Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offener Yamaha Stammtisch
EarlGreyxx
#903 erstellt: 23. Feb 2012, 15:49
..na also, wer sagt´s denn !
Blink-2702
#904 erstellt: 23. Feb 2012, 16:58
@ Kenny2011, herzlichen Glückwunsch, dass Teil sieht wirklich sehr gut aus.
Was für Leistungsdaten hat der den?
Passat
#905 erstellt: 23. Feb 2012, 17:03
Schönes Gerät.
Das Gerät heißt übrigens AX-550, ohne RS.
Das RS ist nur ein Logo, das damals Yamaha-Geräte hatten, die fernbedienbar waren.
Das war nämlich zur Bauzeit des AX-550 noch keineswegs selbstverständlich.
Und damit das Gerät vollständig ist, fehlt die serienmäßige Fernbedienung. Zumindest sehe ich die auf dem Bild nicht.
Grüsse
Roman
outofsightdd
#906 erstellt: 23. Feb 2012, 17:28
Ist der Eingangswähler dieser Generation AX-550 oder auch AX-750 eigentlich motorgetrieben, sprich per FB umschaltbar?
Passat
#907 erstellt: 23. Feb 2012, 17:45
Ja.
Grüsse
Roman
Kenny2011
#908 erstellt: 23. Feb 2012, 18:19
Die Daten habe ich von Hifi-Wiki:
Yamaha AX-550
[Bearbeiten] Daten
Navigation
Bandmaschinen
CD-Player
CD-Recorder
CD-Wechsler
D/A-Wandler
DAT-Recorder
DVD-Player
Equalizer
Gesamtanlagen
Kassettendecks
Kassettenrecorder
Kopfhörer
Lautsprecher
MD-Decks
Plattenspieler
Plattenwechsler
Portable Player
Receiver
SACD-Player
Soundkarten
Timer
Tonabnehmer
Tuner
Verstärker
Allgemein
Hersteller: Yamaha
Modell: AX-550
Baujahre: 1991 - 1993
Hergestellt in: Japan
Farbe: schwarz und titan
Typ: Analog
Fernbedienung: Ja
Leistungsaufnahme: 230 Watt
Abmessungen: 435 x 150 x 388,5 mm (B x H x T)
Gewicht: 11 kg
Neupreis ca.: 700,- DM
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge:
Phono MM 2,5 mV/47 KOhm, MC 160 µV/220 Ohm
Tuner, CD, Aux, 2x Tape: 150 mV/47 KOhm
Main-In: 1 V/14 KOhm
Anzahl der Ausgänge:
2x Rec-Out 150 mV/220 Ohm
Pre-Out 1 V/470 Ohm
Kopfhörer 0,52 V/390 Ohm
2x Lautsprecher
Technische Daten
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,015%
4 Ohm: 2x 140 Watt nach DIN
Dynamikleistung
8 Ohm: 2x 135 Watt
4 Ohm: 2x 195 Watt
2 Ohm: 2x 230 Watt
Gesamtklirrfaktor: 0,003%
Dämpfungsfaktor: 250
Frequenzgang: 10 - 50000 Hz
Signalrauschabstand: 110 dB
Stereokanaltrennung: 75 dB
Klangregelung:
Bass: ±10 dB bei 20 Hz
Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz
Loudness: regelbar
High-Filter: Nein
Low-Filter (Subsonic): 15 Hz/18 dB, schaltbar
Mute: Nein
Direct/Line-Straight: Pure-Direct
Besondere Ausstattungen
Record-Selector
Mono/Stereo-Schalter
@Passat: deine Vermutung ist richtig, keine FB dabei aber er lässt sich über die FB vom DSP A595a einwandfrei steuern Mein Phillips Röhren-TV seltsamer Weise auch
Mit dem Eingangswahltschalter ist soweit alles tip top in Ordnung, kein knacksen oder so und lässt sich manuell und mit FB einwandfrei steuern, habe ihn eben in Betrieb genommen und höre erstmal ne Platte von Schiller, einfach nur zum niederknien
Werde aber noch nen Austausch inputselector kaufen, mit vergoldeter Platine, damit ist die Krankheit für immer aus der Welt und der 550er für die Zukunft gewapnet Warum die Mühe? Ich werd im Stereobereich nicht auf digital umsteigen also brauch ich nix "modernes"
Grüße Christian
Kenny2011
#909 erstellt: 23. Feb 2012, 19:37
Ich hab meine 77er Vectoren jetzt im bi-amping laufen wie vorher auch, nur hat da eben der Pioneer SX404RDS die TT übernommen und jetzt der AX 550^^ Jetzt haltet mich für seltsam aber ich höre einen deutlichen Unterschied zu vorher, die Bässe sind exakter, keine Ahnung es ist einfach schöner, wärmer, als ob der DSP und der AX viel besser zusammenpassen/zusammenarbeiten...
