| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für NAD Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . 170 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Thread für NAD Liebhaber+A -A |
Hannichipsfrisch
#8054
erstellt: 15. Jan 2015, 12:18
Super, danke für die wirklich rasche Antwort. Gilt denn die Raumkorrektur meines AVRs dann auch für die an der "Endstufe" betriebenen Frontlautsprecher? MfG Philip |
Rainer_B.
#8055
erstellt: 15. Jan 2015, 12:27
Sicher. Du musst ja die Einmessung nach dem Anschluss des Vollverstärkers vornehmen und das Ergebnis bleibt dann bestehen. Der Pegel des Vollverstärkers sollte eben fest eingestellt werden. Vorsicht aber bei der Kombination. Manche Geräte benutzen die gleichen Infrarotbefehle für die Lautstärke und der Vollverstärker soll eben nicht auf die Kommandos des AVR reagieren. Empfänger abkleben ist eine Bastellösung. Rainer |
Amperlite
#8056
erstellt: 15. Jan 2015, 12:29
Finde ich keine gute Lösung. Da musst du nur auf eine andere Quelle umschalten und dir fetzt es die Ohren (oder Hochtöner) weg, weil der Lautstärkeregler dazu ziemlich weit aufgedreht werden muss.
Natürlich. Ob Endstufe im AVR oder im NAD, beider erhalten das gleiche Signal. |
Rainer_B.
#8057
erstellt: 15. Jan 2015, 13:55
Das mit der Lautstärke ist klar. Man sollte eben nicht müde am Gerät spielen. Vor dem Wechsel der Quelle sollte man eben auf die Lautstärke achten. Man kann natürlich auch passende, quasi fast idiotensichere (es wird immer einen besseren Idioten geben) Geräte kaufen. Exposure hat den kleinen 1010 Amp mit einem nicht geregelten Eingang (da sollte man tunlichs ein Gerät mit regelbarer Lautstärke anschliessen, ansonsten wird es wirklich laut), Musical Fidelity hat bei den Verstärkern einen AUX/HT Eingang mit ähnlichen Eigenschaften, Marantz den PM 8005 mit Power Amp Direct Eingang und wenn man mehr ausgeben möchte hat sogar Burmester genug Geräte mit Surround Eingang. Da wird der Eingang auch direkt auf die Endstufe geschaltet. Instantendstufe Rainer |
Hannichipsfrisch
#8058
erstellt: 15. Jan 2015, 15:18
Guten Tag, das Problem mit der Lautstärke sollte ich hinbekommen. Eine Alternative ist der Pioneer A30K, aber da denke ich, dass der nicht viel bringen wird, da ich ja schon einen Pioneer AVR habe und der mit ähnlicher Endstufen versehen ist, denke ich zumindest. Ein Marantz wäre auch mal interessant, die 300€-Grenze sollte der Vollverstärker/die Endstufe aber nicht übersteigen. Ich habe den NAD nur in Erwägung gezogen, da er mal etwas anderes ist und realistische Werte sowie musikalisch klingen soll. Mir fehlt einfach bei meiner nuBox 483 die Power. |
Amperlite
#8059
erstellt: 15. Jan 2015, 16:41
Du kannst auch jeden NAD oberhalb des 316 nehmen. Denn außer diesem Modell haben sie alle MAIN-IN-Eingänge.
Dann könnten Studio-Endstufen eine Alternative für dich sein. Günstig, aber viel Saft.
