Passive Lautsprecher mit Subwoofer betreiben (Ohne zusätzlichen verstärker)
EddyWhite
#1 erstellt: 05. Okt 2019, 16:32
Hallo liebes Hifi-Forum!
Ich habe daheim zwei Lautsprecher von Panasonic welche ich zurzeit mit einem Subwoofer von "Trust" betreibe. Der Subwoofer ist sehr billig aber macht was er soll und es kommt sogar guter Klang aus dem System. Jedoch könnte dieser um einiges besser sein.
Deshalb möchte ich mir einen ordentlichen Aktiv-Subwoofer zulegen, bin mir bei der wahl jedoch unsicher.
Das steht auf der Rückseite meiner LS:Panasonic LS
Jetzt dachte ich an Woofer wie diese hier:
1.:https://www.real.de/...oEAkYFCABEgKYXPD_BwE
2.:https://www.amazon.d..._apa_i_JJkMDbABATFJ0
Würdet ihr mir einen davon eher empfehlen als den anderen, oder mir gar eine ganz andere Empfehlung aussprechen?
Vielen Dank im Vorraus. Ihr erspart mir einen fehlkauf!
Lg Eddy
Deaktivierter HF-Code durch Moderation wieder aktiviert.
[Beitrag von Dadof3 am 07. Okt 2019, 10:46 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 05. Okt 2019, 17:16
Servus.
Ich hab mal die Links repariert.
https://www.real.de/...oEAkYFCABEgKYXPD_BwE]Link 1
https://www.amazon.d..._apa_i_JJkMDbABATFJ0]Link 2
Das Bild von den Panasonic Lautsprechern kann ich nicht sichtbar machen.
Wenn das aber ganz normale passive Lautsprecher sind, die nicht zu einem bestimmten System gehören, dann werden diese verlinkten Subwoofer ohne zusätzlichen Verstärker für die Panasonic Lautsprecher nicht funktionieren.
Diese Subwoofer haben nur eine Verstärkung für den Sub selber, aber nicht für die Hauptlautsprecher.
Georg
höanix
#3 erstellt: 05. Okt 2019, 23:38
Moin
Wie betreibst Du die Lautsprecher denn, normalerweise braucht man für passive Lautsprecher einen extra Verstärker?
Funktioniert es beim Trust das Du mit Line-In an den Subwoofer gehst und aus den Lautsprechern kommt Musik?
Die Lautsprecher sind nach dem Bild in seinem Profil Panasonic SB-PMX3, also passive die zu einer Kompaktanlage gehören.
Gruß Jörg
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 06. Okt 2019, 00:20
Servus.
Ich vermute mal.
Das "Trust" System ist ein 2.1 Aktiv System mit Subwoofer für den PC, an dem man die dazugehörenden Satelliten anschließt.
Statt den Satelliten (vermutlich "Brüllwürfel") wurden die Panasonic angeschlossen.
Georg
EddyWhite
#5 erstellt: 07. Okt 2019, 18:23
Mein System ist ein Altes 2.1 System, an welchem im Lediglich bessere Lautsprecher angeschlossen habe. Mir gefällt die Einfachheit des Systems, da ich nur 3 Boxen aneinander schließen muss und alles Läuft.
Gibt es nun Vorschläge wie ich das ganze bewerkstelligen kann?
Wenn ich das richtig Verstanden habe sind die zwei Subwoofer keine Option, es sei denn ich schließe einen Verstärker dazu?
Gibt es eine andere Möglichkeit das ganze möglichst kostengünstig zu bewerkstelligen? Ich würde gerne diesen "Auna" Woofer kaufen, da der von der Optik ganz gut zu den Lautsprecher passt. Brauche ich nun unbedingt einen Verstärker, oder lässt sich da was basteln?
Denon_1957
#6 erstellt: 07. Okt 2019, 19:52
JA brauchst du.
Autosub mit Verstärker zuhause betreiben
-TimBeam- am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  11 Beiträge
Aktive und Passive Lautsprecher mit einander kombinieren?
Jan_/ am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  12 Beiträge
2 Lautsprecher + Subwoofer an einen Verstärker?
Tonimarshall am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
2 Paar Lautsprecher betreiben
ErreUno am 12.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  11 Beiträge
EINEN Lautsprecher mit Stereo-Verstärker betreiben
Mighty_X am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  9 Beiträge
Passive Vorverstärker
Mick_F am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  11 Beiträge
Sub ohne entsprechenden Ausgang betreiben
liass am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  12 Beiträge
Lautsprecher A+B an einem Verstärker betreiben
jopilke am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher an zwei Amps betreiben?
hoosty am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  6 Beiträge
dvd-player ohne alte stereoanlage betreiben?
gartenschläfer am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
