HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Ammobox die Zweite (oder anders: Ammobox 2.1) und ... | |
Ammobox die Zweite (oder anders: Ammobox 2.1) und welcher Woofer?+A -A |
Meick16vt_
10:55
erstellt: 21. Dez 2018, |
Hallo an Alle, Ich hatte vor einiger Zeit während der Umsetzung meiner mobilen Box hier im Forum um Hilfe gebeten (und diese auch bekommen). Nachdem ich mittlerweile 3 dieser Ammoboxen gebaut habe (größtenteils identisch), möchte ich mich nun an eine Ammobox wagen,die mit einem 2.1 Verstärkerboard nach Bedarf um einen Subwoofer erweitert werden kann. Meine bisher gebauten Boxen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Für mein jetziges Projekt habe ich den Akku etwas größer dimensioniert (5S8P),um das 2.1 Verstärkerboard mit höherer Spannung zu versorgen UND den Mehrverbrauch durch den zusätzlichen Woofer zu kompensieren: ![]() Verstärker ist dieser hier: ![]() Dieser stellt den besten Kompromiss dar, da ich BT,Klinke und einen Highpass (wenn auch nur 150hz fix) an Board habe,was von Vorteil ist,wenn ich die Möglichkeit haben möchte, die Box nach Bedarf Stereo sowie mit Woofer betreiben können will. Nun zu meiner Frage: Ich werde als Woofergehäuse eine andere,größere Munitionskiste verwenden. Diese wird ein Volumen von ~ 25L haben. Nun benötige ich euer profundes Wissen, um mir bei der Auswahl des passenden Woofers behilflich zu sein. Da der Verstärker bei der von mir konfigurierten Spannung von ~21V (und vermutlich selbst bei 24V nicht) sicher keine 100w zur Verfügung stellt, benötige ich ein Chassis,dass auch bei derart wenig Leistung noch gut performt. Ich habe häufiger in Zusammenhang mit dem Board etwas von Clipping gelesen-das sollte unbedingt vermieden werden. Der Preis ist erstmal vernachlässigbar. Da die Fountek FR88-EX mit ~84db nun auch keine Pegelmonster sind (vllt ändert sich das ja durch die Entlastung untenrum), muss der Woofer nun auch keine Bassarien können-es geht vielmehr um einen satteren Klang insgesamt. Schön wäre,wenn das Chassis - ähnlich dem der BB - annähernd wetterunempfindlich wäre...auf Papierkonus würde ich gern verzichten. Viel geschrieben, jetzt seid ihr dran: Irgendwelche Ideen/Vorschläge/konstruktive Kritik? Dank im Voraus |
SagIchNicht5582
13:27
Ich denke, der Mivoc AW2000 wäre ganz gut geignet; 86dB Wirkungsgrad, geht in 20L auf 40Hz und die Membran ist beschichtet. Mit den Foundtek kommt er bestimmt ganz gut mit, übermäßig laut wird das aber nicht. Wasser würde ich trotzdem nicht drauf kippen, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die mebmbran nicht direkt kaputt geht, wenn man was drauf kommt, (hab über meinen Kaffe gekippt er geht noch) Alternativ kannst du den Mivoc auch auf 50Hz abstimmen, dann hast du bei 60Hz ein Bassbuckel (90dB/Watt bei 60Hz) [Beitrag von SagIchNicht5582 am 21. Dez 2018, 13:29 bearbeitet] |
Meick16vt_
14:24
Hey SagIchNicht5582, Danke für deine Antwort. Der Mivoc wird offenbar ganz gern verwendet. Was mir hier nicht so zusagt,ist die Optik (ja,ich weiß: das sollte eine nachrangige Rolle spielen). Zum Einen,weil ich den Korb nicht bzw. nur optisch unschön verbauen könnte (ich muss das Chassis-wie auch bei der Ammobox selbst-aufsetzen,da ich mit dem Lochbohrer keine sauberen Ausschnitte in Metall hinbekomme), und zum Anderen ist er mir fast schon zu groß vom Durchmesser, da ich ihn gern in die kürzeste Seite einsetzen würde. Mit der Größe könnte ich am Ehesten leben, nicht aber mit dem Aufbau des Korbs. Ich dachte eher an die Optik eines Tang Band W3-1876s, bei dem aber sicherlich nicht viel zu holen sein wird (oder könnte ich einfach 2 von denen verbauen?) Schön wäre wirklich etwas um 16cm Durchmesser,mit optisch ansprechendem Korb und 4Ohm oder drunter (alternativ eben auch kleinere Woofer x2). [Beitrag von Meick16vt_ am 21. Dez 2018, 14:29 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
14:33
Also bei 16cm gibt es den Omnes audio sw6.01 der sieht auch relativ gut aus. 2 davon könnten in 20L auf 40Hz spielen und wären auch laut. Falls dein verstärker 2Ohm kann könntest du die parrallel schalten. |
Meick16vt_
14:37
Auch der hat wieder diese unsäglich hässliche Schaumstofflippe umlaufend,die für hinterbaute LS sicher schön ist ![]() |
vVegas
19:03
Meick16vt_
00:57
erstellt: 22. Dez 2018, |
Woher bekomme ich diesen Einbauring,und ist der auch noch schick,wenn ich ihn nicht wie auf dem Bild per Oberfräse einlassen kann? |
Ammobox in Planung - Fragen über Fragen. Meick16vt_ am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 26 Beiträge |
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite B-MoN am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 13 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
Mobilbox, 2.1 oder mobiles Top badape am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 21 Beiträge |
Verstärker für 2.1 Mobilbox/Boombox Viola_2 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 19 Beiträge |
Festivalbox: 2.1 System oder fertiger Bausatz? L.Schrenk am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2024 – 11 Beiträge |
Festivalbox 2016 - 2.1 don_jon7592 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 24 Beiträge |
mini 2.1 bluetooth box franky-gomera am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 14 Beiträge |
Festival Box 2.1 Julian1303 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 3 Beiträge |
Mobile 2.1 Boombox/TPA3116 DB-KEKS-krümelt am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 13 Beiträge |
2018
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.455
