Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
An alle Neulinge, die eine (Mobil-) Box bauen möchten
Soundy73
#151 erstellt: 03. Nov 2015, 21:35
- Hmm, habe keine Messorgien gemacht und zurzeit sind die beiden Böxle im Finishing begriffen - beim bewußten Kumpel - in die ich dat Dingens eingebaut habe.
Von 9V-Betrieb habe ich nichts lesen können, sondern Versorgungsspannungsbereich 10 - 15V (tschechische Daten stehen beim Artikel).
Stromaufnahme war (hatte es zuerst am Labornetzteil laufen) nach meiner Erinnerung wirklich um 200-300 mA bei "Zimmerlautstärke", wobei der Ruhestrom der Endstufe bei 12V ca. 50mA betrug. Der Endstufenchip könnte auch mit minimal 6V betrieben werden, ich schätze nur, dass das digitale Gedöns dann rumzickt.
Als Netzteil nahm ich ein kastriertes Steckernetzteil, dem ich das ganze Schaltgeraffel (in der Schalterbox) entnahm und einen Wippschalter einbaute.
Mit den Mignonzellen sollte sich, bei sorgfältiger Auswahl der Lautsprecher, eine erkleckliche Zeit Krach machen lassen, aber 8 würde ich dann schon verbauen.
Komme an das Modul, dass ich mit 2K-Kleber an der Frontplatte fixierte, nicht mehr vollumfänglich dran, ohne Klimmzüge zu veranstalten. Daher muss ich Dich bitten eigene Versuche zu machen.
Achso noch zur Ergänzung: Meinen Tadel an dem K&T-Bericht muss ich relativieren: Der sogenannte "Equalizer" also die Frequenzgangverbiegestufen funktionieren NUR bei MP3-Wiedergabe (Karte/USB). Das hatten die Schachtelbauer damals wohl übersehen.
Der "Autoradio-Chip" ist übrigens kein Schaltverstärker, sondern eine Stereo-Brückenendstufe, anderslautenden Gerüchten zum Trotz.
Verwundert war ich, dass sie mit einem schnöden Billig-Schaltnetzteil keinerlei vernehmbare Störungen erzeugte. das Design scheint somit, bis auf das zu kleine "Grundstück" geglückt. Das Auslagern der Taster war zwingend nötig, das Poti habe ich nachlöten müssen. Kann Fertigungsfehler oder zuviel mechanische Einwirkung seitens des Frontplattenbauers dran schuld gewesen sein, nix genaues weiß man nicht - aber ich las einigenorts von Kanalaussetzern, die bei mir anfangs von einer kalten Lötstelle am Poti stammten.
saniiiii
#152 erstellt: 17. Jan 2016, 10:30
passt zwar nicht zu 100% her, aber egal.
wenn sich jemand mal ne minibox in der gehobenen klasse zambauen möchte, peerless bietet einen recht schicken 3,5" subwoofer an, mit praktikablen maßen.
http://quint-store.c...SLS-85S25CP04-04.pdf
dazu eine peerless/vifa/tymphany passivmembran mit 4", gibts bei nicht vielen shops, kann man aber auch aus china bestellen.
hier zb http://de.aliexpress....47010208.4.2.rdIk5o
aus dt : http://www.lautsprec...071d3f69e1b0ef238761
das ganze in 2l, genau resonanzfreq. bzw tuningfrequenz müsste man noch nachmessen, bzw generell nachmessen.
2 1" oder 2" bb's dazu, 2.1 amp, lithiumakku und ab geht die post.
es gibt von dayton/aurasound noch so nen krassen 3"er. ns3.... ,dieser hätte 19mm xmax statt 12mm. bringt aber effektiv nichts, da man den einerseits nur schwer mit 4ohm hier zu lande bekommt, andererseits der xmax nicht genutzt wird, bei vertretbarer leistung. (12W amp-leistung). (nach simu)
mit ~150€ ließe sich da sicherlich was erreichen, braucht nur etwas erfahrung beim konstruieren
zykooo
#153 erstellt: 19. Jan 2016, 10:44
uhh, das klingt gut, das mit passivmembranen wollte ich eh mal testen. hatte am wochenende wieder so einen bose brüllwürfel in der hand und die sind schon lustig... mal bestellen und testen.
saniiiii
#154 erstellt: 19. Jan 2016, 11:07
Ich hau nachher mal n par screenshots von der simu rein.
Problem bei der passivmembran is der fehlende VAS-wert.
Deswegen die noetigen messungen. Vermutlich ist der reale unterschied aber sehr gering
Wenn du den entzerr-hochpass net bauen willst, dann simulier ichs nochmal mit 6db-filter
Hier is die ordenliche analyse des kleinen peerless-treibers.
Der simulierten kurve nach, sieht man, entzerrung macht sinn
http://audioxpress.c...4-04-3-5-Woofer.html
Mit 2 frs5x waere das bestimmt nicht schlecht
[Beitrag von saniiiii am 19. Jan 2016, 11:43 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#155 erstellt: 01. Jun 2016, 16:49
Hallo Leute,
ich hab mal WinISD angeworfen und ein bisschen rumgespielt, ohne wirkliches Ziel.
Dabei fand ich heraus, dass die CPA Chassis von Conrad (Eigenmarke) zum Teil echt nette Ergebnisse abliefern
...sofern man den TSP der Datenblätter trauen kann
Hier mal die "besten":
- alle mit LPF 12dB @ 120Hz (was bei vielen China-Amps und Car-Endstufen passen sollte)
- alle auf einen möglichst geraden Fgang gezogen
- mit einer praxistauglichen f3 von knapp unter 50Hz
- dem benötigten Volumen nach aufsteigend
• CPA 8-100
- 15L BR @ 57,5Hz
- 1x 7,2cm Rohr mit 20cm Länge
- Preis: 30€
= 88dB SPL
= f3 @ 49Hz
• CPA 12-200
- 30L BR @ 49,5Hz
- 1x 10,2cm Rohr mit 27cm Länge
- Preis: 70€
= 90dB SPL
= f3 @ 45Hz
• CPA 12-150
- 50L BR @ 46Hz
- 1x 10,2cm Rohr mit 17cm Länge
- Preis: 44€
= 91-92dB SPL
= f3 @ 43Hz
• CPA 15-400
- 85L BR @ 41Hz
- 2x 10,2cm Rohr mit 28cm Länge
- Preis: 90€
= 93dB SPL
= f3 @ 39Hz
Das sind allesamt 1A Chassis zu 1A Preisen!
