Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Offener Yamaha Stammtisch
Prince_Yammie
#651 erstellt: 07. Nov 2008, 19:47
ronmann schrieb:
ist son Billig-Sat-Receiver und ich krich es nicht hin mit dem Radio-Hören
Aber ein paar Yamaha-Ideen wären nicht schlecht. Was denn wie denn, keine ne Idee? Ansonsten nehme ich einfach den erstbesten den ich finde.
Das solltest du auf die Reihe kriegen. Meiner hat auch nur 39 euro gekostet und liefert einen dermassen Hammer Sound ab und über 200 Stationen. Mein Favorit ist ganz klar DLF Klassik. Zum Teil hab ich da erst gehört wozu meine Anlage fähig ist. Die haben da die super Laufwerke stehen oder eben ne Direkt Aufnahme aus dem Opernhaus
Auch Rock / Indie / Dance / Techno oder Klaus Fiehe auf WDR 1 kommt gut rüber.
Von dem guten Klang bei TV und Filmen mal ganz abgeshen.
Ich hatte jahrzehnte lang receiver und hab nie Radio gehört, aber jetzt it dem billig Teil geht die Lucie ab...LOL...
[Beitrag von Prince_Yammie am 07. Nov 2008, 19:51 bearbeitet]
valdezz
#652 erstellt: 08. Nov 2008, 15:30
Mein kleiner rx-v 357 hat mir einen ganz schönen Schreck eingejagt, kam doch plötzlich bei meinen Front-Ls kein Signal mehr an!
Kabel überprüft, alle Programme durchgetestet, Quellen und Ls überprüft. aber keine Lösung gefunden.
Und erst die Störungstabelle in der BDA hat meinen blick auf einen kleinen, nie benutzten und vergessenen Schalter gelenkt: die A/B-Schaltung!
Eigentlich peinlich, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Und ich hab schon geschimpft, dass das Ding nach 2 Jahren aussteigt...
Jorja
#653 erstellt: 13. Nov 2008, 11:39
Grüß Euch zusammen!
Mein 1050er, Bj 1991, bekommt jetzt langsam dieses "ein-Kanal-setzt-aus-und-rauscht" - Problem, das hier im Forum auf den Eingangswahlschalter zurückgeführt wird.
Im Moment kann ich es durch mehrmaliges Verdrehen des Schalters noch beseitigen,
aber irgendwann wird wohl Ende sein damit.
Meine Frage deshalb:
Bekommt man den Schalter noch,
wenn ja, wo in Österreich,
und besonders:
da ist die Rede von jener Folgeversion,
die vergoldete Kontakte haben soll!
Ist das jetzt ein Märchen oder gibt es das wirklich,
und wenn ja, hat jemand Erfahrung damit und wo gäbe es das?
Zuletzt möchte ich auch nicht versäumen, Werbung für das Gerät zu machen.
Alles, was ich je damit betrieben habe, hat uneingeschränkten Spaß gemacht (an Lautsprechern versteht sich!!! )!
Die High-End - Angelegenheit im Puritaner-Bereich darf man bei dieser Preisklasse nur unter Einschränkungen erwarten,
aber er kann auch da viel mehr, als ich je bei einem Mitbewerber gehört habe.
Ich kann nur sagen:
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser,
und das kann der Alte wirklich!
Noch-Frage:
Welche Kabel verwendet Ihr vorzugsweise beim Betrieb mit
LS mit einer Aufnahme von ca 350 W und 4 Ohm?
Bis jetzt hatte ich 6 mm² "No-name" - Strippe, 2,5 m Länge.
Grüße und Dank für Eure Tipps
Jorja
Jeck-G
#654 erstellt: 13. Nov 2008, 21:05
Zu der Strippe: Reicht massig, auch 1,5mm² reichen (6mm² nimmt man eher für PA-Subwoofer, wo auch wirklich die kW's durchgehen). Klangunterschiede? Fehlanzeige bei technisch einwandfreien (und das sind Standardstrippen) Kabeln.
Übrigens nehmen die Lautsprecher nicht die Leistung auf, sondern der Verstärker stellt diese zur Verfügung (bzw. gibt eine Spannung aus, über die Impedanz resultiert der Strom und demzufolge die Leistung). Was an den Boxen steht, ist die Leistung, die die Boxen verkraften.
Übrigens hat man bei HiFi selten mehr als 10W und dann ist es schon sehr laut (bereits gehörschädigend).
[Beitrag von Jeck-G am 13. Nov 2008, 21:08 bearbeitet]
ronmann
#655 erstellt: 13. Nov 2008, 21:16
Wenn der Yami so heiß wird, dass nur noch 10Grad fehlen, dass es beim Anfassen weh tut, dann fließen deutlich mehr als 10W War zumindest bei meinem 1070 so. Das Kabel ist mehr als ausreichend!
Die vergoldeten Wahlschalter waren ab Serie 90 serienmäßig. Also AX1090, 890, ...
