Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
oldiefan49
#3710 erstellt: 04. Feb 2014, 20:37
Noch viel schlimmer treiben es da jedoch USB-Sticks, wenn man die nicht ständig unter Beobachtung hat!
Oldiefan
alter_Knochen
#3711 erstellt: 11. Feb 2014, 19:16
Stereo33 (Beitrag #3680) schrieb:
Hier ein Sony F570ES, vor und nach der Reinigung.
F570ESAC
F570ESAC1
BENEIDENSWERT die Therapie
Meine Schätzchen sollten (von innen) auch so aussehen
mit Pinsel und Staubsauger ist das nicht zu erreichen
Könnte ein Dampfreiniger mit anschließendem Föhn das richtige Verfahren sein
den Staub von Jahrzehnten zu entfernen
oder WIE ?
Janus525
#3712 erstellt: 11. Feb 2014, 20:43
Das würde mich auch sehr interessieren...! Ich wundere mich immer wie andere das hinkriegen...
Heiliger_Grossinquisito...
#3713 erstellt: 11. Feb 2014, 21:32
Sofern keine Schalter oder Potis auf der Platine sind hab ich auch schon ganze Platinen usw. in der Wanne mit lauwarmen Spüliwasser gewaschen und dann vorsichtig mit Druckluft abgeblasen und paar Tage richtig trocknen lassen. Heizung oder Sonne helfen da gut.
Selbst mit Schaltern geht das.
Früher zu Diskozeiten wollte so mancher Wodka O usw. aus dem Mischpult oder den Geräten des Lightjockeys entfernt werden.
Gab nie Probleme.
oldiefan49
#3714 erstellt: 12. Feb 2014, 19:08
Dann müsste eigentlich auch die Spülmaschine mit 40 Grad einsetzbar sein? Notfalls ohne Spülmittel, falls das zu aggressiv ist.
Oldiefan
Django8
#3715 erstellt: 13. Feb 2014, 09:29
Gute Frage... Auf Spülmittel würde ich aber definitiv verzichten.
#3716 erstellt: 13. Feb 2014, 12:52
Spülmittel macht nichts, das hab ich schon x mal gemacht und hat nie was gegeben.
Spülmaschine weiß ich nicht ob das so gut ist, keine Ahnung.
Ich habe die ausgebauten Platinen immer in die Wanne gelegt mit lauwarmen Wasser und klein bisi Spüli, mehr nicht. Mit nem Heizkörperpinsel z.B. dann abgewaschen.
Das hat nichtmal den Fadern im Mischpult was ausgemacht, und das waren einfache Dateq bis hin zum damals sauteuren Dynacord M1.
Das ganze lag aber nie länger wie 5 oder 10min im Wasser, was also zwei Stunden Spülmaschine anzurichten vermögen möchte ich nicht vorhersagen.
Wichtig ist ein wirkliches richtiges durchtrocknen lassen, entweder in die Sonne legen für paar Tage (Balkon vllt.) oder auf nen Heizkörper für paar Tage. Und ideal wenn möglich vorher sanftes abblasen mit Druckluft (nicht mit 6Bar draufgehen, SMD Bauteile gehen dabei evtl. stiften und man merkts vllt netmal in dem Moment), für einmalige Sachen gibts ja diese in Dosen zu kaufen.
Die Tabs einer Spülmaschine sind vllt. ein bischen zu aggressiv. Und normales Spülmittel in der Spülmaschine macht höchstens richtig "Spaß", aber nicht sauber.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Feb 2014, 12:56 bearbeitet]
Django8
#3717 erstellt: 13. Feb 2014, 13:53
Also ich meinte Spülmaschinen Spülmittel. Das scheint teilweise doch ziemlich aggressiv zu sein und hinterlässt bei einigen Beschichtungen nach ein paar Waschgängen nur nich eine stumpfe, weisse Oberfläche.
tjs2710
#3718 erstellt: 13. Feb 2014, 14:15
Tach auch!
Also ich wär da ein wenig vorsichtig mit der Spülmaschine!
Beim Baden eines Gerätes geh ich immer hin und passe auf, dass der Trafo und auch die Regler/Schalter nicht direkt dem Wasser ausgesetzt sind.
Klar kann da schon mal was hinspritzen, aber dann gleich die Hard-Core Version in der Maschine??
Ausserdem wüsste ich nicht, ob alles in einem Gerät "Sülmaschinen geeignet" ist, einen Hinweis auf einer Platine dazu sah ich noch nie.
Eine leichte Seifenlauge, ok, aber dieser Reiniger von den Maschinen, dazu der Klarspüler in Kombination mit dem Maschinensalz, hm, ich würde das nicht versuchen wollen.