Habt ihr schonmal nen deutlichen aber schönen Unterschied zwischen Verstärkern/Receivern etc pp bemerkt? Also nicht die Lautstärke oder so, nein der ganze Klang? Ich hab gelesen das zum Beispiel Technics nen sehr harten, gewöhnungsbedürftigen Klang hat... Oder mein Grundig V8100, um einiges älter als mein Sony STR-DE 225 (ok das ist n AV-Receiver und der Grundig ein reiner Stereoverstärker), der klingt viel runder, kräftiger (obwohl laut Leistungsdaten auch schwächer gegenüber dem Sony)...
Aber meine Yamaha´s toppen für meinen Geschmack wirklich alles was ich da hab, hatte und länger hören konnte
EarlGreyxx
#910 erstellt: 23. Feb 2012, 19:49
...nanana, soooo viele Platten hat der aber gar net gemacht, der olle Schiller ....( http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller ) .
Kenny2011
#911 erstellt: 23. Feb 2012, 19:54
Wie kommst jetzt auf die Menge an Platten die Schiller gemacht hat
EarlGreyxx
#912 erstellt: 23. Feb 2012, 20:10
Grüße Christian
..ähemmm ?
Kenny2011
#913 erstellt: 23. Feb 2012, 20:28
Da les ich auch nix von der Menge an Platten die Schiller rausgebracht hat^^
Kenny2011
#914 erstellt: 23. Feb 2012, 20:29
P.s: ich meine nicht den Schiller Sondern das Album "Atemlos" von Schiller, nicht der Komponist den du meinst, eher so ne Art DJ^^
EarlGreyxx
#915 erstellt: 23. Feb 2012, 20:34
...achsoooooo, ja wenn des soooo ist
Wollte Dir schon paar Platten zum Tauschen vom ollen Goethe anbieten ...feix .
EarlGreyxx
#916 erstellt: 23. Feb 2012, 20:36
...der *Komponist* ist übrigens eher ein Dichter + Philosoph ...smile
Kenny2011
#917 erstellt: 23. Feb 2012, 20:36
Kenny2011
#918 erstellt: 23. Feb 2012, 21:17
Ich hab ne Bekannte die in nem Laden arbeitet der Konkursware, B und C-Ware von Versandhäusern, Dinge aus Haushaltsauflösungen etc pp vertreibt, sie hat mir mal nebenbei 10 Platten klassischer Herkunft besorgt, 1€/Stck., fahre nächste Woche zu ihr, schau sie mir an und nehme eben mit was ich möchte Und sollte ich etwas von Schiller entdecken informier ich dich
So, jetzt hab ich mit meiner Anlage im Wohnzimmer geradezu Mitleid, die armen LS werden noch von nem Grundig Stereoamp bzw. von nem JVC AV Receiver "befeuert"
Passat
#919 erstellt: 23. Feb 2012, 21:18
Kenny2011 schrieb:
Werde aber noch nen Austausch inputselector kaufen, mit vergoldeter Platine, damit ist die Krankheit für immer aus der Welt und der 550er für die Zukunft gewapnet :)
Warum?
Ich würde erst einmal schauen, ob der nicht schon einmal getauscht wurde.
