HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Vatertag Bollerwagen Box - Letzte Fragen | |
Vatertag Bollerwagen Box - Letzte Fragen+A -A |
panka403
13:49
erstellt: 22. Apr 2018, |
Guten Tag in die Runde ![]() Ich habe mir die letzten Tage hier und auch sonst so im Internet alle möglichen Infos über den Bau einer mobilen Box auf einem Bollerwagen durchgelesen. Ich bin zwar etwas weiter gekommen allerdings dafür in anderen Punkten jetzt verwirrter als vorher ![]() Aber erst mal zum Fragebogen: Wofür ist eure Box gedacht? 10 Leute auf einer Vatertags-Tour Welche Musik hört ihr meistens damit? Rap bis Elektro, kein Rock. Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Plan jetzt ist eine Box mit den Maßen (in cm) 60 (B) x 40 (L) x etwa 40 (H). Höhe ist recht frei, weil wir darüber dann nur ein Stauraum für Essen auf dem Wagen haben. Hier auch schon meine erste Frage - dazu aber unten mehr. In diese Box sollen auch die Autobatterie und das Autoradio. Wie schwer darf es werden? Da der Bollerwagen sonst größtenteils aus einem isolierten Wasserbecken für die Getränke besteht nicht unnötig schwer. Als Stromquelle soll es allerdings schon eine Autobatterie oder vergleichbares sein. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Hohe Lautstärke 70% Tiefen/Bass 20% Höhen 10%. Sind alle betrunken und keiner achtet so sehr auf die Qualität. Wie hoch ist das Budget? Wollten für die Lautsprecher + Batterie jetzt noch etwa 100 Euro ausgeben. Sagen wir erst mal 150 Euro Max. Autoradio ist schon vorhanden. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 10 Stunden sollte es am besten schon sein. Siehe Berechnung unten. Aktueller Planungstand eurerseits? Bis jetzt haben wir nur die Box in den die Anlage kommt geplant. Rest siehe unten. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Wir haben keine Erfahrung Boxenbau. Nur etwas von Strom und Verkabelung (einer ist Techniker bei der Bahn, andere im bereich industrieller Kühlung). Verarbeitungsmöglichkeiten? Was ist damit gemeint? Messmöglichkeiten keine. Löterfahrung ist vorhanden. So nun zum aktuellen Plan von Dingen die ich mir mal herausgesucht habe: Das Ganze soll als 2.1 System ausgelegt sein. Für die Lautsprecher hatte ich zunächst mal diese hier herausgesucht: JVC CS-J420X Koaxial Lautsprecher (10 cm, 2-Wege) ( ![]() Als Subwoofer: Lautsprecher Subwoofer MHB10 250mm 8 Ohm Woofer 200Watt ( ![]() Und für die Stromversorgung: LANGZEIT Autobatterie 12V 85Ah ( ![]() Gibt es Autobatterien die sich hier im Forum als besonders gut für den Bau solcher anlagen beweisen haben? Lautsprecher Schalldruckpegel: 90 dB/W.m + Subwoofer Schalldruck 92dB Wollen wir das ganze also auf der empfohlenen Lautstärke von 96 dB betreiben würden die Rechnung lauten: 2 x 4 Watt für die Lautsprecher (90dB + 6dB also zwei mal Verdoppelung des Verbrauches) 4 Watt für den Subwoofer (92 dB + 4 dB). Haben den Verbrauch trotzdem zwei Mal verdoppelt und vernachlässige dafür den Verbrauch vom Radio. Ist das so zulässig? Habe keine Idee was ein Autoradio so verbraucht. Würden somit jedenfalls auf 8 Watt die Stunde kommen. Macht einen Verbrauch von 6,66 Ampere die Stunde. In Kombination mit meiner Autobatterie von 85 Ampere kommen wir also Locker auf 10 Stunden und wir müssen uns dabei nicht gleich eine Tiefentladung befürchten. Ist meiner Milchbuben Rechnung hier ein grober Fehler unterlaufen? Falls Ja, was habe ich nicht beachtet? Nun aber zu einer Frage die mich wirklich verwirrt und ich mit meinem Latein am Ende bin. Kann ich das alles in diese einer Box meiner oben angegeben Maße bauen? Oder sind dann Einbußen durch das kleine Volumen der Box zu