Da brauchts dann danach doch vlt die Tante von Klementine
Als dann!
thomas
Django8
#3719 erstellt: 13. Feb 2014, 14:21
Ich würde zwar meinen, dass ein Gerät bei niedriger Temperatur (ich würde wohl den Gläser-Waschgang wählen - der sollte ja besonders schonend sein) und ohne Spülmittel keinen Schaden nehmen würde, den es nicht auch bei "normalem" Waschen nehmen würde.
tjs2710
#3720 erstellt: 13. Feb 2014, 14:32
Dann hau doch mal was rein in die gute (Wasch-)Stube und berichte
Was halt der Fall ist, dass das Salz und der Klarspüler ja immer drin sind in der Spülmaschine, auch wenn du auf ein Spülmittel selbst verzichtest. Und ob man das wirklich alles gut rausbekommt wieder, auch zw den Trafowicklungen oder was es da anrichtet mit der Isolierung, ich wäre mir da echt nicht sicher.
Und vorher Unterbodenschutz auftragen wg dem Salzfrass, hm, auch nicht Zielführend
Django8
#3721 erstellt: 13. Feb 2014, 14:37
Meine Geräte sind sauber :D. Aber auch sonst: Hemmungen hätte ich schon...
tjs2710
#3722 erstellt: 13. Feb 2014, 14:44
Ach du, musst doch keine Hemmungen haben, wir sind doch ganz unter uns
#3723 erstellt: 13. Feb 2014, 14:52
Also Spülmaschine is wohl doch etwas Overkill.
Wenn mal a Gerät so dreckig is das mans gleich einem Stundenprogramm in der Maschine unterziehen muss, dann brauchbares raus und Rest ab in Müll.
tomtiger
Administrator
#3724 erstellt: 13. Feb 2014, 18:22
angeblich sollen in China (?) alte Komponenten (Kondensatoren, Widerstände) in Waschmaschinen gewaschen werden, um sie als NOS verkaufen zu können ....
Das Problem beim Waschen sind idR. SMD Bausteine, da man bei den geringen Abständen der Kontakte nicht gut reinigen kann. Es kann passieren, dass der Dreck nicht ganz weg geht, und hochohmige Brücken entstehen. Z.B. Tabakrauchablagerungen gehen nur schwer weg (idR. muss man gut rubbeln), halten Feuchtigkeit gut, da sehe ich potentielle Probleme.
LG Tom
offel
#3725 erstellt: 16. Feb 2014, 13:53
Und ich muss mal wieder den Staubwedel schwingen ....
Accuphase E-405 1991 P.I.A
[Beitrag von offel am 16. Feb 2014, 18:56 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#3726 erstellt: 16. Feb 2014, 17:10
Denon DCD-2560 Nordamerika/Kanada Modell von 1991?
3560 001
3560 002
3560 003
Nobody0699
#3727 erstellt: 16. Feb 2014, 22:22
Hallo offel!
schön zusammengeräumte Innenansicht! ach stimmt ja, von einem Accuphase ist ja nichts anderes zu erwarten
Du schreibst
also bei den großen Teilen > Trafos usw. würde ich mich ohne weiteres darüber trauen > aber wie bekämpfst Du den Staub in den unteren Etagen
ich würde es begrüßen wenn Du mir einige Tips verrätst > Danke
wünsche Euch allen alles Gute
Poetry2me
#3728 erstellt: 17. Feb 2014, 00:49
Gefällt mir.
Dachte nur, der wäre mit MOSFETs, sehe hier aber normale bipolare Leistungstransistoren.
Egal, das dürfte ein hervorragender Verstärker sein.
- Poetry2me
Mimamau
#3729 erstellt: 17. Feb 2014, 04:30
Nobody0699 (Beitrag #3727) schrieb:
aber wie bekämpfst Du den Staub in den unteren Etagen :?
Druckluft?
Ist immer das Erste, was ich anwende.
offel
#3730 erstellt: 17. Feb 2014, 15:25
@Nobody0699..
Mimamau hat schon recht, ich nehme Pressluft ..... so ein kleinen Aldi Kompressor
und blase damit einmal kräftig in >Gänsehäkchen< rein ....
@Poetry2me
die Schaltung der MosFet sieht man nicht auf den Bilder, die sind ziemlich weit unten und verdeckt
Platinen und Beschriftung Bild Leistungsverstärker (1 Kanal
[Beitrag von offel am 17. Feb 2014, 17:34 bearbeitet]
Nobody0699
#3731 erstellt: 17. Feb 2014, 18:04
Hallo offel
Dank Dir für den Hinweis
sorry aber ich bin Österreicher, was bedeutet der Ausdruck "Gänsehäckchen"?
offel
#3732 erstellt: 17. Feb 2014, 19:14
Druckluft nicht volle Pulle drauf halten, schön vorsichtig...
in Gänsehäkchen bedeutet nicht für voll nehmen in diesem Fall
Mein Vater wohnt auch in Österreicher.... der kennt das auch.
