HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Verstärkung einer Band | |
Mobile Verstärkung einer Band+A -A |
DerXHelp
20:22
erstellt: 31. Jan 2019, ||||||
Hi! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Band mobil und komplett in Akkubetrieb zu verstärken. Die Band macht Mittelaltermusik und ist hauptsächlich auf Mittelaltermärkten akustisch unterwegs. Die Spielfläche ist also fast immer ein Marktplatz, eine Wiese, ein Burghof… Die Verstärkung ist auch nur als „Stütze“ gedacht. An Instrumenten gibt es diverse Flöten (Querflöte, Blockflöte, Tin Whistle), Geige, Westerngitarre und Gesang. Diese werden mit Funkmikros abgenommen (Sennheiser EW Kamera Systeme). Die Signale laufen erstmal alle in ein Mischpult und von da als 1 Signal zu den Boxen. Mischpult wird ein 5v oder 12v mit 0.5 – 1 A sein. Die Boxen sollen in einen Bollerwagen eingebaut werden. Und hier beginnen schon die Überlegungen. 3 Alternativen, die ich sehe: 1. MK4 Stuffed Thing holen: ![]() Ich habe die Boxen live gehört, ich finde die richtig richtig gut. Mit technischen Details kann ich jedoch leider nicht dienen. Vielleicht kennt die jemand hier. Vorteile hierbei wären: Mischpult kann direkt an den Akku der Box angeschlossen werden und die Boxen können an eine zusätzliche Batterie angeschlossen werden. Nachteil ist: 1000 Euro sind 1000 Euro. 2. Fertige/andere mobile PA nehmen, z.B. Roland Cube Street EX (https://www.thomann.de/de/roland_cube_street_ex.htm). Vorteil: günstiger. Nachteil: Mischpultstromquelle müsste noch organisiert werden. Und ich glaube kaum, dass man mit 8 AA Batterien (zumindest im Fall von Roland Cube) ein vernünftiges System bekommt. 3. Selber bauen Hier ist die Planung quasi noch nicht vorhanden. Als finanzielle Obergrenze würde ich die 1000 Euro von Stuffed Thing ansetzen. Spielzeit sollte mit einer Ladung zwischen 5 und 8 Stunden sein. Weniger sollte es nicht werden, mehr braucht es nicht werden. Die Trommel wird nicht angenommen, somit auch nicht über die Boxen verstärkt: der tiefere Bereich ist also völlig egal. Aber der Gesang und die Instrumente sollten sehr klar rüberkommen, wobei die Boxen die Band „verstärken“ und nicht „übertönen“ sollten. Aktuell steht entweder 1 oder 3 zur Wahl. Viele von euch haben sicherlich Erfahrung mit Akustik im mobilen Bereich: wie würdet ihr das aufziehen? |
Reference_100_Mk_II
11:45
erstellt: 01. Feb 2019, ||||||
Wie jetzt ? 1.000 Euro ? Für was ? Für diesen Haufen Cent-Artikel im ABS Gehäuse mit Car-HiFi-Coax ? Nicht wahr oder ? Ich finde auf der "Website" nämlich keinerlei Preis-Info... Davon würde DRINGEND abraten. Für Instrumente und Gesang ist das Ding MASSLOS zu klein. Zumal seine technischen Angaben auch nicht so recht hinkommen. Sofern er keinen Step-Up verbaut hat, was ich nicht vermute wenn der Akku schon auf 22,5V kommen soll, kommen da eher 70W RMS raus, statt 150W oder gar 300W. Auch hat so ein 6x9er nicht 94dB, eher so 88-89dB. Macht, wenn wir mal mit diesen halbwegs realistischen Werten rechnen, einen MaxSPL von gerade mal 88,5dB + 70W = 88dB + 18,5dB = 107dB in einem Meter Abstand ( L[dB] = LOG10(P) x 10 ) Schallpegel sinkt pro Verdopplung der Entfernung um je 6dB: 1m - 107dB 2m - 101dB 4m - 95dB 8m - 89dB Und ich denke wenn da ein Auftritt ist, wird sich das Publikum nicht auf einen Meter an die Musik heran stellen, sondern eher so "den typischen Halbkreis" von irgendwas zwischen 4m und 8m Radius formen. Tja. Und da ist die Box dann halt nur noch ein wenig lauter als dein Fernseher beim Nachrichten schauen. Das ist kein PA. Nicht mal im Traum. Damit die Leute dann auch wirklich "etwas lauter" beschallt werden, wie es halt so üblich ist, darf da ruhig schon was richtiges her. Nicht so ein Spielkram. DIY ? Ja, aber damit sowas dann auch zuverlässig bei jedem Auftritt funktioniert, muss da schon eine Menge Know-How reingesteckt werden. Da kommts dann auf die Feinheiten an. Wackelkontakte, Unempfindlichkeit gegenüber HF/RF, gute/einfache Ladetechnik, Anschlussvielfalt, Robustheit, ... Wenn man sowas noch nie gebaut hat braucht es einige Schleifen bis man bei einer wirklich tollen Box angelangt ist. Daher sehe ich als einzige Option: Kaufen Vorher sollte aber noch geklärt