| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme | |
Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme+A -A |
SamLegga
erstellt: 06. Okt 2019, 16:21
Moin moin, habe heute folgendes gemessen: bei meinen Hörgewohnheiten ergab eine Lautstärkemessung bei "gehobener" Lautstärke, die ich quasi nie überschreite, rund 88 dB als Spitzenwert über mehrere Tracks hinweg. Gemessen wurde mit einer App für ein Smartphone. Sicher nicht das beste Messverfahren, aber sicherlich genau genug um keine 3 dB Abweichung zu haben, was ja der doppelten bzw. halben Lautstärke entsprechen würde. 1) Bei einem Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad von 89,5 dB / W (/m), würde der Stromverbrauch für diese Lautstärke also < 1 Watt betragen? 2) Wenn ich nun Lautsprecher mit 500 Watt Sinus (e.g. Canton Reference 1.2) mit 200 Watt Sinus Endstufen (Vincent T100) antreiben will, dann wäre dies theoretisch kein Problem und es bestünde auch keinerlei Risiko, z.B. bzgl. Clipping, da ja theoretisch folgender Anstieg der Leistungsaufnahme angenommen werden kann: 89,5 = 1 Watt 92,5 = 2 Watt 95,5 = 4 Watt 98,5 = 8 Watt 101,5 = 16 Watt 104,5 = 32 Watt 107,5 = 64 Watt 110,5 = 128 Watt oder? 3) Ich musste also keine Angst haben, jemals mit den im Verhältnis zum Lautsprecher schwach dimensionierten Endstufen in Bedrängnis zu geraten, wenn ich davon ausgehe, im absoluten "Worst Case" bei ca. 100 dB zu hören, was ja schon mehr als 10 Mal lauter wäre, als für mich überdurchschnittlich laut. 4) In diesem Fall (ca. 100 dB) wäre die Leistungsaufnahme bei ca. 16 Watt? 5) Wenn ich mir nun überlegte die Lautsprecher im Bi-Amping zu betreiben, um die Last von Hoch & Mitteltöner und jene vom Tieftöner auf 2 Endstufen zu verteilen, wäre das überhaupt sinnvoll? 6) Hat jemand eine (ich weiß, dass sich dies bei jedem Lautsprecher unterscheiden wird) grobe Richtung, wie sich für gewöhnlich die Leistung zwischen Hoch&Mittel sowie Tiefton aufteilt? Logisch wäre für mich ja, dass die Tieftöner (größere Membran etc.) deutlich mehr Leistung benötigt, also der Hoch- und Mittelton. Danke für Eure Antworten. |
sakly
erstellt: 06. Okt 2019, 16:33
Moin, ja, alles soweit richtig verstanden, allerdings entsprechen 10dB 'gehört' einer Verdopplung der Lautstärke, nicht einer Verzehnfachung. Das gilt nur für die Leistung. Verteilung der Leistung ist abhängig von den Trennfrequenzen, aber grob kann man annehmen, dass die Verteilung etwa 60/30/10 beträgt. Ist letztlich auch vom Musikmaterial abhängig und auch vom Toningenieur, der das gemischt hat. Kein Mensch benötigt 200W zum Musikhören, wenn er sich dabei nicht die Ohren zerstören will oder in einer Lagerhalle wohnt. Hast du ja auch schon so festgestellt. Wobei so einer Smartphone-App würde ich nicht besonders weit trauen. Ob die tatsächlich genauer 3dB misst... 🤔 |
Mickey_Mouse
erstellt: 06. Okt 2019, 16:49
0) mit einem Smartphone/App wirst du keine 3dB Genauigkeit erreichen, wenn du auf +/-10dB kommst, hast du Glück. nur mal als Beispiel: hier ist ein kalibiriertes Schallpegel Messgerät für knapp 200€, das ist mit +/-2dB angegeben.1) fast meistens schreiben die Hersteller 1W aber tatsächlich meinen sie 2,83V und gehen stillschweigend von 8 Ohm aus. In Wirklichkeit sind nahezu alle LS 4 Ohm Typen und die 2,83V entsprechen 2W. 5) nein 6) gaaaaaaanz grob: 60% TT, 30% MT, 10% HT. Das können auch mal 70/20/10 oder 50/30/20 sein. ansonsten gibt die Leistungsverteilung von weißem Rauschen einen groben Anhalt. 1 20-40 2 40-80 3 80-160 4 160-320 5 320-640 6 640-1280 7 1280-2560 8 2560-5000 9 5000-10000 10 10000-20000 also TT (20-640Hz) 5 Oktaven, MT (600-5kHz) 3 Oktaven, HT (5-20kHz) 2 Oktaven. wobei weißes Rauschen nicht wirklich der Praxis entspricht. Bei Rosa Rauschen sinkt der Pegel pro Oktave um 3dB, da verschiebt sich das Laistungssprektrum also deutlich zu den tiefen Frequenzen. ach ja, ab 85dB am Arbeitsplatz ist dein Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet dir einen Gehörschutz bereit zu stellen... ich wollte mal einige Messungen "live" an meinen Endstufen machen (mit dem Oszilloskop) und habe ganz schnell davon Abstand genommen. Wenn man nicht im µV Bereich messen möchte wird das so laut, dass man keine Lust mehr hat. Ich bin dann ganz schnell auf Last-Widerstände umgestiegen. [Beitrag von Mickey_Mouse am 07. Okt 2019, 09:08 bearbeitet] |
SamLegga
erstellt: 06. Okt 2019, 16:53
Danke für euer beider Antworten und die Korrekturen :-) |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2019, 08:42
Neben der Frage, wie genau die App überhaupt misst, haben Smartphone-Mikrofone meiner Erfahrung nach die Eigenschaft, bei höheren Lautstärken zu clippen. Das heißt, du kannst so laut drehen, wie du willst, die Apps zeigen nie mehr als x dB an. (x war bei meinen Smartphones immer so 88 bis 95 dB.)
Die gefühlt doppelte Lautstärke wäre, wie schon bemerkt, 10 dB. 3 dB sind gerade eine gut wahrnehmbare Erhöhung.
Clipping-Gefahr nicht, aber die Lautsprecher kannst du damit trotzdem kaputt machen, und zwar meiner Meinung nach sogar eher als mit einem zu schwachen Verstärker! Ich halte nicht viel von der "Verstärkerleistung > LS-Belastbarkeit"-Regel, denn Clipping ist bei weitem nicht so gefährlich, wie immer getan wird, und vor allem ist es ein Warnsignal. Wenn es verzerrt, sofort leiser drehen - das ist der beste Schutz! Wenn es nicht clippt, hörst du keine Verzerrungen seitens des Verstärkers, obwohl du vielleicht die Belastbarkeit der LS schon überschreitest.
Normalerweise nicht. Siehe https://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping [Beitrag von Dadof3 am 07. Okt 2019, 08:42 bearbeitet] |
HELP bei dB Berechnung quio am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 10 Beiträge |
Db, testen? Fif am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregler in db jamijimpanse3 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 31 Beiträge |
Zusammenhang Wirkungsgrad und Dynamikfähigkeit Fabian-R am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 16 Beiträge |
Wirkungsgrad, wieviel ist "gut" Andy123 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 18 Beiträge |
dB-Angabe hinter Frequenzgang 6C33C am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 16 Beiträge |
Rauschen bei niedrigem Wirkungsgrad true_false am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 4 Beiträge |
Maximale Lautstärke einer Anlage wu$ch am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 22 Beiträge |
Lautstärke?! hgisbit am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
Lautstärke (Input/Output) Bistro am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
