| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Box mit 12" Sub, 8" Breitbänder u... | |
Mobile Box mit 12" Sub, 8" Breitbänder und Sure DSP+A -A |
Big_Määääc
#51
erstellt: 25. Jun 2018, 09:37
so ist es ! über Sinn und Unsinn gibts sogar "bebilderte" Tests im Netz zum lehrnen, das wollt ich nur anmerken.
Peter.1997
#52
erstellt: 25. Jun 2018, 21:49
Nachdem der Briefumschlag mit meiner Bestellung heute leer ankam, verzögert sich die Fertigstellung etwas Das/die Gehäuse sind aber schon weitesgehend fertig, jetzt müssen nur noch die Komponenten vom alten Aufbau in den Neuen umziehen. ![]() Warnex ist echt ein geiles Zeug. Hab mit einer Kunststoff-Strukturrolle 2,5 Schichten aufgetragen und bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis, sogar die Stoßkanten sind fast verschwunden. Ich habe noch keinen Verstärke angeschlossen, aber der Klopftest vermittelt einen stabilen und gut versteiften Eindruck. Die einzige Platte, die Probleme machen könnte, ist die Bodenplatte, die mit den Bassreflexkanal bildet. Falls die schwingen sollte, baue ich da noch einen schmalen Balken als Stringer ein. Ich hab ein PC-Netzteil geschlachtet und jetzt eine kleine Sammlung an Kondensatoren und Ringkerndrosseln, die werde ich morgen mal mit meinem bestellten Universal-Tester druchchecken, vielleicht ist ja was brauchbares dabei. |
herr_der_ringe
#53
erstellt: 25. Jun 2018, 22:06
prinzipiell korrekt. fast zumindest. ein puzzlestück fehlt noch: es kommt immer drauf an, was man letztlich genau bezwecken will... ...das gehäuse selbst steifer machen? oder eher dessen eigenresonanz im MT-bereich bedämpfen? es folgert hieraus: erst (die anforderung) überlegen, dann (nach anforderung) kleben [Beitrag von herr_der_ringe am 25. Jun 2018, 22:07 bearbeitet] |
Peter.1997
#54
erstellt: 01. Jul 2018, 19:59
So, ich habe fast fertig: ![]() ![]() Ich kämpfe jetzt noch mit 2 Gehäuseresonanzen: - bei 60 Hz vibriert das gesamte Topteil mit. Das kommt von der Befestigung durch die Gewindestange und kommt daher, dass die Gewindestange nicht vollständig im oberen Flansch steckt und sich so nicht festspannt. Ich habe Rohrschellen verwendet, damit das Topteil so nach vorne ausgerichtet werden kann und daher ist das so. Da muss ich mir noch was überlegen, so kann das nicht bleiben. - bei 250 Hz resoniert am Topteil selbst etwas, ich vermute, dass es die Einbauschale ist (1mm oder 1,5mm Stahlblech) Da muss ich nochmal nacharbeiten, ansonsten fehlt nur noch die Feineinstellung des DSP. |
danny08
#55
erstellt: 03. Jul 2018, 20:05
Hattest du jetzt alles neugebaut oder nur nachgearbeitet? |
Peter.1997
#56
erstellt: 03. Jul 2018, 23:55
Habe jetzt die Befestigungen der einzelnen Kisten etwas geändert, jetzt vibriert da nix mehr mit. Zudem erspare ich mir durch die 35mm-Flansche das mühsame Drehen beim Aufschrauben der Kisten. Ebenfalls habe ich die Kabellängen an die Gegebenheiten angepasst und die Bauteile reduziert, sodass jetzt kein Kabelsalat mehr vorherrscht. ![]() Mit dem Rauschen muss ich mich wohl abfinden, ich krieg's einfach nicht weg. Habe jetzt sternförmige Masse, kurze Kabel, saubere Spannung am Verstärker durch den LC-Filter, saubere Spannung am DSP (ein LM7805 verbessert die Situation auch nicht). Das Voltmeter ist es nicht, der Schalter (mit LED) ist es nicht, das Relais ist es nicht und es ist auch kein Grundrauschen von DSP oder Verstärker. Erst, wenn alles zusammenkommt, geht die Gleichung auf: Chinaboard + Chinaboard = Probleme Aber gut, es ist eben günstig, da darf man auch nicht auf hohem Niveau meckern.
