HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Offener Yamaha Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Offener Yamaha Stammtisch+A -A |
ronmann
15:54
#501
erstellt: 28. Jan 2007, |||
ich dachte eigentlich die Wahlschalter der -90er-Reihe wäre robuster. Die einen sagen mit Pflege/Reinigung wird er wieder wie neu, die anderen es wird nur etwas besser und ist ein kurzes Vergnügen. Ich glaube so um die 100€ kostet das Ersatzteil, welches dann noch eingebaut werden muß. Wenn du technisch versiert bist würde ich es wagen. Mich interessiert der CD-Eingang. Dieser wird doch über ein Relais geschalten, erkennbar an nem leisen "Klack". Funktioniert dieser tadellos oder hat der auch Aussetzer? |
robot_systematic
20:51
#502
der cd-eingang hat auch aussetzer, wenn man den schalter leicht drecht bzw berührt. das leise knacksen tritt dann sehr häufig auf... |
ronmann
21:26
#503
das wirft meine bisherige Vorstellung über den Haufen, wie die -90er funktionieren. Dreht man den Wahlschalter superlangsam weiter, das setzt normalerweise erst ein Kanal und dann der andere aus, welcher zuerst ist von der Drehrichtung abhängig. Die Ausnahme ist der CD-Eingang meines AX890. Dort macht ein Relais "klick" und beide sind weg, oder beide da. Ich schlußfolgerte daraus, dass das Signal überhaupt nicht über den Wahlschalter muß, sondern nur ne Steuerspannung, die das Relais ein- oder ausschaltet. Bilde mir auch ein sowas gelesen zu haben. Es gäbe die Möglichkeit nen Direkteingang zu bauen, der den Schalter umgeht. Dann hast du aber nur einen Eingang. Ansonsten kommt da leider was auf dich zu. Der Wahlschalter meines 1070 ist schon seit Jahren in durchschnittlicher Verfassung, wird aber nicht wirklich schlechter. Damit abfinden oder Geld reinstecken. Zum Entsorgen ist ein AX1090 zu schade. |
robot_systematic
23:11
#504
haha, entsorgen werde ich das gute stück nicht. habe es ja vorgestern erst bekommen. ist ja im moment nur so ne art schönheitsfehler. von den vorhandenen 7 eingängen benötige ich nur 4. einige funktionieren besser als andere. den tausch des potis könnte ich selbst vornehmen, müsste also nur das ersatzteil bezahlen. ich werd morgen mal nachfragen was ein neues poti kostet... |
Albus
08:33
#505
erstellt: 29. Jan 2007, |||
Morgen, der Test auf korrekte Funktion des Eingangswahlschalters geht so: Gerät ausschalten, den Eingangswahlschalter per Hand zwischen die Positionen CD und Tuner stellen, dann das Gerät einschalten. Bei korrketer Funktion fährt der Schalter in die Stellung CD, uU nach einigem Hin-und-Her. MfG Albus |
robot_systematic
11:18
#506
danke für den tip. habe den test sofort durchgefürht. bei mir fährt der schalter nach einigem hin und her auf die position phono (position ganz rechts). egal welchen eingang ich mir der fernbedienung wähle, der wahlschalter dreht immer nach rechts, auch wenn sich der angewählte eingang links vom vorherigen eingang befindet. |
Fastback_289
13:53
#507
erstellt: 03. Feb 2007, |||
![]() Hallo Leute,Angesichts der Aktuellen Angebote des Franzmanns in der Bucht habe ich einige Fragen. Hat einer von Euch jemals diese Boxen (NS 1000X - NS 2000 - NS 10000) hören können? Sind die NS 10000 wirklich so unglaublich oder ist der hohe Preis nur wegen der Seltenheit? Wie ist der Klangunterschied zwischen einer NS 1000X und meinen NS 700X,mit welchen ich vollstens Zufrieden bin? Außerdem - hatten die Oberklassemodelle der End-80ziger nicht diese bröselnden Schaumstoffsicken,im Gegensatz zu den Stoffsicken meiner Mittelklasse NS 700X und NS 200MA - alle meine Bassicken sind absolut Perfekt!? Nicht daß ich mir ein Paar dieser Modelle anschaffen würde - es ist reines Interesse an der Materie. Andererseits fände ich es auch nicht schlecht wenn der Wert meiner Boxen Aufgrund der Aktuellen Preise sich nach Oben bewegen würde ![]() Danke für Eure Antworten im Voraus,Grüße aus LL,Uli |