Meine Herren, wenn ich sie bräuchte würden mich doch glatt alle vier reizen
Gerade der kleine 8"er der laut Simu in absolut kompakten 15L Netto schon unter 50Hz kommt! Das ist als Würfel mit 30cm Kantenlänge (bei 15mm Material) ein extrem kleiner Subwoofer!
Mit zwei FR10 oder FRS8M wäre das eine nette kleine Anlage die auch unten rum richtig was könnte.
Wenn ich doch nur was davon brauchen würde! Aaaarrrgghhh.... :D
Es müsste sich nur mal jmd finden der die TSP verifiziert. Denn die sind schon fast zu gut um wahr zu sein...
Grüße, Reference
Reference_100_Mk_II
#156 erstellt: 23. Aug 2016, 14:01
Hat mal jmd in die aktuelle K&T 6/16 geschaut?
Auf Seite 60 findet sich ein toller neuer Bausatz namens CT287 - noXover
Eine TQWT Box mit 6,5" Sica Koax Chassis.
Sauberer, auch unter Winkel extrem linearer Frequenzgang von 50Hz bis weit über 10kHz.
Wirkungsgrad von 90dB (4 Ohm).
Ca. 35L Brutto.
35€
Benötigt wird lediglich ein kleines Korrekturglied aus L und R dessen Werte ich hier nicht preisgeben mag
Aber ein Blick auf die Strassacker Seite sollte Klarheit schaffen.
Wer die Box jedoch akkurat nachbauen will braucht die entsprechende Ausgabe der K&T für den Gehäuseplan und das Schaltbild.
Trotzdem: vielleicht jetzt schon DER neue Klassiker?
Grüße, Reference
zykooo
#157 erstellt: 26. Aug 2016, 12:50
Kann man hier ruhig mal verlinken, finde ich, liest sich nämlich wirklich spannend.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct287.htm
DjDump
#158 erstellt: 27. Aug 2016, 09:30
Sieht wirklich sehr gut aus. Es ist aber ein etwas großes Gehäuse für einen 6,5".
Reference_100_Mk_II
#159 erstellt: 21. Jan 2017, 15:27
Mal wieder was aus dem Bereich Subwoofer für mobile Boxen
Hab da was bei Mivoc entdeckt: Mivoc 15" 300W 4 Ohm (49€)
Ein 15" Chassis mit 2,5" Spule und 4 Ohm.
Hier noch die TSP:
Qms 4,57
Qes 0,32
Qts 0,3
Xmax +/- 5mm
BL 15,5
Fs 34
Re 3,2 Ohm
Mms 119g
Vas 185
SPL 95
SD 855
Das Chassis sieht erstaunlich gut in 75L Bassreflex aus!
Noch mal: FÜNFUNDSIEBZIG ! ! !
Für einen 15"er ist das verflucht wenig!
Und dann bloß 49€
Mit seinen 4 Ohm kann er auch aus Car-Endstufen ordentlich Leistung rausholen.
Ebenso aus den ganzen 2.1 China-Boards.
Hier mal eine Simu:
Mivoc 15-300-4 in 75L Bassreflex
Ausgehend von 94dB als Wirkungsgrad ergibt sich eine untere Grenzfrequenz von ~45Hz.
Als BR-Rohr würde ich 2x 10,2cm mit je 26cm Länge vorschlagen.
Simuliert wurde hier mit einem Tiefpassfilter, 12dB bei 120Hz, wie ihn auch viele Car-Endstufen anbieten.
Meine Güte, was mir grad alles im Kopf herum spukt xD
Edit:
hier ist noch die WinISD-Datei zu dem Chassis: *klick*
hier zu dem WinISD-Projekt: *klick*
(rechtsklick --> speichern)
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 21. Jan 2017, 15:32 bearbeitet]
franky-gomera
#160 erstellt: 25. Mrz 2017, 12:23
DSC04982
ich hab die NoXover gebaut...DAS WAR EIN GUTER TIP! dank an Reference 100 MKII
am anfang war ich noch etwas skeptisch,weil ich von anderer-sehr kompetenter seite-den tip bekommen hab, das würde so nicht gut funktionieren,mit dem gehäuse...mag ja sogar sein,nur wäre das alternativ-gehäuse noch grösser geworden..
je länger ich mir die teile anhöre,desto besser gefallen sie mir....kommt ordentlich bass raus,indoor fast zuviel und man kann auch recht laut hören...
laut genug um die musik auch deutlich zu fühlen..klingen alles in allem wirklich ganz gut.
hab sie auf mein dach hochgebracht(ca 200qm freie fläche),mittig auf dem dach in ca 1m höhe aufgestellt,so das es so wenig wie möglich unterstützung von wänden und boden hat und mit nem tpa 3116/24v mal richtig laut gemacht und war wrklich überrasch was da noch rauskommt!
ordentlich bass und alles in allem ne nette günstige möglichkeit draussen etwas sound zu machen und sich nicht zu blamieren...
ich direkt noch nen bausatz geordert,bei http://spectrumaudio.de/für schmale 80e
4 davon ggf. mit pioneer class-d und nem sub,da kann man schon ein bissel party machen,denke ich,wenns nicht zuviele gäste werden
aber selbst nur 2 solo machen draussen schon ne ordentliche hintergrundbeschallung...
ist mit 50x30x23 vielleicht ein bissel gross für ne mobile box,aber dafür machen sie richtig bass ...ab 50hz...gewicht 6kg/stück..
also für ca 150euro inkl holz verstärker,batterie usw. kann man sich damit ne nette outdoor mobile soundanlage basteln,die auch zuhause gut einsetzbar ist
DenailX
#161 erstellt: 28. Apr 2017, 16:04
möchte mir das nun Nachbauen, weiß nun aber nicht was für einen Akku ich mir holen soll, bzw. wie viel aH der nun tatsächlich bräuchte.
