Effizienzupdate von Musikwagen für Fasnetsumzüge
seltenbachhexen
#51 erstellt: 23. Jan 2019, 21:02
Bananensplit12 (Beitrag #48) schrieb:
Würde erstmal versuchen per Handy EQ den Berich zwischen 1500 und 8000hz etwas rauszunehmen.
Testen könnte ich es zwar, allerdings wird die Endstufe über ein Radio angesteuert. Das hat keinen solch feinen EQ. Daher muss es eh auf einen DSP hinauslaufen. Das würde ich persönlich auch wegen der Möglichkeit verschiedene Varianten auszuprobieren vorziehen.
Da X_Damage mit 16mm angegeben ist, würde ich mal versuchen, die Beymas parallel gebrückt anzuschlißen, die werden so schnell nicht kaputt gehen. Dann steht mehr Leistung zur Verfügung. Und, wie bereits geschrieben, mal den HP nen Tacken höher drehen.
Das mit dem Brücken werde ich mal in den nächsten Woche versuchen. Wegen der vermeitlich geringen Belastbarkeit habe ich bereits den HP recht hoch gedreht (ca. 250+ Hz). Dadurch habe ich schon ein merkliches Loch und trotzdem keinen positiven Effekt gehabt.
Ich denke die Idee mit den zusätzlichen BR-Rohren ist ziemlicher Murks. Das würde möglicherweise die Strömungsgeräusche beseitigen, aber bei welcher Abstimmung du dann landest und obs gut ist da unterschiedliche Längen und damit Widerstände für die Luft einzubringen, denke eher nicht. Ne Impedanzmessung wäre dann auf jeden Fall Pflicht. Hab aber erhlich gesagt keine Ahnung welche Auswirkung das genau hat.
Das mit dem Murks habe ich mir leider gedacht. Habe nur bis jetzt keine andere Idee gehabt.
[Beitrag von seltenbachhexen am 23. Jan 2019, 21:03 bearbeitet]
vVegas
#52 erstellt: 23. Jan 2019, 21:50
[quote]Der 9V-Block dient zur Spannungsversorgung. Die Anzeige sollte nicht durch die Batterie versorgt werden, damit durch Lastschwankungen die Anzeige keine Faxen macht.[/quote]
Ist unnötig, bisher noch nie Probleme mit den Dingern gehabt. Solange du was messbares hast, klappt die Anzeige auch problemlos.
Als DSP schau dir den kleinen Sure DSP an, bekommt man für ~30€, ist sein Geld wert.
Um das ganze mal zu testen (solange kein DSP vorhanden), könntest du auch mal einen Laptop als Quelle nutzen. Auf dem Laptop EqualizerApo installieren und du kannst schonmal probieren was so machbar ist. Subsonic für den Bass und die Breitbänder etwas anpassen. Zwei Kanäle klappt ja problemlos mit jedem normalem LineOut, nimmst du eben rechten Kanal als Subwoofer Kanal und den Linken für die Breitbänder. So kannst du die wunderbar getrennt bearbeiten.
Wie gesagt, alles keine Kritik, nur Anregungen für das nächste Mal oder andere Nachbauer.
[Beitrag von vVegas am 23. Jan 2019, 22:04 bearbeitet]
seltenbachhexen
#53 erstellt: 24. Jan 2019, 10:03
Gut zu wissen! Naja, jetzt ist das Teil drin und verschlechtert nichts. Sobald die Batterie leer ist, werde ich das einfach umhängen.
Das werde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht kommt ja auch jemand mit einem Angebot um die Ecke.
Verstehe ich auch so. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Das Teil soll ja besser und nicht schlechter werden
MK_Sounds
#54 erstellt: 24. Jan 2019, 11:06
Die Investition ist es auf jeden Fall wert.
DSP am besten in Ebay bei Sure beziehen, ist in letzter Zeit etwas teurer geworden, kostet meistens so 16-18€ + Versand: Link,
Programmer für 3-4€ dazu und los gehts.
[Beitrag von MK_Sounds am 24. Jan 2019, 11:10 bearbeitet]
seltenbachhexen
#55 erstellt: 24. Jan 2019, 11:44
Danke für den Link. Habe eben nichts passendes finden können außer für 70€+.
Dann brauche ich die folgenden Dinge:
-Sure DSP
-Programmer
-Platine mit Chinch oder Stecker für das Bord+ Chinch Buchsen
-spannungswandler 12v auf 5v
-ggf. ein Gehäuse.
So richtig? Hat mir jemand Bezugsquellen für den Rest oder Tipps?
vVegas
#56 erstellt: 24. Jan 2019, 12:16
Sure DSP und Programmer kannst du direkt bei Sure kaufen.
http://store3.sure-e...ocessor-kernel-board
Den Programmer eigentlich auch, günstiger geht es mit einem Cypress CY7C68013A USB Adapter (~4€).
https://suredsp.ratz-it.de/index.php?title=Hauptseite
Überprüfung von Komponenten/Hilfe
henn187 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  31 Beiträge
Subwoofergehäuse für Maiwagen
t3ch0 am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  32 Beiträge
Subwoofer-Abstimmung für outdoor
Partybeschallung am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  5 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Stromversorgung für PA-Lautsprecher?
King-Dyeon am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  17 Beiträge
Bilder von fertigen mobilen Boxen
Tom_182 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2024  –  2814 Beiträge
Mebrangewichte (Mms) von gekauften Passivmembranen
Donkeh am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  7 Beiträge
Musikanlage für Partybollerwagen
dennis-02 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker für Jobst Easter?
Amxl am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  6 Beiträge
Hochpass für Visaton FR 10
eli151 am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