Kannst du das genauer umschreiben? Welchen Verstärker hast du bisher? |
kölsche_jung
Moderator |
#8060
erstellt: 15. Jan 2015, 17:34
wobei eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die Ursache/n dafür beim Lautsprecher und/oder der Raumakustik liegt/en ... Ich würde zu einer vertieften Problemanalyse raten, bevor du Geld fürn (zusätzlichen) Verstärker zum Fenster rauswirfst ... |
Hannichipsfrisch
#8061
erstellt: 15. Jan 2015, 17:54
@Amperlite Von der Lautstärke her ist alles in Ordnung, nur unten rum fehlt mir der Druck. Gerade bei meiner neuen CD "Tomorrowland - Will Unite us forever 2014" sollte der Bass schon im Körper zu spüren sein oder verlange ich da zuviel? Meine Zweitanlage ist mit Klipsch RB51 bestückt, die geben mir schon so manches grübeln, also sollte das allein von dem Volumen des Gehäuses her möglich sein oder? @Kölsche jung Es könnte höchstens sein, dass der 483 zu klein für meine knapp 28qm ist. Vom Raum kann ich morgen mal ein Foto einstellen. Daran liegt es sicher nicht, denke ich, da es ein Raum mit Dachschrägen ist, die, soviel ich gelesen habe, Vorteilhaft für Bass ist. MfG |
kölsche_jung
Moderator |
#8062
erstellt: 15. Jan 2015, 18:19
ich würde mich mal mit Messungen der Raumakustik beschäftigen ... dann weißt du, ob du ein Problem mit "der Anlage" oder ein Problem mit "der Erwartungshaltung" hast ... Die Vorstellungen von zB flatternden Hosenbeinen teile ich jedenfalls nicht mit den Nuböxchen ... alternativ würde ich (nach Analyse) eher über nen vernünftigen Subwoofer nachdenken |
Amperlite
#8063
erstellt: 15. Jan 2015, 21:42
Das geht - bei linearer Einstellung - erst ab sehr hohen Lautstärken. Der kleinste NAD schafft das nicht. Und wenn das die Zielsetzung ist, dass wären auch die nuBox 581 eher geeignet. Oder ein Subwoofer. Wenn das auch bei eher geringen Lautstärken der Fall sein soll, dann musst du per Klangregler den Bass reindrehen. Das ATM von Nubert wäre dafür eine Option. Dann brauchst du aber auch etwas Leistung, also eine Endstufe nicht unter guten 80 Watt. |
Camille73
#8064
erstellt: 23. Jan 2015, 21:27
@ Kölsche jung..... Schwatt is sich Schwatt und bleibt es auch wenn das Licht ausgeht @ Fette Leistung vom AMP ist nur sinnvoll wenn das Ding über mehrere Std ne Fabrikhalle beschallen soll. Um den Nachbarn in den Wahnsinn zu treiben langt auch ne gute 10 Watt-Kiste So nun mal ein kleiner Lagebericht von mir...... NAD-System seit Dezember Tuner c446 CD c546Bee Verst c356Bee + Phono Nubertboxen NU284 http://www.nubert.de/nuline-284/p1114/?category=82Nach ausgiebigem Hörtest in Duisburg hatte ich mich doch nicht für die kleinen 264 sondern für eine Nummer größer die NU284 entschieden. Ich hätte sogar, sofern ich denn reiner Klassikfan gewesen wäre, noch ne Schippe draufgelegt und mir die hier gegönnt http://www.nubert.de/nuvero-11/p354/?category=72#tab_technical aber das Design gefiel mir nicht und das bischen an feinerem Klang benötigte ich nicht. Letztlich auch eine Kostenfrage.Nungut .....nachdem ich zu Hause alles verbaut hatte ....