Möchte mir diesen Verstärker kaufen: https://www.amazon.d...6VP0KPYJS6S3GSH&th=1
Und dazu 2x die Visaton BG 17. Das sollte halt 4 Tage halten bei relativ hoher Lautstärke. Klassisches Festivalwochenende eben. Sind ne relativ große Gruppe (ca. 20 Leute) und wollen natürlich auch gut Party machen. Evtl noch ne Büchse, wo man sein Handy aufladen kann. Zieht ja nochmal zusätzlich Strom.
Das schlimmste, was halt passieren kann ist, dass die Anlage noch vor Festival-Ende den Geist aufgibt.
Wie viel aH benötigt der Akku nun?
[Beitrag von DenailX am 28. Apr 2017, 16:31 bearbeitet]
DjDump
#162 erstellt: 28. Apr 2017, 16:45
Super Ersteindruck, wenn schon der erste Satz im Thread nicht gelesen wird
Reference_100_Mk_II
#163 erstellt: 13. Jun 2017, 15:42
Keine Ahnung ob ich diese Chassis schon mal verlinkt/vorgestellt habe.
Sehr interessante Kandidaten für mobile Boxen:
Audiopur W254 (59€)
Qes 0,35
Qms 3,81
Qts 0,321
Fs 33 Hz
Vas 72 L
Mms 54 g
Re 3,17 Ohm
Le 1,3 mH
Sd 343,3 cm²
Xmax 5,5 mm
Ab 25L netto zu gebrauchen würde ich sagen. Wenn halt nicht sooo viel Bass gebraucht wird. Dann ein 7,2cm Rohr mit 15-20cm Länge.
Sehr interessant wirds bei 35L netto. Mit einem 7,2cm Rohr mit 15cm Länge kommen wir auf eine f3 von guten 43Hz. Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 90dB um 60Hz.
Was ganz cool ist: Mit einem Mivoc AM 80 hat man im Handumdrehen einen tollen Aktiv-Subwoofer. der geht dann auf etwa 39Hz runter. Der Wirkungsgrad ist so etwa 1dB höher.
Monacor SPH-250TC (119€ (UVP))
Qes 0,27
Qms 3,31
Qts 0,25
Fs 26 Hz
Vas 84 L
Mms 75,8 g
Re 3,4 Ohm
Le 1,1 mH
Sd 346 cm²
Xmax 4,5 mm
Dieser Kollege wurde bereits mit Begeisterung von holle87 in seiner Pinguu-Box verbaut.
Ihm gönnt man am besten um 27L netto mit einem 7,2cm Rohr mit 24cm Länge für ordentlich Schub unten rum bis etwa .
Der Wirkungsgrad erreicht angenehme 88dB und man kommt locker auf ~40Hz runter.
Für wen es nicht ganz so weit in den Keller gehen muss, der kann ihn auch in 22L netto stecken, wieder mit einem 7,2 x 24cm Rohr. So werden etwa 46Hz erreicht (-3dB) und der Pegel steigt um 1dB.
Omnes Audio SW 10.01 (53,55€)
Qes 0,42
Qms 5,06
Qts 0,388
Fs 31,8 Hz
Vas 36,5 L
Mms 104,4 g
Re 2,94 Ohm
Le 1,75 mH
Sd 327,5 cm²
Xmax 6,5 mm
Hier gibts mit etwa 25L schon schönen Bass. Ein 7,2cm Rohr mit >21cm Länge eingebaut und man erhält 88dB Wirkungsgrad und Bass bis runter auf 41Hz.
Omnes Audio W8-670Z (28,99€)
Qes 0,53
Qms 3,47
Qts 0,46
Fs 40,2 Hz
Vas 21,5 L
Mms 46,6 g
Re 3,23 Ohm
Le 1,65 mH
Sd 212,3 cm²
Xmax 4,0 mm
Auch wieder 25L netto mit einem 7,2cm Rohr und 20cm Länge.
Der Wirkungsgrad liegt leicht unter dem 10" Omnes Chassis, der Tiefgang ist ziemlich gleich.
mivoc AW 2000 (35€)
Qes 0,46
Qms 3,36
Qts 0,405
Fs 41 Hz
Vas 24,4 L
Mms 42,4 g
Re 3,18 Ohm
Le 0,33 mH
Sd 220 cm²
Xmax 6,5 mm
Der AW 2000 darf natürlich nicht vergessen werden. Vertraut man den Jobst-TSP ist das ein super Chassis.
Los gehts ab 15L netto, nur leider wird das Rohr sehr lang. 7,2cm Durchmesser und 30cm Länge sind nötig.
Oder man traut es sich eine Nummer kleiner zu gehen. 4,7cm Durchmesser mit 12cm Länge.
So erreicht der kleine mivoc gut 88dB Wirkungsgrad und geht auf etwa 50Hz runter.
Mit 18L netto und einem 25cm langen 7,2cm Rohr liegt man noch immer bei 88dB, kommt aber auf Mitte 40Hz runter.
Fast 40Hz werden mit 21L netto erreicht. Dann sollte das 7,2cm Rohr etwa 27cm Länge aufweisen.
SB13PFC25-4 (20,90€)
Qes 0,37
Qms 2,59
Qts 0,32
Fs 46,4 Hz
Vas 12,7 L
Mms 11,7 g
Re 3,14 Ohm
Le 0,4 mH
Sd 95 cm²
Xmax 4,5 mm
Der kleine SB wurde erst neulich in einer K&T vorgestellt, da hab ich ihn entdeckt.
Ein konkreter Vorschlag könnte aus 9L netto mit einem 4,7cm Rohr mit 20cm Länge bestehen.