Habe selbst noch einen AX890, da funzt der Wahlschalter wie am ersten Tag. Hatte mal einen link zu betreffenden vergoldeten Wahlschalter. Weiß gar nicht mehr wie der preislich lag. So um die 150€ +/- 50€. Reinigung der Kontakte ist leider schwierig. Falls du das nicht selbst ausbauen kannst, dann lohnt ne Reinigung in der Werkstatt wohl nicht, da du dann gleich den "kleinen" Aufpreis für den Wahlschalter ausgeben kannst. Ich glaube hier im Thread war mal der passende link. Such doch mal im Forum oder starte einen Suche Bezugsquelle-Thread.
pyro89
#656 erstellt: 16. Nov 2008, 14:32
Ab wann können die Yamaha CD-Player 90-Minuten CDs abspielen?
Mein CDX-393 kanns jedenfalls noch nicht
Jorja
#657 erstellt: 16. Nov 2008, 21:06
Grüß Euch zusammen!
@ Jeck!
Ja, pro Box spielen 2 Stück 30er Tieftöner,
der Querschnitt ist also - inclusive Reserve -,
wie ich meine, durchaus gerechtfertigt.
Die Kabel sind diese Meterware aus Kupfer- und Alu(?)litzen mit der transparenten Haut.
Schön, daß ich hier meine Einstellung zur Frage des "Kabel-Klanges" bestätigt sehe, konnte auch nie trotz größter Mühe Unterschiede feststellen.
Klar übrigens auch, daß die LS keine Leistungserzeuger sind !
An den gegenständlichen Boxen "steht" gar nix "geschrieben", sind Selbstbau.
Mit dem 1050er zusammen geben sie eine tolle, wenn auch eher spaßfaktorielle Performance.
Daß dabei die Ohren zum Sausen kommen (weil Du meintest, 10 W wären schon gehörschädigend),
ist durchaus mal erwünscht !
(Da kann man die Ouverture 1812, gespielt vom Erich Kunzel & Co auf Telarc - die Marsaillaise mit dem originalen Kanonendonner - auch wirklich mit natürlichem Volumen spielen,
ohne daß gleich die Schwingspulen verglühen .
@ ronmann!
Um den Schalter werde ich mich wohl bei Yamaha selber anmelden,
vorher möcht ich noch diesen Thread, der das Problem schon zum Thema hatte, nochmal durchackern,
vielleicht habe ich da was übersehen.
Den Schalter ausbauen?
Ich weiß nicht, der Verstärker ist eigentlich solide gefertigt, solange ich nichts auslöten muß (da habe ich Angst, etwas zu verbraten),
sollte der Tausch kein Problem sein,
allerdings bin ich schon eher Laie auf dem Gebiet.
Gäbe es irgendwas, worauf ich besonders achten müßte,
um nichts zu ruinieren?
Ja, und wenn ich ihn schon ausbaue, werde ich ihn auch gleich erneuern,
ich nehme mal an, daß das Edelmetal doch wesentlich korrosionsbeständiger ist, als das normale Blech.
Jedenfalls herzlichen Dank für Eure Hinweise!
Liebe Grüße
Jorja
ronmann
#658 erstellt: 16. Nov 2008, 21:40
Ja das Edelmetall sollte von einer Oxidschicht verschont bleiben. Soweit ich weiß müssen für alle 7 Eingänge jeweils 2 Kanäle ne Hand voll (ich glaube 3) Lötpunkte bearbeitet werden. Da hätt ich Angst davor. Kauf dir ein paar kaputte AX450 um zu üben , wobei im AX1050 wohl noch ein klein wenig schwerer dranzukommen ist. Ich glaube hier gab´s mal ne Reinigungsempfehlung im Forum. Da hat einer beschrieben wie er den Regler zerlegt hat und beim Zusammenbau sich ein wenig schwer tat. Andere Tipps sind mit dem passenden Wässerchern einfach voll auf den Regler draufzuhalten (Abdeckungen entfernen, Löcher fluten) und darunter mit viel Küchenrolle direkt wieder aufzusaugen. Die einfachste Variante wäre wohl den AX1050 gegen einen AX1090 bei ebay zu tauschen. Der Wertunterschied ist recht gering. Also falls mal einer bei dir um die Ecke angeboten wird, den du auch gleich auf Funktion prüfen kannst.
insis
#659 erstellt: 17. Nov 2008, 14:45
in der Bucht ist eine wirkliche Rarität von Yamaha
zu erwerben (Selbstabholung) - MS-8 (Kompaktanlage!)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280286133318
Passat
#660 erstellt: 17. Nov 2008, 14:59
Ja, die MS-8 ist wirklich eine Rarität.
Um so verwunderlicher, das erst letzte Woche eine drin war.
http://cgi.ebay.de/w...=1&item=140279851482
Die habe ich seit Jahren nicht bei 3-2-1 gesehen und jetzt kommen da innerhalb einer Woche gleich 2 Stück rein.
