| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » wo liegt der Fehler bei meinem mobilen Subwoofer?!... | |
wo liegt der Fehler bei meinem mobilen Subwoofer?! (2x The Box 10/250)+A -A |
Schm0815
erstellt: 01. Feb 2018, 20:51
Moin, Zur Vorgeschichte: Betreibe eine mobile Anlage mit 2x BG17 und 1x Thomann The Box 10/250-8A Sub mit einem TPA3116 2.1 Board mittels Stepup auf 24V. Da ich für unseren neuen Faschingsbollerwagen etwas mehr Bass herauskitzeln wollte habe ich ein zweite 10/250er Chassis gekauft und ein neues Gehäuse aus 15mm MPX (gut verstrebt) gebaut und die nun 2 10er Sub parallel laufen. Nun mein Problem: Gefühlt ist der 2x10" Sub im Vergleich zum alten nicht wirklich lauter, mir kommt es eher vor als ob die Chassis sogar schneller an ihre Grenze kommen. Woran kann das liegen? Zu den Gehäusen: 1x 10/250: 16mm Spanplatte (Außenmaße) 50x27x40cm (100mm BR Rohr ~17cm) 2x 10/250: 15mm MPX (Außenmaße) 76x49x30 cm (2x 100mm BR Rohr 18cm) Hab ich bei dem neuen Gehäuse vielleicht einfach einen Abstimmungsfehler gemacht? Für Tipps wäre ich sehr dankbar |
Bananensplit12
erstellt: 01. Feb 2018, 21:22
Die Abstimmung scheint nicht das Problem zu sein. Was hast du denn für einen Stepup? Könnte mir vorstellen, dass der mit der jetzt höheren Leistungsaufnahme nicht zurecht kommt, nicht liefern kann und der Verstärker deswegen einknickt. Oder vllt einen der Treiber verpolt angeschlossen? |
Schm0815
erstellt: 01. Feb 2018, 21:28
hab das hier oft "empfohlene" 600W Stepup, ob eins der Chassis verpolt ist muss ich morgen mal schauen, glaube aber eher nicht (da schau ich normal penibel drauf). Leitungsquerschnitt vom Stepup zum TPA und zum Akku sind glaub ich 1,5qmm. Müsste ausreichend sein?! |
Bananensplit12
erstellt: 01. Feb 2018, 21:45
Bei dem Teil kannst du sowohl Ausgangspannung als auch Ausgangsstrom einstellen/begrenzen. Hast du da vllt was runtergedreht oder ist die Voreinstellung nicht voll aufgedreht? |
Schm0815
erstellt: 01. Feb 2018, 21:55
das könnte des Rätsels Lösung sein. Ich habe beim Einbau lediglich die Ausgangsspannung auf 24V eingestellt und am anderen Poti nichts gemacht. Wie kann ich denn erkennen / messen wie viel Ampere (Begrenzung) eingestellt wurden? |
Bananensplit12
erstellt: 01. Feb 2018, 23:14
Keine Ahnung Ich würde einfach mal ausprobieren. Dreh das Teil so laut, dass du meinst du bist an der Grenze und dann dreh an der Strombegrenzung und hör obs was ändert. |
Schm0815
erstellt: 01. Feb 2018, 23:19
alles klar, wird morgen mittag mal getest... Ich werde berichten ob es daran lag. Danke schon mal für den Tipp |
mariusb89
erstellt: 02. Feb 2018, 06:40
Bei den 600W-StepUp's ist die Stromgrenze bei 8 A? Spricht ja nichts gegen, wenn du den Poti einfach ganz aufdrehst - wenn der Amp es braucht, soll er es ja auch kriegen. |
Schm0815
erstellt: 02. Feb 2018, 12:02
Soooo, erstmal danke Bananensplit112, es war tatsächlich die Strombegrenzung, nun klingt der Bass auch bei höheren Lautstärken sauber. Wenn ich nun den Amp bis zum Anschlag aufdrehe kommt der Bass allerdings wieder an seine Grenzen (bzw. Der Amp). Die BG17 dagegen laufen in einer Höllenlautstärke weiter und sind dem Bass klar überlegen. Blöd das ich bei meiner TPA Platine nicht Satelliten und Sub getrennt in der Lautstärke regeln kann. In niedrigeren Lautstärken passt das setup wunderbar zusammen. |
Bananensplit12
erstellt: 02. Feb 2018, 13:07
Sehr gut, das freut mich Es gibt auch TPA3116 Verstärker, wo du die Höhen seperat regeln kannst und sogar nen Hochpass-Schalter hast. Könntest du dir ja bestellen, kostet um die 20€. Schau mal im Verstärker Test-Thread nach den Beiträgen von Franky-gomera. Gibts mit oder ohne Bluetooth. Wenn du noch mehr Output willst müsstest du ne Klasse höher gehen auf 36V und andere Verstärker Chips, da kann ich dir aber nichts empfehlen. Oder halt nen 4Kanal Car-Hifi Verstärker, da hast du dann auch alles drin, verringert aber stark die Effizienz. Da gäbe es zwar auch Class-D, kostet aber dann aber nen Haufen Kohle. |
Schm0815
erstellt: 02. Feb 2018, 20:51
Ja den TPA3116 mit Hochpass müsste ich morgen oder Montag zugestellt bekommen. Bin mal gespannt auf den Hochpass Schalter und separate Lautstärke Regelung. Ihn vor 3 Wochen auf Aliexpress bestellt. Auf Car Hifi Amp möchte ich solange es möglich ist verzichten,, der höhere Anschaffungspreis / Gewicht von Amp und Akku (möchte keine normale säure auto Batterie) schrecken mich derzeit noch ab. Ich denke mit den class d boards hab ich für mich das beste Preis Leistungsverhältnis gefunden. |
Endstufe für the box Speaker 10-250/8-A Jan-Luca am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Box 2.1 mit 10-250 8A und BG17 Kc*Rage am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 149 Beiträge |
Auslöschungen durch unterschiedliche Subwoofer? Schm0815 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 2 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
Problem mit tpa 3116 Schnuppert am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 56 Beiträge |
Suche Hilfe bei der Verkabelung einer Mobilen Box (Für Amateure) LonnyTe am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 4 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box Larspeaker am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
mobile Box 10"+1" meinNickname am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
