Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . 150 . 160 . 170 . 180 .. Letzte |nächste|
Thread für NAD Liebhaber
TKCologne
#7004 erstellt: 12. Mai 2012, 17:41
Die Impulsleistung des 352 liegt ungefähr 50% über der Dauerausgangsleistung. Wenn ein Zuspieler eher kräftig ist kann es sein das bei halber Lautstärke die Impulsleistung die LS überfordert. Das wären dann bei 8 Ohm 115 Watt und bei 4 Ohm rund 180 watt.
Das hieße aber auch das deine LS für den Amp bei höheren Lautstärken die falsche Wahl sind und nicht der Amp.
Von daher ist die Aussage des Händlers nicht generell falsch.
DrHolgi
#7005 erstellt: 12. Mai 2012, 20:20
mit der logitech one kann man die lautstärker sehr fein einstellen:)
TKCologne
#7006 erstellt: 13. Mai 2012, 07:56
Auch an meinem Sony CDP-X229ES kann ich den Ausgangslevel regeln. Warum muß man den Amp immer soweit aufdrehen, daß die Boxen krachen. Wohldosierte drehungen am Regler schonen die Ohren, den Amp und die LS.
Ansonsten wäre für solche Fälle eine PA angeraten.
DrHolgi
#7007 erstellt: 14. Mai 2012, 16:21
wie weit kannst du denn mit deinen kudos x2 aufdrehen ?
naja so 11 uhr ist so laut das meine nachbarn das nicht so toll finden
wobei ich aber auch keiner Verzahnungen oder so habe.
Horus
#7008 erstellt: 14. Mai 2012, 16:27
m00
#7009 erstellt: 14. Mai 2012, 16:38
wobei ich auch aber keine verzerrungen oder so habe
Bei 11 Uhr habe ich auch keine Verzerrungen und leise ist es nicht aber meinen Nachbarn geben überraschenderweise keinen Mucks von sich.
Mir wäre vorher auch nie in den Sinn gekommen Laut zu hören und ich habe LS gesucht die leise gut klingen weil ich Nachts auch wirklich leise höre.
TKCologne
#7010 erstellt: 14. Mai 2012, 19:55
Also bei 11 Uhr bekomme ich garantiert Krach mit den Nacbarn, auch wenn bei mir nur die SonoFer SF 3.01 dranhängen. Da verzerrt auch nichts. Für eine 2-Wege Kompakt box schon einiges.
Sid-1
#7011 erstellt: 14. Mai 2012, 22:20
Sid-1 schrieb:
ich würde dann ja mit dem Stereosignal vom NAD 165BEE Vorverstärker in die DCX rausgehen. Einmal dann die RF-7 von der DCX damit " bedienen", und einmal 2 Subs.
Wenn ich den Balance-Regler (sowie Lautstärke- und Klangeinstellungenalso [also Bass +Treble]) an NAD bediene, hat das ja Auswirkungen auf den/die Stereo-Ausgänge (Pre-out). Klar, logisch, ist ja auch bei den RF-7 dann erwünscht, weil ich dann mal woanders sitze, und das dann so anzupassen.
Aber für den Sub , der auch am Stereosignal dranhängt ist das gar nicht so gut, denke ich ?? Wird ja in der DCX später summiert, und dann so weitergeschleift/ mit dem weitergearbeitet und so...
Wäre es dann nicht auf jeden Fall besser, ich würde für die 2 Subs später mit dann besser mit dem Sub-Ausgang von NAD C 165Bee rausgehen, und damit in den 3. Eingang in die DCX? Denn der Sub-Ausgang wird zwar von den Lautstärke- und Klangeinstellungen(also Bass +Treble) beeinflusst, aber nicht vom Balance, oder?? Oder doch??? Nee, ist ja Mono sozusagen!? Hmm..
In der Bedienungsanleitung konnte ich nichts dafüber finden, inwiefern die Einstellungen Auswirkungen auf den Sub-Ausgang hat. Nur folgendes u.a.:
Frequenzbereich (Subwoofer-Ausgang) 100 Hz (bei -3 dB)
Ausgangsimpedanz - Pre-out (Vorverstärkerausgang) 75 Ω
Subwoofer-Ausgang 100 Ω
Maximaler Ausgangspegel - Pre-out (Vorverstärkerausgang) >10 V in die 600 Ω
Maximaler Ausgangspegel - Subwoofer-Ausgang >7 V in die 1 kΩ Last
Klangregler
Höhen ±5 dB bei 10 kHz (bei 2V Eingang 500 mV Ausgang)
Bass ±5 dB bei 100 Hz (bei 2V Eingang 500 mV Ausgang)
Also wenn ich das richtig deute heißt das, daß der Sub-Ausgang einen 100 Ohm Widerstand hat, 25Ohm mehr als am Pre-Out. Auswirkungen????