befürchten? Die Wände der Box bestehen aus 1 cm Holz. Der Subwoofer soll nach Hinten gerichtet sein und die beiden Lautsprecher jeweils einer nach rechts und links. Die Ganze Box befinden sich am hinteren unteren Teil des Bollerwagens. Über ihr befindet sich zudem noch eine Platte in einer Gesamthöhe von 1,1m (etwa 60 Cm über der Box), die jeweils 50 cm (zu allen Seiten) über die Box herausragt (auf der wird dann Bierpong gespielt). Ich habe verschiedenen Sachen dazu gelesen aber immer andere Meinungen gehabt. Außerdem noch keinen so ähnlichem Fall gefunden. Bin euch also für eure Meinung echt Dankbar. ![]() Nun eine letzte Frage: Brauchen wir noch irgendwelche anderen Teile/Kabel/Umwandler oder Schutzgitter? Bis jetzt würde ich nur das oben angegebene Bestellen (Kabel sind ja bei den Lautsprechern dabei) bestellen und die Lautsprecher einfach in ein passendes Loch im Holz setzen. Schutzgitter würden einen Tritt abfangen (zudem es aber auf Grund des viel größeren Überbau mit der Tischplatte nicht kommen sollte) und gegen Wasser und Dreck richten sie auch nichts aus. Und jetzt dürft ihr über die Vermutlich schlechte Qualität der Lautsprecher lästern, aber wir haben ein Rahmen von 300 Euro für das Projekt und für die Nicht-Musik Bestandsteile gehen leider schon etwa 200 Euro drauf. Da sind uns 50 Euro für nur einen der viel Gelobten Beyma 8 AG/N oder Co. etwas viel wenn man auch noch eine Batterie braucht. So das ist jetzt hier doch ganz schön lang geworden. Ich hoffe ein oder zwei machen sich trotzdem die Mühe uns mit ihrem Wissen etwas weiterzuhelfen. ![]() |
Bananensplit12
18:46
Also die JBL kennt hier sicher keiner. Die würden wahrscheinlich ganz okay klingen, aber leise bleiben und nicht hoch belastbar sein. Die MHB Subwoofer sind alle totaler Schrott. Die db Angaben von beiden Lautsprechern werden niemals stimmen. Außerdem hast du dir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie du dein 2.1 System trennen willst. Ich würde dir bei deinem begrenzten Budget einfach zu 2 BG20 raten. Die sind sehr laut, robust und du brauchst nichts trennen (Frequenzweiche). Außerdem laufen sie vernünftig in deinem geplanten Gehäuse. 57*37*37 cm innen wären 78L. Das reicht für beide BG20 gut aus. Dazu zweimal das BR15.34 Rohr. Kriegst du zusammen für knapp über 50€. Kannst du easy an dein Radio anschließen und mit der begrenzten Leistung davon jede Menge Spaß haben. Wenn dir der Klang wichtig ist, verbaust du noch den Sperrkreis der BG20 Partybox. Deine Autobatterie hab ich mir nicht angeschaut, die tun sicher aber normalerweise alle nicht viel und mit 85ah kanns du locker den ganzen Tag rumfahren, eher zwei Tage. 8-Zoll billig Lautsprechergitter solltest du noch zum Schutz über die BG20 packen. |
Bollerwagen Vatertag - ein paar Fragen affleck am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 12 Beiträge |
Vatertag Bollerwagen VERKABELN Diesus am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Schnaps21 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 19 Beiträge |
Party Bollerwagen Setup -kuhli- am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 20 Beiträge |
Mobile Box selbst bauen (Like a Vatertag). Onkyamadenon am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 2 Beiträge |
Jahresprojekt Bollerwagen JSON am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 66 Beiträge |
Party Bollerwagen Fizibubele am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 11 Beiträge |
Musik-Bollerwagen r1c am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 7 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem Tower201 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
