HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread+A -A |
onkel_böckes
19:38
#3560
erstellt: 31. Aug 2013, |
termman
19:54
#3561
"Enkel des Ampzilla" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atze1801
12:45
#3562
erstellt: 01. Sep 2013, |
onkel_böckes
19:39
#3563
erstellt: 29. Sep 2013, |
Jeck-G
21:01
#3564
Sieht fast so aus wie der Urvater einer T.Amp Proline, nur dass es für die Anzahl der Transistoren gehörig an Leistung fehlt... ![]() Aber bald wird Winter, da darf auch der Pass wieder ran.. ![]() Denke das Teil wird schon ordentlich heizen, hoffentlich sind die Lüfter leise (das Problem hat man manchmal, wenn man ne dicke PA-Endstufe zuhause betreibt). ![]() [Beitrag von Jeck-G am 29. Sep 2013, 21:02 bearbeitet] |
Observer01
21:21
#3565
Hat Herr Pass die Zigarettenschachtel vergessen? |
onkel_böckes
21:31
#3566
Ja, die Lüfter sind sehr leise, hört man nur wenn nix läuft. Ist aber keine PA, ist für den Heimgebrauch und da reichen mir die 250W an 8 Ohm. ![]() Das Big Pack steht nur zum Größenvergleich drin, wäre aber auch Nett gewesen. ![]() |
Jeck-G
21:57
#3567
Meinte auch nicht, dass es eine PA-Endstufe wäre, sieht aber so aus wie eine (was auch positiv ist). Eine PA-Endstufe mit 2x 2kW an 4Ohm nach Pass-Bauart bräuchte einen 1,8m hohen 19"-Schrank für sich und dank des geringen Wirkungsgrades 32A Drehstrom... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 29. Sep 2013, 22:01 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
11:42
#3568
erstellt: 30. Sep 2013, |
Der Kerl der das Rack mit diesem Stüfchen schleppen muss tut mir jetzt schon leid ![]() |
WeisserRabe
16:51
#3569
so sieht also ein Rauchergerät aus, dachte immer das bezieht sich auf den Besitzer ![]() |
oldiefan49
17:05
#3570
Ein rauchendes Gerät gibt allerdings deutlich früher den Geist auf als sein rauchender Besitzer! ![]() Gruß Oldiefan |
Janus525
17:11
#3571
[Beitrag von Janus525 am 30. Sep 2013, 17:15 bearbeitet] |
Popey503
18:02
#3572
erstellt: 01. Okt 2013, |
Hallo zusammen, Harman Kardon Citation 22. ![]() Nicht mehr ganz original. Die Innenverkabelung wurde wurde durch den Vorbesitzer ausgetauscht. mfg Popey503 [Beitrag von Popey503 am 01. Okt 2013, 18:02 bearbeitet] |
Zulu110
18:25
#3573
onkel_böckes
18:27
#3574
Jup, der ist schön. Aber ich glaub die kommen in der Masse nicht so an weil die Farbe heut nicht mehr komod ist. Den gab es doch auch als V8. |
Zulu110
18:33
#3575
Das denke ich auch. Wobei es die aber auch in silber gab. SU-V4,6 und 8 sind aber wieder aus einem anderen Jahrgang mit anderem Design. Ich meine aus dieser Serie und in diesem Design gab es als nächst höheres Model nur noch den SU-V9. Ich würde diesen auch gerne gegen einen silbernen tauschen, leider sind diese aber eher selten. Gruß, Marcel |
MacPhantom
15:13
#3576
erstellt: 02. Okt 2013, |
V2/4/6/8 ist die Vorgängergeneration von V3/5/7/9; dieser wiederum folgten die Geräte V303/505/707/909. Interessant ist, dass die SE-A5 und SU-A6 das Design von der SU-V7-Reihe, das Innenleben aber weitgehend vom SU-V8 haben. Ebenfalls wichtig zu erwähnen: den V9 in Silber gibt's nur 50 Mal in Deutschland (Europa?!), in Amerika und Fernostasien hingegen ist er in dieser Farbe Standard. Ähnliche Kuriosität: SU-V8 und V6 haben in Japan LEDs über den Quellenschaltern, in Europa aber nicht. |