Der Maximaler Ausgangspegel ist auch anders, also kleiner ist als am Pre-Out, und höheren Widerstand.
Also erhöhe ich die Lautstärke kontinuierlich am NAD, irgendwann passt das Verhältniss nicht mehr, da der Sub-Ausgang nur bis max. 7V geht, der andere noch bis max. 10V. Ist der MaxPegel da kleiner als am Pre-Out. Logisch wäre ja, daß an Sub-Ausgang die Lautstärke so angepasst ist, dass beim der Lautstärke bis zum Anschlag , (theroretisch! Weiß clipping und so nicht gut) halt dann um 3V kleiner ist, also kontinuierlich bis max denke ich. oder?
Aber ist das für mich dann nicht sogar schlechter, als am Pre-Out?? Müsste dann am Verstärker für die Subs anpassen, bissl höher gehen, um auf dem gleichen Level wie bei den RF-7 zu sein.
Was meint Ihr dazu???
Nachtrag:
Heißt das, der Subausgang ist nach oben nur bis 100Hz? Der PD.1550 soll dran, welcher auch bis ca.160Hz oder so nach oben abgeregelt werden kann, was manche auch machen.
Freu mich auf Antworten,
Gruß Sid-1
Jemand ´ne Meinung dazu?
Amperlite
#7012 erstellt: 15. Mai 2012, 10:26
Mit DCX ist der Behringer Equalizer gemeint?
Wenn ja, dann ist eine weitere Klangregelung unnötig. Setz dir ein paar Presets, fertig.
Außerdem solltest du den DCX vor die Lautstärkeregelung setzen, damit du einen guten Signal-Rauschabstand bekommst.
Sid-1
#7013 erstellt: 15. Mai 2012, 10:31
Ja, damit ist die DCX2496 gemeint.
Na ja, vor die Lautstärkeregelung ist da aber nicht möglich blöderweise wie auch sonst auch immer das Problem ist.
Versuche aber mit dem größtmöglichen Pegel reinzukommen.
Und welchen Ausgang würdest Du empfehlen?
Die Klangeinstellungen am Preamp sind halt echt einfacher.
Amperlite
#7014 erstellt: 16. Mai 2012, 08:17
Wenn eine Quellenwahl nötig ist, dann ja. Hast du (zufällig) nur ein Quellgerät, dass stellt sich das Problem nicht.
Du wirst in der Praxis sehen, ob du hörbares Rauschen bekommst. Im dümmsten Fall kann man es noch mal mit einem 10 dB Spannungsteiler nach dem DCX probieren.
Hängt davon ab, was du machen willst. Soll der DCX Raum und Lautsprecher auch im Bass entzerren, dann müssen auch die Subwoofersignale durch die DCX.
Ob du von einem normalen Pre-Out oder einem Sub-Out aus in einen Subwoofer gehst, ist einem anständigen Gerät völlig egal, denn er hat seine eigenen Filter an Bord.
Wie gesagt: Presets definieren. Dann ists am DCX auch nur eine Sache von Sekunden.
NADoll
#7015 erstellt: 16. Mai 2012, 08:43
Hallo zusammen,
ich habe einige Fragen zum C390DD.
Der Verstärker arbeitet ja laut HP NAD komplett digital.
1. Kann ich meine Daten vom iPod oder vergleichbaren Geräten direkt "verarbeiten" und ausgeben lassen? Also anschließen über USB und gut is. Alternativ will ich Airport-Express mit optischen Kabel nutzen, sollte doch gehen, oder?
2. Kann das Signal auch ein AAC, ALAC (aus Äppel-System) sein, oder geht die Wiedergabe nur als MP3 und FLAC und vglbaren?
3.Ich habe mir den Verstärker mal angeschaut und hinten sind zwei Reihen mit Audio-Anschlüssen, bei der unteren Reihe steht "Bi-Wire" - ist Bi-Wiring nicht das verkabeln von einem Ausgang (Verstärker) auf zwei Buchsen (Hoch- und Tiefton) am Lautsprecher? Wozu die untere Reihe?
Ich habe ein Angebot für einen C390DD mit HDMI erhalten, will aber nur Stereo hören - er kann ja auch "nur" Stereo. Gibt's da Probleme bei Euch, beim Umgang mit HDMI?
Fragen über Fragen...