(war wir ihr ja wisst ,mit einigen Hürden gepflastert) war die erste Hörprobe angesagt. meine Fresse...Mucke kann ja so schööööööön sein Alsbald begann ich mich etwas intensiver mit dem Tuner c446 zu beschäftigen. Schnell fand ich heraus das die Menueführung vom Medienserver über das Display vom C446 eher bescheiden ist. Was war zu tun ? Nun ,habe tagelang das Forum und Internet durchwühlt und muss sagen ich bin fündig geworden. PLUG PLayer ist das Zauberwort. Die AP für Androit oder I-Pad ist genial. Das kleine Prog für 4 Eurp aus dem Apstore auf dem Tablett oder Handy installieren und ab geht die Post. Ist so etwas von genial.Bräsig auf der Couch flenzen Tablett in der Hand und mal eben ne Playlist zusammenstellen und ab geht die Post. Laut -leise-Pause-Stop alles kein Problem was will der User noch mehr......? @Amperlite....... wenn du mal die Möglichkeit hast ,dir Nubertboxen als Hörtest rein zu ziehen ,dann wirsd du feststellen, ab einem gewissen Level benötigst du keinen Sub für diese Boxen .Hab bei meinen Boxen schon den Bass etwas mit dem Schalter beschränkt . Bei mittlerer Lautstärke klirrt dir bei etwa 3 Meter Abstand das Eis im Wissiglas. Hätte ich selber vorher nie für möglich gehalten. Der N.Nubert hat es geschafft da Bässe raus zu kitzeln die bis in die 33 H Gegend schwingen und dabei noch schneller und präziser als ein Sub arbeiten. Zur Raum / Klanganpassung eignet sich hervorragend das ATM-Modul http://www.nubert.de/atm-nubox-serie/211/OK.... OK......ist ja schon gut........................ mehr Leistung [Beitrag von Camille73 am 23. Jan 2015, 21:39 bearbeitet] |
Amperlite
#8065
erstellt: 24. Jan 2015, 12:09
Das mach ich mal! Zum Beispiel heute nachmittag in meinem Wohnzimmer, wo seit Jahren diverse Nubert-Produkte wohnen. |
Camille73
#8066
erstellt: 24. Jan 2015, 13:58
Oh Manno,....gute Wahl Ich bin mit der Anlage und den Nubertboxen hoch zufrieden Habe gerade meinen guten alten Hybrid Luxmann AMP über E-Bay vertickt und sicher verpackt, Seit einer Std schneit es hier in HH und ich werde es dir in einer halben Std gleich tun , mir nen guten Wissi einschenken und mich dem Wochenend-Sound ergeben [Beitrag von Camille73 am 24. Jan 2015, 14:09 bearbeitet] |
Richy0
#8067
erstellt: 25. Jan 2015, 12:44
Hallo Ich habe einen C390DD und das Bluesound Modul einbauen lassen. Beim Anschliessen des Verstärkers nach dem Einbau erhalte ich keinen Ton auf die Boxen, vermutlich weil in der Anzeige erscheint "Headphone on". Wie bringe ich diese verd... Einstellung weg? Die Anleitung schweigt sich zum Thema Kopfhörer leider aus. Dank in Voraus! Richy |
Amperlite
#8068
erstellt: 25. Jan 2015, 15:23
Ich würde mal schätzen, dass das Gerät einen Sensorkontakt in der Kopfhörerbuchse hat und dann die Lautsprecher abschaltet. Vielleicht wurde diese beim Einbau beschädigt. Ist aber nur eine Vermutung! Steck mal einen Kopfhörer ein und wackel ein bisschen am Stecker. [Beitrag von Amperlite am 25. Jan 2015, 15:24 bearbeitet] |
TKCologne
#8069
erstellt: 25. Jan 2015, 18:46
Versuch mal das Rücksetzen auf Werkseinstellung. Müsste irgendwo am Ende de BDA beschrieben sein. |
Richy0
#8070
erstellt: 25. Jan 2015, 19:47
Danke für die Antworten. Das mit den Ein- und Ausstecken des Kopfhörers hat nichts gebracht. Wenn ich auf die Werkseinstellungen zurücksetze, verliere ich dann die ganze Software, die wegen dem Bluesoundmodul aufgespielt wurde? |
Amperlite
#8071
erstellt: 25. Jan 2015, 23:08
Wäre äußerst dämlich, wenn das so wäre. Kannst ja mal berichten. |
TKCologne
#8072
erstellt: 26. Jan 2015, 14:56
Eigentlich betrifft das nur die Einstellungen im Setup die du vorgenommen hast und nicht die Software. |
Vlasto
#8073
erstellt: 27. Jan 2015, 22:46
Richy0
#8074
erstellt: 28. Jan 2015, 07:58
