HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Festivalbox Nummer 1000.oder doch nicht? | |
Festivalbox Nummer 1000.oder doch nicht?+A -A |
Counterzweig
16:12
erstellt: 22. Mai 2018, |
Tagchen liebe Hifi Fans, Ich bin zwar nicht ganz neu aber nur selten wirklich aktiv in Foren, und habe daher auch mal wieder meinen Login vergesssen. Ich weis das Thema gibt es nicht zum ersten mal, und ein aktueller Thread ist auch vorhanden, aber dennoch ist ja jedes Projekt ein wenig anders. Zunächst allerdings eine grundlegende Frage: Macht denn das überhaupt Sinn mit dem Eigenbau? Kleine mobile PA wie die Auna Streetstar 2.0 gibt es schon für ein ähnliches Budget. Es würde mir schon Spaß machen ein Böxlein zu basteln, allerdings sollte sich das klanglich auch lohnen. Meint ihr man bekommt auf diesem Wege einen besseren Sound hin? Weiterhin sind die kleinen Bluetoothspeaker erstaunlich was das größen-klang-Lautstärke-verhältnis angeht. (Zauberei? Ich dachte Volumen ist ein muss?). Hiervon möchte ich mich klanglich aber schon deutlich absetzen können. Meine Referenz wäre dabei der Teufel Rockster XS. Also versteht mich nicht falsch, mich scheut dabei nicht die Arbeit oder das reinwühlen in die Materie, aber wenn das Ergebnis nachher einem Bluetoothspeaker gleichkommt und bei gleichem Preis nur Größe und Gewicht vervielfacht hätte ich nur wenig Spaß daran und würde mir lieber ein anderes Bastelprojekt suchen. Wofür ist eure Box gedacht? Beschallung einer kleinen Festivalgemeinschaft von ca. 10 Leuten. • Welche Musik hört ihr meistens damit? Rock / Metal • Wie groß darf es werden. So groß wie nötig so klein wie möglich, muss allerdings ins Auto passen • Wie schwer darf es werden? Gewicht ist egal • Welche akustischen Präferenzen gibt es? Die obige Musikpräferenz sollte halt halbwegs klar rüberkommen und zumindest etwas Bass bieten, wobei mir klar ist, dass es mit Vibrationen in der Magengegend nichts wird 😉 . • Wie hoch ist das Budget? so um die 150€ würde ich sagen. Akku Exklusive. (Habe noch eine 55AH Autobatterie) • Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 3-4 Festivaltage • Aktueller Planungstand eurerseits? So richtig weit bin ich noch nicht muss ich zugeben, aber je mehr Themen man liest desto erschlagender die Informationsflut. Bassreflex, Impedanz, Sperrkreis, da kann einem schonmal der Kopf schwirren. Ich hatte bisher an eine einfache BR Konstruktion für 2 Visaton BG20 gedacht. Diese scheinen ja in dem Preissegment relativ alternativlos zu sein. Ich bin mir in der Frage zwar immer noch etwas unsicher, aber ich werde wohl auf einen Subwoofer verzichten. Wäre es eventuell klanglich sinnvoller einen zusätzlichen Hochtöner zu verbauen? In Punkto Nettovolumen würde ich mich an die 30-50l halten wollen, wobei ich hier gern noch fragen möchte ob ich beide in das gleiche Volumen stecken, oder lieber trennen sollte. Das Volumen verdoppelt sich sowieso in beiden Fällen, richtig? Bei dem Verstärker bin ich ein wenig in der Zwickmühle. Ich hatte in dem anderen Thread von cj1603 in einem Post von Bananensplit12 einen Hinweis auf einen kleinen 2.1 Aiyima. Verstärker gesehen, allerdings ist dieser mittlerweile nichtmehr verfügbar, und die Lieferzeit wäre eh zu lang. Ich hätte ein Kenwood Autoradio rumliegen und die Möglichkeit eine GM-D8604 von Pioneer für einen akzeptablen Preis zu kaufen. Ich weis, Stromtechnisch ist das mit dem Autoradio nicht die beste Lösung, aber würde es klangliche Nachteile haben eines zu verbauen? Ich denke ohne Sub liefert der Akku schon genug Reserven, und zur not kommt halt der aus dem Auto rein =). Ich hatte auch gelesen, dass ein Sperrkreis den Klang der BG20 noch etwas auf die Sprünge helfen kann, damit muss ich mich aber erst noch beschäftigen. Für das Gehäuse hatte ich Grobspanplatten vorgesehen. • Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? An Messgeräten hätte ich lediglich ein Multimeter zur Hand. Mit den Holzbearbeitungsmöglichkeiten und anderen Werkzeugen sieht es deutlich besser aus. Tjoa, schonmal ein Dankeschön an alle die das überhaupt erstmal gelesen haben. Grüße, René |