Danke für die Hilfe
[Beitrag von NADoll am 16. Mai 2012, 08:47 bearbeitet]
DrBassTasty
#7016 erstellt: 30. Mai 2012, 16:21
Hi zsm.
ich habe ne GROßES problem.
Ich habe ne angebot für ne NAD 208 THX bekommen und der verkaufer will um die 500 euro für das schöne stück.
jedoch habe ich 0 Daten von der Endstufe.
Kein neupreis,wert und daten.
Bevor ich sie kaufe wollte ich euch faragen.
Mfg
NADoll
#7017 erstellt: 30. Mai 2012, 17:31
Hallo DrBass,
leider scheint der NAD Thread etwas eingeschlafen zu sein. Kann dir keine Hilfe bieten, bin selbst auf der suche nach Hilfe!
Tobi_san
#7018 erstellt: 30. Mai 2012, 17:56
http://hifi-preise.com/nad+208+thx.html
vielleicht hilft das?
vom 390 DD müsste es allerdings noch genug im www zu ergoogeln sein
DrBassTasty
#7019 erstellt: 30. Mai 2012, 18:12
okay danke...
Also gehe ich mal davon aus das so 450 euro ne guter preis is.
NADoll
#7020 erstellt: 30. Mai 2012, 18:22
Dachte jemand hätte das Teil schon zH und kann mal was zu sagen. Was mich hält interessiert ist die HDMI-Sache. Im Laden hört sich der 390dd jedenfalls nicht schlecht an.
Tobi_san
#7021 erstellt: 30. Mai 2012, 18:29
Das denke ich auch - für nen S200 zahlt man auch noch um die 700.- , aber das sind ja auch Hi-End Teile, die ja mit der Zeit nicht unbedingt schlechter werden
Im Gegenteil - heutzutage "plant" man ja das Datum, wo die Technik den Geist aufgibt mit der Auswahl der Teile ect... mit ein, da ja sonst keine neuen Geräte verkauft werden können
Mein 3020i von Annodazumal läuft immer noch perfekt und hat echte Leistung ohne Ende
Tobi_san
#7022 erstellt: 30. Mai 2012, 18:37
Wo wir da gerade beim Thema wären:
Wie sieht den (technisch und akkustisch) so die Billanz aus zwischen dem S200 und dem neueren C275 (BEE oder ohne...) aus ???
Habe nämlich da eine S200 Endstufe gesehen, die man für 2/3 des Neupreises der C275 bekommen könnte...
Gibt es da Meinungen/Erfahrungen dazu??
TKCologne
#7023 erstellt: 01. Jun 2012, 16:11
Kann zu den Endstufen nix sagen. Zumindest nicht aus privaten Tests. Habe mir allerdings die 275 im Komplettpaket von NAD angehört. Schon nicht schlecht.
Der Unterschied sind eigentlich die Leistungsdaten. So verhält es sich zumindest im Vergleich zwischen meinem 370 und dem neuen 375. Denke aber das dir die 200er Endstufe reicht. NAD Leistungsangaben sind ja keine DIN Angaben.
Tobi_san
#7024 erstellt: 01. Jun 2012, 20:04
Danke für die "Bestätigung" - ich hatte mir so etwas auch schon gedacht
Eigentlich würden es die "ganz alten" wie die 912er oder eine 2200 auch noch bringen - der einzige Knackpunkt ist halt immer die Optik zu dem Rest der Komponenten
ich hab mit meinem C446, C165 und dem C515BEE halt alles in black in brushed Alu
die silberne Endstufe würde da (als Kontrast) ja noch irgendwie reinpassen - aber sone alte Endstufe wie die oben?? Matt und Plastikdesign naja wer es mag
Kann den jemand etwas zu dem 912 bzw. 2200 was sagen - Qualität etc...
Reiniman
#7025 erstellt: 02. Jun 2012, 16:55
Voll die Seuche.......sowas habe ich noch nie gesehen.
Vom 6,3 mm Klinkenadapter hat sich die kleine Spitze gelöst und ist im KH ausgang vom 326 BEE stecken geblieben.
Wie zur Hölle soll ich die da nur wieder raus kriegen?
XTJ7
#7026 erstellt: 02. Jun 2012, 17:07
Ist die abgebrochene Stelle komplett eben? Falls nicht, müsstest du den mit einer Pinzette wieder herausbekommen.