ruudiraatlos
18:36
#508
erstellt: 04. Feb 2007, |||
Hallo. Habe nen T-700. Das ist doch ein sch... Teil - oder was sagt Ihr dazu? Ebenso hatte ich mal ein k520 ebenfalls die größte Geldverschwendung.Über den AX 540 kann ich auch nur extrem mieß urteilen. Wie sieht es denn mit den größeren Yamaha Bauteilen aus? Bin nämlich am überlegen, mir nen TX 930 zuzulegen - lohnt sich das? Gruß Rolf |
gdy_vintagefan
19:11
#509
Ich hatte das kleinere K-320 und kann Dir nur zustimmen. Das schlechteste Yamaha-Gerät, das ich jemals hatte (Aufnahmequalität, Anfälligkeit für Reparaturen in den ersten Jahren). Ich habe gehört, dass das K-520 nicht viel besser sein sollte - in dieser Serie fängt das "richtige" Kassettendeck anscheinend erst mit dem K-720 an. Gute Erfahrungen machte ich mit älteren und jüngeren Kassettendecks, nur das 320er fiel da weit ab. Zum T-700 kann ich nichts sagen, ich hatte lange den kleineren T-500 und war eigentlich damit sehr zufrieden (guter Empfang...). Lediglich verlor er nach ca. 10 Jahren sein "Gedächtnis" (Senderspeicher). Aus der x40-Reihe hatte ich kein einziges Gerät. Der Großteil meiner Komponenten (gute Erfahrungen!) stammt aus den frühen 80ern, ein paar aus den 90ern habe ich auch. |
Passat
19:11
#510
Die ganze Serie, der der T-700 entstammt, also auch Verstärker, Tapes etc. fallen in eine Schwächeperiode von Yamaha. Die Vorgängerserie und auch die Nachfolger sind besser. Grüsse Roman |
gdy_vintagefan
19:16
#511
Ich hatte auch mal den Verstärker A-500, so toll war der auch nicht. Die Vorgängerreihe A-x60 war da viel besser. Beim 500er waren schon nach ca. 5 Jahren die Quellenwahlschalter defekt (Drucktasten), da half auch kein Kontaktspray oder ähnliches. |
ronmann
20:40
#512
wirklich gute Kassettendecks sind doch nur die Topmodelle gewesen mit Doppelcapstan, 3 Tonköpfe ... z.B. KX670 Das mit den Eingangswahlschaltern hatte Yamaha anscheinend noch nie im Griff. Ein paar gab es jedoch. Die die mit einem Chip schalten z.B. die Vorstufe CX830 oder der Billigverstärker AX380 oder die mit Eingangsrelais. |
dr.matt
12:50
#513
erstellt: 07. Feb 2007, |||
Eher zweiteres ist tatsächlich der Fall. Jedenfalls so nach meiner Erfahrung. Liebe Grüße, Matthias |
markusred
13:22
#514
Hallo Uli, die 1000M, 1000X und die 2000 hatte ich eine Zeit lang. Der Mittelhochton der 2000 ist ein ganz anderer (erheblich sanfter, luftiger, räumlicher) als der bei der 1000 (X,M). Der Bass ist tiefer. Leider ist die Gesamtabstimmung nicht optimal gelungen, denn es tönt zu Grundtonarm und zu kühl. Und für die Größe (33cm) ist der Bass nicht sehr überzeugend. Die 1000(M) und X sind klanglich in den Mitten und Höhen identisch (exakt gleiche Kalotten), nur der Kickbass ist bei der X kräftiger und akkurater. Wer die normale 1000(M) schon besitzt, braucht sich die X eigentlich nicht zuzulegen, da es sich nicht lohnt. Durch Entnahme der Glaswolle aus dem unteren Gehäusehälfte der 1000(M) kommt man fast auf den gleichen Klang. Das Spitzenmodell 1000 konnte ich noch nicht hören. |
Fastback_289
17:37
#515
![]() Hallo Markus,danke für Deine Antwort. Jetzt Bin i scho a bisserl schlauer. Grüße aus LL,Uli |
Sound__Ozzy
20:38
#516
Hallo Mitstreiter ![]() ![]() [Beitrag von Sound__Ozzy am 07. Feb 2007, 20:39 bearbeitet] |
ronmann
20:42
#517
Ich glaube die 8-Ohm-Einstellung klingt generell besser, weil so die interne Spannung etwas höher ist. Auch an 4Ohm-Lautsprechern. Wie ist seine Eingangswahl? Mechanisch, Relais ("Klick") oder mit einem lautlosen Chip? |