Geht nur knapp unter 50Hz, ist aber mit 85dB für ein 13cm Chassis relativ laut.
Nett, wenn man eine kleine aber bass-starke Box bauen will.
___________________________________________________________________
Mein Favorit der "großen" Chassis, sollte ich mal wieder was bauen wollen, wäre wohl der Audiopur in irgendwas um 30L netto.
Der erreicht 90dB, kommt ausreichend weit runter und hat 4 Ohm Impedanz. Zudem ist er mit 60€ nicht all zu teuer.
Reference_100_Mk_II
#164 erstellt: 10. Jul 2017, 10:52
Um das ganze mal etwas übersichtlicher zu gestalten, habe ich auf meiner Website einen neuen Artikel hochgeladen.
Dort werden Subwoofer-Vorschläge aufgeführt die so recht gut zu mobilen Lautsprecherboxen passen sollten.
Von ganz klein mit unter 10L netto bis hin zu ganz groß mit 110L.
Die Liste werde ich immer mal weider aktualisieren.
Zudem ist die Chassis-Datenbank für WinISD erneuert worden.
Einfach mal vorbei schauen *klick*
Solltet ihr noch irgendwelche Vorschläge haben, so schickt mir doch ne PM dazu.
Dann kann ich eure Idee einpflegen.
Grüße, Reference
DjDump
#165 erstellt: 10. Jul 2017, 18:23
Sehr geil
knödelgespenst
#166 erstellt: 20. Aug 2017, 13:02
Hallo zusammen,
ich habe eine kleine Präsentation zusammengestellt zum Thema "How to build a mobile Soundysystem" in der ich alle wichtige Grundlagen zum Bau von Soundsystemen zusammenfassen wollte. Hierbei habe ich Infos von hier aber auch aus den sonstigen Weiten des Internets zusammengetragen. Vllt kann jemand mit den Infos ja noch was Anfangen, da ich das speziell für Einsteiger zusammengeschrieben habe.
Über Feedback zB. über inhaltliche Fehler würde ich mich sehr freuen!
https://speakerdeck.com/julled/how-to-build-a-mobile-soundsystem
Reference_100_Mk_II
#167 erstellt: 06. Sep 2017, 02:05
Weitere, nette Chassis für sehr kompakte, laut Datenblatt und WinISD gut abzustimmende Subwoofer-Chassis, gibt es bei Dayton (Intertechnik).
Hier mal zwei Beispiele:
Dayton DC160-8
9,0L @ 48Hz
BR-Rohr 4,7cm x 22cm
86,1dB @ 70Hz
f3 @ 49Hz
Dayton DS215-8
20,0L @ 46Hz
BR-Rohr 7,2cm x 25cm
88,5dB @ 70Hz
f3 @ 46Hz
Für die Baugröße der Chassis, das benötigte Volumen und vor allem für den Preis sind das wahrhaft interessante Ergebnisse.
Auch sind wieder einige Chassis zu meiner WinISD-Datenbank hinzugekommen: *klick*
Neues u.A. von SB Acoustics, Dayton, Monacor, Visaton, Peerless u.v.m.
Außerdem wurden einigen Chassis neue/andere, von Magazinen gemessene Parameter hinzugefügt
Reference_100_Mk_II
#168 erstellt: 17. Sep 2017, 12:14
Hab noch ein interessantes Chassis als Mini-Subwoofer gefunden:
Sica 5 F 1.5 CP 4Ω (54€)
Fs: 62 Hz (etwas hoch, aber allgemein passt das schon)
Vas: 6,9 L
Qts: 0,30
Qes: 0,32
Qms: 4,15
Mms: 8,4 g
Re: 3,11 Ohm
BxL: 5,6 Tm
Le: 0,31 mH
Sd: 78,7 cm²
Xmax: 3,0 mm (auch etwas knapp, aber ich denke da sind auch 4mm drin)
Pe: 80 W
Für BR super geeignet, WinISD sagt nach einigem rumprobieren:
7,0 L netto
Abgestimmt auf 52,5 Hz
mit einem Rohr mit 4,7cm Durchmesser und 24cm Länge.
Das ergibt
- 84,6 dB @ 70Hz
- 82,8 dB @ 50Hz
- Maximal sollten 97-100dB machbar sein
- Grenzfrequenz ~ 47Hz
Quasi wie der SB13PFC25-4, nur noch mal 2L weniger Volumen. Nicht schlecht.
Mit einem TPA3116D2 Board an 12V und zwei kleinen Visaton FRS7-4 als Satelliten sollte man daraus eine nette, sehr voll klingende Box bauen können.
Mit einem Würfel mit 23cm Kantenlänge käme man auf 8,7L totales Netto (bei 12mm Wandstärke). Schön klein.
Reference_100_Mk_II
#169 erstellt: 04. Okt 2017, 21:09
Hab hier ein SEHR geiles Online Tool gefunden:
https://speakerboxlite.com
Reference_100_Mk_II
#170 erstellt: 19. Nov 2017, 03:40
Hier noch mal ein potenzieller Subwoofer Kandidat:
Kenford SBX 3040 in einem 4th Order Bandpass
TSP (von HTH):
Fs 35,2 Hz
Qts 0,65
Vas 73,11 L
Sd 530 cm²
Hier ne WinISD Simu:
Kenford SBX 3040 4th Order Bandpass
(Im Vergleich ein the box speaker 12-280/8-W in 44L Bassreflex)
Vordere und hintere Kammer je 25L netto.
Ein 10,2cm Rohr (DN100 aus dem Baumarkt) mit 15cm Länge.
Beachten, dass das Chassis und das Rohr auch "Platz brauchen". Also die Kammer mit Rohr einfach mal so 26L machen und die geschlossene so 27L.
Denke ich.
Das Chassis gibts hin und wieder für unter 40€.
Ist vielleicht Interessant für die Pfennigfuchser.
Auch gut: Durch das Bandpassgehäuse ist kein Tiefpass notwendig.