Falls es doch eben abgebrochen ist, wird es etwas komplizierter. In der Buchse ist eine Art Metallplättchen, das musst du mit der Pinzette runterdrücken und den Verstärker dabei nach vorne neigen. Dann müsste die Spitze so weit rauskommen, dass sie hinter dem Plättchen ist und den Rest von selbst herausrutschen. Ist aber ziemlich fummelig.
weimaraner
#7027 erstellt: 02. Jun 2012, 19:42
falls die Vorschläge meines Vorschreibers nicht greifen,
von einem Nagel die Spitze abschleifen,
einen Tropfen Sekunden oder wirklich guten Industriekleber auftragen,
dann den Nagel in die Kopfhörerbuchse stecken und auf das abgebrochene Teil drücken und wirklich warten bis der Kleber ausgehärtet ist,
das Gerät dabei senkrecht stellen.
Aber aufpassen,sonst nichts verkleben!!!!!
Gruss und viel Erfolg
DrBassTasty
#7028 erstellt: 02. Jun 2012, 20:18
Hier ma ein Link zu meiner NAD 208 THX
http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=15458
Reiniman
#7029 erstellt: 03. Jun 2012, 08:37
Ich hab wirklich alles probiert, das Teufelsteil will nicht raus.
Bevor ich nun vollends an die Decke gehe, bring ich das Gerät morgen lieber in die Werkstatt.
Dennoch Danke für die Tips.
DrHolgi
#7030 erstellt: 03. Jun 2012, 10:16
was würde ihr für einen nad c 542 ausgeben, gebraucht?
weimaraner
#7031 erstellt: 03. Jun 2012, 18:25
Der Letzte in Titan ging für 186€ weg...
200€ ....
Gruss
Tobi_san
#7032 erstellt: 03. Jun 2012, 18:36
Ich hätte auch noch einen übrig
DrHolgi
#7033 erstellt: 03. Jun 2012, 19:27
tobi wie viel willst du haben?
DrHolgi
#7034 erstellt: 03. Jun 2012, 19:28
will aber titan haben
Tobi_san
#7035 erstellt: 03. Jun 2012, 20:23
Ist Titan das grünlich-grauschwarze Anthrazit
Sorry habe leider kein Titan
Wenn du mal nen defekten in Titan siehst, kannste ihn ja beruhigt nehmen und dann bei meinem die Abdeckungen und die Hülle tauschen...
Reiniman
#7036 erstellt: 05. Jun 2012, 14:59
So, mein NAD ist wieder da.
Gestern hingebracht, heute abgeholt. War wohl gar nicht so einfach. Der Klempner mußte die ganze Buchse ausbauen.
47,50 Euro --- Man gönnt sich ja sonst nichts.
NADoll
#7037 erstellt: 06. Jun 2012, 07:36
Hallo zusammen,
kann mir jemand seine Erfahrungen zum C446 geben? Lohnt sich die Anschaffung?
Wie sieht's mit den CD-Playern aus? Hat einer ne Empfehlung?
Nächste Woche kommt der C390DD, fast pünktlich zur EM, bin mal gespannt.
Reiniman
#7038 erstellt: 06. Jun 2012, 15:13
Mal eine Frage zum 326 BEE an die Experten.
Hat das aktivierte Soft Clipping auch Tonale Auswirkungen in den unteren Lautstärkeregionen? Lautstärke so bis auf 9.00 Uhr Stellung? Bass und Treble dabei auf neutral.
Oder hat das gar keine Auswirkungen auf den Ton?
DrHolgi
#7039 erstellt: 06. Jun 2012, 15:20
der nad c 446 ist super, nur wenn du hd files abspielen willst würde ich ein anderes gerät wählen.
bei youtube gibt auch ein video zum gerät und ich finde der test sagt alles aus
m00
#7040 erstellt: 06. Jun 2012, 15:28
Hallo liebe NAD Liebhaber,
ich habe eine Frage an die Experten.
Ich habe mir ein Lautsprecherkabel mit Aderendhülsen konfektionerien Lassen. Die Endhülsen passen aber nicht in die Anschlüsse Meins NAD C 352 weil diese zu klein sind.
Nun habe ich mir Bananas besorgt. Ich weiss jetzt bloss nicht wie ich diese Anschliessen kann denn Hinten an den Anschlüssen ist eine Sperre und für den normalen Anschluss sind sie zu gross um in das kleine Loch zu passen.
[Beitrag von m00 am 06. Jun 2012, 16:24 bearbeitet]
weimaraner
#7041 erstellt: 06. Jun 2012, 16:22
diese "Stopfen" kann man entfernen,
probier mal.
Gruss
m00
#7042 erstellt: 06. Jun 2012, 16:23
Hast du auch einen Tipp für 2 linke Hände wie man die entfernt?