Grüsse
Roman
Curd
#661 erstellt: 19. Nov 2008, 22:01
Grüsse
Roman
das die "Rarütät" für 5,50 € zu haben ist....
eine andere Rarität gab es für 29,50 €
Ein "gewöhnungsbedürftiges" Design
Der Plattenspieler kommt mir bekannt vor -- der von Yamaha für Sonab produzierte 85S - sieht verdächtig gleich aus.
MS-5B
dr.matt
#662 erstellt: 21. Dez 2008, 14:38
falls es jemanden interessieren sollte:
http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=3117
Liebe Grüße,
Matthias
valdezz
#663 erstellt: 30. Dez 2008, 17:20
hallo miteinander,
pünktlich nach weihnachten ist heute mein letztes geschenk, dass ich mir selbst gegönnt habe, angekommen: ein yamaha rx-v595 rds
wenn der av einen testlauf absolviert hat (kommt schließlich gebraucht von ebay), wird er der nachfolger von meinem rx-v357. wenn da dann also jmd interesse hätte
naja, worum's eigentlich geht. es war keine bda dabei und beim googeln hab ich nur eine auf englisch gefunden. sollte eigentlich kein problem sein, aber vllt hat ja von euch zufällig eine auf deutsch...?
Hardy33
#664 erstellt: 30. Dez 2008, 18:01
Also ich warte sehnsüchtig auf meine bestellten Yamaha A-S 2000 und CD-S 2000
Haben mich in Hörsessions überzeugt.
Hardy
valdezz
#665 erstellt: 09. Jan 2009, 12:25
also ich muss sagen, der rx-v595 macht sich ganz gut bei mir
hat zwar nicht soviele soundprogramme wie der 357, stört mich aber nicht da ich sowieso nicht von stereo upsampeln lasse. für stereo hab ich ja meinen ax496 und surround gibbet nur von dvd.
die mehrleistung macht sich beim bass ganz gut bemerkbar, der kleine 357 war da irgendwie... "sumpfiger".
hätte zufällig interesse am 357? ist noch top in schuss und zubehör wäre auch alles dabei.
mfg tobi
[Beitrag von valdezz am 09. Jan 2009, 12:25 bearbeitet]
koelsche_jung
#666 erstellt: 09. Jan 2009, 21:28
Hallo an alle
Habe eben gesehen das mein geliebter Geizladen die Yamaha E700 für 199 Euro hat. Damit werde ich wieder etwas unsicher. Sie hat zwar kein USB (denke das kann man verschmerzen, dafür DVD wo schließlich auch 4,7 GB drauf gehen), soll leider auch lange Umschaltzeiten haben!?
Tja was soll ich nehmen????
Für die Yamaha E700 spricht wohl der Preis, DVD
Für die Onkyo CS 525 spricht der USB, mittler Preis
Für die Kenwood K511 Spricht der USB, Datenbank für CD Text
Klanglich sind wohl alle 3 empfehlenswert?!
Gibt es irgendwelche kleinen Macken die die einzelnen Geräte gerne mal haben?
Was könntet ihr mitr jetzt noch mit auf den Weg geben bevor ich mit endgültig entscheide!!
THX Ralf
[Beitrag von koelsche_jung am 09. Jan 2009, 22:08 bearbeitet]
koelsche_jung
#667 erstellt: 11. Jan 2009, 12:24
Betreff: Yamaha E700, Onkyo CS525, Kenwood K511
Also Probehören ist selbstverständich. Allerdings kann es nichts schaden von Anderen ihre persönliche Erlebnisse oder Meinungen (Klang, Verarbeitung, Praxiserfahrung usw.)zu hören. Bis Mittwoch werde ich mich entscheiden, bis dahin bin ich über jede Antwort dankbar.
Weiß auch das die LS wohl bei allen 3 Anlagen die Schwachstelle sind. Welche wären als Austausch zu empfehlen. Preislich sollte sie sich an der Anlage orientiern (also nicht 1000 Euro für eine 300 Euro Anlage)!
Macht ein Subwoofer am Subout Sinn?!
Danke
Passat
#668 erstellt: 11. Jan 2009, 13:20
Gerade bei den Pianocraft sind die Beipacklautsprecher für den Preis sehr gut.
Grüsse
Roman
koelsche_jung
#669 erstellt: 11. Jan 2009, 21:05
Die Pianocraft E 700 hat kein CD Text, oder?
Konnte nichts in den Beschreibungen entdecken!
Ralf
Passat
#670 erstellt: 11. Jan 2009, 21:19
Nein, die Pianocrafts mit DVD-Player haben keinen CD-Text.
Den haben nur die E 100, E 150, E 200, E 300, E 320, E 400 und E 410.
Grüsse
Roman
koelsche_jung
#671 erstellt: 11. Jan 2009, 21:25
Danke dir, schade
christian_turzer
#672 erstellt: 21. Jan 2009, 18:19
Hallo habe eine Yamaha Sterreoreciver Rx396 RDS bin da mit zufrieden gruß chris
[Beitrag von christian_turzer am 21. Jan 2009, 18:20 bearbeitet]
majorocks
#673 erstellt: 24. Jan 2009, 00:53
servus,
ich bin Besitzer eines RX-V 2090. Dieses Teil ist auch ganz nett
[Beitrag von majorocks am 24. Jan 2009, 00:53 bearbeitet]
FireandIce1973
#674 erstellt: 26. Jan 2009, 13:32
Hat evtl. jemand eine Anleitung für das KX-930 Tapedeck?