werden, dass Schallquellen zum beschallen einer größeren Menschenmenge NICHT in 1m Höhe über dem Fußboden platziert werden sollten, sondern eher ÜBER die Ohren der Zuhörer gehören. Sonst hört ausschließlich die erste Reihe was. Danach ist schlagartig Feierabend. Heißt: Die Bollerwagen-Idee ist ganz nett,m taugt aber nur zum Transport der Technik. Die Boxen gehören dann auf Stative. Alles andere ist Murks. Da 1.000€ wohl schon echt am Limit sind, würde ich mir mal die folgenden Boxen ansehen, welche aber dann als Paar gekauft werden sollten. Sonst ist so eine Band kaum abzudecken: • Alto Transpport 12 - 12" TMT , viele Anschlussmöglichkeiten, die Trolley-Funktion ist leider unnötig für euch • LD Systems Roadman 102 Active Slave - 10" TMT, kaum Anschlüsse, ist halt einfach eine Aktivbox mit Akku • dB Technolgies B-hype Mobile - 10" TMT, verschiedene Ausstattungen Die "wirklich gute Ware" beginnt aber eigentlich erst so ab 1.500-2.000 Euro. Pro Box. Gehört habe ich davon keine, jedenfalls nicht direkt. Die Alto TX 12 kenne ich, ich denke das ist die gleiche Box nur ohne Akku. Klingt ganz okay für den Preis, vergleichbar mit den Behringer-Serien der gleichen Klasse. Stative und Kabel nicht vergessen. |
vVegas
16:16
erstellt: 02. Feb 2019, ||||||
Momentan reicht es rein akustisch aus, es soll lediglich etwas unterstützen. Da braucht es nicht wirklich viel. Vor allem wenn Schlagzeug eh nicht abgegriffen wird, ist es sinnlos und wenig zielführend mit viel Pegel den Rest zu verstärken. Wenn ich das richtig verstehe ist Mischpult und Mic Setup vorhanden und es geht rein um Amp und Boxen. Ich für meinen Teil würde Eigenbau betreiben, zwei 10" Tops (wobei selbst 8er vermutlich reichen), eine Akku-Verstärkerkiste (auf PB Basis) in der dann auch direkt das Mischpult integriert ist, fertig. Je nach Aufbausituation noch zwei Staive dabei. Setzt aber natürlich handwerkliches Geschick und eine gewisse Grundkenntnisse in Elektronik voraus, Hexenwerk ist es aber nicht. In einem werden sich aber alle hier einig sein, Finger weg von dem MK4 Schrotthaufen für teures Geld ..... |
DerXHelp
02:43
erstellt: 03. Feb 2019, ||||||
Vielen Dank für die Rückmeldungen. MK4 ist nicht so düster, wie man denkt. Aber ich werde in der Tat meine Finger davon lassen. Ich werde versuchen etwas selber zu bauen. Selbst wenn man ein paar runden drehen muss, dann ist das halt so. Aber so kann man das Gesamtpaket an eigene Bedürfnisse anpassen. Was jedoch definitiv nicht funktionieren wird ist die Boxen auf Stativen aufsetzen. Mobilität ist Priorität Nummer eins. Teilweise schlendern wir bei den Auftrutten oder die Auftritte sind nur 20 Minuten. Zumal die technik auch optisch gänzlich "versteckt" sein muss. Man wird dadurch sicherlich nicht das optimale Ergebnis erreichen, aber diesen Abstrich muss ich machen. Ich bin gepannt was dabei rumkommen wird. |
DerXHelp
16:30
Mein aktueller Plan sieht vor 2x Open 1001 zu bauen und diese mit Sure AA-AB32174-Verstärker angetrieben durch 24V zu betreiben. Ich muss zugeben, dass dadurch die Gesamtgröße der "Anlage" meine ursprünglichen Ideen übersteigt, aber ich denke, dass da musikalisch etwas vernüntiges bei rumkommt. |
B-MoN
16:30
Den Satz in Bezug auf Lautsprecher und diverse Selbstbauten habe ich schon häufig gehört ![]()
Könntest du das ein bisschen konkretisieren? EDIT: Ich weiss, es ist ein bisschen Offtopic, aber ich habe mir gerade mal das Video auf der Seite zu dem MK4 Dings angeschaut und lese gerade die Artikelbeschreibung... Das ist ja allerbeste Unterhaltung ![]()
Ein Car-HiFi-Chassis in eine Plastikbox, ein paar Anschlüsse dran, ein Wahlschalter, damit man manuell (!) zwischen Betrieb und Laden auswählen kann - wow
Ich glaube, ich kann das Herkunftsland der meisten Komponenten recht präzise benennen ![]()
Ja klar, 150 Watt RMS, sagt zwar nichts aus aber warum nicht damit werben ![]() Kein Bluetooth, kein DSP, nichts... Für 1000€ ![]() [Beitrag von B-MoN am 03. Feb 2019, 16:46 bearbeitet] |
DerXHelp
16:42
Das tritt zumindest auf mich zu. Ich für meinen Teil finde es auch nicht ganz so trivial zwei Lautsprecher an unterschiedlichen Orten und versetzt um paar Wochen zu hören und dann zu sagen "A ist besser als B".