Factory Reset gemacht und das Problem ist gelöst. Musste anschliessend nur die eigenen Einstellungen erneut vornehmen (Umbenennen der Quellen, Impedanzeinstellung usw.) Nun funktioniert das Bluesoundmodul - und ich muss sagen, bin begeistert. Danke fürs Mitdenken und die Tipps! Richy |
Blaukomma
#8075
erstellt: 28. Jan 2015, 21:51
Hallo NAD Fans, sorry falls ich hier in mögliche Unterhaltungen platze! Kann mir jemand Informationen zu der NAD C160 Vorstufe geben? Ich möchte mir einen Vorverstärker mit Fernbedienung und gutem Phono Teil zulegen. Ersteres lässt NAD 1300 und 1240 schonmal aussscheiden, weshalb ich auf die C160 gekommen bin. Im Gegensatz zu der 1300, welche in allerhöchsten Tönen gelobt wurde, habe ich über die C160 wenig gefunden, könnt ihr mir helfen? Gruß Blaukomma |
bunnyboris
#8076
erstellt: 08. Feb 2015, 22:44
Hallo Richy, wo hast Du das BluOS-Modul denn herbekommen, in DE ist es wohl noch nicht offiziell lieferbar? Und wer baut das ein, muss das Gerät eingeschickt werden, oder macht es der Händler oder selber? Danke, Reinhard. |
Richy0
#8077
erstellt: 08. Feb 2015, 23:32
Hallo ich habe das Modul von meibrm Fachhändler Hifi Zurmühle in Luzern hifi-zm.ch Lg Richy |
bunnyboris
#8078
erstellt: 08. Feb 2015, 23:45
Hallo, Ja in der Schweiz ist es wohl schon länger lieferbar, Kann man es selber einbauen? Reinhard |
Richy0
#8079
erstellt: 09. Feb 2015, 01:31
Weiss nicht. Habs machen lassen, inkl. Software bzw. Firmwareupdate. Gehört bei meinem Händler zum Service. Liebe Grüsse Richy |
funnycolt
#8080
erstellt: 11. Feb 2015, 19:23
Hi, ganz kurze Frage.... wird das OSD vom T787 über HDMI ausgegeben? Bzgl. Einrichtung etc.?! Danke vorab für die Auskunft! |
Sniper
#8081
erstellt: 14. Feb 2015, 18:30
Der T787 legt das OSD über das momentane durchgeschleifte Bild bei HDMI. [Beitrag von Sniper am 14. Feb 2015, 18:31 bearbeitet] |
Erblast
#8082
erstellt: 13. Mrz 2015, 09:19
[Beitrag von Erblast am 13. Mrz 2015, 11:18 bearbeitet] |
*Chilli*
#8083
erstellt: 13. Mrz 2015, 10:58
Gefällt mir richtig gut deine Zusammenstellung Mfg *Chilli* |
showtime25
#8084
erstellt: 14. Mrz 2015, 10:32
Ja...nur was die Raum Akustik anbetrifft nicht ganz einfach, oder? |
Erblast
#8085
erstellt: 14. Mrz 2015, 11:24
Da es sich um ein gemeinsam genutztes Wohnzimmer handelt, wie überall nicht ganz einfach. Es gibt sicher Verbesserungspotentiale, aber ich kann z.B. Ein 3,60 m langes Fenster nicht einfach zumauern oder mit Vorhängen bestücken, was uns beiden nicht gefallen würde. Und ich will auch nicht irgendwelche Teppiche hinlegen, die dort optisch einfach nicht hinpassen. Mag sein, dass einem etwas entgeht, aber die Focal machen ihre Arbeit gut und klingen selbst unter erschwerten akustischen Bedingungen ziemlich gut. Ich finde es toll, unseren Gästen gefällt es auch...also alles gut. ![]() [Beitrag von Erblast am 14. Mrz 2015, 11:33 bearbeitet] |
Filou6901
#8086
erstellt: 14. Mrz 2015, 12:52
Da hat der Hund aber ein großes Bettchen, wir haben das selbe,aber bei uns liegt ein Schäferhund drin |
Headcrash_one
#8087
erstellt: 14. Mrz 2015, 14:27
