Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mariusb89
#51 erstellt: 22. Dez 2016, 13:07
So würde ich das auch machen.
Stelle das auch immer wieder fest, dass (besonders auf Festivals) nie jemand über den Sound meckert (so schlecht es damals auch war). Wenn ich mir für den Sound mühe gebe, dann ist es eigentlich nur für mich
Zur Sicherung: Du solltest ja eh ein paar in Reserve haben, dann teste einfach. Wenn die 5A durchbrennt nimmst Du einfach eine größere.
zykooo
#52 erstellt: 22. Dez 2016, 17:15
Sicherungen sind Cent-Artikel. Immer auf Reserve haben.
mario_97
#53 erstellt: 09. Jan 2017, 17:25
Heute ist endlich mal der Kinter gekommen ( Bestellung Nummer 1ist unterwegs verloren gegangen )
Und schon wieder gibt es fragen.
Hat jemand einen Plan, was für einen Stromstecker man nehmen kann, also besser gefragt, wie lange der sein darf und auf was ich sonst noch achten soll(te)
Zudem noch die Frage, was das REM Input auf der Rückseite des Kinters ist?
Und übrigens Danke, von der Verarbeitung her kann ich nicht an dem Kinter herummeckern.
Beste Grüße
mario_97
#54 erstellt: 09. Jan 2017, 18:59
Zu der Frage mit der Steckergröße wurde ich fündig, 2,1x5,5mm
Dann hab ich den Stecker gefunden:
https://www.amazon.d...KFBPW06FCFC0J4X9CV8Y
Sollte so passen denke ich
DjDump
#55 erstellt: 10. Jan 2017, 09:12
Genau, der passt. Die gibts in 9mm und 14mm Länge, 9mm reicht aus, 14 geht aber genauso.
REM ist die Remote, also der Infrarotempfänger. Du kannst da keine Audioquelle per 3,5mm Klinkenkabel anschließen.
mario_97
#56 erstellt: 10. Jan 2017, 16:54
Super, danke dir vielmals DjDump!
Hab jetzt so einen Stecker auf die schnelle bei Omega gekauft und nehme an, dass das + Kabel an das kürzere Stück kommt, oder?
1484063592942651761263
Bald kann es dann mal richtig losgehen, jetzt da alle teile da sind^^
DjDump
#57 erstellt: 10. Jan 2017, 18:00
Genau, bei den meisten Steckertypen ist der innere Kontakt Plus und die lange Fahne Minus.
mario_97
#58 erstellt: 25. Jan 2017, 12:52
So Leute, die Box läuft soweit und hat nur noch ein paar Schönheitsfehler, weshalb ich bisher auf Bilder verzichte
Aber schon mal vorweg, ich bin zufrieden mit dem Sound und verstehe aber auch das Argument dass sich der BG17 etwas wie ein Handylautsprecher anhört
Aber ich finde dass das Gesamtpaket stimmig ist und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Sommer um das Teil gebührend zu nutzen
zykooo
#59 erstellt: 25. Jan 2017, 14:26
... ein irre lauter Handylautsprecher
mario_97
#60 erstellt: 25. Jan 2017, 14:42
Irre laut trifft es gut :-D
Jetzt müssen nur noch alle CDs digitalisiert werden und dann ein neuer mp3player gekauft, der auch ordentlich Akkulaufzeit hat
Wie verwaltet ihr eure Musik, einfach mit Windows Media Player?
Hätte es gerne so schlicht wie möglich und da denke ich, sollte der eigentlich passen^^
zykooo
#61 erstellt: 25. Jan 2017, 17:23
Die einfachste Art der Verwaltung ist eine saubere Ordnerstruktur, Alphabetisch und nach Interpret und mit sauberer Dateibenamung, sodass alles über die Windows-Suche erfassbar ist.
mariusb89
#62 erstellt: 26. Jan 2017, 07:58
So mach ichs aus.
Ordnerstruktur:
Musik \ (ggf. Genre) \ Band \ Album \ Bandname - Songtitel.mp3
Im Player oder Handy dann auf Ordneransicht und es sieht aus wie auf dem PC
DjDump
#63 erstellt: 26. Jan 2017, 08:59
Genre würde ich weglassen, das machts nur unübersichtlich. Wenn du z.B. eine Charts CD mit verschiedenen Genres hast, bekommst du ein Problem.