Es geht ja um Mittelaltermärkte. Klar werden die Besucher hören, dass da eine Verstärkung im Spiel ist, aber ein hölzerner Bollerwagen, wo die Öffnungen für die Lautsprecher mit Sackleinen "verdeckt" sind wirkt optisch (vor allem auf Fotos) deutlich besser als 2 Boxen auf Stativen. Man könnte sicherlich auch die Stative passend aus Holz machen, aber dadurch verliert man jede Menge Mobilität. Da ist es dann schwierig "mal eben" an eine bestimmte (und immer mal wechselnde) Stelle zu gehen und ein Set zu spielen. [Beitrag von DerXHelp am 03. Feb 2019, 16:45 bearbeitet] |
B-MoN
16:54
Das war jetzt auch nicht böse gemeint, ich habe diese Erfahrung nur schon häufiger gemacht. Unter anderem bei Eigenkonstruktionen von mir (ich habe einen Bollerwagen, auf dem zwei Beyma 8AG/N unbeschaltet laufen; das sind totale Kreissägen, trotzdem hat mir ein Freund erzählt, dass er den Klang unglaublich toll und hochwertig findet). Hier im Forum sind viele Leute unterwegs, deren Erwartungen sich mit den Jahren deutlich gesteigert haben, sowohl an eigene Konstruktionen (viele haben hier mit BG17/ BG20 Boxen angefangen und waren total begeistert) als auch insbesondere an kommerzielle Entwicklungen (und gerade so Hersteller wie JBL/ Teufel legen da mittlerweile schon einiges vor. Da handelt es sich dann wirklich um gut entwickelte Lautsprecher mit viel Know-How).
Würdest du die denn dann jetzt auf einen Bollerwagen packen oder mit Stativen verwenden? Die Idee mit dem thematisch passenden dekoriertem Bollerwagen finde ich sehr gut! |
DerXHelp
17:19
Ich habe es auch nicht böse aufgefasst!
Die werden auf einem Bollerwagen aufgebaut. Durch einige "Sonderlocken", die ich haben will (z.B. einfachen Zugang zum Mischpult), und Verwendung von Holz werde ich auch den Bollerwagen passend dazu bauen müssen. Diese 0815 Bollerwagen mit einem Metallrahmen kommen aufgrund des optischen Anspruches nicht in Frage. [Beitrag von DerXHelp am 03. Feb 2019, 17:19 bearbeitet] |
vVegas
23:06
Dann bau zwei Wagen, so könntest du zumindest links und rechts einen platzieren. Falls nur einer könntest du auch mit einem Mono Setup arbeiten, zwei Lautsprecher bringen da wenig Mehrwert. @DerXHelp Über das MK4 Ding muss man wohl keine Worte verlieren, billiger ABS Verteilerkasten mit KFZ Chasis und ein wenig Lochblech drüber ..... er weiß schon weshalb er die Kommentarfunktion bei youtube deaktiviert hat ![]() [Beitrag von vVegas am 03. Feb 2019, 23:13 bearbeitet] |
DerXHelp
00:18
erstellt: 04. Feb 2019, ||||||
Die Überlegung war 2 auf einem Bollerwagen zu plazieren, diese jedoch voneinander ein wenig wegdrehen, sodass die im Endeffekt im 90 Grad Winkel stehen. Und diese auch leicht nach oben neigen. Da kommt zumindestmal "irgendwas" bei rum. Basierend auf diesem "irgendwas" kann ich ja dann weiter schrauben. Mir fällt es schwer im Vorfeld das Ergebnis sich vorzustellen, deswegen wird der Bau vermutlich, wie Reference_100_Mk_II es erwähnt hat, zyklisch ablaufen ![]() |
Mobile zwei Wege Box - Frequenzweiche Mikubeatz am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 2 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile 2.1 Boombox/TPA3116 DB-KEKS-krümelt am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 13 Beiträge |
mobile Lautsprecher böscher am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 66 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Box für Sporthalle Paupau am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 13 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Mobile Weinkiste 13 Liter Fernseherr am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 23 Beiträge |
Diebstahlschutz für Mobile Musikanlagen B-MoN am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.509
