Frequenzweiche Ja? Nein?
Tassaless
#1 erstellt: 05. Feb 2019, 12:32
Huhuu
ich komme dem Bau meiner Box immer näher und die Fragen werden immer weniger.
bevor ich zu meiner Frage komme liste ich mal noch schnell für euch die einzelnen Komponenten auf:
Pioneer GM-D8604 --> 2x The box speaker 15LB075-UW4 in ca 115L Bassreflex
Auna Goldhammer --> 4x BOSS Audio CH6530
Radio--> JVC KD-R981BT
Wahrscheinlich noch eine 3 Endstufe + sub
Zu meiner Frage:
Brauche ich bei der Kombination von Radio und Endstufen noch Frequenzweiche(n)? Da ich ja zum einen, 2 Vorverstärkerausgänge habe (sub) welche an den Pioneer gehen. Die anderen 4 werden wohl an den Auna mit den 3-Wege gehen. Eventuell werde ich das ganze durch eine weitere Endstufe erweitern mit einem Y-adapter vom Vorverstärker-sub Ausgang.
Hoffe man kann meine Frage verstehen
Zum besseren Verständnis (oder Verwirrung?) füge ich noch eine von mir, höchst professionell, in Excel gezeichnete Schaltung ein.
Mfg
Alessandro
Professioneller Schaltplan
Bananensplit12
#2 erstellt: 05. Feb 2019, 13:34
Hast du Auna und Boss Audio schon gekauft? Wenn nicht, lass es besser sein. Auna ist generell Müll und die Coaxe nur fürs Auto gedacht.
Da kannst du besser auf Breitbänder (günstig und laut) oder Topteil Bausätze (guter Klang und laut) setzen.
Wozu eine dritte Endstufe mit weiteren Subwoofern wenn du schon zwei hast??
Füll mal den Fragebogen aus.
Tassaless
#3 erstellt: 05. Feb 2019, 13:47
Jap die sind schon vorhanden und mir ist bewusst, dass beide Komponente eher minderwertige Ware sind. Jedoch werde mir nichts kaufen sondern mit dem arbeiten was ich habe ^^
Das mit der 3 Endstufe war nur eine Überlegung aber dann werde ich diese wohl weglassen.
Ich wollte wie gesagt nur wissen ob ich für mein Vorhaben (der Verdrahtung) Frequenzweiche(n) brauche oder ob es aufgrund der Vorverstärkerausgänge und Aufbau des Radios auch ohne geht."ohne geht" ist vielleicht doof formuliert aber ich denke man weiß was gemeint ist.
Bananensplit12
#4 erstellt: 05. Feb 2019, 14:01
Hmm.
Naja. Wird schon irgendwie Musik machen.
Ich würde alles an der Pioneer anschließen. Die hat die nötigen Filter eingebaut. HPF für die Boss Audio, LPF für die Subs.
Von den Boss-Audio jeweils zwei Stück in Reihe schalten, ein Paket hat dann 8Ohm. Die zwei Pakete parallel schalten, alle vier Lautsprecher haben dann 4 Ohm. Das schließt du dann gebrückt an Kanal 1+2 der Pioneer an, HPF einstellen, eher etwas höher drehen, nicht zu laut drehen, da geht dann ordentlich Leistung durch, nicht dass sie kaputt gehen. Solltest du aber vorher hören.
Die The Box Subwoofer einzeln an die Kanäle 3+4, keine Brückenschaltung. Leistung sollte noch ausreichen. LPF aktivieren.
Mit zwei Endstufen versaust du dir die Akkulaufzeit. Qualitativ ist die Pioneer sicher 10mal besser als die Auna und bringt auch die Leistung die draufsteht.
Deine Boss Audio am besten in einzelne geschlossene Gehäuse mit je ca 5L Innenvolumen+ Watte oder Schaumstoff gefüllt. Nicht mehrere in die selbe Richtung strahlen lassen, sondern anwinkeln. Zur Not übereinander anordnen und nicht nebeneinander.