Sound__Ozzy
21:04
#518
Hallo An der rückseite des Gerätes ist ein kleiner schalter daran kann man die ohm Zahl einstellen 4-8,6-12 ohm.Da ich ls Habe die mit 8ohm laufen stell denn schalter natürlich auch so. Oder ist das falsch ? ![]() [Beitrag von Sound__Ozzy am 07. Feb 2007, 21:08 bearbeitet] |
ronmann
21:27
#519
stell ihn auf 6-12. da liegen die 8ohm mittendrin. wie gesagt, hab mal gelesen dass die stellung besser klänge und auch etwas mehr leistung liefert, weil die spannung etwas höher ist. |
valdezz
21:39
#520
mein ax-496 hat auch so nen wahlschalter. ganz ehrlich gesagt, hab ich bis jetzt noch keine ahnung, was sinnvollre ist und den einfach auf der stellung gelassen, die vom werk aus drinne war... ![]() hab meine ls-konfiguration zwar inzwischen grundsätzlich geändert, aber ich mach mir da keine sorgen... |
ronmann
21:52
#521
aber bedenke dass du vielleicht 10Watt verschenkst ![]() |
valdezz
21:59
#522
der kollege bringt 120 W pro kanal, das reicht mir dicke... für meine kleinen kef's brauch ich eh net viel weil nahfeld. und meine magnats gehen laut genug, auch so... und beide paare gleichzeitig laufen eh net. [Beitrag von valdezz am 07. Feb 2007, 22:00 bearbeitet] |
Sound__Ozzy
21:59
#523
Hallo Mhh ja aber wiegesagt an demm wählschalter hatt man die wahl zwischen 4-8 oder 6-12 warum sollte der wert bei 6-12 ohm gerade dazwischen liegen ich gehe mal eher davon aus das man entweder 6 oder 12 oder aber 4 oder 8 ohm anwälen kann. Kann es net ehr sein das ich dann meine boxen (8) ohm damit ![]() ![]() |
valdezz
22:03
#524
also so wie ich das damals verstanden habe, kannste einstellen, was du willst! interessant wirds erst, wenn du zwei paare dranklemmst mit unterschiedlicher impedanz. oder irgendwie so. was steht in der anleitung dazu? |
Sound__Ozzy
22:08
#525
Auf der anderen seite sind die boxen mir egal ob sie schaden nehmen sind eh aussem Lidl n sind aber net schlecht. Ich war die tage noch im saturn und hab mir die kombie Denon PMA-SA1 und Canton karat 709 DC angehört ich sag nur es hörte sich so an als würde mein hund aufheulen wenn ich ihn (ausversehnen) auf denn schwanz treten würde ich glaub aber das waren die ls die so schrecklich klangen und nicht der verstärker. Hatte wohl son Spezialist denn dingern alles abgefordet und sie dabei geschrottet. ![]() [Beitrag von Sound__Ozzy am 07. Feb 2007, 22:10 bearbeitet] |
ronmann
22:11
#526
ne der Strich zwischen den zahlen ist ein "bis" kein "oder". put geht dabei nix. 6-12 ist nach fachzeitschriftenaussagen die bessere. gut dass ich mich mit sowas nicht rumschlagen muß ![]() |
Passat
22:46
#527
Die Angaben sind Von - bis-Angaben! In der einen Stellung also von 4 bis 8 Ohm, in der anderen Stellung von 6 bis 12 Ohm! 8 Ohm-Lautsprecher kann man also in beiden Stellungen betreiben und in Stellung 6 bis 12 Ohm ist die interne Spannung der Endstufen höher. Das hat eine etwas höhere Leistung zur Folge und lt. Aussage einiger Zeitschriften einen etwas besseren Klang. Grüsse Roman |
ralf2
21:25
#528
erstellt: 11. Feb 2007, |||
Hallo, ich habe gerade einen R-300 Receiver ersteigert. Lt Verkäufer und Fotos war der Bassregler OK. Nun steht das gute Stück vor mir und hat einen verbogenen Bassregler. Wer weiß, ob es noch Ersatzteile gibt? Hat jemand schon mal ältere Gerät zum Werkskundendienst gebracht? Besitze noch einige Yamahas, möchte sie erhalten. Danke für alle Infos, Ralf. ![]() |
valdezz
11:43
#529
erstellt: 10. Mrz 2007, |||