Sollte doch ein Tiefpass angewendet werden, kann das Rohr ruhig etwas kürzer werden, so 11cm etwa.
Wer auch immer das mal bauen sollte: Ich freue mich auf einen Erfahrungsbericht.
Bananensplit12
#171 erstellt: 19. Nov 2017, 12:43
Rein aus Interesse:
Wieso ist das so und kann man einschätzen, wie hoch der Sub dann spielt?
Und was hätte der denn für Vorteile gegenüber dem 12-280W? Sieht ja erstmal größer, komplizierter zu bauen und leiser aus.
Reference_100_Mk_II
#172 erstellt: 19. Nov 2017, 13:19
Das Bandpassgehäuse selbst erzeugt die Tiefpassfunktion.
Daher ist kein zusätzliches Filter notwendig.
Vorteil: Noch mal ein paar Euros günstiger.
Und manche Leute hier wollen ja wirklich mit NICHTS eine Box bauen.
Komplizierter? Wo?
Ist halt ne Kiste mit 7 Brettern statt 6.
Und? Das ist jetzt dein Kritikpunkt oder wie?
Im Schnitt 1dB weniger Pegel. HGW dazu.
Bananensplit12
#173 erstellt: 19. Nov 2017, 13:42
Ich wollte deinen Vorschlag gar nicht kritisieren
Alternativen sind doch immer gerne gesehen. Ich hatte mich eher gefragt, ob es evtl noch andere Unterschiede gibt, die du nicht genannt hast. Vllt erzeugt so ein Bandpassgehäuse ein anderes Klangbild als ne BR-Kiste? Ich hab so was noch nicht gehört und finds deshalb interessant.
Komplizierter? Wo?
Naja, zumindest wenn man die Kiste komplett verleimt kommt man nicht mehr so easy ans Chassis ran. Aber ja, viel aufwändiger ists nicht.
Marv957
#174 erstellt: 20. Nov 2017, 17:09
Ich noch neu hier und weis nicht ob es schon geschrieben wurde, aber zum Thema Tiefenentladung.
Habe letztes Jahr für eine Autobatterie einen Tiefeentladeschutz in ein Wohnmobil eingebaut, klappt soweit ganz gut, der schaltet automatisch ab, sobald eine manuel eingestellte Spannung unterschritten wird.
LG Marvin
Reference_100_Mk_II
#175 erstellt: 20. Nov 2017, 18:30
Hier geht es um Informationen.
Also her mit den Plänen und weiteren technischen Details.
Einfach nur ein "Ich hab dat ma jebaut" ist nicht wirklich was wert...
Marv957
#176 erstellt: 20. Nov 2017, 18:42
https://www.amazon.d...ds=tiefentladeschutz
Sowas war das. mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Nur das der halt in beide Richtungen dicht macht, also Ladegerät sollte man vor dem Schutz setzten, sonst kriegst du die Batterie nicht mehr geladen.
Reference_100_Mk_II
#177 erstellt: 11. Dez 2017, 07:47
Hab wieder einmal ein interessantes Chassis als Mini-Subwoofer gefunden:
mivoc XAW 110 HC black (45€)
Fs: 51 Hz
Vas: 5,6 L
Qts: 0,32
Qes: 0,34
Qms: 5,4
Mms: 7,1 g
Re: 6,1 Ohm (Ja, leider ein 8 Ohm Chassis...)
BxL: 6,4 Tm
Le: 0,3 mH
Sd: 54,1 cm²
Pe: 80 W
Für BR super geeignet, erste Vermutungen sagen voraus:
Um 8L netto, fb bei ~50Hz.
Vielleicht sowas:
8,0 L netto
Abgestimmt auf 53 Hz
mit einem Rohr mit 4,7cm Durchmesser und 20cm Länge.
Das ergibt eine f3 von knapp unter 50Hz.
Maximal sollten ~97dB drin sein.
Wie auch bei dem Sica und dem SB Acoustics mein Tipp:
Reference_100_Mk_II
#178 erstellt: 01. Jan 2018, 22:48
Und noch mal was, leider ein Auslaufmodell:
Mivoc XAW 208 HC (57€)
Fs: 40 Hz
Vas: 34,7 L
Qts: 0,38
Qes: 0,41
Qms: 5,1
Mms: 25,8 g
BxL: 9,8 Tm
Le: 0,6 mH
Sd: 199,7 cm²
Xmax: 4,5 mm
Pe: 120 W
Der mag wie alle anderen auch BR Gehäuse.
So um die 20L neto sollen es sein.
Dazu dann ein 7,2cm Rohr mit 25cm Länge.
So ergibt sich ein Pegel von ~89dB bei 70Hz und eine Grenzfrequenz von ~48Hz.
Reference_100_Mk_II
#179 erstellt: 02. Jan 2018, 22:36
Scheint so, als hätte ich den Thread gekapert LOL
Auf meiner Website sind einige der hier erwähnten Chassis und auch ein paar ganz neue in die Liste der mobilen Subwoofer eingeflossen.
hier gehts lang
Für die WinISD Datenbank gibts auch noch ein Update.
Mr._Kanister_:)
#180 erstellt: 02. Jan 2018, 22:57
Hja ref , scheint so
Vorerst mein allerhöchsten Respekt für die Mühe, Arbeit und Zeit , die du hier und auf deiner Seite reinsteckst.
Ich lese schon lange mit und bin immernoch wählerisch für mein nächstes "low" budget musikrucksack oder Bollerwagenprojekt
Deine Auflistung macht schonmal vieles einfacher.
Ich würde gerne noch einmal einen Rucksack für mich bauen.
ich liebäugel gerade mit dem preiswerten Omnes Audio W8-670Z ... hasst du einen tipp für passende Partner im oberen frequenzbereich als 2.1 Rucksack?
nochmals vielen dank schon jetzt für all deine mühe
Reference_100_Mk_II
#181 erstellt: 03. Jan 2018, 00:53
Einen 8" Subwoofer bekommst du auch in weniger Volumen unter.