Bananensplit12
00:56
erstellt: 23. Mai 2018, |
Tja, ne BG20 Box ![]() Klanglich wirst du damit an keine Fertigbox rankommen.(Außer Auna, das ist in der Regel immer Blender-Schrott) Mit zusätzlichem Hochtöner wäre es vlt besser, aber du müsstest einen Bausatz kaufen, was möglichweise dein Budget sprengt. Hab die Preise aber nicht im Kopf. Auch was Größe und Gewicht angeht, sind das natürlich ganz andere Dimensionen. Jetzt nicht unbedingt im Vergleich mit dem kleinen Rockster (Den ich noch nicht gehört habe), aber mit allen anderen Fertigboxen ala bose soundlink usw. Was die BG20 Box aber gut kann, ist für wenig Geld ordentlich!! Radau machen. Deshalb halte ich sie als Festival Saufbox auch immernoch für sehr empfehlenswert. Tiefen Bass darfst du da nicht erwarten, aber was ist eig tiefer Bass? Tiefer Bass um 40-50 Hz ist kaum oder gar nicht hörbar, sondern eher spürbar. Vielen Leuten reicht auch stark betonter Oberbass und dann sagen sie, wow richtig viel Bass. Stellst du ihnen nen Subwoofer hin, der einfach nur angenehmen, leicht spürbaren tiefen Bass produziert, sind sie unbeeindruckt, weil das als Bass abgespeicherte Gedröhne fehlt. Und das kann die BG20 Box. Und zugegeben, das macht auch Spaß. Und bei eurer Musik ist eh nicht viel mit Tiefbass. Wenn du nicht allzuviel schleppen willst, Bau ne 30-40L Box mit einem BG 20, den ungefähren Maßen der BG20 Partybox von Lautsprecher Berlin, oder etwas größer, den Sperrkreis und dem Br15.34 Rohr. Die Batterie wenn's geht extern, sonst wird die Box nochmal n ganzes Stück größer. Radio oder Auto Verstärker würde ich für'n Festival nicht nutzen, die ziehen dir über die lange Zeit zu viel Ruhestrom. Damit wäre möglichweise nach 1,5-2 Tagen Ende, mit nem Verstärker Board kommst du mit der genannten Batterie locker 4 Tage hin. Nen 2.1 Verstärker brauchst du dann nicht. Es gibt auch ne 2.0 Variante davon, die hat dann aber auch eine entsprechend lange Lieferzeit. Ich hab in meiner 1x BG 20 Box den gelben Kkmoon TDA7492 mit Bluetooth, den kriegst du fix per Prime nach Hause, der funktioniert bei mir seit 2 Jahren tadellos. Das einzig nervige ist das Tötööööh Einschaltgeräusch, sonst kann ich nicht meckern. Der läuft per 150W billig Stepup auf 24V und stellt mich für so eine Festival Saufbox vollkommen zufrieden. Also: Klang, Größe, Gewicht -> Fertiglösung, gerade bei deinem Budget Lautstärke, Spaßfaktor -> Eigenbau |
Kyumps
08:24
Käse |
lifthrasil01
14:18
Also, so ein Teufel Gerät liefern in Bezug auf die Größe wirklich erstaunlichen Bass und Lautstärke, dabei klingen die Dinger noch richtig gut, sicherlich besser als eine BG20 Box. Allerdings kann man jetzt ein Teufel Rockster XS, wie mein Vorredner schon meinte, nicht wirklich mit einer BG20 Box vergleichen. Eine BG20 Box bläst so ein mini Böxlein pegelmäßig komplett über den Haufen. So ein Rockster XS hat einen Maximalpegel von 90dB, da fängt der BG20 erst an. Damit kann schon gut Party machen auf Festivals/ Bollerwagen Touren usw.. Was bekommt ist ein super Wirkungsgrad und Pegel mit einer guten Portion Spaß und mittelmäßigen Klang, für wenig Geld. Bisher war bei uns auf den Festivals und Touren jeder damit mehr als zufrieden. Gerade bei Rock und Metal machen die schon echt Spaß, weil man Tiefbass eh nicht wirklich benötigt. Du musst dir halt im klaren sein was du genau möchtest? Allgemein zum BG20: Ich würde pers. geschlossen bauen, jedem BG20 15L netto geben und das Gehäuse ordentlich dämpfen. Der BG20 macht nämlich selbst in 30-40L Bassreflex keinen wirklichen Tiefbass. Klanglich ist da kaum ein Unterschied, jedoch stimmt dann zumindest das Größen/Leistungsverhältnis. Würde da