Den Bandname im Dateiname würde ich auch weglassen.
Manche einfache Player zeigen nämlich nicht den Liedtitel (eine "Eigenschaft" des Liedes) an, sondern den Dateititel. Je nach Display muss dann der Bandtitel langsam durchscrollen, bis man weiß, welches Lied man gerade ausgewählt hat.
mario_97
#64 erstellt: 28. Jan 2017, 22:35
20170128_223143
20170128_223209
20170128_223105
[Beitrag von mario_97 am 28. Jan 2017, 22:36 bearbeitet]
mario_97
#65 erstellt: 28. Jan 2017, 22:43
Kurzes Update, soweit ist alles fertig, es fehlen nur ein paar Kleinigkeiten
Und ich bin ziemlich happy mit dem Ergebnis
DjDump
#66 erstellt: 29. Jan 2017, 15:49
Schön
Nur würde ich noch Gitter vor die BG20 schrauben, sonst führt das "Anfassen" Symbol noch zu bösen Überraschungen.
mario_97
#67 erstellt: 29. Jan 2017, 16:00
Gitter kommen noch, muss noch Schrauben und Muttern besorgen
Bilder kommen dann nochmal
Freut mich, wenn es gefällt
10_BGS
#68 erstellt: 30. Jan 2017, 22:24
Schlimmer als befürchtet. Nicht mal für ein dichtes Gehäuse hat's gelangt.
mario_97
#69 erstellt: 30. Jan 2017, 22:28
Natürlich ist das Gehäuse dicht?
Es ist sogar komplett geschlossen um genau zu sein.
Reference_100_Mk_II
#70 erstellt: 30. Jan 2017, 23:03
Mit den "Magnetschließern" oder wie die Dinger heißen? Du willst/musst ja an deinen Amp kommen...
Ohne Dichtungsband? Man sieht jedenfalls keines...
Mit dem Deckel der vorne anliegen und rundherum aufliegen muss? Sieht jedenfalls so aus...
Mit den Winkeln, die das Gehäuse zusammenhalten, nicht verleimt? Vorn ist das Spaltmaß recht groß...
Naaaah, kann ich mit auch nicht so wirklich vorstellen...
mario_97
#71 erstellt: 31. Jan 2017, 06:22
1. Ich muss nicht an den Amp kommen, da ich alles über den MP3-Player regeln kann
2. Das Gehäuse ist verleimt, verwinkelt und mit Silikon ausgefugt
3. Es gibt keinen Spalt, die Holzbox ist rundherum geschlossen, der einzige Spalt ist optischer Natur, weil ich etwas zu viel vom Plastik weggesägt habe. ( blutiger Anfänger )
Über eine Dichtung am Deckel könnte man noch nachdenken, das stimmt
mario_97
#72 erstellt: 28. Feb 2017, 22:26
Hallo zusammen,
nach einiger Zeit, in der ich die Box ausgiebig getestet habe, ist mir immer wieder der Gedanke gekommen, ob es klangtechnisch etwas nützt wenn man so einen teuren MP3 Player von zB Fiio anschließt.
Mein iPod macht nach 6 Jahren nämlich den Abgang und ich überlege über die Anschaffung von so einem Gerät nach, da man durch die Möglichkeit eine SD-Karte anzuschließen auch ordentlich Platz hat für die Musik hat.
Viele liebe Grüße und danke schon im Voraus
Reference_100_Mk_II
#73 erstellt: 28. Feb 2017, 22:53
An DEM Teil wirste keinen Unterschied merken, glaub mir...
mario_97
#74 erstellt: 28. Feb 2017, 23:01
Alles klar, danke
Dachte es nur, weil es schon enorme Unterschiede gibt zwischen iPod und PC
mariusb89
#75 erstellt: 01. Mrz 2017, 08:06
mario_97 (Beitrag #74) schrieb:
Alles klar, danke
Klanglich bringt das nichts (außer der iPod übersteuert bei 100% Volume).
Was den Unterschied macht ist möglicherweise die Power vom Line Out.