Ich habe nämlich keine Ahnung
weimaraner
#7043 erstellt: 06. Jun 2012, 16:29
Die Stopfen sind nur gesteckt,
Nadel,kleiner Schraubenzieher,
ist auch schon in diversen Threads abgehandelt,
finde jetzt aber keinen mit Fotos.
Gruss
Amperlite
#7044 erstellt: 06. Jun 2012, 17:12
Es hat Auswirkungen:
Der Klirr bleibt aber unter 0,05% und damit nicht hörbar.
[Beitrag von Amperlite am 06. Jun 2012, 17:13 bearbeitet]
Reiniman
#7045 erstellt: 07. Jun 2012, 14:37
Besten Dank für deine Mühe.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Man lernt doch nie aus.
DrBassTasty
#7046 erstellt: 09. Jun 2012, 11:42
Hier mal ein Paar Bilder zu meiner Lieblings Endstufe ..
NAD 208 Front
Nad 208 Innenansicht
Das Gerät ist nich offen habe ein Plexiglas Deckel anfertigen lassen.Mfg
TKCologne
#7047 erstellt: 09. Jun 2012, 15:14
Sehr schön. Könnte mir auch gefallen.
dominikz
#7048 erstellt: 12. Jun 2012, 23:25
Ich werde in ein paar Tagen Besitzer eines NAD C 352 sein.
Das Problem: Besagtes Gerät hat Kratzer!
Der Funktion tut das natürlich keinen Abbruch, jedoch soll der Verstärker nicht nur vom Ton her glänzen :-)
Habt ihr mir einen Tipp, wo ich günstig an einen neuen Deckel, sowie eine neue Frontblende ran kommen kann?
Sind ggf. andere Deckel mit dem des C 352 Deckungsgleich?
Lg
Dominik
Sid-1
#7049 erstellt: 12. Jun 2012, 23:52
Ich mußte unwillkürlich daran denken, vielleicht ein scheeenes Blümledeckle???
Natürlich nicht ernst gemeint, aber verdeutlich doch, wie gerne die Freundin, Partnerin oder so Blumen und anderes Zeug doch ausgerechnet
auf dem Lautsprecher abstellen wollen, Brrrrr.
Nun ja, ich habe, muß ich gestehen, von Afrika verschieden kleinen Elefanten je einen auf meinen RF-7 und meiner Anlage stehen. Nur je einen, ganz dezent aber. Das finde ich auch ganz passend, , aber mehr muß es doch nicht unbedingt sein, mMn.....
...aber genug OT nun...
[Beitrag von Sid-1 am 12. Jun 2012, 23:53 bearbeitet]
DrBassTasty
#7050 erstellt: 13. Jun 2012, 21:20
Heute ne Gebrauchte 214 Gekauft echt toller klang.power
std67
#7051 erstellt: 19. Jun 2012, 15:59
Hi
habe die Gelegenheit aus einer Haushaltsauflösung eine Endstufe NAD 2155, und eine Vorstufe deren bezeichnung ich nicht entziffern kann zu bekommen
Lohnt das noch? Was dürfte man dafür höchstens bezahlen?
NAD
XTJ7
#7052 erstellt: 19. Jun 2012, 16:07
Das sieht mir nach einem NAD 1130 Vorverstärker aus.
Zusammen würde ich sagen, 150-200 Euro wären dafür in Ordnung.
std67
#7053 erstellt: 19. Jun 2012, 16:11
danke für deine erste Einschätzung
Was ich gerade noch vergessen habe. Mit welchen aktuellen Geräten wären diese Komponenten ungefähr vergleichbar (qualitativ)
Tobi_san
#7054 erstellt: 19. Jun 2012, 17:04
Ich würde die Teile schon alleine wegen der Endstufe nehmen, die sind super!!!
Thread für Naim-Liebhaber
kewlworld am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  35268 Beiträge
Thread für Shanling - Liebhaber
-Puma77- am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Der Quad Liebhaber Thread
Träumerli am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  46 Beiträge
Kenwood Fanclub - Der Thread für Kenwood Liebhaber
MarcoSono am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  1037 Beiträge
Der NAD besitzer Thread
henock am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Opera Audio Liebhaber Thread - Consonance - Cyber - Forbidden City - Droplet usw.
Hunter2202 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  65 Beiträge
B&W Group Liebhaber Thread ( B&W, Rotel, Classe' )
djhydason am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
YAMAHA - Sammelstelle überzeugter PIANOCRAFT - Liebhaber
schackchen am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  369 Beiträge
Wieviel Hicaps braucht der Liebhaber
centauro701 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
Meridian-Fan-Thread
Meridian-Fan am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
