HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiler 1.1-Lautsprecher | |
Mobiler 1.1-Lautsprecher+A -A |
Peter.1997
01:55
erstellt: 31. Jul 2018, ||||
Nachdem mich ein Bekannter fragte, ob ich ihm denn nicht auch eine Box bauen mag, fängt bei mir der Bastelwahn wieder an ![]() Kurz und knackig: Geplant ist ein modulares 1.1-System (bei Bedarf ggf. passiv auf 2.2 erweiterbar) mit 15" Sub und einem passenden Topteil. Inspiration dafür ist u.a. ![]() ![]() ![]() ![]() Akkulaufzeit sollte auch möglichst hoch sein, es soll nicht mit Leistung geprotzt werden, aber trotzdem mal laut werden. Einsatzort werden hauptsächlich Geburtstage und Vereinsfeiern outdoor sein, gelegentlich auch Festivals. Preislich sind maximal 500€ angesetzt, weniger ist mehr. Zunächst mal zur Elektronik, da es da wohl den wenigsten Diskussionsstoff gibt (für Alternativen bin ich natürlich offen, ganz festgelegt ist es ja doch noch nicht): - Verstärker: ![]() - Akku: ![]() Als Alternative ist ein TAS5630, mit Sure DSP, an einem 10s4p-Akku angedacht, aber das wird ein größerer Bauteil- und Kostenaufwand, außerdem meine ich, dass sich das am Ende nicht so auszahlt, außerdem ist es fehleranfälliger (ich sag' nur Rauschen ![]() Nun zu den LS: Das Topteil soll auf den Sub steckbar sein, das löse ich wieder mit den üblichen PA-Flanschen und Distanzstangen. Material wird gut versteiftes 12mm MPX, lackiert mit Warnex. Der Subwoofer soll in die Richtung 50x50x40cm (h*b*t) gehen, also 100l brutto. Netto werden es mit allen Abzügen wohl 70-75l, da sollte sich was finden. Auf die Schnelle den ![]() Gibt es da noch andere brauchbare Kandidaten, evtl. mit höherem Kennschalldruck? 95dB bei einem 15"er finde ich jetzt nicht so Bombe, das können teilweise schon günstigere 10"er (aber klar, nicht bis 50Hz). Als Topteil kommt einiges in Frage...Open1001, JB-Sat10, JB-sat1121. Die werde ich insoferm modifizieren, dass die Elektronik darin Platz findet. Es ist nu schon spät und ich beende den Eingangspost mal, ich werde mich nochmal im Forum umschauen und behalte die aktuellen Threads auch im Auge. Über Anregungen würde ich mich freuen ![]() |
Bananensplit12
09:04
Was hast du denn da simuliert? Der 18-500 8A in 70L? ![]() ![]() So was kannst du z.b. mit nem ![]() 95db/1W sind für nen 15er völlig normal, wahnsinnig viel mehr macht ein durchschnittlicher 18er auch nicht mehr, dafür sollte er sich aber durch das größere SD druckvoller anhören. |
Peter.1997
11:13
Hoppsa, ich schiebe das tatsächlich mal auf die späte Stunde ![]() Ich habe zwar 18"er simuliert, aber mich dann doch davon verabschiedet. Die brauchen einfach zu viel Volumen und sind zu schwer. Ich habe den ![]() ![]()
Okay. Ist ja eigentlich auch genug, passt dann auf jeden Fall zum Topteil. Ich schwanke hauptsächlich zwischen dem JB-Sat10 und dem JB-sat1121, wobei mir der Günstigere (Sat10) momentan eher zusagt. |
Reference_100_Mk_II
11:23
Bei 50x50x40 und 12er MPX hast du netto gut 85L zur Verfügung, netto bleiben so 75L geschätzt, haste Recht. Für >90% aller 15"er ist das zu wenig. Für 18"er ? Wieso stellt man diese Frage überhaupt... Für viele 12"er ist das hingegen schon wieder relativ großzügig... Emi Delta 12 LF C mal ansehen, wenn du die 75L wirklich ausnutzen willst. Sonst noch Sica Z007930 (12S2,5CS 4 Ohm), braucht deutlich weniger. Und the box speaker 12 LP075-W (ist das Achat 112 Ersatzchassis), geht in fast dem gleichen Geh. wie der 12-280/8-W. Wenn es etwas edler sein darf: Faital Pro 12PR310 C. Ich würde gerade beim Sub das nehmen, was am günstigsten ist und das dennoch meinen Anspruch erfüllt. Das restliche Budget würde ich in gute Technik, hochwertige, leichte Akkus und einen guten Topteil-Bausatz stecken. Oder ein gutes Top gebraucht kaufen. LD Systems Stinger 8 oder dB Technologies Arena 8 vielleicht. |
Bananensplit12
12:20
Den 15LB100-8W könnte ich mir schon in 70-80L vorstellen, da sieht die Simulation gar nicht so übel aus, aber hat halt 8Ohm. Dann gibts noch den 15ND930, gibts auch in 4Ohm, der ist neu ziemlich teuer, hab ich aber schon öfters gebraucht gesehen. Den würde ich auch in so geringem Volumen sehen. Weitere 15er mit 4Ohm, die aber alle etwas teurer sind und min 100L+ brauchen um vernünftig zu spielen, sind der Eminence Kappa Pro 15 LFC und Eighteensound 15W700 4Ohm, natürlich kann man dann auch den 15LB75-UW4 in Betracht ziehen, der ja sehr günstig ist. |
Peter.1997
13:14
Danke für die Vorschläge! 8 Ohm ist sogar ganz gut, da so die Möglichkeit offen bleibt, ein "Stereo"-System mit passivem Sub+Top zu machen, und die beiden Subs und Tops dann jeweils parallel schalten kann.