Es kann gut sein, dass der iPod den Amp nicht ganz auslastet. Da würde ein Preamp helfen.
mario_97
#76 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:04
Eben weil der iPod den Amp nicht auslastet dachte ich an so einen Player von Fiio.
Hast du einen Vorschlag für einen PreAmp?
Danke schon mal
Und ich wollte noch kurz anmerken, dass diese Box nicht so grausam ist, wie hier teilweise getan wird
mariusb89
#77 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:51
Habe mir einen von Sure bestellt (ist aber noch nicht da). Hat ~8 Euro gekostet.
Sonst gibts den AHV-100 zum selber löten. ~12 Euro. (wird öfter empfohlen)
Habe grad ein China Teil (auch zum selber löten) für 5€, das tuts auch.
Habe grad die links nicht zur Hand.
mario_97
#78 erstellt: 01. Mrz 2017, 16:52
Also der von Sure wäre ja dann der hier
Sure PreAmp
Und der ist ja dann bei Lieferung wahrscheinlich auch schon bereit um in Betrieb genommen zu werden, oder?
mariusb89
#79 erstellt: 01. Mrz 2017, 21:44
Genau, der ist dann fertig.
Strom und Audio kannst du anlöten oder mit Stecker.
mario_97
#80 erstellt: 12. Mai 2017, 14:13
Ich hab den Vorverstärker so geschaltet aber irgendwie bleibt die Box jetzt aus.
Will mich bitte jemand über meinen Fehler aufklären? 14945982961691626537182
Muss ich den Vorverstärker direkt nach das Voltmeter setzen?
*Niklas*
#81 erstellt: 12. Mai 2017, 15:10
Komplett oder hast du nur keinen Ton, bzw kannst du am Lautsprecher leichtes rauschen oder brummen hören?
Wie hast du deine Audioleitung angeschlosen?
Die müsste vom zum Beispiel MP3-Player zum Input des Vorverstärkers und von dessen Ausgang zum Input des eigentlichen Verstärkers.
Mach doch am besten mal ein Bild von deinem ganzem Aufbau.
mfg
mario_97
#82 erstellt: 12. Mai 2017, 15:14
Nein die Box bleibt komplett aus, das ist das Problem.
Input geht über Klinke-Klinke in das Input des Vorverstärkers und von da aus mit Klinke auf Cinch in den eigentlichen Verstärker.
Bild vom Aufbau folgt gleich
mario_97
#83 erstellt: 12. Mai 2017, 15:29
1494602866091256391451
*Niklas*
#84 erstellt: 12. Mai 2017, 20:19
Ich meinte eigentlich keinen Schaltplan, sondern ein Bild auf dem man deinen Verstärker, Vorverstärker, Batterie und alle Kabel die du angeschlossen hast sieht, also in echt nicht gezeichnet
Wenn du den Vorverstärker entfernst, funktioniert der Rest dann wieder?
Wie hast du die Spannung am Vorverstärker angeschlossen? Diese Steckverbindungen haben nämlich keine einheitliche Pinbelegung. Manchmal ist der lange Pin in der Mitte Plus manchmal Minus . Wird das vertauscht gibt es einen 1A Kurzschluss.
mario_97
#85 erstellt: 12. Mai 2017, 22:43
Irgendwo muss mir ein Fehler unterlaufen sein, die Box läuft wieder.
Das einzige, was mich ein wenig stutzig macht, ist dass die Kontrollleuchte am Kinder nicht durchgehend rot leuchtet, sondern dauerhaft auf und abblinkt.
Vielleicht ein Wackelkontakt? Eigentlich aber nicht, da die Musikwiedergabe tadellose läuft
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox
jon* am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  9 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Mobile Musikbox für Festivals
Fliegenzwiebel am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  3 Beiträge
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
Ellschi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  150 Beiträge
große mobile Musikbox 500 - 1000?
fabi1998fabi am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  18 Beiträge
Musikbox bauen
Christophking am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  189 Beiträge
(Eigenbau) Mobile Musikbox mit guten Bass
Nizz am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  23 Beiträge
Musikbox selber Bauen
yama111 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  193 Beiträge
Musikbox selber bauen
Schmiddy92 am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.803