Janus525
11:52
#3577
erstellt: 03. Okt 2013, |
Guten Morgen und Frage an die Expertenrunde: Im Beitrag #3571 habe ich die Fotos eines Mitsubihi DA-U 310 eingestellt. Gerne würde ich den Ruhestrom überprüfen und ihn ggf. einstellen. Leider besitze ich kein Schaltbild, deshalb meine Frage: Die vier langen Stäbe, die etwas links der Mitte aus der aufrecht stehenden Platine nach vorne herausragen, zwischen denen die Printplatte jeweils mit T.P beschriftet ist, sind das die hierzu vorgesehenen Messpunkte...? Die beiden Trimmer links und rechts auf der waagerechten Pkatine, sind das die Regler hierfür...? Weiß vielleicht zufällig jemand auf welche Werte ich die Ruheströme einstellen muß...? Ich weiß dass es auch über die Kühlblechtemperatur im Leerlauf möglich ist den richtigen Ruhestrom zu wählen, aber konkrete Werte wären mir lieber. Kann mir da von euch jemand mit einem Tipp - evtl. per PM - weiterhelfen...? Viele Grüße und danke im Voraus: Janus... ![]() ![]() |
Poetry2me
18:49
#3578
Hi Janus525, schönes klassisches Gerät, der Mitsubishi DA-U310 Deine Frage ist hier zwar Off-Topic, aber eine kurze Antwort kann man ja sicher verkraften (für alles weitere mache vielleicht einen Thread auf im Reparatur-->Klassiker Bereich): Das Service Manual findet man durchaus im Netz, evtl. lag es an der Schreibweise von "Mitsubishi"? ![]() Ja, die beiden Testpunkte sind genau so gedacht wie Du schon vermutest. Die Spannung zwischen diesen beiden Kontakten wird gemessen und zunächst auf 18 +/-3 mV eingestellt. Nach 30min soll man dann auf 29 +/- 7 mV einstellen. Diese Kontakte setzen übrigens jeweils an den Emittern der Leistungstransistoren an, überspannen also beide Emitterwiderstände von jeweils 0,47 Ohm. Das Einstell-Poti ist VR451 (links) und VR551 (rechts). Aber Vorsicht, Die Basis des Ruhestromtransistors ist direkt mit dem Schleifer des Potis verbunden. Am besten Du reinigst das Poti im ausgeschalteten Zustand mit Kontaktspray und betätigst es auch ausführlich. So vermeidest Du zerstörerische "Kontaktsprünge". - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 03. Okt 2013, 18:53 bearbeitet] |
Janus525
21:06
#3579
Hallo Poetry2me, vielen vielen Dank für Deine Antwort...! ![]() Nochmals danke und viele Grüße: Janus... ![]() |
Janus525
20:51
#3580
erstellt: 09. Okt 2013, |
WeisserRabe
21:16
#3581
Igelfrau
22:17
#3582
Ein Zustand wie frisch aus der Dose! ![]() |
Janus525
06:33
#3583
erstellt: 10. Okt 2013, |
Poetry2me
21:21
#3584
Ja, gefällt auch mir ![]() |
Jeck-G
21:47
#3585
Sehen wirklich nett aus... |
Igelfrau
21:49
#3586
Die sind schon sehr sauber im Aufbau. Wirklich schöne Geräte! Danke für die Bilder. ![]() |
WeisserRabe
15:24
#3587
erstellt: 11. Okt 2013, |
offel
16:04
#3588
erstellt: 14. Okt 2013, |
Ich habe auch etwas von Innen onkyo 8670 und ein von unten ![]() ![]() [Beitrag von offel am 14. Okt 2013, 16:09 bearbeitet] |
frikkler
14:16
#3589
erstellt: 18. Okt 2013, |
Atze1801
17:59
#3590