Denn dann ist es überflüssig, sich so etwas auf Lager zu legen.
Grüsse
Roman
Kenny2011
#920 erstellt: 23. Feb 2012, 21:20
Wie bekomm ich das am besten raus, bin nicht gerade der Elektroexperte zwecks aufschrauben, ausbauen, nachsehen und wieder einbauen
Kenny2011
#921 erstellt: 24. Feb 2012, 15:59
Der Verkäufer vom KX-800 zögert noch wegen dem versand, er hat Angst das es kaputt geht bei...
raz86
#922 erstellt: 24. Feb 2012, 16:23
Hör nicht auf die zweifler
ich selbst höre auch eindeutige unterschiede zwischen verstärkern
es kann blos sein das viele diese unterschiede als zu gering empfinden
meiner meinung nach verändern sie den klang komplett!
Kenny2011
#923 erstellt: 24. Feb 2012, 16:26
Der Überzeugung bin ich aber auch^^
Stang302
#924 erstellt: 24. Feb 2012, 19:28
Präventiv sage ich schonmal: Bitte keine weitere Diskusion hier über "Verstärkerklang" !! Wer sich darüber auslassen will findet hier im Forum genügend Raum...
Übrigens: Schönes Ding haste dir zugelegt Kenny!
Beste Grüße
[Beitrag von Stang302 am 24. Feb 2012, 19:31 bearbeitet]
Blink-2702
#925 erstellt: 24. Feb 2012, 21:03
Guten Abend,
ich habe gute neuigkeiten und zwar, habe ich heute Mittag einen Yamhaha CD-Player für 50€ auf ebay geschossen.
Genauergesagt, ist es ein Yamaha CDX-493.
Was haltet ihr von dem?
MISS_SIXTY
#926 erstellt: 24. Feb 2012, 21:09
Meine Yamaha Anlage.
Yamaha-BD-S2900
Yamaha-DVD-S795
Yamaha-CDX-993
Yamaha-RX-797
Yamaha-DSP-A2
Passt doch gut zusammen.
gdy_vintagefan
#927 erstellt: 24. Feb 2012, 21:28
Blink-2702 schrieb:
Guten Abend,
Ein gutes Gerät, ich hatte den auch mal ein paar Jahre. Er stammt aus dem Zeitraum 1998-2000 und war der Vorgänger des CDX-496, der sehr lange im Handel war.
Ein Schnäppchen war das zwar nicht gerade (wenn ich da an meinen ehemaligen denke, der ging damals ganz billig weg, obwohl gut erhalten und komplett mit FB), aber wenn der Player wirklich in einwandfreiem Zustand ist, ist es dennoch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, Du könntest noch viele Jahre Freude an diesem Gerät haben. Das Angebot macht jedenfalls einen guten Eindruck.
Wenn ich mich recht erinnere, kann der noch keine CD-RW lesen, das kam erst mit der x96-Reihe. Normale CD-Rs sind natürlich kein Problem.
Kenny2011
#928 erstellt: 24. Feb 2012, 21:33
Yamaha und gepflegt = Jahrelanger oberklassenmäßiger Hifi-Genuss
Da dürfen das, wenn machbar, auch mal n paar € mehr sein
Blink-2702
#929 erstellt: 24. Feb 2012, 21:36
Bei mir muss der auch nur normale Cds lesen.
Also muss ich mir da mal keinen Gedanken dran verschwenden.
Ich freue mich schon wenn der kommt.
Kenny2011
#930 erstellt: 25. Feb 2012, 09:49
Ich fütter meinen CDX-750E nicht mal mit gebrannten CD´s, nein nö ähähäh, seh ich garnicht ein
Blink-2702
#931 erstellt: 25. Feb 2012, 17:13
Da haben wir den ja was gemeinsam, was mit dem Umgang von Cd-Playern zu tun hat
Aber jetzt im ernst, gebrannte Cds sind nichts, die heben ja noch nicht mal lange und man nimmt bei gebrannten auch einen gewissen Qualitätsverlust in Kauf.