PoloPower
#675 erstellt: 26. Jan 2009, 13:52
Ich kriege jetzt in 2 Tagen den Yamaha CR-200E Receiver und bin ja mal richtig gespannt. Der wird meine bereits vorhandenen Yamaha Teile sicher gut erweitern und den 3. Raum gut beschallen.
koelsche_jung
#676 erstellt: 26. Jan 2009, 16:34
Hi
Habe mir jetzt die Yamaha 700 zugelegt. Bin bisher zufrieden.
Hätte aber noch 2 Fragen:
1. Welche Box könnt ihr mir empfehlen. Ich wollte die im Keller hinstellen, so das ich immer nur die 700er heruntertragen brauche;-)
2. Kann die 700er eigentlich, wenn man Mp3 DVD einlegt auch verschiedene Ordner verarbeiten, oder muss alles ohne Odner auf der DVD kopiert sein?
THX
Braumeister
#677 erstellt: 31. Jan 2009, 22:57
Habe mir vor drei Monaten eine neue Anlage bestehend aus dem AV Receiver RX-V463, CD-Player CDX-397MK2 und dem Sub NS-SW310 gekauft. Bin bis jetzt absolut zufrieden. Nur die Satelliten von meinem alten Teufel Surroundsystem (Concept E2)passen da irgendwie nicht rein Da muss in Bälde mal was neues her...
Gruß Jan
nightvision928
#678 erstellt: 06. Feb 2009, 02:10
Hallo werte HiFi-Freaks,
dies ist mein erstes posting hier und das gleich im Yamaha-Stammtisch
Begonnen mit der Yamaha-Leidenschaft hat es im Jan.1985, wo ich mir die damals neuen C-60/M-60 und den CD-2 nebst ATL-HD318 neu zugelegt habe, nachdem ich ausgiebige Hörsitzungen im HiFi-Studio hinter mich gebracht habe.
Mittlerweile hat sich aus purer Sammelleidenschaft ein stattlicher Gerätepark angesammelt. Wobei ich schändlicherweise auch teilweise bei der Konkurrenz zugeschlagen habe, v.a. bei den CD-Playern habens mir die Kenwoods immer sehr gut gefallen. Mein erster war ja ein Yamaha CD-2, der leider nicht so lange durchgehalten hat (Laser hinüber, Rep. lohnte nicht)
Alle Geräte wurden teils neu gekauft (1/3), das Meiste (2/3) aber über Ebay, überwiegend vom Händler in optisch i.d.R. neuwertigem Zustand nachgekauft.
In meiner Sammlung fehlt mir spontan eigentlich nur noch eine CX1/MX1 und eine C-65/M-65 u. MX-70, sowie ein CDX-1120 u. ein CDX-1060 zum vollständigen Glück.
Wenn nur das Problem mit den Ersatzteilproblemen bei den Playern bzgl. der Laser nicht wäre. Da sieht man bei einem Defekt ganz schön alt aus, genau so wie bei den ganzen Sony-HighEnd-Playern der ES-Serie, da gibts auch schon lange nichts mehr...
An Endstufen wäre auch noch eine mächtige Onkyo M-5590 u./od. eine M-5890 ganz nett...
aber langsam hab ich auch arge Platzprobleme. Das Zimmer platzt bald aus allen Nähten und an Anlagen hab ich gerade nur 2 miteinander verkabelt, je eine im Wohnzimmer und im Büro...
So, jetzt meine Liste der aktuellen Geräte, kaum zu glauben und mir wird plötzlich ganz anders so niedergeschrieben hatte ich das auch noch nie, hoffe ich hab nichts vergessen...
viele Grüße,
Rainer
Vorstufen :
C-60
C-80
C-85
CX-70
CX-1000 (Hammergerät !)
CX2 (jaaah, ich weiß die CX1 wäre weit besser...)
Onkyo P-3390
Denon PRA-1200
Endstufen :
M-60
M-85 (Hammergerät !)
Denon POA-2200
Vollverstärker :
AX-1070
AX-1090
Denon PMA-1560
Tuner :
Yamaha T-85 (2 St.)
Kenwood KT-6040
Kenwood KT-6050
Onkyo T-9900
CD-Player :
Yamaha CDX-1110 (Hammergerät !)
Kenwood DP-990SG
Kenwood DP-7030
Kenwood DP-7050 (2 St.)
Kenwood DP-7090
(schon gestorben sind leider ein Yamaha CD-2 und
ein Kenwood DP-7030)
Tapedecks :
Kenwood KX-9050S (2 St.)
Onkyo TA-2070
Onkyo TA-2570
Plattenspieler :
Dual CS-721
Equalizer :
Kenwood GE-1100
Fernbedienung :
Yamaha MRX-100 (2 St.)