Das ist eben der entscheidende Punkt. So groß soll es dann doch nicht werden, und das Budget ist auch begrenzt. Bisher ist das 15LB100-8W unter den 15"ern ziemlich alternativlos, passt aber ja prinzipiell; er ist halt in der Simu nicht besser, als die genannten 12"er, von daher wird es zugunsten des Gewichtes wohl doch auf einen 12"er hinauslaufen.
Der geht sogar in noch weniger. 60-65l würde ich bei dem eher anstreben, mit einer 50-53Hz Abstimmung. Das sieht wirklich gut aus, Augenmerk liegt momentan auf dem. Laut Simu bietet er in kleinerem Volumen und mit kleinerem Chassis den gleichen Tiefgang und den Kennschalldruck, wie der Thomann 15"er von davor ![]()
Der ist mir ein wenig zu teuer, dafür, dass die Simu fast exakt der des 12-280/8-W entspricht. Ist nicht tiefer, nicht lauter und verträgt auch nicht mehr ![]()
Mach ich. DSP-Verstärker (wenngleich auch nicht mit brachialer Leistung) und Li-Ion-Akku aus brauchbaren Zellen, finde ich passt. Beim Topteil bin ich noch am Schauen, ich wurde drauf aufmerksam gemacht, dass alles auf Jobstis Homepage im Prinzip veraltet ist, und schon neue LS von ihm entwickelt wurden. |
JSON
13:55
Erstmal cooles Thema Peter ![]() Hänge mich auch mal kurz hier rein, damit ich schön die Tops vergleichen kann. Wie weit ist Jobsti denn mit seinen "neuen" Boxen? Sind diese bereits entwickelt und es fehlt nur noch die Erstellung einer Beschreibung oder steht das alles noch am Anfang? Hatte mich auch mal bei BS-Tek umgesehen und fand den ![]() |
Peter.1997
15:21
Danke, das ist aktuell ziemlich beliebt ![]() Ich muss mich da selbst nochmal im Lautsprecher-Forum einlesen, bin da auch noch nicht auf dem neuesten Stand. Der JB-Sat10 v2 gefällt mir aber ziemlich gut, passt auch von den Abmessungen so, dass die Elektrik gut reinpasst. |
lifthrasil01
14:22
erstellt: 01. Aug 2018, ||||
Ich lese mal still mit ![]() Nur mal einen kurzen Einwand, wirklich nicht böse gemeint. Kann es sein dass ihr alle einen Größenwahn bekommt ![]() ![]() Da muss man langsam wirklich die Frage stellen wie "mobil" das ganze noch ist ![]() Ich finde ja mein Punisher schon echt grenzwertig beim Transport.... den bekomme ich noch geradeso in meine 3er Limo ![]() Nichts desto trotz, sehr nettes Projekt Peter ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lifthrasil01 am 01. Aug 2018, 14:23 bearbeitet] |
Peter.1997
16:14
Exakt. Ich hab schon überlegt, ob ich überhaupt einen eigenen Thread aufmachen soll, aber in der Größe und mit der Güte hat das eben noch niemand.
Jein. Die Außenabmaße wären ja mit dem 15"er in 70l netto noch überschaubar geworden. Jetzt wird es ja wegen Gewicht und Größe doch wieder ein 12"er, in 60l netto. Es ging dabei ja hauptsächlich um den höheren SPL bei 1W, da ich nur einen kleinen Verstärker verbauen werde; und da ist größer eben immer besser ![]()
Also so wie ich das geplant habe, ist das Ganze noch locker zu transportieren. Ich habe bei meiner Box jetzt z.B. gar keine Probleme, die in meinen Toyota Yaris (Kleinwagen) zu bekommen. Da würde sogar noch so ein Bauwerk reinpassen, ohne die Rückbank umklappen zu müssen. OT: Genau wegen dieser Kofferraumproblematik habe ich eine Abneigung gegen Limousinen ![]()
Ich auch, leider steht momentan noch in den Sternen, ob das überhaupt gebaut wird.. Der Auftraggeber (bzw. der Verein) ist noch am überlegen, sich nicht doch für mehr Kohle was Größeres, Stationäres anzuschaffen. Trotzdem interessant, mal geschaut zu haben, was so geht, ich finde das schon ziemlich nah am Optimum dieser Bauart, was ich so geplant habe. Alles aus den vorhandenen Thread mitnehmen und die ausgewogensten Komponenten wählen. Vielleicht lohnt sich da doch ein größerer Verstärker, ansonsten würde ich nichts mehr verändern (außer eben noch größer zu bauen, aber dann wird's nicht mehr mobil). |
1.1 Mobile Box mit PA Top holle87 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 4 Beiträge |
Bose Soundlink mini bauen - nur größer SagIchNicht5582 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 2 Beiträge |
Große "mobile" Box mit 10" Top und 2x14" Sub Bananensplit12 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 24 Beiträge |
ne Boombox bauen ghttblstr am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 27 Beiträge |
Mobile Box selbst bauen (Like a Vatertag). Onkyamadenon am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 2 Beiträge |
Bau von mobiler 30 Liter Box hifisegler am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 18 Beiträge |
Modulares, Portables 2.1 System (2xBG20, 1x?) JulianUndso am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 19 Beiträge |
Der Portabello: Er soll genießbar und portabel sein.. sprich, leicht bekömmlich: 1.1 PA System Portabello am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 84 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
Bau von mobiler 75l Box - Anfängerprojekt GoPhi am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmatzelot
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.995
