HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread+A -A |
thorkar30
16:40
#3459
erstellt: 14. Jan 2013, |
thorkar30
16:51
#3460
andre11
21:31
#3461
Michibusa
17:19
#3462
erstellt: 15. Jan 2013, |
So jetzt will ich auch mal... Hier mein 30 Jahre alter ITT HIFI-8045 Die Front: ![]() Das Innenleben: ![]() Das Netzteil: ![]() Die beiden Trafos machen das Gerät hammerschwer, beim Tragen zieht es ganz schön in deren Richtung. Ichüberlege, die beiden 15.000uF Elkos mal auszutauschen. Bei der Gelegenheit würde sich anbieten, das Netzteil für die Enstufen mal neu zu bauen, denn wirklich ripplefrei ist es nicht ![]() [Beitrag von Michibusa am 15. Jan 2013, 17:33 bearbeitet] |
Atze1801
15:59
#3463
erstellt: 16. Jan 2013, |
Benedictus
18:49
#3464
Dann hast du ein Problem in der Phono-Vorstufe. Kalte Lötstellen, alter Kondensator, vllt auch was an der Stromversorgung der OPs... aber das weniger, das würde auch andere Eingänge betreffen. |
Heiliger_Grossinquisito...
20:39
#3465
Schaut schwer nach kalter Lötstelle aus. Den ganzen Phonoteil mal nachlöten bzw. mal genau mit ner Lupe betrachten, oft erkennt man den Übeltäter auch so schon. |
Atze1801
23:33
#3466
Danke!!! In die Richtung sind meine Gedanken auch gegangen ........ werde das löten mal nächste Woche in die Hände eines Bekannten geben da ich da auf der "Ahnungsskala" von 0-10 bei -99 liege ![]() ![]() |
tjs2710
13:09
#3467
erstellt: 24. Jan 2013, |
Tach auch Mädels! Na, wenn hier schon die Endstufenknaller mit Netztrafos in der Größe von Einweckgläsern gezeigt werden, dann mal hier was anderes, ganz ohne Netzteil: ![]() und da gehörts rein: ![]() Ein kleiner Entzerrer-VV von Grundig. Sollte jemand was dazu wissen oder Unterlagen dazu sogar wär ich dankbar dafür. Nach zig Jahren im Keller ausgegraben durch Zufall bei einem Kumpel, werden jetzt mal die Tantalperlen getauscht, ebenso der Elko und das ganze wohl an einen DUAL 1228 geklemmt, der dann auch wieder seine Runden drehen darf. Als dann! thomas |
TomBe*
13:56
#3468
Mal was anderes ![]() |
tjs2710
14:07
#3469
Dacht ich auch! ![]() ![]() thomas |
tomtiger
Administrator |
23:44
#3470
Hi Thomas,
im Radiomuseum anmelden, die haben Daten/Schaltplan. LG Tom |
tjs2710
10:18
#3471
erstellt: 25. Jan 2013, |
Hallo Tom! Merci für den Tipp, werd ich mal tun! Als dann! thomas |
termman
22:02
#3472
erstellt: 28. Jan 2013, |
Nordmende PA-1351, einer der (allgemein unbekannten) Verstärker, die bei mir als Lautsprecherkiller eingestuft sind (Ausgang völlig stumm, bis Signal am Eingang anliegt (z.B. Finger am Phonoeingang ![]() ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Geöffnet wegen Fehlersuche (Fotos eigentlich gemacht, um vielleicht den Kabelbruch zu sehn - war aber nix zu erkennen) Ortofon MC 10 Supreme, frisch mit Gyger retippt und entweder beim Retippen oder kurz danach Kanalausfall (keine Nutzungsspuren/Staub im Inneren) ![]() ![]() Naja, zum Üben halt - wenns nix wird (weil vielleicht innerhalb der Spule defekt), kommt der Cantilever auf ![]() ![]() [Beitrag von termman am 28. Jan 2013, 22:02 bearbeitet] |
deifl
09:26
#3473
erstellt: 29. Jan 2013, |
Hi Termman, Kalte Lötstelle sucht man auf der anderer Seite der Platine oder? (suche am besten mit Lupe 20x) Gruß Deifl ![]() |
termman
09:37
#3474
Missverständnis ![]() Der Verstärker brauchte nur bisschen Kontaktspray am LS-Wahlschalter, der hat keine kalten Lötstellen. Problemkind ist das Abtastsystem. ![]() |
extant66
22:50
#3475
erstellt: 03. Feb 2013, |
