANLEITUNG ZUM BAU EINER PARTYBOX!!! Heyy leudde, ich habe mir 2 Visaton BG 20 gekauft und demletzt in ein "katastrophales" Gehäuse eingebaut ( KÖNNT IHR EUCH HIER ANSEHEN ).Nun habe ich mich entschieden ein komplett neues Bassreflexgehäuse zu simulieren und zu bauen. Meine "Produkte" die ich momentan habe sind folgende: Visaton BG 20: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/bg20_8.htmlBluetooth Verstärker: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1sowie eine Niedervolt Buchse, einen Niedervolt Stecker und einen An/Aus Schalter für die Stromversorgung und ca. 2,5 Packungen dieser Dämpfwolle (Polyester).Der Lautsprecher sollte maximal ein Innenvolumen von 100 Litern haben, und diesmal werde ich wohl auch statt 1cm starkes MDF zu ca. 2,2cm starkem MDF greifen. Ich werde wahrscheinlich dieses Wocheenende (10.3.-12.3.17) ein Gehäuse simuliert haben. Wer sich hier jetzt fragt warum ich das alles schreibe und was dieser Noob will? Ich will Anregungen und ggf. Ideen sammeln wie man das ganze umsetzen kann. Denn ich will nicht erneut also zum 3. mal auf die Nase fallen und wortwörtlich so eine scheiße fabrizieren. PS: Der Verstärker kann dann nicht mehr wie vorher im Gehäuse "verschwinden", denn bei meinem 1. Versuch hatte ich ja nur 1cm starkes MDF verwendet und dann hat der 16mm Hohe Lautstärkeregler 6mm hinausgeschaut und man konnte wunderbar die Lautsärke steuern. Diesmal werde ich wohl dann den Verstärker auf den Deckel draufkleben/befestigen und dann müssen ja nur die Lautsprecherkabel in das Gehäuse hinein. Euch allen einen schönen Abend noch. ![]() [Bearbeitung 10.3.17 23:34]: Ich habe gerade nochmal ein bisschen rumprobiert und sogar ein 115l Gehäuse Simuliert mit den Abmessungen BxHxT: 60x50x50... Der Tieftonberreich ist jetzt zwar mega geil und linear aber der Hochton Berreich ist trotzdem noch genauso Buckelig wie davor auch.... Und ich habe bei ca. 60Hz en riesen großen Buckel bei der Impedanz..... [Beitrag von Musixfreak am 10. Mrz 2017, 23:36 bearbeitet] |
mariusb89
erstellt: 11. Mrz 2017, 00:13
Gute Entscheidung. Kannste ganz einfach eine große Box bauen die Du in der Mittel trennst mit jeweils 25-35L. Dann noch irgendwo zwischen oder oben drauf Akku Amp usw. Die Werte für BR Öffnung und Sperrkreis kannst Du dann einfach die selben nehmen, die schon andere berechnet haben, so kannste dann nicht viel falsch machen. Partybox Visaton BG20 |
Bananensplit12
erstellt: 11. Mrz 2017, 14:40
Nimm max 50L je Chassis, aber eher die 30L Variante. Der Zugewinn an Tiefgang von der 30 auf die 50L Variante ist nicht so riesig. Nimm keine 2,2mm MDF, sondern max 1,5 oder weiterhin 1mm. Das Ding wird sonst unendlich schwer. Dafür kannst du dann im inneren Verstrebungen verbauen, das bringt dir auch gut Stabilität rein. Ein Strebe mittig von oben nach unten und ein oder zwei auf halber Höhe horizontal. Und denk daran die Chassis anzuwinkeln, sodass sie nicht parallel in die selbe Richtung spielen! |
mariusb89
erstellt: 11. Mrz 2017, 17:00
mm = cm |
Musixfreak
erstellt: 15. Mrz 2017, 20:52
Also um das ganze nochmal zusammenzufassen haha... Ich kann mir MDF in den Stärken 3mm ; 1cm ; 1,2cm ; 1,6cm ; 1,9cm und 2,2cm kaufen haha. Welche würdet ihr nehmen? [{(Is ja klar das alles unter 1 cm wegfällt haha)]} Und damit ich dummer Bubi das verstehe, ich baue ein großes Gehäuse mit ca. 60 Litern Innenvolumen und mach in der Midde ne Trennwand so das jedes Chassis ca. 30 Liter Volumen hat. Dann muss ich die Teile noch anwinkeln.... Aber um wie viel grad? Ich geh mal so von um die 30° aus oder? Und ansonsten muss ich ja dann 2 Bassreflex Kanäle kaufen, denn in der Midde is ja ne Trennwand... Und noch was. Wie kann ich das in Boxsim simulieren? Eig, garnicht oder? Ich mein das Ding brauch ja eh keine Hifi Abstimmung oder so en zeug haha. Also ihr werdet wahrscheinlich sagen, Gehäuse bauen mit 30 Liter Bassreflex pro Chassis und das von Visaton empfohlene Rohr DAS HIER! und paar Grad anwinkeln und dann halt noch en Sperrkreis rein wie er z.B hier verwendet wurde: HIER LEUDDE und dann is die sache feddich oder? Hoffe ihr könnt mir nochmal damit helfen haha Schönen Abend euch noch, nur noch 2 Tage bis zum Wochenende haha |
Wigoo
erstellt: 16. Mrz 2017, 14:11