hätte da mal eine frage! mein kleiner av, der rx-v357, hat ja einen digitaleingang (coax), der mit >>CD DIGITAL IN<< betitelt ist. weil ja cd's in der regel nur stereo können, stellt sich mir die frage: kann der dann auch nur stereo? weil: ich hab meinen pc per coax-kabel an meinen av angeflanscht. damit will ich, wenn ich den pc als dvd-player nutze, meine dvd's in dolby geniessen, und nicht über ein vom stereosignal hochgerechnetes sonstwas. oder auch spiele. allerdings zeigt mir mein av aber an, dass nur ein stereosignal anliegt!!! womit ich genauso weit bin wie auch vorher. deswegen die frage: kann am ende der input nur stereo? oder leigts am output vom pc? ![]() |
Master_J
13:44
#530
Ja. Die Beschriftung ist sowas von egal. Häng halt mal einen ordentlichen DVD-Player dran, lohnt sich so oder so anzuschaffen. Gruss Jochen |
valdezz
13:59
#531
jaja, dvd-player steht ja einer da, der is optisch angestöpelt! gut, wenns am pc liegt, muss ich da mal rumprobieren, wie das geht, evtl sogar ne soundkarte kaufen. die idee, das ganze mal mit dem dvd-player auszutesten is gut! ![]() danke ![]() |
Curd
08:54
#532
erstellt: 26. Jun 2007, |||
Hallo, gibt es eigentlich eine eigene DAT Rubrik? Habe ich nicht gefunden? Ansonsten frage ich hier einmal nach. Es geht ja schliesslich um Yamaha. Kennt jemand den Yamaha DTR-2 und kann Erfahrungen berichten? Er schaut ja nach einem Profi-Gerät aus soweit ich das recherchieren konnte. Habe ihn jedenfalls nicht in den Consumer HiFi Katalogen finden können. Ist da etwas eigenes verbaut/Laufwerk oder stammt das von dem grossen S? ![]() ![]() Vielleicht weiß ja jemand Bescheid. Vielen Dank ![]() |
Albus
09:13
#533
Tag, es handelt sichn um ein Gerät aus dem Professional-Sektor: ![]() Freundlich Albus |
Curd
09:42
#534
Danke Albus! ![]() Hast Du Erfahrung mit dem Gerät? |
Albus
09:53
#535
Tag erneut, und Tag rollo, nein, ich habe damit keinerlei Erfahrungen. Freundlich Albus |
Curd
09:56
#536
Hallo, na dann muss ich die Erfahrung wohl selber sammeln und mir das Ding andrehen lassen ![]() Werde dann mal berichten. Bis dahin - viel Spass mit Euren Yamahas! ![]() |
ronmann
11:20
#537
Zitat Stereo-Bestenliste: "professioneller DAT-Recorder mit gutem AD-Wandlerteil, könnte billiger sein" (2900DM, deshalb auch nur ein Stern) Test in 7/1991, die habe ich leider nicht. |
Passat
16:08
#538
Der DTR-2 ist schon nicht schlecht und übrigens der einzige DAT-Rekorder von Yamaha. Hauptnachteil ist für mich, das er nur eine Kabelfernbedienung hat und keine Infrarot-Fernbedienung. Auch passt das 19"-Gehäuse optisch nicht recht zu HiFi-Komponenten. Grüsse Roman |
Curd
19:31
#539
erstellt: 01. Aug 2007, |||
Hallo, gerade abgeholt - und erster Probelauf - wider erwarten gar nicht soooo dreckig von innen ![]() Von aussen hat er etliche Macken - aber das stört mich nicht ![]() Er läuft bis jetzt zu meiner vollsten Zufriedenheit - wird aber noch dauern bis ich die Bedienung beherrsche.... Eine Überraschung habe ich in den Innereien gelesen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zu der Kabel Remote Bedienung habe ich folgende Erklärungs- Versuche bei meinem VK erhalten: Da Profi Gerät im Studio: Betriebssicherer weil a: keiner die FB suchen muss - hängt eben immer fest am Gerät und b: keine Störfrequenzen durch IR bzw. mehrere IR Geräte Ob es stimmt? Keine Ahnung es klang plausibel für mich da es ja nun technisch kein Problem sein sollte 1991 eine kabellose FB zu fertigen. So nun ist wieder etwas auf meiner Sammler-Liste abgestrichen ![]() Mal sehen ob ich mir noch irgendwo ein SM besorgen kann. ![]() |
Passat
21:16
#540
Was denn für eine Überraschung? Auf dem Bild ist nicht wirklich etwas zu erkennen. Grüsse Roman |
Curd
06:47
#541
erstellt: 02. Aug 2007, |||
Hallo Roman, so besser? Ist mir gleich ins Auge gefallen. ![]() |
Passat
15:24
#542