Standlautsprecher :
ATL HD-318 (2St.) in schwarz im Wohnzi.
ATL HD-312 (2St.) in d'blau im Büro...
nightvision928
#679 erstellt: 06. Feb 2009, 02:52
jetzt hab ich doch noch was vergessen : ich werd dieses Jahr 49 und seit 25 Jahren fasziniert mich bereits die klasssiche HiFi-Stereophonie und die phantastischen Geräte aus der Hoch-Zeit des HiFi (Mitte 80er bis Mitte/Ende 90er) mit einem sehr gesunden P/L-Verhältnis. So etwas bezahlbar neu heutztage bekommt man ja nicht mehr für den normalen Geldbeutel.
Schade, dass die Zeiten wohl endgültig vorbei, wo ein CD-Player 10-15 kg wog und nicht 2-4 wie heutzutage
Gerade schön fette Endstufen mit passenden Pre-Amps üben schön eine gewisse Faszination auf mich aus. Weitaus mehr als jeder Vollverstärker, was ja bestimmt verständlich ist.
Mit Grausen wende ich mich von den aktuellen Geräten (Plasitkschüsseln) im für Normalverdiener bezahlbaren Bereich ab. Knöpfchen oft so klein, dass bei der Bedienung Finger wie bei einem japanischen Gynäkologen sicher von großem Vorteil wären, nix für Männerpranken sage ich nur.
Aber zum Glück gibts ja die 1-2-3 Bucht, wo man sich mittlerweile mit den "damals" trotzdem unerreichbaren Geräten versorgen und damit alte Träume realisieren kann.
Übrigens sind die Unterschiede bei meinen Yamaha-Vor-/End-Kombis marginal und beinah vernachlässigbar, mit Ausnahme einer CX-1000 vielleicht. Das Gerät nimmt einfach einen Sonderstatus ein und wer eine endgültige Vorstufe mit Digitalteil sucht, der sollte die in die engste Wahl nehmen. In der Bucht mittlerweile ganz schön teuer geworden, zw. 350-550 €, je nach Zustand...
freundl. Grüße,
Rainer
Curd
#680 erstellt: 06. Feb 2009, 14:48
Hallo nightvision928,
Herzlich Willkommen im Club der Verrückten
Du hast da einige Geräte die auch bei mir rumdümpeln
Und einige die ich auch gerne hätte
Deine Geschichte haben viele hier ähnlich durchgemacht - und mit dem Sammeln kann das böse enden Sieh dir mal die Klassiker Rubrik an - lauter chronische Hifi Sammler.... schon behandlungswürdig Aber wenn ich mir deine Liste ansehe - du bist schon infiziert....
Das ansammeln wird enem auch durch ebay erleichtert obwohl in letzter Zeit
a)immer mehr Händler und zwar schlechte.
b)immer mehr Private die wirklich Müll verschachern wollen.
Man muss da immer mehr aufpassen.
nightvision928
#681 erstellt: 06. Feb 2009, 16:09
Hallo Curd,
vielen Dank und ich fürchte auch, dass es langsam pathologisch werden könnte mit der Sammelwut
Ich freue mich schon auf die eine od. andere Diskussion und Erfahrungsaustausch hier mir dir/euch. Ich lese ja nun schon seit langem mit und es ist schön zu wissen, dass es noch mehr "Verrückte" auf der HiFidelen Welt gibt. In meinem Umfeld erntet man eh nur Kopfschütteln und Unverständnis, sind lauter unwissende Ignoranten halt.
Da sind nur zwei Dinge, die einen "noch" beim 1-2-3 -Einkaufen etwas bremsen, zum einen die Finanzen (bin ja nicht Rockfeller jr.) und zum andern der viele nötige Platz für die ganzen Gerätschaften, das ist beinah noch schlimmer.
Zu den Ebay-Verkäufern :
ja, da hast du absolut recht, manche verkaufen zu völlig überteuerten Preisen, v.a. fallen mir da spontan ein paar Händler ein und auch bei Privatpersonen kann man nicht immer sicher sein. Hab da leider auch schon etliche krasse Reinfälle erlebt aufgrund falscher Angaben im Verkaufstext (die Vrk. waren aber so kulant ihren Schrott zurückzunehmen)
Also was da manche und Top-Zustand verstehen ist schon erstaunlich und alles sehr interprätationsfähig scheinbar.
Bei mir wäre das die nächste Ebene unter "Makellos, wie neu"
Bei Verstärkern für Yamaha und Deon kenne ich einen sehr seriösen Händler mit Fachwerkstatt für Yamaha & Denon aus Thüringen, bei dem ich schon 5 od. 6 Spitzengeräte kaufen konnte. Kann ist wärmstend empfehlen und wens interessiert, einfach eine PN.
