HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » So soll die Festivalbox aussehen. Was meint ihr? | |
So soll die Festivalbox aussehen. Was meint ihr?+A -A |
juLi0n
13:58
erstellt: 16. Jun 2015, |
Erst mal ein ganz großes DANKE für die rege Beteiligung bei meinem 1. Thread. Ein wirklich tolles Forum ist das. Alle waren freundlich und sehr hilfsbereit, gibt es so ja leider nur noch selten. ![]() Mein Plan sieht jetzt wie folgt aus. Lautsprecher: 2x Visaton BG 20 - 8 Ohm AMP: McFun Blackstar 300 Akku: 4x Bleigelakku 12V / 12 Ah ![]() Voltmeter, Kippschalter, Stecker + Kabel etc pp Schaltplan: ![]() Was ich noch gerne von euch wissen möchte: Wie sieht es denn mit Bluetooth aus? Kann man da ein Modul anbringen und wenn ja wie viel mehr Akku braucht das? Hab schon ein paar solcher Adapter gesehen und würd es gern zusätzlich zur Clinke anbringen. Wie lös ich das am besten mit dem An/Aus Schalter / Voltmeter? Hätte jetzt einfach eine kleine Platine mit reingelötet. Der Gehäusebauplan kommt erst wenn alle Teile fest stehen, möchte erst noch gerne eure Meinung hören und es wäre verdammt Klasse wenn mir mal jemand das vorrechnen könnte wie man die Akkulaufleistung bei diesem Setup berechnen könnte, da bin ich leider gar nicht durchgestiegen ![]() Noch zu den Akkus. Bin mir nicht sicher ob ich 4x parallel oder 2 parallel und dann in Reihe schalten sollte, was meint ihr? Wenn parallel würde ich vllt einfach auf 2 entsprechend größere umsteigen. [Beitrag von juLi0n am 16. Jun 2015, 14:00 bearbeitet] |
Nanofloo
22:06
Hallo erstmal ![]() Also zum Thema Bluetooth is ganz einfach bau dir so n ![]() Bei den Akkus is ganz wichtig wieviel Volt der Verstärker brauch du kannst nen 12V Verstärker nicht auf 24V laufen lassen...das macht einmal Bum und dann wars das (ich spreche da aus Erfahrung^^) andersrum macht auch wenig Sinn weil du da ne geringere Leistung erzeugst und das ganze an Lautstärke verliert... Also an/aus direkt nach dem Akku und Voltmeter hab ich bei mir danach mit einem ein/ein Schalter geschaltet (musst du aber gucken das die beiden "wege" vom schalter sich nicht berühren da das Voltmeter dauerhaft an is wenn das nicht geht musst du das iwi anders lösen...da kann ich dir dann auch nicht weiter helfen. Aber an sich einfach da wo du's hin haben willst mit dem plus und minus pol dran löten ![]() Die Akkulaufzeit werde ich mal eben versuchen auszurechnen. ![]() Mfg nano Edit: In deinem Schaltplan wäre das Voltmeter permanent an und die Dinger für 1-2€ sind dann recht schnell schrott... [Beitrag von Nanofloo am 16. Jun 2015, 22:19 bearbeitet] |
Nanofloo
22:17
Also ich würd die Dinger mit nicht mehr als 50W beballern und dann wären wir bei 100W weil du ja zwei hast wenn du dann 4 von den Akkus da rein packst hast du 48000mAh auf 12V (is das gleiche wie 24Ah auf 24V) und mit 10% Akkurestmege wärst du dann bei knapp über 5h. Das klingt erstmal wenig aber wenn man dann mal bedenkt das die chassis nen Wirkungsgrad von 92db haben wird einem schwindelig bei 32W (jeweils) hättest du dann 107db da du aber 2 hast sind das 110db und 64W so bei 64W hält der Akku aber ~8h (mit den 10%) und 110db is echt übel laut! Wenn du noch mehr Fragen hast frag einfach Mfg nano |
B-MoN
00:34
erstellt: 17. Jun 2015, |
Aus dem McFun kommen an 8 Ohm nicht mehr als 2*10W raus, habe den hier in Silber, gleiche utopische 300W Leistungsangabe. Bei 2*10W = 20W Musikleistung kommst du auf 20W/12V = 1.7A, das allerdings nicht durchgehend, da Musik eher impulsweise Strom verbraucht als dauerhaft. Zusammen mit dem miserablen Wirkungsgrad des McFun-Verstärkers (ist soweit ich nicht irgendetwas verpasst habe Class A/B, also ~50% Wirkungsgrad) wird das so je nach Musikrichtung denke ich MAXIMAL 1,5A Stromaufnahme haben. 4*12Ah = 48Ah. Sagen wir mal grob überschlagen, zwecks Schutz vor Tiefentladung nutzt du davon nur etwa 40Ah. Das macht dann 40Ah/1,5A =~ 27h volle Pulle durch. 2*10W reichen immernoch für theoretische 105dB bei zwei Lautsprechern und 8Ohm, sollte ganz gut zu hören sein. Lass dir aber gesagt sein, dass das ganze verdammt schwer wird, wenn du da wirklich vier 12Ah- Akkus reinbauen möchtest. Raten könnte ich dir noch, einen anderen Verstärker zu wählen, digitale (Class D-) Amps sind auf eBay nicht teuer, haben einen Wirkungsgrad von bis zu 90% (was die Laufzeit theoretisch effektiv fast verdoppeln würde) und dieselbe Leistung wie der McFun. Hast du dir Gedanken gemacht, ob du das ganze in einem Bassreflexgehäuse spielen lassen möchtest (Stichwort BG20 Partybox, kannst du mal googlen) oder eine andere Gehäusebauform bevorzugst? Gruß |
Nanofloo
06:43
Das mit dem Gewicht ist mir auch schon aufgefallen ~20kg wird nicht leicht ![]() |
Fibroo
10:50
juLi0n
14:00