Ich bin schon voll vor freude, wenn ich meinen Cdx-493 nächste Woche habe, werde ich auch bescheid geben. Vielleicht stelle ich auch noch ein Foto, vom Cdx-493, zusammen mit mit meinem Kassettendeck, Yamaha KX-330 ein.
Ich entschuldige mich für meinen misserablem Satzbau und der unglücklichen Formulierung.
Kenny2011
#932 erstellt: 25. Feb 2012, 17:22
Sagt mal, mir folgendes in der Vergangenheit immer wieder passiert, meine CD-Player sind hop´s gegangen, einer nach dem anderen^^ Der letzte (vor 5 Jahren oder so) war einer von Real ( ), den hab ich fein mit gebrannten CD´s gefüttert und normalen, nach nicht einmal nem halben Jahr hatte er schon Probleme beim einlesen, ca. 1,5 Monate später (also nach nicht einmal nem dreiviertel Jahr!!!) war es aus, no Disc!!!!... Ab zu Real, zurückgegeben. Hab ein Austauschgerät auf Garantie bekommen (das war ein hin und her, hät ich mal es Geld genommen, Ersatzgerät kam nach 5 Wochen...) und dieses habe ich dann stur nur mit originalen CD´s gefüttert und siehe da, als ich ihn verkauft hab lief er noch^^
Nun zu meiner Frage, können gebrannte CD´s dem Player schaden???
Kenny2011
#933 erstellt: 25. Feb 2012, 17:23
P.s: ich hab ihn erst nach ca. 2 Jahren verkauft
Blink-2702
#934 erstellt: 25. Feb 2012, 17:26
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich hatte mal im meinem Onkyo DX-7355 eine gebrannte Cd drin, die Einlesgeräusche vom Player waren deutlich lauter als bei normalen Cds. Also ich denke schon, dass gebrannte Cds den Cd-Player schaden.
Passat
#935 erstellt: 25. Feb 2012, 17:31
Jein.
Sie können die Lebensdauer herabsetzen.
CD-Rs reflektieren das Licht nicht so gut wie gepresste CDs.
Deshalb werden wohl viele Player bei CD-Rs den Laserstrom hoch drehen.
Je höher der Laserstrom, desto kürzer ist die Lebensdauer der Laserdiode in der Abtasteinheit.
Auch wenn ein Player CD-Rs lesen kann, würde ich persönlich bei älteren Player, die nicht explizit vom Hersteller als CD-R tauglich benannt werden, möglichst keine CD-Rs verwenden.
Grüsse
Roman
Kenny2011
#936 erstellt: 25. Feb 2012, 20:29
Und wieder was gelernt Gleich mal schauen für was meiner "ausgelegt" ist^^
raz86
#937 erstellt: 28. Feb 2012, 16:29
mal eine theoretische frage
meine NS 555 haben ja 6ohm
nun gibts ja verstärker wo man hinten mit einem schalter zwischen 4 und 8 ohm einstellt.
was sollte man dann einstellen?
passt ja irgendwie net
Passat
#938 erstellt: 28. Feb 2012, 16:50
Stell grundsätzlich auf 8 Ohm.
Dieser Umschalter ist nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer.
Das sieht man sehr gut in den Schaltplänen.
In Stellung 8 Ohm hat das Gerät mehr Leistung.
Grüsse
Roman
raz86
#939 erstellt: 28. Feb 2012, 16:56
Ok danke.
Dachte vielleicht könnten die LS schaden nehmen bei falscher Einstellung.
Kenny2011
#940 erstellt: 28. Feb 2012, 18:04
Ich habe 4 Ohm LS, kann ich dennoch auch bedenkenlos auf 8 Ohm umstellen??
Passat
#941 erstellt: 28. Feb 2012, 18:16
Ja!
Wie geschrieben: Der Schalter ist nur ein Leistungsbegrenzer und kein "Ohm-Umschalter".
Bis Mitte der 90er hatte kein Gerät diesen Umschalter.
Er ist technisch auch absolut unnötig.