![]() Advance Acoustic MAA-406 800VA Ringkern / 2x 30.000µF Elkos (Class A bis 45 Watt) ![]() Onkyo M-5590 2x 40.000µF Kondensatoren. Die Endstufe habe ich wieder verkauft ![]() Yamaha AX-590 Vollverstärker. Befindet sich gerade in meiner Reparatur Solide Verarbeitung, ohne viel schnick schnack. 2x 100 Watt Musik an 8ohm - 2x 13.000µF ![]() Mein Big Block Vollverstärker "Korsun V8i" 2x 1000VA, 90A, 2x 60.000µF Von der Powermaschine habe ich 2 Stück LG. Christian [Beitrag von extant66 am 03. Feb 2013, 23:30 bearbeitet] |
TomBe*
02:56
#3476
erstellt: 07. Feb 2013, |
Danke für´s Zeigen ![]() ![]() |
Igelfrau
03:15
#3477
Ist das nicht der ![]() ![]() |
extant66
10:09
#3478
erstellt: 09. Feb 2013, |
Stimmt, hat sich später der Name geändert. Vorher Korsun, jetzt Dussun - sonst ist alles gleich geblieben. |
Bugs-Bunny
21:31
#3479
erstellt: 11. Feb 2013, |
rollmastr
23:12
#3480
Das kommt mir doch bekannt vor. Gute Arbeit! ![]() |
PRW
00:34
#3481
erstellt: 12. Feb 2013, |
Auf was für Ideen die Leute kommen, nicht zu glauben ![]() Peter |
Rummsundfiep
22:52
#3482
Also, "Ballistol" dürfte wohl ausscheiden, da es Harz- und Säurefrei ist!? Sieht mir eher nach "Kontakt60" aus... |
Poetry2me
02:00
#3483
erstellt: 13. Feb 2013, |
Sehe ich auch so. Das könnte das häufig verwendete "Kontakt 60" von Kontakt Chemie sein. Es muss hinterher immer ausgewaschen werden, z.B. mit Alkohol oder "Kontakt WL", weil es säurehaltig ist. Dafür wirkt es kurzfristig immer Wunder. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 13. Feb 2013, 02:01 bearbeitet] |
13:18
#3484
Seh ich auch so. Hab früher auch oft Ballistol genommen aber sowas noch nie gesehen dadurch. Ballistol wirkt auch Wunder ab und an. Jetzt hab ich ein richtiges Spezialöl für Potis und Schalter, hab ich mal e kleine Portion aus der Arbeit bekommen, weiß der Geier wie des Zeug heißt. Man braucht kaum was und hält lange. Aber is halt auch ein Öl, also irgendwann machts halt bisi Dreck im Gerät wenn mans mehrmals anwendet. |
Observer01
14:14
#3485
termman
14:34
#3486
Dat is leicht. ![]() Rackversion vom Korg M1 (also der Korg M1R) (wenn nicht, schäm ich mich gaaaanz doll) Bist wohl grad am Batteriewechsel? ![]() |
Jeck-G
14:46
#3487
Wird bestimmt was für Keyboarder (z.B. externer Synthesizer) sein, sind Chips von Korg drin. Bei den Anschlüssen liegt der Verdacht auf 6,3-Klinken und die typischen 3 MIDI-Buchsen (DIN), vorne PCMCIA-Slots für Sounds. Edit: War wer schneller... [Beitrag von Jeck-G am 13. Feb 2013, 14:47 bearbeitet] |
Observer01
15:46
#3488
Volltreffer! Es ist es, ein Korg M1R. Die Batterie hat schon der Verkäufer gewechselt. Ich wollte versuchen den Nikotingeruch irgendwie abzuwaschen, und die "Up-Down"-Tasten neu ankleben. ![]() |
Stullen-Andy
12:05
#3489
erstellt: 16. Feb 2013, |
mal ein Technics Jacket7 von innen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jetzt suche ich nurnoch einen SL-PJxx in 31,5 cm in Silber, dann ist mein Mini HiFi System komplett! [Beitrag von Stullen-Andy am 16. Feb 2013, 12:09 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
14:44
#3490
erstellt: 17. Feb 2013, |
ars_vivendi1000
12:04
#3491
erstellt: 25. Feb 2013, |
Anno 1972: ![]() alles Handarbeit ( Technics SU-10000, Preis: 450 000 Yen, heute etwa nach 40 Jahren etwa 10000 € entsprechend...) ![]() SH-3480 ( Quadro-CD 4 Phono Pre ) ![]() |
termman
13:44
#3492
erstellt: 26. Feb 2013, |