Hi Musixfreak, Ich habe etwas ähnliches gemacht, wie du vorhaust. Mittlerweile ist die Box etwas weiter, aber ich hab keine guten Bilder. ![]() In der Mitte ist Platz für eine sehr große Batterie, rechts und links ist je ein BG20 mit 30l. Bei mir ist das Gehäuse (noch) geschlossen, aber macht ja erstmal keinen Unterschied. Ich hab mich für nen Winkel von 20° entscheiden, weiß nicht ob 30° evtl besser gewesen wäre. Simuliert hab ich nix, nur das Volumen relativ genau ausgerechnet. Bei der Dicke hab ich für den Boden 18mm Multiplex und für alle Seiten und den Deckel 12mm Sperrholz genommen. Dazu die Seitenelemente aus 10mm Acrylglas. Das Ding ist mit Batterie über 60kg schwer, hält aber auch wirklich gut zusammen. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 16. Mrz 2017, 18:21
Kiste aus 12mm MPX bauen und schön versteifen. Wird leicht, wird stabil, wird gut. Darauf achten dass es wirklich DICHT wird!!! Also VERLEIMEN, nicht mit Stahlwinkel oder so rumhantieren! Eine vernünftig geleimte Fuge ist wie eine Schweißnaht. Eher geht das Holz an sich kaputt als dass die Fuge aufbricht. Auch Wigoo's Bauweise ist eher ungeil. Direkt die Platten aneinander ist schon optimal. HINTERHER können gerne solche Kanthölzer eingebracht werden. Die BG 20 könnten so 15-20° angewinkelt werden. 30° wären fast schon zu viel, dann bricht der Hochton in der Mitte vor der Box zusammen. Volumen auf ~30L pro Chassis setzen, je ein BR 15.34 Rohr rein, los gehts. 3L mehr oder weniger machen aber gar nichts aus, ist OK. Sperrkreis von der Partybox ist auch OK. Der Verstärker wird auch gehen. Von dem Dämpfungsmaterial reicht ein Beutel. Je die Hälfte in der Mitte jeder Kammer unterbringen, nicht an die Wände tackern. Das Dämpfungsmaterial ist aber keine Pflicht. |
Musixfreak
erstellt: 20. Mrz 2017, 20:48
Danke für eure Antworten ihr beiden. Ich werde letztendlich es wohl so machen, das ich einfach 2x30 Liter Volumen mach, in der Mitte 1 Brett als Trennwand.... Denn ich brauche den Platz nicht, das Teil was ich baue wird lediglich von der Steckdose betrieben. (Das Gewicht der Box von Wigoo spricht ja für sich) Dann das ganze noch jeweils 20° anwinkeln, und letztendlich alles erst verleimen und dann verschrauben, und dann halt noch dann Lackieren etc. und den ganzen Schnickschnack. Noch eine Frage, die BR Rohre 15.34 zentriere ich hinten jeweils oder? Als Material werde ich wohl 16 oder 19 mm starkes MDF verwenden. Ich halte euch auch auf dem laufenden Schönen Abend noch! |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Mrz 2017, 20:57
KEIN MDF! Dann wird das Ding extrem schwer! 12mm MPX, das wird dann nur ein klein wenig teurer, ist aber wesentlich stabiler, schöner und 100.000 Mal geiler zu verarbeiten. Bitte tu dir den Gefallen und hör auf jemanden mit Erfahrung, nimm Multiplex ![]() Die Position der BR Rohre ist grundsätzlich egal (ja wirklich), ich würde sie aber auch nach hinten raus legen, ja. |
Musixfreak
erstellt: 23. Mrz 2017, 20:55
Nagut, auch wenn für mich letztendlich Multiplex doppelt so teuer für mich wird mach ich des mit MPX. Bringt ja nix wenn ich es nur halb mach. Und: TAUSEN DANK |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Mai 2017, 11:39
Und? |
Musixfreak
erstellt: 01. Mrz 2018, 15:56
Jo also ich melde mich auch wiedermal haha Habe das Ding letztendlich doch mit MDF gebaut da MPX 70€ oder so und MDF halt nur 16€ gekostet hat An sonsten das Ding läuft super und erfüllt seine Aufgabe wunderbar nur etwas lauter könnte er sein
Ja es ist extrem schwer, 18kg aber was soll man machen, ich habe vieles gelernt und weiß nun wie ich nächstens ein Projekt angehen werde. |
Portable Partybox erweitern/verbessern spakerare am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 12 Beiträge |
Frage zu gemeinsamen Stereo Gehäuse lautsprecherbauer738 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 10 Beiträge |
Modulares, Portables 2.1 System (2xBG20, 1x?) JulianUndso am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 19 Beiträge |
Partybox aka Pinguu holle87 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 77 Beiträge |
Zwei Stereoboxen in EINEM gemeinsamen Gehäuse, aber wie? polarbear11 am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 29 Beiträge |
Partybox Planung carsam am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 29 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Partybox Empfehlung Bitnik79 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 2 Beiträge |
Mobilbox Karnevalsumzug - The Box Speaker 12 + 2xBG20 Foren_sick_ am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 37 Beiträge |
Bluetooth Partybox Akkubetrieben (<30kilo) Teemo_ke am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