Und 25L AUS HOLZ sind bei einem Rucksack schon nicht mehr gerade "klein"...
Monacor SP-8/150PRO in 20L
Mivoc XAW 208 HC in 20L
Monacor SPH-200TC in 20L (4 Ohm)
Dayton DS215-8 in 20L
mivoc AW 2000 in 15L (4 Ohm)
Gradient MDS 08 in 13,5L (4 Ohm)
Den Gradient hab ich in einer kompakten Box im Einsatz ( *klick*), und auch im Auto (in besagter Box bzw. doppelt) als Subwoofer.
Kleiner mit vergleichbarem Bass ist nur mit DSP möglich.
Als Satelliten/Mittelhochtöner würde ich mindestens die von mir verwendeten Visaton FRS 8 M oder gar die Visaton FR 10 empfehlen.
Wirds richtig laut hört man, dass die kleinen 8cm Breitbänder doch ans Limit kommen.
Aber hier gehts um Knowledge, das ist kein Bauthread
franky-gomera
#182 erstellt: 03. Jan 2018, 01:00
ja,dem kann ich mich nur anschliessen!
nicht nur mit deiner seite,auch hier im forum leistest du nen großartigen und sehr ausführlichen beitrag Reference.
du und noch ein paar andere
mich hats jedenfalls enorm bereichet und ich lese gern eure beiträge...und es gibt noch sooooviel zu lernen für mich
Reference_100_Mk_II
#183 erstellt: 25. Jan 2018, 20:56
Gibt es hier im Forum eigentlich irgendwo sowas wie einen
LiPo-Akkus - Wie geht das ?
Thread?
Ich finde das Thema äußerst spannend und von Vorteilen gespickt, kenne mich genau DA aber wirklich gar nicht aus
Könnte jemand mit Erfahrung da vielleicht mal ein paar Sätze zusammenfassen?
Das einzige was ich weiß: Diese blauen eBay Dinger taugen wohl nichts ^^
kpax.hk
#184 erstellt: 13. Feb 2018, 19:27
hat schon jemand so einen mp3 decoder als zuspieler genutzt?
MP3 Decoder ebay
Finde es besser/einfacher wie ein Handy bzw liegt dann das Handy evtl nicht in den ausflüssen, die sich in so einem Bollerwagen zu späterer Stunde sammeln xD
Zudem könnte man den Decoder direkt mit einem tpa3116 oder so verbinden und braucht das Klinkenkabel bzw die anfällige Buchse nicht mehr.
kpax.hk
#185 erstellt: 28. Feb 2018, 11:46
Also ich habe nun so einen Decoder bestellt und auch bekommen,allerdings erzeugt er echt unangenehme Störgeräusche.
Er hängt an der selben Masse/Batterie wie der Verstärker. Mit einer extra Versorgung wird es auch nicht besser.
Hat jemand von euch eine Idee?
Kyumps
#186 erstellt: 02. Mrz 2018, 10:14
Ich will an dieser Stelle nur darauf hinweisen,
dass ich bei den Verbesserungsvorschlägen einen eigenen Bereich für mobile Lautsprecher vorgeschlagen habe.
bei die "normalen" DIY Lautsprecher gehört es nicht wirklich da die Kenntnisse und Anforderungen an die Elektronik deutlich anders sind, aber auch die Ansprüche an den tragbaren Sänger andere sind als an die Hifi Monitor.
Für neue Mitglieder ist unter der Rubrik DIY "Sonstiges" auch nicht direkt ersichtlich wo das Fachwissen zu mobilen Lautsprechern angesiedelt ist.
Vielleicht wollt ihr im entsprechenden Thema darüber diskutieren.
Reference_100_Mk_II
#187 erstellt: 15. Mai 2018, 14:51
Da mich das Thema demnächst selber trifft und andere auch schon öfters vor diesem Problem standen, ist hier mal ein kleines Schema, wie man
mit einem Wechselschalter zwei Akkus wahlweise in reihe oder parallel verschalten kann:
Umschaltung reihe parallel
Am besten verwendet man einen Wechsler mit mittiger 0-Stellung. So dient dieser auch gleich als "Hauptschalter".
So einen z.B.: https://www.pollin.d...lig-on-off-on-420025
(gibts auch auf anderen Seiten)
Eine Sicherung würde am Pluspol des rechten Akkus, nach der Abzweigung eingebaut werden.
Die Ladekontakte sind dann einfach parallel zu den beiden rechten Hauptkontakten der Schaltung.
24V Ladegeräte sind halt nicht sooo üblich und auch nicht unbedingt billig, eines mit 12V hat man vllt sogar noch zu Hause oder findet es günstig auf dem Flohmarkt.
Daher: Umschalten
Reference_100_Mk_II
#188 erstellt: 29. Mai 2018, 12:04
Hier noch mal was zum Thema Leistung von Verstärkern,
wie zum Beispiel all diesen TPA3116D2 2.1 Boards und ähnlichem.
So ein Class-D Board das mit so und so viel Leistung beworben wird, hat diese nicht unbedingt.
Entscheidend sind Versorgungsspannung und die Impedanz des Chassis.