Moin NAD Liebhaber, so habe mir einen kleinen Traum verwirklicht und mir nun meine Anlage einwenig vervollständigt. NAD C162 Vorverstärker mit zwei NAD C272 Endstufen und einem NAD C440 Tuner. Als Boxen habe ich noch meine alten Canton LE 170. Die Endstufen habe ich im Brigde-Modus und vom Vorverstärker am Pre 1 und Pre 2 angeschlossen. Was mich jetzt einwenig wundert, aber ich denke das das nur ein Denkfehler ist. Der Balance-Regler funktioniert nicht. Nun denke ich das irgendwann mal ein paar neuen Boxen noch kommen müssten, aber das ist noch einwenig Zukunftsmusik. Gruß |
Erblast
#8088
erstellt: 14. Mrz 2015, 15:12
Z25
#8089
erstellt: 14. Mrz 2015, 19:35
Der Balanceregler tut nichts, weil du doppelt mono hörst, würde ich sagen. Beide Endstufen an denselben Ausgang würde helfen, das Brücken bezieht sich auf den Ausgang der Endstufe..... |
Headcrash_one
#8090
erstellt: 15. Mrz 2015, 11:15
Moin
Das die Endstufen jetzt "Mono"-Endstufen ist mir schon klar. Aber der NAD C162 hat doch zwei PRE-Out anschlüse, somit müsste der Vorverstärker doch da genau zwischen links und rechts Reglen. MfG |
kölsche_jung
Moderator |
#8091
erstellt: 15. Mrz 2015, 11:36
Es wäre wohl sinnvoll, wenn du deine Verkabelung mal detailliert beschreiben würdest Also rca von pre-out1/left an... und das bitte für jedes einzelne Kabel... |
Headcrash_one
#8092
erstellt: 15. Mrz 2015, 11:48
Moin,
das mach ich doch gerne. Also folgende Anschlüsse sind vom NAD C-162 belegt: PRE-OUT 1 ist mit einem Stereo Cinch-Kabel auf die linke Endstufe geschaltet (Bridge-Mode) PRE-OUT 2 ist mit einem Stereo Cinch-Kabel auf die rechte Endstufe geschaltet (Bridge-Mode) Endstufe NAD C-272 Lautsprecher Ausgang A ist an L+ der Plus und an R+ der Minus von der Box angeschlossen. So wie es in den "Handbücher" von NAD steht NAD Vorverstärker C162 NAD Endstufe C272 |
kölsche_jung
Moderator |
#8093
erstellt: 15. Mrz 2015, 12:24
Welchen Sinn soll es machen, das R-Signal auf den Verstärker für den L-LS zu legen? ... und wie klingt das so... so waschecht Mono Naja, immerhin hast du viel unnötigen Aufwand dafür betrieben... |
Headcrash_one
#8094
erstellt: 15. Mrz 2015, 12:34
Moin,
Ich hab nur das gemacht was mir der Hersteller in den Handbücher geschrieben hat. Um das wieder hinzubiegen müsste ich auch nur folgende Verkabelung machen: PRE-OUT 1 Links (weiß) auf Endstufe 1 links (weiß) PRE-OUT 1 Rechts (rot) auf Endstufe 2 Rechts (rot) MfG |
Z25
#8095
erstellt: 15. Mrz 2015, 13:10
Ja, das solltest Du mal versuchen. Beide auf denselben Ausgang. |
Horus
#8096
erstellt: 15. Mrz 2015, 14:22
So ist es korrekt! Wie ist das Ergebnis, bist du zufrieden? |
Headcrash_one
#8097
erstellt: 17. Mrz 2015, 14:01
Moin,
Ganz so richitg war das leider nicht. PRE-Out 1 link (weiß) auf Endstufe 1 links (weiß) PRE-Out 1 rechts (rot) auf Endstufe 2 links (weiß) Ich vermute das das daran liegt das die Endstufe im Bridge-Modus (Mono) laufen. Trotzdem danke für die Hilfe. MfG |
kölsche_jung
Moderator |
#8098
erstellt: 17. Mrz 2015, 16:09
nicht nur das ... NAD empfiehlt übrigens in der von dir verlinkten BDA (S.17 / 6.) für den bridgemodus keine LS mit niedriger Impedanz als 8 Ohm zu verwenden ... deine Cantöner haben nur 4 Ohm ... deine Zusammenstellung ist irgendwie "sinnfrei" ... du nutzt eine (ok, 2) Stereoendstufen, brückst diese um "mächtig leistung" zu haben, würdest du diese jedoch abrufen, würden (so zumindest NAD) die gebrückten Endstufen in den Überlastschutz gehen (oder der LS abrauchen) ... zudem bringt dir die (ungefähr) Leistungsverdopplung ohnehin gerade mal "schmale" +3dB ... aber man (ich) muss ja nicht alles verstehen ... aber zumindest hörst du jetzt schon mal stereo, is ja auch was wert |