lieber Wert auf einen Verstärker mit Klangregler legen, damit man nach Bedarf noch ein wenig Bass reindrehen kann, dann klingt das ganze auch bei niedrigeren Pegeln recht erwachsen. Hatte früher 2xBG20 in jeweils 35L Bassreflex und das war schon eine riesen Kiste...da könnte man ja schon fast kleine PA mitnehmen die wesentlich mehr Bums hat. Allgemein würde ich aber fürs Festival schon 2xBG20 verbauen, da man schon etwas Pegel braucht um die ganzen lauten Nebengeräusche auf dem Festival zu überdecken. Wir sind zwar schon ziemliche Lauthörer ![]() Das ganze an deiner 55AH Batterie mit Stepup auf 24V und betrieben mit einem TPA3116 2.0 mit Klangreglern von Aiyima. Zusätzlich noch 2 Sperrkreise!! Ohne die kann man den BG20 vergessen. Kostet dich wahrscheinlich insgesamt keine 100€, hat ne Laufzeit von mindestens 5 Tagen, klingt in Ordnung, macht ordentlich Pegel und ist schön kompakt. Als Alternative wäre auch eine 2.1 Lösung denkbar. Eventuell mal "Pinguu" hier im Forum suchen. So etwas sollte dann auch in Punkten Klang und Bass nochmal eine Schippe drauflegen. Allerdings sind die Kosten und der Aufwand etwas höher. [Beitrag von lifthrasil01 am 23. Mai 2018, 14:59 bearbeitet] |
Counterzweig
14:58
erstellt: 26. Mai 2018, |
Danke Leute, Ich bin zu dem Schluss gekommen, mir dann wirklich der Einfachheit halber etwas kleineres geschlossenes mit 2 BG20 zu basteln, wenn das eh keine klanglichen Welten ausmacht. Eventuell dann lieber später noch einen extra Sub, oder mit zeit etwas anständiges planen. Außerdem werde ich den erstmal auf den KKmon + 24V setzen. Mal sehen was dabei rauskommt =D Grüße, René |
lifthrasil01
11:54
erstellt: 28. Mai 2018, |
Wie gesagt ich würde dir wirklich ![]() Hat Power und klingt wirklich super ohne irgendwelches Fiepen oder Rauschen. Zudem sind die Klangregler wirklich Gold wert. Man kann beim leisen Hören ordentlich Bass reindrehen und wenn es lauter wird wieder rausnehmen. So klingt die Box auch bei wenig Lautstärke schön voll. Wie gesagt Sperrkreis muss sein! Gruß [Beitrag von lifthrasil01 am 28. Mai 2018, 12:05 bearbeitet] |
Maselli
13:11
erstellt: 06. Jun 2018, |
Ich hätte auch nochmal ne Frage weil ich würde wahrscheinlich genau das selbe bauen aber ich bin ne Laie in so etwas und weiß deswegen nicht, was ich genau für nen sperrkreis brauche und wie ich den einbauen muss. Zudem weiß ich nicht genau was für nen stepup ich am besten nehmen kann. Sollte ebenfalls bei knappen 100 Euro liegen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, wäre super ! Hatte an 2 bg20 und die tpa3116 2.0 gedacht und habe halt nur ne 12v autobatterie [Beitrag von Maselli am 06. Jun 2018, 13:13 bearbeitet] |
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite B-MoN am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 13 Beiträge |
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY schluis_26 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 5 Beiträge |
Aufrüsten der Festivalbox smiley-3000 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 12 Beiträge |
FestivalBox zu leise? TPBmidge am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 5 Beiträge |
Festivalbox selber bauen /Chef/ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 10 Beiträge |
Festivalbox 2016 - 2.1 don_jon7592 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 24 Beiträge |
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll? donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 2 Beiträge |
Wacken ultimative Festivalbox Patrick485 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 34 Beiträge |
Erste selbstgebaute Festivalbox Thryym am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Festivalbox auf Stromanschluss "pimpen" Chris#87 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLionhh61“41
- Gesamtzahl an Themen1.559.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.204