Kostet dann vllt. nen Hunderter mehr als von privat, dafür gibt es geprüfte Qualität mit Messprotokoll und ohne Überraschungsei und dann noch 12 Monate Garantie obendrauf(ältere Teile u.U. nur 6 Mon., aber besser wie 0)
Es ist mir immer wieder ein Rätsel wo der gute Mann die oft exzellent erhaltenen Teile auftut. Meine M-85 und der C-80 waren wirklich wie gerade eben erst aus dem Karton ausgepackt, absolut makellos und wie neu, ich konnte es kaum glauben. Auch innen wie neu und außen sowieso, bei der CX-1000 wars nicht viel anders. Da lacht das Sammlerherz, Schrott gibts anderwo leider auch genug und ich zahle dann auch gerne ein klein wenig mehr für Top-Ware.
viele Grüße,
Rainer
P.S. hab ja noch ein anderes, kostspieliges Hobby in der Garage stehen, deswegen kann ich nicht alles ins HiFi als Hobby reinstecken
nightvision928
#682 erstellt: 06. Feb 2009, 16:17
noch vergessen :
vielen Dank Curd für den Tip mit der Klassiker-Rubrik !
Das werde ich mir dann auch mal in ruhigen Stunden anschauen.
frdl. Grüße und ein schönes Wochenende
Rainer
peter1070
#683 erstellt: 20. Feb 2009, 09:25
Hallo Yamaha-Freunde,
derzeit bin ich dabei mich nach einer neuen HiFi-Stereo-Anlage umzusehen. Schwanke zwischen Naim (XS und 5i) und der Yamaha 2000er-Serie in Silber.
Zugegeben, neben klanglich-technischen Aspekten spielt auch die Optik eine Rolle - es muss zur Einrichtung passen.
Daher wollte ich mal fragen, ob es hier besitzer der Yamaha 1000er/2000er-Serie gibt, die Lust haben mal ein Bild ihrer Geräte in deren natürlicher Umgebung einzustellen. Google-Bildersuche und auch der Thread Bilder Eurer Hifi-Anlagen gab da nicht wirklich was her.
Gruß und Dank
Peter
ronmann
#684 erstellt: 20. Feb 2009, 23:35
Nicht ganz natürlich die Umgebung, aber immer wieder schön anzusehen (AX1070). Leider habe ich ihn verkauft.
http://s10.directupload.net/images/090220/75hl79o6.jpg
nightvision928
#685 erstellt: 21. Feb 2009, 14:36
wollte mal nachfragen, ob ihr die Preise für manche Geräte bei 1-2-3 noch für normal haltet ? Gerade eben ist eine CX-1000 "von privat" (also ohne jegliche Garantie etc., wie sie beim Händler, meist 12 Monate, üblich ist) für beachtliche 507 € weggegangen, dazu noch Versandkosten von knapp 12 €.
Hatte sie in Beobachtung, aber zum Schluss hin bei >400 € konnte ich nur noch den Kopf schütteln.
Das sind einfach astronomische Preise für ein 20 Jahre altes Teil. Sorry, ich kann das immer kaum glauben, ist nämlich gar nicht so selten in letzter Zeit.
Die CX-1000 selbst sind zwar selten, aber trotzdem, ich halte diese Preise einfach für total übertrieben für ein wohlgemerkt gebrauchtes (!) Gerät unbekannter Herkunft und Vorgeschichte. Es ist ja auch so, wenn da mal etwas spezielles kaputt geht, dann kann man so alte Teile mangels E-Teil nicht mal mehr reparieren lassen und es dann zu einem Totalverlust kommt.
Genau so neulich, da ging eine CX-1, ebenso von privat, für stolze ca. 560 € zzgl. Versand weg. Die war zwar jünger, aber dennoch mit 10 Jahren auch lange kein Neuteil mehr.
Ich denke mal, das Risiko ist einfach immer gegeben, dass ein Defekt auftritt und eine 12-Monatige Garantie vom Händler ist da schon mal eine gewisse Sicherheit. Von privat hat man dann halt Pech gehabt und eben darum verstehe ich nicht, dass die Leute sich da so gegenseitig hochjubeln.
Wenn ich überlege, dass im Ggs. dazu ein Händler auch noch die 19% Märchensteuer vom Vk-Preis an Vater Staat abführen und dann noch für 12 Monate Fehlerfreiheit garantieren muss, dann sind die Preise von privat einfach sehr oft viel zu hoch, wie in dem Fall eben. Der Verk. kann sich ja freuen.
Ich muss mich da echt wundern... wie gesagt, die Geräte sind oft 20 Jahre alt od. gar älter und erzielen dann noch über 40% ihres damaligen Neupreises. Da kann man als Autobesitzer doch nur von träumen (wenn's dann kein alter Ferrari od. ähnliches ist).
Werde mal die Entwicklung abwarten, ob im Zuge der Konjunkturkrise sich auch bei den Preisen im Laufe des Jahres wieder etwas mehr Realitätsnähe zeigt, oder was meint ihr dazu ?
viele Grüße,
Rainer
[Beitrag von nightvision928 am 22. Feb 2009, 14:52 bearbeitet]
Passat
#686 erstellt: 22. Feb 2009, 13:59
Man muß aber zwischen Ebay und gewerblichem Verkauf unterscheiden.