[Beitrag von offel am 17. Feb 2014, 19:15 bearbeitet]
Pueblo012
#3733 erstellt: 20. Feb 2014, 21:44
Habe hier grade eine Sonus SC 125 aufm Tisch
P1020094P1020096P1020098P1020100
Soweit ich weiß soll die Endstufe baugleich mit der C-Audio RA 501 sein.
Würde mich sehr freuen wenn jemand Informationen zu dieser Endstufe hat!?
[Beitrag von Pueblo012 am 20. Feb 2014, 22:19 bearbeitet]
blademage
#3734 erstellt: 22. Feb 2014, 16:32
@Ralf_Hoffmann: Frage am Rande: Hat Dein US 2560 auch so ein widerliches Brummen die ersten Sekunden nach dem Einschalten?
Ralf_Hoffmann
#3735 erstellt: 22. Feb 2014, 16:52
hatte er nicht. Der war totenstill
Hast du das Problem bei deinem denn behoben?
Ralf
blademage
#3736 erstellt: 22. Feb 2014, 17:05
Ich hatte vorher schon die vier Elkos ersetz und den Trafo in Epoxy gegossen. Hat nichts gebracht. Sobald alle Elkos geladen waren, war immer Schluss mit dem Brumm.
Und gelösgt habe ich es mit "Schlachtungen" und Zusammenlegungen.Ich hatte zwei 220V Geräte mit diversen Defekten (beim einen das Laufwerk, beim anderen der Wandler). Ich habe dann einfach die Platinen getauscht und habe mit dem US Gerät die beiden repariert. Der EU Trafo ist übrigens nicht gekapselt, was mich zur Frage veranlasst hat. Ich dachte, dass vielleicht die Schwarze Kappe schuld war (wobei eben auch Epoxy nicht geholfen hat).
Ralf_Hoffmann
#3737 erstellt: 22. Feb 2014, 18:47
Hui - wie dekadent: 3 2560er
Gut gelöst. Wenn du auch ne Lösung für die Holzseiten des US-Modells - auf EU-Modell gefunden hast....Respekt.
Die EU-Version hat doch zwei Trafo, oder ? (Digi, Analog)
TomBe*
#3738 erstellt: 22. Feb 2014, 20:06
Der Aufbau sieht identisch aus.
Jeck-G
#3739 erstellt: 22. Feb 2014, 20:39
Schönes Stüfchen die Sonus, schade, dass solche Studioendstufen kaum noch erhältlich sind (Stand der Technik sind nunmal Aktivmonitore), zumindest was nicht aus China kommt (T.Amp & Co., wobei die Sonus eine ganz andere Preisklasse ist). Neben einer Lab.Gruppen würde sie sich richtig schön machen...
[Beitrag von Jeck-G am 22. Feb 2014, 20:41 bearbeitet]
Janus525
#3740 erstellt: 22. Feb 2014, 23:15
also bei den großen Teilen > Trafos usw. würde ich mich ohne weiteres darüber trauen > aber wie bekämpfst Du den Staub in den unteren Etagen :?
Also ich öffne Geräte von oben und von unten um sie zunächst mit einem weichen Pinsel zu entstauben, während ich den Staub mit einer spitzen Düse absauge, um sie ganz zum Schluss nochmal auszublasen..., Prints an die ich nicht gut rankomme baue ich halt aus. Wenn ein Gerät einmal offen ist, macht es ja auch Sinn Potis, Schalter und Steckleisten zu behandeln und kritische Lötstellen nachzulöten, zumindest wenn die Geräte schon älter sind wie der E-205 im Bild.
Acc-1
Acc-2
Mimamau
#3741 erstellt: 21. Mrz 2014, 18:35
Sony FM Stereo Tuner ST-J60A:
Sony ST-J60A
TomBe*
#3742 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:15
Sony, wie haste dir verändert
ST-5000W
[/url]
von unten
Gruenwdt
#3743 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:42
Oh ja… SONY
ST-S505ES
505
Ist halt nur 'nen Radio…
vielefragen123
#3744 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:43
Gruenwdt (Beitrag #3743) schrieb:
Oh ja… SONY
ST-S505ES
505
Ist halt nur 'nen Radio… :X
gefühlt zu 95% luft
aber das hilft bestimmt bei der kühlunh
allen ein schönes wochenende
P.W.K._Fan
#3745 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:53
So sehr ich die es Amps von sony mag, aber die Tuner sind ja wohl ein Witz
frikkler
#3746 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:56
Ein Switch von Innen (Kramer/Hama VS6EII). Leider is irgendwas im Argen. Wenn man ihn anschließt kommt aus den LS ein Hochfrequentes fiepen, dass immer höher wird.