Zur Form, ich wollte sie eher breit und flacher bauen damit ich auch mal ein paar Paletten Bier darauf transportieren kann kann. Daher kommen auch ein ordentlicher Griff und ein paar Gummireufen ran. Mein bester Freund ist Schreiner und der kümmert sich dann um das Gehäuse. Amp: Welcher wäre denn für meine Zwecke am besten geeignet? Akku: also doch lieber 2 Reihe 2 parallel? Wie gesagt AkkuLaufzeit ist mir das wichtigste |
B-MoN
14:45
Wenn du die Akkus in Reihe schaltest, addieren sich die Spannungen, deswegen ist in erster Linie wichtig, welche Spannung deine Geräte überhaupt benötigen. Ich habe mir so einen hier bestellt, aber noch nicht ausprobiert: ![]() Die Laufzeit bleibt aber identisch, ob jetzt zwei in Reihe, zwei parallel oder alle vier parallel. |
Nanofloo
15:14
Also ich hab nen 2x50W Verstärker von smsl der haut echt übel rein (das bord kriegste schon für 20€ bei eBay) |
juLi0n
18:24
![]() Wie wäre der? Laut Hersteller 12watt bei 8ohm. 12x2 wären 24watt / 12Volt dann hätte ich also 2ampere / h. Das wären dann bei 48 Ah 24 Stunden. Hab ich das richtig gerechnet? |
saniiiii
19:32
da geht noch wesentlich mehr als die 24h, musik hat weniger energie als ein sinussignal. kannst ruhig noch faktor 2 mal nehmen, die laufzeit. |
Reference_100_Mk_II
21:02
Da Musik ja mal lauter und mal leiser ist, gibt der Amp nie konstant 13W/Kanal ab. Eher die Hälfte bis 2/3. Rechne also mal mit insgesamt 1,2A-1,5A...maximal Allerdings kannst/darfst/solltst du einen Akku auch nie absolut entladen, jedenfalls keinen Blei-Gel-Akku oder eine Autobatterie. Dann gehen die schneller oder gar sofort kaputt. Auf rund 30% kannst du runter gehen. Also hast du bei 48Ah etwa 32 real abrufbare Amperestunden. Bei durchschnittlich 1,5Ah die der Amp zieht sind das etwas über 20 Stunden... Wenn du dann einfach 3dB leiser hörst, geht die Leistung des Amps gleich auf die Hälfte zurück, sprich auf 0,6-0,8A. Dann sind gleich fast 40 Stunden drin. Und drei dB sind nicht viel. Merkt man nicht so doll. Gerade wenn man angeheitert ist ^^ |
juLi0n
01:02
erstellt: 18. Jun 2015, |
Noch ne Frage zu den Kabeln. Welchen Querschnitt sollten die denn haben bei 12V Spannung und so um die 30 Watt? |
Reference_100_Mk_II
08:29
0,5 bis 1,0 mm2 reichen locker. Fürs gute gewissen kannst du 1,5mm2 nehmen. ![]() |
Nanofloo
15:50
Ich hatte 2,5 genommen und dann sind die so mega unbiegsam war nich ganz so smart^^ |
RunningWild
09:49
erstellt: 20. Jun 2015, |
moin nano, kannst du mal den link zu dem von dir erwähnten smsl-board posten ? der amp mit gehäuse kostet ja um die 40-50, wenn man nur das board ohne gehäuse bekommen könnte wär das ja spitze ! ![]() |
Nanofloo
10:09
RunningWild
10:27
naja nicht ganz, das von dir verlinkte is das sure-board, hab ich mehrmals schon verbaut und aktuell 1x hier mit booster (edit: ich seh grad das is der kleine, ich hab den 2x300er mit booster hier)´, wird dann auch am freitag beim treffen am start sein mit kleiner pa-box ), zwischen dem und dem smsl amp liegt doch va klanglich ein kleiner unterschied. die sure boards sind für besäufnisse ganz gut wos mehr auf rambazamba ankommt, aber klang is eh subjektiv, ich finde die smsl klingen in den projekten, in denen ich sie eingebaut hab ne ganze ecke harmonischer als die sure-boards in anderen projekten (teilweise mit gleichen speakern etc). für kleine sachen nehm ich die smsl boards, sehen auch viel besser verarbeitet aus. und sure haben die preise dreist angezogen (und gehen, reingefühlsmässig leichter kaputt als andere amps) wär halt nur gut wenn ich die smsl-boards direkt bekommen könnte da ich die eh immerEINbaue und somit das gehäuse garnicht brauche. [Beitrag von RunningWild am 20. Jun 2015, 10:29 bearbeitet] |
Nanofloo
10:31
Das kann gut sein aber dann bleibt immer noch die Frage nach dem Preis ob man 70€ für das Board ausgeben will (in meinem aktuellen Projekt z.B. Würde das keinen Sinn machen da das so ~150€ kosten soll^^) Aber sonst kann das gut sein ![]() |
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite B-MoN am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 13 Beiträge |
Festivalbox Komponenten Beratung *Henrik* am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 6 Beiträge |
Festivalbox 2016 - 2.1 don_jon7592 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 24 Beiträge |
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY schluis_26 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 5 Beiträge |
Festivalbox ? Sinnvoll umsetzbar? Robert87 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 14 Beiträge |
Wacken ultimative Festivalbox Patrick485 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 34 Beiträge |
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll? donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 2 Beiträge |
Festivalbox selber bauen /Chef/ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 10 Beiträge |
Aufrüsten der Festivalbox smiley-3000 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 12 Beiträge |
Erste selbstgebaute Festivalbox Thryym am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.346