Dann lässt sich mit folgender Formel die Ausgangsleistung berechnen:
P = ((( U - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 / R * n
• - 0,7V weil die Chips nie auf die volle Betriebsspannung "aufmachen" können
• * 0,707 ( 1/Wurzel(2) ) weil wir von DC auf AC umrechnen wollen
• n als Wirkungsgrad (dezimal)
Nehmen wir mal 24V, 8 Ohm und 90% (ca. Maximum von Class D) an:
P = ((( 24,0V - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 ) / 8R * 0,9
P = (( 23,3V * 0,707 ) ^2 ) / 8R * 0,9
P = ( 16,47V ^2 ) / 8R * 0,9
P = 271,36V / 8R * 0,9
P = 33,92W * 0,9
P = 30,53W
Macht man das mit den üblichen Spannungen und Impedanzen, ergeben sich folgende Ausgangsleistungen:
(Class D)
• 48V mit 4 Ohm : 252W
• 48V mit 8 Ohm : 126W
• 36V mit 4 Ohm : 140W
• 36V mit 8 Ohm : 70W
• 24V mit 4 Ohm : 61W
• 24V mit 8 Ohm : 30W
• 12V mit 4 Ohm : 14W
• 12V mit 8 Ohm : 7W
Doppelte Spannung = 4-fache Leistung (grob)
Wirkungsgrade (ca.-Werte bei Vollaussteuerung):
Class D bei 8 Ohm: ~0,90
Class D bei 4 Ohm: ~0,86
Class A/B bei 8 Ohm: ~0,65
Class A/B bei 4 Ohm: ~0,55
Ob dann aber vorher vielleicht noch eine Strombegrenzung im Chip sich einschaltet oder so habe ich hier nicht berücksichtigt.
Vielleicht nützt das dem ein oder anderen.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 29. Mai 2018, 14:02 bearbeitet]
bierman
#189 erstellt: 29. Mai 2018, 13:35
Super Beitrag, auf den bald regelmäßig verlinkt werden wird...
Ergänzung für Class-D-Boards, speziell mit TPA3116:
PBTL (parallel bridge tied load) bedeutet vereinfacht:
zwei Verstärkerausgänge werden parallel geschaltet um die mögliche Lautsprecherimpedanz zu halbieren.
Dabei wird NICHT mehr Leistung abgegeben solange die Impedanz nicht auch verringert wird (z.B. durch einen zweiten Subwoofer parallel).
In der Praxis wird man die Datenblattwerte meistens nicht ganz erreichen weil zwischen der Ausgangsstufe des Class-D-Verstärkers und dem Lautsprecher noch das Ausgangsfilter (meist ein 12dB Tiefpass) sitzt, welches niemals genau zu diesem passt. Das lässt sich mit der Situation bei der Frequenzweichenentwicklung vergleichen: jede Frequenzweiche trennt irgendwie, perfekt passt sie aber nur wenn sie für die Box entwickelt worden ist.
Reference_100_Mk_II
#190 erstellt: 12. Jun 2018, 21:38
Ich hab da mal wieder ein Update gemacht
Vorschläge für mobile Subwoofer
Neu dabei:
• Peerless SDS-P830855
• Gradient MDS 05
• Faital Pro 5FE100 C
• Peerless SLS-P830946
• Faital Pro 8RS250
• B&C 8FG51
• Eminence Kappa PRO 10 A
• Oberton 12 B 450
• Faital Pro 12PR310 C
Grundlegend mal etwas teurere Chassis, aber warum sollten die nicht auch mal Beachtung finden Nicht immer nur die Billigheimer! xD
Besonders interessant finde ich den Kappa PRO 10 als ambitionierte Alternative zum 10-250/8-A sowie den 5FE100 C als Minisubwoofer, welcher aber leider nur sehr schwer aufzutreiben ist.
G_M
#191 erstellt: 15. Jun 2018, 18:54
wenn ein 12" 195€ chassis mit dabei ist, kann da nicht gleich der bewährte Emi Kappalite 3012LF & Sica 12 S 2,5CS mit rein?
oder brauchen die dir zuviel Volumen?
Reference_100_Mk_II
#192 erstellt: 15. Jun 2018, 20:26
Jo.
Ich versuche darauf zu achten
- möglichst 4 Ohm Chassis zu erwischen
- die in vernünftigen Volumen laufen (für mobile Anwendungen also eher klein)
- und die dabei einen ausreichenden Tiefgang erreichen
Der Kappalite braucht min. 70L (mMn), hat 8 Ohm und kostet recht viel.
Der Sica braucht auch recht viel Volumen, kostet auch noch ca. 100-120€ und hat ebenfalls 8 Ohm.
Zum Vergleich: der sau-billige 12-280/8-W hat fast einen gleichen Wirkungsgrad (1dB weniger), kommt ordentlich tief runter und braucht gerade mal 45L netto.
Der Faital ist da mehr oder weniger nur mal so als "Ausblick" angedacht, was so geht wenn man ordentlich investiert.
Bananensplit12
#193 erstellt: 15. Jun 2018, 23:45
Zumindest den Sica gibt's auch in 4 Ohm.
Soll laut Lautsprecherforum eine etwas höherwertige echte Alternative zum 12-280/8W sein, kostet nur halt fast das doppelte.
Reference_100_Mk_II
#194 erstellt: 11. Jul 2018, 08:38
Und wieder mal ein neues, interessantes Chassis für diejenigen, die es mehr in RIchtung High-End haben wollen.
Gefunden vom User -Tom-Tom-:
Der Hertz SV 200L.
Kostet im Handel 150-200€ je nach Angebot, ist von den Daten her aber wunderbar für kompakte mobile Subwoofer geeignet.
Hier mal im Vergleich mit zwei anderen 8"ern:
- Gradient MDS 08
- Abst.: 13,5L @ 48Hz
- Rohr: 4,7cm x 14cm
- SPL 50Hz: 84,8dB
- SPL 70Hz: 87,6dB
- Grenzf.: ~48Hz
- mivoc AW 2000
- Abst.: 15L @ 45Hz
- SPL 50Hz: 85,0dB
- SPL 70Hz: 88,0dB
- Grenzf.: ~50Hz
- Hertz SV 200L
- Abst.: 17L @ 50Hz
- Rohr: 7,2cm x 24cm
- SPL 50Hz: 85,9dB
- SPL 70Hz: 88,9dB
- Grenzf.: ~49Hz
Und wer etwas mehr Tiefgang möchte:
- Abst.: 20L @ 48Hz
- Rohr: 7,2cm x 22cm
- SPL 50Hz: 87dB
- SPL 70Hz: 88,9dB
- Grenzf.: ~46Hz
Sein toller EBP-Wert (= Fs / Qes) von über 120 zusammen mit dem nicht zuuu großen Vas macht ihn nunmal zu einem 1A Chassis für kleine, relativ tiefreichende Boxen.