Grüsse
Roman
Kenny2011
#942 erstellt: 28. Feb 2012, 18:18
Vielen Dank, werd gleich mal "schieben"
Blink-2702
#943 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:41
Foto0007
habe mal gedacht, das ich ein Bild von meinem Yamaha CDX-493; zusammen mit meinem Yamaha KX-330 einstelle, ich weiß die Bildqualität ist jetzt nicht das gelbe vom Ei und ja, ich hätte das Onkyo-Gerät untendrunder noch mal abstauben müssen, aber ansonsten sieht das alles ziemlich gut aus.
[Beitrag von Blink-2702 am 02. Mrz 2012, 14:42 bearbeitet]
Kenny2011
#944 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:45
Tja, ein Yamaha sieht auch bei ner sche** Fotoqualli geil aus
Blink-2702
#945 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:59
Sticht immer heraus.
Aber irgendwann sollte man doch mal dei Handykamera ausprobieren.
Yamaha sieht auch mit anderen Geräten kompniert gut aus, aber vor allem wenn man es mit Onkyo kompiniert.
-mm19-
#946 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:51
Guten Abend!
Bin auch bekennender Yamaha Liebhaber
Hab einen Alten A-760 Verstärker gut 30 jahre alt und geht noch wie am ersten Tag obwol er immer in Bertieb war.
Dann habe ich noch einen Ax-596 Verstärker.
Und als vor ein paar Monaten mein arcam CDP den Löffel abgab
holte ich mir den CD-s 700 welche mich echt überraschte.
Der CDs spielte an der Anlage meines Vaters(Symfonicline RG 9 MK3, Audiodata Ambiance) gleich wie sein 1500€ Arcam (meiner Meinung nach)
mein Vater hörte minimale Unterschiede würde sich aber jetzt für den größeren Yamaha entscheiden (Papa ist ein Glodohr).
Das Gedudle das Yamaha Verstärker zu Hell abgestimmt sind halte ich für FALSCH.
Es steht NATURAL SOUND darauf und sie halten sixh zum Glück daran, also es kommt weitgehn das raus was rein kommt.
Brauch man mal abhilfe haben yamis eine tolle Klangreglung
aber wer ein Verzehr-alles-das-schlechte-aufnahmen-und-schlechte-LS-gut-Klingen-in-Neutralstellung sucht ist bei Yamaha Falsch.
Litefor
#947 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:01
Zu hell klingt Yamaha wirklich nicht, sondern einfach "Natural". Nichts dazu und nichts weglassen - so soll es sein.
Ich war übrigens letztens im Konzerthaus auch echt wieder überrascht, wie "hell" und z.T. sogar "spitz" ein Symphonieorchester in echt halt nunmal klingt.
-mm19-
#948 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:05
Ja genau so ist es.
Un wenn es aufrund akustischer Begebenheiten mal zu Hell wird gibts noch immer den Loudness-Regler.
mfg mm19
Kenny2011
#949 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:19
Leider gehört die "Natural Sound-Fraktion" zur aussterbenden Rasse, mal ehrlich irgendwie wollen alle ne Eier legende Wollmilchsau für lau und hersteller wie Skytronic und Konsorten sahnen ab bis zum geht nicht mehr, da werden Bässen von vornherein angehoben, Höhenspitzen wie sie original im Konzert nun mal vorhanden sind (überall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) werden von vornherein verdrängt damit alles möglichst so klingt wie die Nichtsanhnende Kundschaft es will denn die kennen keinen "echten" Klang, wer geht denn noch zu Konzerten, Opern etc pp, merkt sich den Klang und versucht ihn zu Haus perfekt umzusetzen?