Aha, Sharp! Ich habe mich schon immer gefragt, welcher Rekorder denn der Stammvater des Yamahas ist, da ich mir nie recht vorstellen konnte, das Yamaha den völlig selbstständig entwickelt hat. Grüsse Roman |
schaguar
21:00
#543
erstellt: 31. Aug 2007, |||
So ich als nicht alter (25) aber schon langer (10Jährchen) Yamaha Fän, angefangen hat alles bei meinem Vater: Vorverstärker C-2a Enstufe P2200, später ne MX-1000 die heute am A1 immernoch die Atlas DSM antreibt bei mir fings an mit dem AX-590 der heute immer noch meine Vib Extra GF bedient. Später kam ein DSP-E390 samt MX-35 für die Rears dazu. Irgendwann hab ich mir noch nen CDX-890 zugelegt der aber nach kurzer zeit das spinnen anfing. ![]() ![]() Hifi ging bei mir mit Yamaha los und wird bestimmt auch so enden. Die Verarbeitung wird zwar immer schlechter aber sonst passt eigentlich alles. Was mich besonders freut: Der RX-V 757 hat wieder die drei Stimmgabeln ![]() Danke für Ihre Aufmerksamkeit Steve |
basti_alias:fragmasterj...
13:22
#544
erstellt: 01. Sep 2007, |||
hi @all hab mir einen RX-V661 zugelegt,und muss sagen bin total zufrieden...den brauch ich nur zu hälfte aufdrehen und man versteht sein eigenes wort nicht mehr ![]() ![]() ![]() ![]() und von der qualität her..TOP..... ![]() ![]() hfg ![]() |
ronmann
10:04
#545
erstellt: 05. Sep 2007, |||
weiter als "nur zur Hälfte" aufdrehen geht meist eh nicht, weil dort schon die maximale Leistung abgegeben wird. Darüber fängt der Verstärker zu clippen (verzerren) bzw. ne Schutzschaltung verhindert dies und schaltet das Gerät ab. Das mit dem CDX890 ist schade, aber stell dich mal auf´s Schlimmste ein, nämlich dass er wirtschaftlich ein Totalschaden ist. |
ronmann
06:56
#546
erstellt: 06. Sep 2007, |||
schaquar, vielleicht ist es der Laser der einfach ausgebrannt ist und deshalb die Spur nicht mehr halten kann ![]() Für 49€ bekommst du nen neuen, aber für 139 nen Player mit neuem Laser. Ist auch gerad bei ebay drin. |
schaguar
17:22
#547
danke für die antwort und den tipp! werd wohl morgen mal zum heimischen fernsehelektroniker gehen und den mal bequatschen weil meine 92er panasonic 16:9 100Hz Röhre auch den geist aufgegeben hat. halt euch auf dem laufenden Danke! MFG Steve |
general5
17:21
#548
erstellt: 14. Sep 2007, |||
Hallo alle zusammen!!! Ich habe mir gerade den Yamaha RX 395 superbillig 60€ geschossen. (Freu!!!) Ich hoffe dass er an meinem BOSE-System gut klingt. Muss mich dafür aber von meiner "alten" Sharp Optonica SM 1616 verabschieden. Ich denke aber,es war ne Steigerung.. Als denn frohes Musikhören!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ronmann
18:00
#549
da wird wohl das Bose-System der begrenzende Faktor sein ![]() |
general5
18:07
#550
an dem sharp otionica sm1616 hat das Lautsprechersystem hervorragend funktioniert. Tiefe Bässe,detailreiche mitten und angenehme Höhen. Wobei diese auch noch gegen JBL Lautsprecher ersetzt werden. |
general5
18:08
#551
Im übrigen suche ich verzweifelt die technischen Daten des Yamaha RX-395 RDS. Es ist nichts...aber auch gaaarnichts im Netz zu finden... |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Warum gibt es so viele britische Hersteller? Lukcy am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 23 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Nochmal Yamaha georgsh am 30.09.2002 – Letzte Antwort am 01.10.2002 – 3 Beiträge |
Der Onkyo Stammtisch Lukas_D am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 11736 Beiträge |
Audio Note Stammtisch nik13nakone am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 9 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3912 Beiträge |
Block Audio Stammtisch buayadarat am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.715
