HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Hilfe bei Subwoofer für Faschingsbollerwagen | |
Hilfe bei Subwoofer für Faschingsbollerwagen+A -A |
Schm0815
#1 erstellt: 19. Okt 2019, 12:50 | |
Moin, Ich würde gern einen Subwoofer für unseren Faschingsbollerwagen bauen. Der Subwoofer soll in ein vorhandenes großes Staufach kommen mit den Innenmaßen 50cm hoch, 77cm lang, 53cm breit. Ich würde aus Kostengründen den hier oft empfohlenen Thomann 15 Zöller verbauen für den 110 liter netto mit 3 BR Rohren berechnet werden. Ich hab zwar jetzt das Luxusproblem das mir knapp 200 Liter Außenvolumen zu Verfügung stehen, allerdings ein Problem mit der MindestGröße der Schallwand, da ich nach vorn die BR Rohre sowie das Chassis verbauen möchte. Bei übereinanderliegenden BR Rohren muss ich 5cm Abstand zwischen den Rohren, sowie Außen und Rückwand einhalten (damit die virtuelle Länge der BR Rohre sich nicht ändert). Wenn ich mir das alles so ausrechne um mich den angestrebten 110 Litern Innenvolumen anzunähern komme ich auf 139Litern netto (chassis, BR Rohre und Innenversteifung bereits abgezogen. Wäre das dramatisch wenn der Subwoofer 19 Liter Innenvolumen “zu viel“ hat? Muss ich dann die BR Rohre (33cm) verlängern oder kürzen? Hoffe ihr versteht einigermaßen was ich meine und könnt mir eventuell helfen. Hier mal noch ne schnelle Skizze [Beitrag von Schm0815 am 19. Okt 2019, 12:52 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 19. Okt 2019, 15:09 | |
Das Gehäuse muss innen ohnehin größer als die 110L sein, die zu dem Chassis angegeben sind. "Das angegebene Volumen stellt das Volumen dar, welches tatsächlich "für die Arbeit" des Subwoofers verfügbar sein muss. Da das Chassis, das BR-Rohr und andere Einbauten auch noch Platz brauchen, muss das finale Gehäuse INNEN natürlich etwas größer ausfallen. " http://abuduuns-lab.de/mobsuba.html Ich täte das Gehäuse innen 125 Liter groß bauen. Aber wenn ich deine Skizze betrachte... Höhe: 69cm (66cm) Breite: 56cm (53cm) Tiefe: 53cm (50cm) Versatz: 4,5cm (45,5cm) Daraus ergibt sich 66 x 53 x 45,5cm und somit 159 Liter. (http://abuduuns-lab.de/nuetz.html#Rechner_geh) Nicht 139 Liter. Das ist dann in der Tat schon recht groß, geht aber auch noch. Ist halt einfach "unnötig" groß. Die drei BR Rohre dann 25 bis 30cm lang absägen. |
Schm0815
#3 erstellt: 19. Okt 2019, 15:23 | |
Danke für die Rückmeldung. Die 139 Liter Netto bezogen sich auf bereits abgezogenes Chassis (4Liter), abzüglich der 3 BR Rohre und Innenversteifungen. Aber wenn das noch im Rahmen ist werd ich in den nächsten Wochen mal den Bau angehen. Können sich durch das zu große Volumen irgendwelche Nachteile ergeben? Auf deiner Website steht je BR Rohr 33cm, ist das korrekt oder doch durch das größere Volumen eher 25-30cm? |
Schm0815
#4 erstellt: 23. Okt 2019, 08:10 | |
Andere Frage: Wie müsste ich den BR Kanal als Rechteckkanal dimensionieren? Wenn ich anstelle von Rohren einen Rechteckkanal bauen würde könnte ich vom Volumen das ganze kleiner gestalten (vor allem in der Höhe und steifer würde das ganze dadurch ja auch werden. Würde den BR Kanal dann gern längs (links oder rechts) neben d Chassis bauen. Die reale Höhe innen wäre dann 45,5cm Die Frage daher: wie breit und wie tief sollte der BR Kanal werden bei 110 Liter Netto(Innnenvolumen) Wenn ich von den 3 empfohlenen Rohren mit 10,2cm Innendurchmesser ausgehe und die Fläche der Rohre als Rechteck machen würde, wäre mein Port 45,5x5,4cm Kann es bei so nem schmalen Port dann zu Strömungsgeräuschen kommen? Muss der Rechteckport dann ebenfalls 33cm sein wie er bei den PVC Rohren empfohlen wird? [Beitrag von Schm0815 am 23. Okt 2019, 13:35 bearbeitet] |