Tassaless
#5 erstellt: 05. Feb 2019, 15:21
Erst mal vielen Dank für deine schnelle Antworten.
Akkuleistung wäre nicht das Problem, bin bei ca 210Ah. Das sollte einige Zeit reichen. Von diesem Standpunkt aus gesehen sollte ich doch mit 2 Endstufe arbeiten? Würde das Teil ( obwohl es Müll ist) ungern nur rumliegen lassen sondern lieber verbauen. Es sei denn es macht garkeine Sinn aber wenn es nur am Akku liegen würde wäre dass meines Erachtens kein Probelm.
Noch eine Frage zwischendurch:
Die besagte 3. Endstufe habe ich von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen, ohne Datenblatt, ohne Aufschrift. Gibt es eine Möglichkeit die mögliche Ausgangsleistung zu messen? Vorne sehe ich 2x 30A Sicherungen. Also Max. Eingangsleistung P=U*I. Oder ist der Ansatz komplett falsch?
MfG
Alessandro
Bananensplit12
#6 erstellt: 05. Feb 2019, 15:33
Ich würde jedenfalls keine Auna Endstufe irgendwo nutzen.
Wie lange soll dein Konstrukt laufen? Wenn es über mehrere Tage auf einem Festival laufen soll, würde ich mir bei mehreren Endstufen trotz des großen Akkus Sorgen machen. Für einen Tag ginge das aber.
Ich verstehe nur nicht wieso eine zweite Ensdstufe verbaut werden soll, wenn diese gar nicht nötig ist. Versuch doch das Auna Ding zu verkaufen.
Foto?
Grundlegend stimmt das. Maximal können da also 2*30A*12V= 720W Eingangsleistung rein. Zieh davon etwas Sicherheit ab, rechne 50-60% Wirkungsgrad ab dann bist du irgendwo bei 300-350W Ausgang maximal über alle Kanäle addiert.
Ob die Endstufe das aber tatsächlich schafft kann man so einfach nicht beurteilen.
[Beitrag von Bananensplit12 am 05. Feb 2019, 15:35 bearbeitet]
Tassaless
#7 erstellt: 05. Feb 2019, 16:28
Nene soll höchstens en Tag laufen
Habe nur gerne größere Kapazitäten --> mehr Reserve nach oben, als zu kleine. Da Gewicht auch keine Rolle spielt passt dass.
IMG-20190203-WA0022
IMG-20190203-WA0014 IMG-20190203-WA0021
Bananensplit12
#8 erstellt: 05. Feb 2019, 17:25
Keine Ahnung welches Modell das ist, aber die Filter sind ja nicht so dolle.
Für Stereobetrieb kein HPF für die Hochtöner, für Subwooferbetrieb nur ein fester LPF bei 80 oder 150hz. Find ich jetzt nicht so berauschend.
Wird wohl funktionieren, halte ich aber für unnötig.
Thomann 15lb075-uw4 Verstärker
A4cdw am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  2 Beiträge
Eierlegendewollmilchsau Nr. 0815 - 15lb075-uw4 + JB-Sat10v2
JSON am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  188 Beiträge
Endstufe für stationäre mobile Box?
holle87 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  10 Beiträge
Helmfachanlage Frequenzweiche?
unrealSpeedy am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  2 Beiträge
Mobile zwei Wege Box - Frequenzweiche
Mikubeatz am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  2 Beiträge
Mobilbox Karnevalsumzug - The Box Speaker 12 + 2xBG20
Foren_sick_ am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  37 Beiträge
Verbesserung meiner Party Box
SoundDefekt am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  6 Beiträge
Alternativer Einsatz für the box 12-280/8-w
micam am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  10 Beiträge
Lautsprecher/ Kompatibilität / Frequenzweiche
Neo_A40 am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 12.02.2023  –  22 Beiträge
Festival Box Update/ neue Komponenten neues Gewand
Mxm30 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  27 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.344