Schade nur, dass er nicht gerade günstig ist :/
Daher weiß ich auch nicht, ob er in meine Liste eingepflegt wird.
Bananensplit12
#195 erstellt: 11. Jul 2018, 12:31
Warum hast du eigentlich den Sica 12S2,5CS nicht in deiner Liste?
Der wird im Lautsprecherforum als super Zwischenschritt zwischen dem 12/280/8W und dem Kappalite 3012 gehandelt.
Den gibts sowohl in 4Ohm (Z007930) ab 95€
als auch in 8 Ohm (Z007931) ab 99€
Reference_100_Mk_II
#196 erstellt: 11. Jul 2018, 15:59
Hmm ja, den hab ich auch schon im Blick.
Stören tut mich nur irgendwie, dass er kein richtiger "Gewinn" in Bezug auf mobile Boxen ist, wenn man zum Vergleich den mivoc AW 3000 heranzieht.
Ebenfalls 12", ebenfalls 4 Ohm, geht schon in 40L und kostet keine 50€.
Ja, der Sica ist zwar 2dB lauter, braucht aber auch mindestens 45L und kommt auch nicht sooo tief runter wie der AW im 5L kleineren Gehäuse.
Vielleicht packe ich ihn noch dazu, mal sehen.
bierman
#197 erstellt: 11. Jul 2018, 21:31
Ist er nicht auch belastbarer?
Reference_100_Mk_II
#198 erstellt: 12. Jul 2018, 04:08
Ist das für mobile Boxen relevant?
Wo man eh nur 25W bis ca. 100W verfügbar hat?
200W wenn's hoch kommt wenn Mal jemand ne Car Endstufe verwendet.
Ich denke, Watt kann uns egal sein
bierman
#199 erstellt: 12. Jul 2018, 07:14
Solange es rein um mobile Geschichten geht hast du natürlich recht.
Leistung an 8 Ohm ist da immer Mangelware bzw. teuer erkauft.
Ich nutze einen RCF LF18N401 "mobil" (8 Ohm, 18"). Da kommt mit den rund 120 Watt aus dem TAS5630 2.1 (an 12S Akku) echt schon einiges raus, da müssen kompakte Tops erstmal hinterher kommen. Aber hauptsächlich nutze ich die Subs ja mit "richtigen" Amps für die normale PA.
Für mich ergibt diese "Hybridlösung" durchaus Sinn, weil so nicht noch ne zusätzliche Kiste rumsteht.
Eigentlich wollte ich noch nen 15" bauen mit dem Thomann 4 Ohm Chassis, auch aufgrund deiner Simulationen
Hab aber eigentlich keinen Bedarf nach einem weiteren Sub der gegen das was eh schon da ist wahrscheinlich in jeder Disziplin abstinkt und auch nicht sooo viel leichter ist.
Also wenns nach mir geht: nimm den mal mit rein. Kann auch immer sein dass man mal günstig an ein Chassis kommt, danach im Netz sucht und dann bei dir auf der Seite landet.
franky-gomera
#200 erstellt: 13. Jul 2018, 22:08
so ein 15LB075-UW4 für 55euro in 110l BR aus 15mm sperrholz wiegt grad mal 23kg und lässt sich gut allein bewegen....
und weil er 4ohm hat,dürfte er mit nem TAS5630 ungefär genauso laut sein ,wie ein 18er /8ohm sub....der einiges mehr kostet und sicher nicht mehr so ohne weiteres allein zu bewegen ist...
aber du bekommst deinen ja auf nen angänger und dann ists ja auch egal ....
der 15LB075 ist jedenfalls eindeutig der sub ,mit dem allerbesten preis leistungs verhältniss und klingt ausgesprochen GUT
Reference_100_Mk_II
#201 erstellt: 07. Okt 2018, 10:26
Wer es mobil noch etwas kompakter haben möchte, auf 3dB Pegel verzichten kann und bereit ist 130€ statt 55€ auszugeben,
der ist mit dem 15LB100-8W ganz gut beraten.
Recht viele Kompromisse, ja, aber:
- 90L reines Nettovolumen,
- drei Rohre 10,2cm x 34cm
--> 95dB bei 50Hz und eine Grenzfrequenz von stattlichen 42Hz
Wie gesagt, 3dB weniger MaxSPL weil das Chassis 8 Ohm hat, statt 4 Ohm wie der 15LB075-UW4.
Aber hier würde man schon mit einem Würfel von 45,6cm Innenmaß hinkommen.
Bei 15mm MPX ergibt sich ein Außenkantenmaß von 48,6cm.
Oder ein 50x50x50cm Würfel mit einer um 4cm nach innen versetzten Front.
Die Rohre dann auf die Rückseite oder eine Seitenwand.
Aber auch da kann man abhelfen: Eminence Kappa PRO 15 LF C
- 125L reines Nettovolumen
--> 95.4dB bei 50 Hz und ebenfalls eine Grenzfrequenz von 42Hz.
Eminence Modelle mit C sind in 4 Ohm Ausführung,
solche mit B sind 16 Ohm Chassis
und ohne Buchstabe oder mit einem A sind (meist) 8 Ohm Chassis.
ne Boombox bauen
ghttblstr am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  27 Beiträge
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll?
donnie91 am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  2 Beiträge
Multifunktions-"Mobil"-Box
Zalerion am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  4 Beiträge
Meine erste Mobile-Box -> einige Fragen
soundsystem23 am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  9 Beiträge
Der mobile-Boxen Fragebogen
saniiiii am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  14 Beiträge
handliche laute Akkubox selber bauen oder PA-Aktivbox mobil machen?
Tobi_N am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  6 Beiträge
5-8l mono box, mobil für Rucksack
kreis12 am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  36 Beiträge
the box PA302 o.ä. mobil betreiben
joost-enth am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  14 Beiträge
Festival Box
cj1603 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  28 Beiträge
Mobile Box bauen (konkrete Frage)
EW1010 am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.574
