Mobile Anlage mit integriertem Ladegerät - Hilfe bei der Schaltung
DiePaprika
#51 erstellt: 05. Feb 2016, 13:41
Bist du dir sicher mit dem kabel? Wie gesagt, habe da eigentlich keine ahnung von, aber man sieht immer nur die Kabel, wenn man so etwas im auto einbaut, und da sind das immer sehr dicke Kabel (8 mm Durchmesser ) oder so.
ReIchen deine vorgeschlagenen also wirklich aus?
DjDump
#52 erstellt: 05. Feb 2016, 23:30
Die reichen schon aus. Ich habe in mobilen Lautsprechern noch nie Kabel mit 8mm Durchmesser gesehen. Das dickste, dass ich je verwendet habe, waren 6mm².
Als Zuleitung zum Verstärker würde ich auch etwas mehr als 1,5mm² nehmen, für den Rest brauchst du aber eigentlich nicht mehr. Dicke Kabel sind unpraktisch zu verarbeiten.
Ich persönlich würde aber zu reinem Kupfer greifen, das aus dem Link ist nur verkupfertes Alu. Mit Kupferkabeln bekommst du ein besseres Preis/Leistungs Verhältnis. Viel macht es aber nicht aus.
saniiiii
#53 erstellt: 06. Feb 2016, 10:10
die kabel mit 1,5qmm sollten ihren zweck erfüllen. ich persönlich nehm immer 2,5qmm her, da gibts dann definitiv keine probleme mehr. auch nicht mit längswiderstand der kabel usw.
als anhaltspunkt : pro mm² mit maximal 10A belasten. damit fährt man in der regel gut
anwendungsbeispiel :
11,5Ah@40,7Vakku, dauerhaft mit 0,5kW, kurzzeitig mit 1kW belastbar, der überstromschutz direkt am akku springt ab ~ 1,6kW an.
die bimetallsicherung dazu ab 250W.
2,5mm² reichen auch hier, nach faustformel ist das kabel mit 25A belastbar, bis es zu gefährlichen temperaturen innerhalb des kabels käme, wäre schon alles andere im arsch
hätte ich vor, den akku bis an die grenze zu fahren, sprich ihm immer 0,8kW zu entnehmen, würde ich dann auch zu den 4qmm greifen.
insofern kannst du hier ganz beruhigt zu den 1,5mm² greifen
bei conrad gibts zb auch meterware, kostet im vergleich deutlich mehr, aber in der totalen weniger : https://www.conrad.d...eterware-608790.html
[Beitrag von saniiiii am 06. Feb 2016, 10:13 bearbeitet]
DiePaprika
#54 erstellt: 03. Mai 2016, 02:13
Hallo zusammen, nach einiger Zeit melde ich mich nun auch mal wieder.
An erster Stelle möchte ich mich bei allen Leuten die mir geholfen haben bedanken Ihr wart echt eine super Hilfe und habt alle ach zu blöden Fragen beantwortet - Props an das Forum
Wenn ihr möchtet schaut mal gerne in den Baubericht, falls ihr den noch nicht gesehen habt.
-Grüße Marius
DiePaprika
#55 erstellt: 04. Mai 2016, 01:56
So, ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich der Verkabelung der Schalter:
Kann ich alle -Pole jeweils an einem Kabel anschließen? Eigentlich kann ich mir die Frage selber mit "Ja" beantworten, allerdings sagt mir irgendetwas, dass ich lieber noch einmal Frage
Mein Bedenken liegt darin, dass wenn ich den ersten Schalter in dieser "Reihe" anschalte, der zweite nicht mehr genug Strom bekommt?!
Hier mal ein Bild von der Schaltung, wie ich es gerne machen möchte:
Unbenannt-1
Ich benutze übrigens Schalter mit verbauten LED´s.
EdiT: Das "V" steht jeweils für Verbraucher.
Danke schonmal
[Beitrag von DiePaprika am 04. Mai 2016, 01:57 bearbeitet]
DjDump
#56 erstellt: 04. Mai 2016, 06:28
Ja, geht
DiePaprika
#57 erstellt: 07. Jun 2016, 21:19
Hey, muss hier leider nochmal nachfragen:
Ich habe meinen anhänger ja soweit fertig, jedoch noch ohne intergriertes Ladegerät. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Box ohne zusätzliches Netzteil zu machen.
Hat da eventuell einer einen Schaltplan, indem keine Relais verwendet werden, um zwischen der Stromwuelle zu wechseln?
Danke schonmal
DjDump
#58 erstellt: 07. Jun 2016, 21:24
Da brauchst du keinen Schaltplan. Wenn du Musik hören und Laden willst, schaltest du die Box beim Laden einfach ein.
[Beitrag von DjDump am 07. Jun 2016, 21:26 bearbeitet]
DiePaprika
#59 erstellt: 07. Jun 2016, 21:49
oh,doch so einfach?
Ich hab mir den Thread natürlich nochmal durchgelesen, aber blicke nicht mehr ganz durch
-> Die Batterie wird dann aber trotzdem noch voll, wenn ich ein groß genuges Ladegerät verwende (so wie bei deiner Alpha One), oder?
DjDump
#60 erstellt: 08. Jun 2016, 05:50
Solange das Ladegerät mehr Strom liefert, als die Endstufe braucht, wird der Akku ziemlich voll.
Am Ende des Ladevorgangs sinkt der Ladestrom immer weiter, d.h 100% voll wird er mit eingeschalteter Musik nicht werden. Aber "voll genug".
Mobile Box: Ladegerät integrieren / Laufzeit verlängern
get_tech am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  4 Beiträge
Bierkastenanlage Boombox mobile Anlage
jon* am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  22 Beiträge
Mobile Stereo Anlage
xKarlDAsLaMa am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  4 Beiträge
Mobile Lautsprecher Anlage
Filterfreak am 18.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  17 Beiträge
Mobile PA-Anlage
Larspeaker am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  50 Beiträge
BITTE Hilfe bei Auswahl für Mobile Box.
LeanderG am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  5 Beiträge
Mobile Box mit RaspPi
Knucklepin am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  4 Beiträge
Mobile Anlage für ca. 250?
Robin1997 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  22 Beiträge
Mobile 2.1 Anlage mit vorhandenen Satelliten
KingKarlI am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  17 Beiträge
Mobile Boombox anschließen
Danny4927 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.047