Bei gewerblichem Verkauf legt der Verkäufer den Preis fest.
Er schreibt das aufs Preisschild, was er für das Gerät haben will.
Bei Ebay-Auktionen ist der Endpreis der, den der Käufer zu zahlen bereit ist.
Und wenn da jemand bereit ist, für einen CX-1000 über 500,- Euro zu zahlen, kann doch der Verkäufer nichts dafür.
Im Gegenteil, der wird sich freuen, noch so viel für sein Gerät zu bekommen.
Grüsse
Roman
nightvision928
#687 erstellt: 22. Feb 2009, 14:13
Hallo Roman,
danke für deine Antwort und natürlich hast du recht, auch Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Aber trotzdem ist es bemerkenswert, wie viel Kohle manche noch bereit sind, für diese Schätzchen zu bezahlen. Meine CX-1000 würde ich auch nie verkaufen wollen.
Übrigens :
kennst du vllt. die Vorstufe CX-800U ? Ich habe da eine Anfrage bei den HiFi-Klassikern und leider noch keine Antwort. Ich bräuchte dringend eine Info, wie die so ist im Vergleich zu z.B. C85/CX-1000 oder CX-830 (die soll ja nicht mehr so gut sein wie die älteren Modelle, wegen mehr Ausstattung, dafür weniger Klang, zumidest liest man das immer wieder)
Die CX-800 ist ja hier in D nicht offiziell vertrieben worden und man kennt die deswegen leider nicht so. Sieht optisch eher nach C60-85 aus, ist aber fernbedienbar !
Wichtig : wie ist sie klangmäßig einzustufen ? schlechter als C60-85 oder vergleichbar, besser jedenfalls als CX-830 ?
viele Grüße,
Rainer
Passat
#688 erstellt: 22. Feb 2009, 14:25
Wie die CX-800U klanglich einzustufen ist, weiß ich leider nicht.
Optisch ist das eher eine fernbedienbare CX-70.
Innen drin sieht die aber doch anders aus.
Grüsse
Roman
nightvision928
#689 erstellt: 22. Feb 2009, 15:02
Hallo Roman,
danke für deine Info, wenigstens Etwas.
Jetzt müsste man halt wissen, ob diese CX-800 speziell für die USA z.B. klangtechnisch (anders) abgestimmt wurde. Also anders als wie bei den für hier vorgesehenen Modelle. Soll's ja schon gegeben haben...
frdl. Grüße,
Rainer
P.S. deine Sammlung ist aber auch ganz nett !
[Beitrag von nightvision928 am 22. Feb 2009, 15:03 bearbeitet]
karl(s)ton
#690 erstellt: 24. Feb 2009, 11:43
so leute - normal bin ich im infinity-thread unterwegs aber ich hab auch mit Yamaha's tuen ;
ich habe folgendes problem
ich bin von beruf schausteller und möchte mir 2 weitere endstufen zu legen, welche ich schon zwei mal besitze, nur jetzt das problem - das geschäft ist eingelagert somit auch die anlage und ich habe keinerlei möglichkeit ran zu kommen
die beiden endstufen sind aus der gleichen serie wie Yamaha P-2200 (ca. 30 jahre alt) haben aber keine zeiger dafür aber 2x 750 watt pro kanal
weiß hier jemand um welche endstufen es sich hier nochmal handelt wäre dankbar wenn mir das einer sagen kann mir fällt der name nämlich nicht ein und ran kommen tu ich auch net an die guten
pure_sound
#691 erstellt: 03. Sep 2009, 16:40
Sacht mal, hier steppt ja nicht grade der Bär.
Wo findet man denn die Yamaha Fans und User?
Oder gibt es die gar nicht mehr?
Curd
#692 erstellt: 03. Sep 2009, 19:21
doch...doch... die gibt es noch
pure_sound
#693 erstellt: 03. Sep 2009, 21:48
... in Sachen stereo passiert ja auch zur Zeit nicht wirklich viel bei Yamaha. Nachfolger der A-S/CD-S Reihe sind wohl nicht in Sicht, oder? Nicht dass ich einen Nachfolger brauchen würde - bin ja mit meinen (vielleicht bis auf den fehlenden Digitaleingang beim CD-S2000) super zufrieden.
Hab ich das eigentlich richtig gesehen, dass es gar keine Vor- und Endstufen mehr von Yamaha gibt, oder hab ich da nur an der falschen Stelle geguckt?
Curd
#694 erstellt: 04. Sep 2009, 05:14
nö das siehst du Richtig - ist aber schon längere Zeit so.
Und ob jemals wieder eine Kombi angeboten wird?
nightvision928
#695 erstellt: 17. Sep 2009, 08:18
ja, schon lange nicht mehr hier reingeguckt.
Dass Yamaha keine Vor-/Endkombi mehr im Angebot hat finde ich auch sehr schade. Immerhin waren die hier ja mal sehr präsent und auch anerkannt gut, das P/L-Verhältnis stimmte meiner Meinung nach.