Na da heißt es erstmal gründlich durchsaugen ![]() ![]() |
frikkler
18:58
#3591
Atze1801
19:24
#3592
Hochdruck Reiniger ......oder nur feucht durchgewischt.... ![]() Sieht wesentlich schicker aus...... ![]() |
tomtiger
Administrator |
22:00
#3593
ich weiß nicht, so "pelzig" hatte es seinen Reiz, klasse wäre noch ein kleines Spinnennetz gewesen ... ![]() LG Tom |
onkel_böckes
22:05
#3594
Atze1801
09:35
#3595
erstellt: 19. Okt 2013, |
@tomtiger Mein braun Regie war dann das richtige für dich........der hat mal in ner Kneipe seinen Dienst getan....... In den 70er im Ruhrpott .......Nikotin.....Staub..... Und das über Jahre .......hat nen paar Tage gedauert bis ich den wieder zuschrauben konnte ![]() |
frikkler
15:03
#3596
Staubsauger und Pinsel ![]() ![]() |
Tonie1000
15:28
#3597
Ich kann mich dem Kommentar nur anschl. Finde die Restek Geräte auch sehr ![]() Gruß Tonie |
Köter
11:28
#3598
erstellt: 20. Okt 2013, |
Tonie1000
11:34
#3599
@ Köter Super Arbeit ![]() Gruß Tonie |
Stereoist
11:42
#3600
@ Köter was heißt finales Gehäuse? Wie sah es den früher aus, falls umzug in neues Gehäuse ursprünglicher Hersteller und Typ oder ist das ein ( kompletter ) Eigenbau? Gruß Günther |
Köter
11:46
#3601
Dank Dir Tonie! ![]() @Günther: Das Gerät ist ein kompletter Eigenbau. ![]() Falls dich der Werdegang interessiert findest du im DIY Bereich des Forums einen ![]() Viele Grüße, Köter |
tomtiger
Administrator |
15:39
#3602
Hi, sehr schick, der Phonopre, habe ihn schon beim Dual gesehen und gewundert, was das für eine Marke ist. Sehr Luftig und aufgeräumt, das Gehäuse. LG Tom |
TomBe*
04:29
#3603
erstellt: 21. Okt 2013, |
In der Tat.... sieht nach guter Arbeit aus |
Heiliger_Grossinquisito...
08:14
#3604
Schöne Arbeit ![]() ![]() |
Poetry2me
21:12
#3605
Habe schon den dazugehörigen Aufbau-Thread mit viel Interesse gelesen. Sieht wirklich toll aus. ![]() Das Teil dürfte auch klanglich ein absoluter Traum sein. - Poetry2me |
Köter
07:57
#3606
erstellt: 22. Okt 2013, |
Wow! Vielen Dank für das positive Feedback! Die Phonostufe darf natürlich gern mal Probegehört werden falls Interesse besteht. Viele Grüße, Köter |
P.W.K._Fan
08:42
#3607
erstellt: 24. Okt 2013, |
Observer01
09:58
#3608
Jeck-G
14:33
#3609
Leider wird die KME nicht mehr gebaut... Selbe Endstufe, 9 Jahre später: ![]() ![]() Bei mir befeuert sie den Subwoofer (guter Dämpfungsfaktor), für die "Hauptlautsprecher" darf es dann Lab.Gruppen sein.
onkel_böckes
19:17
#3610
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread Mo888 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2156 Beiträge |
Bilder vom Conrad KD-269 ANDIr am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Foto einstellen yamaha_cx1000 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Thread zu Zielkurven und Hauskurven Dadof3 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 104 Beiträge |
Audio Video Foto - Bild DrNice am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 4 Beiträge |
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ? Ralfii am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 41658 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.712