Kramer VS 6EII
Kramer VS 6EII
Kramer VS 6EII
Kramer VS 6EII
[Beitrag von frikkler am 22. Mrz 2014, 16:57 bearbeitet]
#3747 erstellt: 22. Mrz 2014, 17:08
Da schwingt sich wohl was hoch. Wird wohl irgend ein (oder mehrere) Kondensator alterungsbedingt etwas seine Kapazität eingebüßt haben und nun schwingt was.
Vllt aber auch ein Problem am Netzteil das ne Spannung nimmer da is wo sie sein sollte.
deifl
#3748 erstellt: 22. Mrz 2014, 17:42
IMG_8916
ist zwar eine Autoendstufe und nicht wirklich offen aber schön.....
Mimamau
#3749 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:08
Spitzen Rauschunterdrückung Sanyo Super N33:
Sanyo Plus N33
Sanyo Plus N33
Janus525
#3750 erstellt: 23. Mrz 2014, 00:13
Fotos von einem Marantz 2238B hätte ich noch anzubieten. Der war innen völlig verdreckt, mehrere Skalenlämpchen und Beleuchtung des Zeigers defekt, Lichtkästen kakaobraun, Streuscheiben (Papier) braun, kratzende Potis, Front an einer Ecke verbogen,..., na ja, ziemlich gruseliger Zustand. Jetzt sieht er wieder so aus und spielt prima...
Marantz 2238B-a
Marantz-30a-2238B
Marantz-1-Marantz-nachher(x)
Nobody0699
#3751 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:08
Hallo @Janus525
schaut gut aus
nach Deinen "düsteren" Schilderungen hast Du Ihn wieder super auf Schuss gebracht
interessant wäre eine > vorher nachher < Aufnahme gewesen
Euch alles Gute
Janus525
#3752 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:44
Danke... War schon ein bißchen Arbeit den wieder hinzukriegen.
Ein paar Fotos von der Überarbeitung hätte ich noch, da war der gröbste Dreck aber schon runter:
Marantz-8-Marantz ----- Marantz-7-Receiver ----- Marantz-7-Zeigerinstrumente
Marantz-3-Receiver ----- Marantz-4-Receiver ----- Potis
Quellenumschalter ----- Quellenumschalter-B
Marantz-5-Marantz ----- Marantz-6-Marantz
andre11
#3753 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:25
...und weil sie gerade mal wegen defekter Sicherung offen war - ROTEL RB 971 Mk II
Rotel RB 971 BX II
Tonie1000
#3754 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:39
deifl (Beitrag #3748) schrieb:
IMG_8916
ist zwar eine Autoendstufe und nicht wirklich offen aber schön..... :prost
Müsste eine Helix 4-Kanal Endstufe sein oder ?
Hatte so was vor ca 16 Jahren im Auto
Gruß Tonie
deifl
#3755 erstellt: 23. Mrz 2014, 17:22
ja das ist eine Helix HXA400 der ersten Serie, schon seit 2000 im meinen Besitz, ich will keine andere
Tonie1000
#3756 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:14
HXA 400 genau die hatte ich auch
Hatte leider etwas zu wenig Power für den Phase linear Aliante 12
Gruß Tonie
deifl
#3757 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:30
bei mir reicht`s für AC/DC hören aber ich höre im Auto von Fahrerplatz nicht im Stadion aus der Tribune
Tonie1000
#3758 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:47
Cairn Mea
Das nicht zu sehr OT ein Bild von einer Cairn Mea
Gruß Tonie
tomtiger
Administrator
#3759 erstellt: 24. Mrz 2014, 17:18
schöne blaue Skala.
LG Tom
Janus525
#3760 erstellt: 24. Mrz 2014, 18:58
tomtiger (Beitrag #3759) schrieb:
schöne blaue Skala. LG Tom
Finde ich auch, Tom... Für mich sind solche Geräte ein Stück HiFi-Geschichte die ich irgendwie zu erhalten versuche. Guck mal, der 2265B hat auch dieses (für meinen Geschmack) wunderschöne blaue Leuchten. Leider habe ich keine Fotos von dessen Überarbeitung...
Marantz-2265b
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Mo888 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2156 Beiträge
Bilder vom Conrad KD-269
ANDIr am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Foto einstellen
yamaha_cx1000 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Thread zu Zielkurven und Hauskurven
Dadof3 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  104 Beiträge
Audio Video Foto - Bild
DrNice am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ?
Ralfii am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread
outofsightdd am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
SFI am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  41658 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedeileenschaaf6
  • Gesamtzahl an Themen1.563.144
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.672