retribution
#5 erstellt: 23. Okt 2019, 19:29 | |
Hi Der Port muss die gleiche Fläche haben, bei gleicher Länge. Das Volumen ändert sich da aber nicht wirklich weil der neue Port genauso vom Volumen abgezogen werden muss. Eine Idee währe noch die Rohre in die Ecken zu verschieben. Versteifen musst du das ganze so oder so, Kreuz in die Mitte sollte viel ausmachen. Wie sich das Klanglich auswirken wird kann ich nicht sagen. Grüße |
Schm0815
#6 erstellt: 23. Okt 2019, 19:40 | |
Meine mich zu erinnern das hier im Forum irgendwo mal geschrieben wurde das die BR Rohre einen Mindestabstand von 5cm zu Boden / Deckel, Seiten- und Rückwände haben sollen, da sich sonst die virtuelle Länge verändert und die BR-Abstimmung nicht mehr stimmt. Falls das falsch ist dürft ihr mich gerne korrigieren. |
MK_Sounds
#7 erstellt: 23. Okt 2019, 19:52 | |
Vent tuning, Korrekturfaktor. |
Schm0815
#8 erstellt: 23. Okt 2019, 20:21 | |
Danke für die Links, verstehe aber als absoluter Laie nur Bahnhof (und mein Schulenglisch ist leider auch etwas eingerostet) Hab ich mit den 5cm Boden / Wandabstand recht? Heißt das, das ich einen seitlichen Rechteckport um Faktor 2,227Vergrößern UND verlängern muss? Wie sieht es eigentlich in meinem Fall aus? Da ich 3 !!! BR-Rohe übereinander verbauen möchte (muss / soll laut Empfehlung) Hab mal ne schnnelle Paint Skizze erstellt wo meine Fragen bezüglich der Mindestabstände sind. Das einzige Fixmaß welches mein Sub hätte wäre 49cm Höhe (Außenmaß). Sorry wenn ich so doof frage, aber irgendwie hab ich trotz Recherche keine 100% Antwort auf meine Fragen gefunden. https://www.bilder-upload.eu/bild-0f7551-1571854947.jpg.html [Beitrag von Schm0815 am 23. Okt 2019, 20:51 bearbeitet] |
Schm0815
#9 erstellt: 23. Okt 2019, 22:14 | |
so, hab jetzt nochmal etwas rum gebastelt und den Sub mit BR-Rohren (HT-Rohre aus dem Baumarkt) fertig konstruiert. Ergebnis: Exakt 110 Liter Netto Die BR Rohre werden nicht exakt übereinander, sondern im "Bogen" um die linke Seite des Chassis herum angeordnet, um die Mindest abstände von 5cm einzuhalten (insofern 5cm zu Boden / Deckel / Seitenwände genügen?). Falls euch etwas auffällt, Kritik o.ä. immer her damit.... |
Auslöschungen durch unterschiedliche Subwoofer? Schm0815 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 2 Beiträge |
wo liegt der Fehler bei meinem mobilen Subwoofer?! (2x The Box 10/250) Schm0815 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 11 Beiträge |
Volumen Für Bassreflexsubwoofer berechnen HILFE fellol am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 16 Beiträge |
Hilfe bei der Stromversorgung. Jabberman am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 12 Beiträge |
Hilfe bei NE5532 preamp hobadoba am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 5 Beiträge |
BITTE Hilfe bei Auswahl für Mobile Box. LeanderG am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Abstimmung für outdoor Partybeschallung am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 5 Beiträge |
HILFE BEI AUSWAHL DES CHASSIS! Xyooon am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung der Bauteile AIex_T am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 15 Beiträge |
Hilfe für Gehäuseberechnung Kalle375 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 6 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder925.848 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürgen5005
- Gesamtzahl an Themen1.551.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.546.147