Immer wieder höre ich im Bekanntenkreis ein und den selben Satz: "live klingen die/ klingt das scheiße, die Studioversion ist viel toller". Ok nicht jeder steht auf "live" aber somit wird man das "Orginal" (bei moderner Musik hauptsächlisch) nie kennen lernen, auch wenn viele Künstler ala Rhianna live wirklich schrecklich klingen
Kein Plan wie ichs ausdrücken soll aber der "echte Klang" ist ist den meisten garnet bekannt, nur das veränderte durch Studio, Verstärker und LS.... Jeder Jugendliche greift schneller zur günstigen Amp/LS Combi die groß und mächtig aussieht und möglichst viel Watt drauf stehen hat als sich Zeit zu nehmen, zu vergleichen, evtl sogar zu lernen was warum und wieso^^
Und das zieht sich dann meist ins Alter fort, was denkt ihr wie mein Bruder (kein Kontakt mehr sonst hätte er nen Vergleich zu meiner Anlage) von seiner 5.1 Phillips Anlage überzeugt ist, da wird einem schlecht... Ein DVD-Player der Verstärker spielt, ein Subwoofer (kein Plan ob aktiv oder passiv) der die kleine Schwester meines passiven Magnat Cubus Sub´s sein könnte, ein Center und 4 Satelliten aus Plastik mit Ständer (Standboxen sozusagen :D)... Das kuriose ist nur das er mal Physik-Lehrer war, mehr brauch ich jetzt glaube nicht zu sagen dazu^^
Mfg
EarlGreyxx
#950 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:39
DAS allerdings kann man den Yamaha´s bestätigen, dass sie einen neutralen Klang haben meines Erachtens.
Habe selbst einen Yamaha - Verstärker, ich denke mal, inzwischen sind die Höhen + Bassregler * festgerostet * , da braucht nix verändert zu werden, steht alles auf Null .
Litefor
#951 erstellt: 07. Mrz 2012, 00:29
Volle Zustimmung!
Wer es mag, dem seien auch "gesoundete" Geräte diverser Hersteller herzlich gegönnt. Ich muss aber sagen, das Know-How, das Yamaha aus dem Instrumentenbau, sowie aus der Studiotechnik und der Raumakustik (bzw. akust. Raumvermessung zur Herstellung der Surroundprogramme) seit Jahrzehnten besitzt, das hört man einfach. Da ist schon viel tonmeisterliches Können eingeflossen. Nur wer weiß und versteht, wie es in natura klingt, kann es auch so wiedergeben.
[Beitrag von Litefor am 07. Mrz 2012, 00:29 bearbeitet]
Kenny2011
#952 erstellt: 07. Mrz 2012, 00:40
Litefor schrieb:
Volle Zustimmung!
Genau so schauts aus und jede schlechte Übergangsquelle macht es eigentlich kaputt... Warum mag man "gesoundete" Geräte überhaupt?? Wenn ich mir ein Pianokonzert mit vielen tiefen Spielgängen anhöre und dann der Verstärker würde diese auch noch "natural" anheben von vornherein na dann prost Mahlzeit, Genuss vorbei...
Mein AX-550 steht auch immer fein auf "Pure Direct"
Ist das ganze von uns hier eigentlich schon "meckern auf abartig hohem Niveau"?
-mm19-
#953 erstellt: 07. Mrz 2012, 16:43
Naja ich bin 17 und mir ist in meinem Raum der Klang das wichtigste.
Mittlerweile hab ich auf ein paar meiner Freunde abfärbt und dennen wird auch der klang immer wichtiger.
Aber leider bei weitem Nicht alle :/
Aber bei Mädchen hat man(n) keine Chance ihnen das klar zu machen das dies angenehmer und besser ist.
Bei einer Party wo mein anfangs Pegel 1Promill ist will ich keinen Neutralen AMP hier hat das andere seine Dasseinsberechtigung.
aber Daheim will ich Sowas nicht haben.
Ich höre auch oft Technomusic dann halt den Bassregler rauf und Spass haben.
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Warum gibt es so viele britische Hersteller?
Lukcy am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  23 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Nochmal Yamaha
georgsh am 30.09.2002  –  Letzte Antwort am 01.10.2002  –  3 Beiträge
Der Onkyo Stammtisch
Lukas_D am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  11736 Beiträge
Audio Note Stammtisch
nik13nakone am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  9 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
T+A Stammtisch
Zim81old am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  3912 Beiträge
Block Audio Stammtisch
buayadarat am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.111