![]() ![]() Bühnenendstufe mit 2 x 50 Watt (aus je 4 mal EL84). Vielleicht Teilespender für ("Hifi")-Endstufe. ![]() Aber dazu muss ich mich erstmal in die Röhrentechnik (wieder) einlesen. Im Moment verzweifel ich schon daran, dass ich das Teil nichtmal sicher testen kann, da die nur 8 Ohm oder 16 Ohm Lautsprecher kann (und natürlich sind nur 4 Ohmer vorhanden ![]() |
termman
13:48
#3493
frikkler
01:16
#3494
erstellt: 10. Mrz 2013, |
Stereo33
16:22
#3496
erstellt: 25. Mrz 2013, |
An jeden Kanal zwei 4 "Ohmer" in Reihe und gut ![]() |
frikkler
20:26
#3497
erstellt: 27. Mrz 2013, |
termman
21:18
#3498
Könnte natürlich sein, aber die Beschriftung des Gleichrichters ist kein Beweis dafür (der findet sich sicherlich auch in anderen Markengeräten). ![]() |
tjs2710
21:25
#3499
Tach auch! Denke ich auch nicht, dass das Teil von ITT ist. Schau mal eine Ecke weiter, der Kondensator, der ist von Wima zB. Du findest sicher noch mehr Firmen, von denen Teile drin sind. Darauf auf den Hersteller zu schliessen geht darum nicht. Als dann! ![]() thomas |
frikkler
21:31
#3500
Es sind aber noch mindestens 20 weitere Teile mit der Aufschrift ITT zu finden. Unteranderem auch Kondensatoren. |
tjs2710
21:36
#3501
Hallo Frikkler, sicher ist das möglich, dass das Gerät von ITT gebaut wurde, aber auf Grund der Teile kann man das nicht direkt schliessen. Hier gibt es doch einen Universum-Thread. Lass mal den Universers hier ein Bild deines Gerätes zukommen, vielleicht können die dir was konkerets sagen. Alles andere ist Glaskugelrealität ![]() Als dann! ![]() thomas |
foenfrisur
21:29
#3502
erstellt: 04. Mai 2013, |
Bugs-Bunny
21:51
#3503
erstellt: 07. Mai 2013, |
oldiefan49
08:36
#3504
erstellt: 09. Mai 2013, |
21:09
#3505
erstellt: 11. Mai 2013, |
Sind die ganzen verschiedenen Lautsprecherklemmen original so? Nicht oder |
Jeck-G
03:30
#3506
erstellt: 12. Mai 2013, |
Ich wüsste keinen Hersteller, der 4 unterschiedliche LSP-Anschlüsse verbastelt... ![]() |
oldiefan49
08:54
#3507
@3505: Zugegebenermaßen sind die nicht ganz original ... ![]() In meiner Bastelkiste waren leider nur noch je 2 Paar gleiche und davon 1 Paar diese Dynavox-Monster ![]() Auf jeden Fall aber besser als die lächerlichen Serienklemmen, die Kabel über 1,5 mm2 verweigern und kein Kabel richtig festklemmen können ![]() Da hat sich damals Panasonic nicht mit Ruhm bekleckert - erst beim nächstgrößeren Model waren durchgängig vernünftige Drehklemmen verbaut. Aber - wie gesagt - läuft bis heute zuverlässig, wenn auch nicht mehr state of the art. Im Gegensatz zu zu meinem 3 Monate alten Marantz NR 1603, der schon in der Werkstatt steht - USB- und HDMI-Anschlüsse ausgefallen ... ![]() Gruß Oldiefan |
ars_vivendi1000
18:18
#3508
erstellt: 07. Jun 2013, |
Revisionsbilder meines Technics Elcaset RS-7900U: ( in der "Jahrhundert Anlage" SE-A1,SU-A2,RS-1800,SB-E500,SP-10MK3) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mimamau
22:55
#3509
foenfrisur
15:48
#3510
erstellt: 08. Jun 2013, |
schöner motorporno hier ![]() |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread Mo888 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2156 Beiträge |
Bilder vom Conrad KD-269 ANDIr am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Foto einstellen yamaha_cx1000 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Thread zu Zielkurven und Hauskurven Dadof3 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 104 Beiträge |
Audio Video Foto - Bild DrNice am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 4 Beiträge |
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ? Ralfii am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 41494 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.201