Das ist vllt. auch der Grund, dass für gut erhaltene Expl. der C-/M- oder CX-/MX-Serien die Preise in der E-bucht laufend am Anziehen waren und sind.
Optisch macht so eine dicke schwarze Vor-/Endkombi auch heute noch mehr her als irendein Vollverstärker finde ich.
Viele Fans geben ihre Schätzchen auch nicht mehr her, weil für vergleichbares Geld nichts mehr neu zu bekommen ist.
Neulich ging bei 1-2-3 eine MX-1000 für über 800 euro weg, das ist scon der Hammer und für eine M-85 (die ich bevorzuge) werden auch schon mind. ca. 500 € fällig, von privat wohlgemerkt. Vom Händler nochmals ca. 200 e mehr und so einen Aufschlag halte ich für geprüfte Geräte mit 12 Mon. Gewährleistung dann auch für gerechtfertigt, wenn auch teuer. Aber die C-/M-85 sind auch selten zu bekommen.
Die ganzen Geräte sind alle ca. um die 20 Jahre alt und da kann natürlich immer mal was kaputt gehen, aber eine Rep. lohnt sich in d. R. immer.
viele Grüße,
Rainer
[Beitrag von nightvision928 am 17. Sep 2009, 08:53 bearbeitet]
pure_sound
#696 erstellt: 17. Sep 2009, 10:11
... ich habe ja schon das Gefühl, dass die klassischen HiFi Teile wieder immer mehr im Kommen sind. Wenn die Surround-Umsteiger nach immer neuen AVRs dann irgendwann einsehen, dass sie trotzdem früher besseren Klang hatten, werden sicher viele (so wie ich ) auch wieder ne gute Stereo-Kette kaufen. Und eine Endstufe wäre ja auch gut mit den Surround Verstärkern kombinierbar.
Wenn Yamaha merkt, das in dem Markt wieder bewegung ist, bieten sie ja dann doch vielleicht mal wieder auch eine Vor-End-Kombi an.
Die A-S Reihe ist ja schon mal ein klarer Schritt in diese Richtung.
outofsightdd
#697 erstellt: 17. Sep 2009, 11:10
Was haltet ihr in diesem Zusammenhang von der Kombi aus passivem Controller YPC-1 (ein winziges Gerät, wie man an der Rückseite sieht)
und der digitalen Endstufe MX-D1
Dem konventionellen Fan mag das Suspekt sein, aber die Grundidee (Vorstufe als reiner Umschalter, Endstufe als digitales effektives Hochleistungsgerät) erscheint sehr konsequent umgesetzt. Ich kann mich auch erinnern, dass es Zeitungs-Lob-Arien dazu gab, aber was sind die schon wert? Also meldet euch ihr Besitzer der YPC-1/MX-D1!!!
[Beitrag von outofsightdd am 17. Sep 2009, 11:13 bearbeitet]
pure_sound
#698 erstellt: 17. Sep 2009, 13:59
Interessantes Konzept. Ich finde es nur schade, dass bei einer digitalen Endstufe keine Möglichkeit vorgesehen ist, um durchgängig von der digitalen Quelle ohne Wandlung bis zur Endstufe zu kommen.
Hier gibt es zu den Stücken auch einen recht langen und für mich in den Erklärungen etwas wirren Bericht: Test bei Area-DVD
Da wird die Kombi jedenfalls mächtig gelobt. Wundere mich nur, warum es das heute bei Yamaha nicht mehr gibt?
Oskarn
#699 erstellt: 24. Sep 2009, 10:29
Ich bin auch ein Yamahabegeisterter.
Bei mir tummelt sich: C70/M70; CX1000/MX1000, AX 570, AX900, CD-X 1060, CD-X 1120, CD 2, TX-540, TX-1000, KX-1200.
Weiß jemand von euch wie es um die Verfügbarkeit eines Ersatzlasers für den CD-X 930 steht?
Ich nehme an er ist an folgendem Problem schuld: Schublade fährt ein, CD wird nicht eingelesen (dreht sich auch nicht), Schublade öffnet sich wieder
pioneertapefan
#700 erstellt: 19. Nov 2009, 11:04
hast Du Deinen CDX-930 noch?
Ich glaub nämlich Du brauchst gar keinen neuen Laser!
PRW
#701 erstellt: 19. Nov 2009, 15:22
habe einen neuen Thread für euch gefunden
Yamaha-Klassiker Fan und Bilderthread
Peter
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Warum gibt es so viele britische Hersteller?
Lukcy am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  23 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Nochmal Yamaha
georgsh am 30.09.2002  –  Letzte Antwort am 01.10.2002  –  3 Beiträge
Der Onkyo Stammtisch
Lukas_D am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  11736 Beiträge
Audio Note Stammtisch
nik13nakone am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  9 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
T+A Stammtisch
Zim81old am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  3912 Beiträge
Block Audio Stammtisch
buayadarat am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.462