Alles neu. Akkubox ist aus 6,5mm MPX (statt 12mm MDF), Topteil ist aus 9mm MPX / Frontwand 12mm MPX (statt 12mm MDF), Subwoofer ist aus 12mm MPX / Frontwand 18mm MPX (statt 19mm MDF). Ist jetzt leichter, kann mehr ab und ist durch die neue Gesamtform auch handlicher. Ich weiß, es ist immer noch Potential nach oben da, es ist nicht perfekt und ich bin auch nicht 100% zufrieden. Leider sind mein Budget, mein Werkzeugpark, meine Zeit und meine Möglichkeiten (Skills) etwas begrenzt. Ich lerne noch, deswegen reichen mir auch die 80%. Besser als das alte Konstrukt ist das allemal |
danny08
#57
erstellt: 05. Jul 2018, 07:12
Genau das mein ich, dafür dass alles neu ist sieht es meiner Meinung nach schrecklich aus. Tut mir leid, aber ich hab da einfach andere Vorstellungen. Und wie gut Ecken und Kanten geschliffen sind ist unabhängig vom Werkzeug das ist 2€ Schleifpapier, nur als Beispiel. Einfräsen zb hab ich Verständnis für, ich hab auch Überwindung gebraucht mir ne Oberfräse zu kaufen. Hat sich aber tierisch gelohnt. Zum Rest, das mit dem rauschen ist noch seltsam ist aber aus der Ferne schwer zu behandeln, ich hab auch so ne ähnliche Konstellation hier und trotzdem 96db/1w rauscht da quasi gar nichts. Wundert mich selbst aber ich hab auch schon viel des "besseren" chinakrams hier (meanwell, sure). Trotzdem cooles Projekt. Wo benutzt du das? Ich hatte auch mal einen sub mit the box aber ohne vier geh ich eig nirgends mehr hin weil 1-2 selbst bei 10 Mann schon iwie zu wenig sind .. wohl gemerkt auch bei 50w pro Sub. Gruß |
Peter.1997
#58
erstellt: 05. Jul 2018, 09:05
Auch wenn es nicht perfekt ist, schrecklich würde ich es nicht nennen. Es hat Schwächen, aber schlecht ist es nicht. Ich bin ja auch noch kein alter Hase und lerne stets dazu; ich weiß grob, wo meine Fehler und kritische Punkte liegen und kann da nächstes mal besser vorgehen. Letztendlich sieht es so aus, weil da einfach die Planung nicht lückenlos war. Viele Dinge sind nach und nach dazugekommen (z.B. die Boxenecken erst nach dem lackieren) und beim Bau ist auch einiges schief gelaufen. Von falsch gesägten Platten bis ungünstig gesetzten Ausschnitten war ziemlich alles dabei. Irgendwann kommt dann leider der Punkt, wo man sagt "Sch*** drauf, form follows function". Es funktioniert und ich finde es optisch okay. Beim nächsten Mal wirds besser und ausgereifter. Als Student fehlt mir aber auch die Zeit und das Geld, nochmal was gescheites mit neuen Komponenten zu bauen, daher wird das erstmal reichen müssen.
Aus der Nähe auch Ich kann halt nicht orten, wo das Rauschen genau entsteht, deswegen auch das Problem nicht an der Wurzel anpacken. Die Komponenten selbst sind alle soweit störungsfrei, auch am gleichen Stromkreis. Erst beim Verbinden vom Audiosignal (egal ob mit verbundener oder getrennter Masse) rauscht es. Vielleicht kommt ja noch jemand drauf...wie sieht denn deine Konstallation genau aus, welche Komponenten nutzt du?
Auf Geburtstagsfeiern, Grill- und Poolparties, 1. Mai-Touren, Badeausflügen am See, beim Zelten oder zur Beschallung von kleineren Dorffesten, wo man sich nebenbei auch noch unterhalten will. Ansonsten verbringt die Box doch recht viel Zeit im Keller und wird bei irgendwelchen Arbeiten verwendet. Sie ist eben zu groß, um sie mal eben schnell zu jedem Anlass mitzunehmen, aber auch zu klein, um was Größeres damit zu beschallen. ![]() |
Neubau 2Wege mobile Box mr.[m4st3r] am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 117 Beiträge |
Frage zu Sure DSP Programmer B-MoN am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 12 Beiträge |
Verstärker 2.1 mobil und stationär mit Sure DSP holle87 am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 3 Beiträge |
Stärkere Breitbänder für Mobile Box gesucht! KevDotCom am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Mobile Mini/Micro Box Kc*Rage am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 16 Beiträge |
Problem mit CSRA64215 und Sure DSP B-MoN am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 3 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Anlage Filterfreak am 18.05.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 17 Beiträge |
Mobile, digitale, eierlegende 2.1 WollWattsau mit DSP, VisatonBG17, Thomann10-250, Sure-Komponenten lumihei am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 76 Beiträge |
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box Larspeaker am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.834