Headcrash_one
#8099
erstellt: 17. Mrz 2015, 17:51
Moin,
Das ist richtig, wenn ich die Anlage aufdrehe, werden die Lautsprecher oder die Endstufe(n) den Geist aufgeben. Aber wer hört schon so laut Musik? Es ist doch wichtig, das man ein sauberes Signal an die Lautsprecher schickt und ich denke das ich mit den Endstufen das besser hinbekomme. Zudem habe ich ja in meinem ersten Bericht geschrieben das die Boxen auch noch weichen sollen. Mach mir doch mal ein Vorschlag für eine passende Box? Ich selber hatte an diese Box gedacht "Canton Chrono 509 DC" Gruß |
showtime25
#8100
erstellt: 17. Mrz 2015, 18:01
Das sollte auch mit einem einfachen Stereo Vollverst. gelingen, wenn die Boxen dazu passen. Du hörst also nicht "laut", betreibst aber einen rieeesigen Aufwand mit den Endstufen. Dürfte eher überflüssig sein, steck das Geld in die Boxen. Und in den Raum/Akustik. Wie groß ist denn der Hörraum? |
Amperlite
#8101
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:04
Nicht hörbar. Ganz besonders nicht, wenn du sowieso keine abartigen Pegel hörst. Selbst ein einzelner C372 genügt völlig für Pegel, die auf Dauer schon schädlich fürs Gehör sind. Faktisch ist dein Kauf also sinnlos. Aber zwei identische dicke Endstufen sehen schon schick aus. |
Horus
#8102
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:08
"Sehen schon schick aus" ... stimmt. Genau so schick, wie ein Ferrari in der 30er-Zone! Sorry, aber der Vergleich bot sich gerade an... |
Headcrash_one
#8103
erstellt: 17. Mrz 2015, 21:30
Moin,
Das Wohnzimmer ist ca. 35m² groß. Der Boden ist Laminat und an den Wänden ist Tapete. Möbel stehen Sofa, Highboard, Esstisch mit Stühlen, Vitrine und Regal.
Zwar hätte vielleicht eine Endstufe gelangt. Aber ich wollte schon immer zwei Endstufe haben und ich denke das jeder der hier im Fourm aktiv ist seinen "eignen" Splinn hat. Somit sind solche diskussion wie bei der Mode glaube ich unnötig. Somit würde ich gerne wieder auf der suche nach dem passenden Boxen zurückkommen. Gruß |
Filou6901
#8104
erstellt: 17. Mrz 2015, 22:22
Da wir hier im NAD Thread sind , würde ich jetzt direkt eine Empfehlung abgeben, die heißt : DYNAUDIO |
Thread für Naim-Liebhaber kewlworld am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 35268 Beiträge |
Thread für Shanling - Liebhaber -Puma77- am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Der Quad Liebhaber Thread Träumerli am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 46 Beiträge |
Kenwood Fanclub - Der Thread für Kenwood Liebhaber MarcoSono am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 1037 Beiträge |
Der NAD besitzer Thread henock am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Opera Audio Liebhaber Thread - Consonance - Cyber - Forbidden City - Droplet usw. Hunter2202 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 65 Beiträge |
B&W Group Liebhaber Thread ( B&W, Rotel, Classe' ) djhydason am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
YAMAHA - Sammelstelle überzeugter PIANOCRAFT - Liebhaber schackchen am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 369 Beiträge |
Wieviel Hicaps braucht der Liebhaber centauro701 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
Meridian-Fan-Thread Meridian-Fan am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 8 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
mehr Leistung
