| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Aktive und Passive Lautsprecher mit einander kombi... | |
Aktive und Passive Lautsprecher mit einander kombinieren?+A -A |
Jan_/
erstellt: 29. Okt 2023, 16:48
Moin, bin neu hier wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet. Ich möchte gerne zwei passive Lautsprecher mit einen aktiven Subwoofer und einer aktiven Soundbar verbinden. Selber habe ich schon recherchiert und habe schon Lösungen gefunden wollte aber mal gerne von euren Ideen wissen . An dem Subwoofer habe ich einen Line Level in Eingang (L R). Sowie Speaker Level in und Out Put (L C R). Und an der Soundbar Line Level In (L R). Meine Passiven Lautsprecher haben 500 Watt 8 Ohm. Für die Lautsprecher brauche ich noch ein Verstärker aber brauche ich auch ein Mischpult um den Aktiven Sub und Lautsprecher zeitgleich laufen zu lassen oder kann ich das auch ohne Lösen. Vielen Dank schonmal im voraus eure Ideen wären sehr hilfreich |
Highente
erstellt: 29. Okt 2023, 18:28
Die aktive Soundbar kannst du nicht sinnvoll einbinden. Für die passiven Lautsprecher und den Sub würde ich zu einem AVR greifen. Was soll das ganze denn werden, wenn es fertig ist? |
silberfux
erstellt: 29. Okt 2023, 18:34
Moin Jan, auf der derzeitigen Wissensbasis kann und möchte ich keine Empfehlungen geben. Das ist schon eine recht ungewöhnlicher Kombination insbes. einer aktiven Soundbar mit 2 passiven LS. Passiv LS mit 500 W? Da muss ich leider erstmal an Billigdinger von CAT o.ä. denken. Eine Soundbar wird meistens benutzt, um einen besseren Fernsehsound zu erreichen, ohne den Fernseher gleich an eine ordentliche Anlage anzuschließen. Sag doch erstmal, wie Du gerade auf diese Kombination kommst und was Du überhaupt damit erreichen willst? 1 oder 2 Räume beschallen? Musik in Stereo oder Mehrkanal hören? Ist auch Qualität für Dich wichtig? Bitte konkrete und vollständige Angaben zu dem, was schon vorhanden ist, was Du kaufen willst und was Du planst? Mal ganz ehrlich, ich kann mir bisher kaum vorstellen, dass Deine angedachte Kombination Sinn macht und am Ende sogar noch etwas mit HiFi zu tun hat. BG Konrad |
Denon_1957
erstellt: 29. Okt 2023, 21:18
Wenn man Hilfe benötigt sollte man aber auch erstmal ALLE Komponenten aufzählen vor allem mit Namen. Ich habe einen Subwoofer ?? meine passiven LS haben 500 Watt ?? Du verstehst was ich meine |
Jan_/
erstellt: 29. Okt 2023, 22:09
Vielen Dank erstmal für euere antworten! Die Kombination kommt daraus das ich nicht viel Geld habe und den Subwoofer und die Lautsprecher auf der Straße gefunden habe. Die Soundbar hatte ich schon längere Zeit (alle Komponenten funktionieren). Momentan habe ich die Soundbar mit dem Sub verbunden. Indem ich an die Line Eingänge von der Soundbar einen USB Bluetooth Adapter (Welcher per Bluetooth mit meinem Handy verbunden ist) angeschlossen habe. An die Line Kabel habe ich dann die Line Kabel angelötete die zu Sub führen. Für meine Ohren hört sich das erstmal gut an bis auf den Bluetooth Adapter der rauscht manchmal ganz leise. Ich persönlich finde aber das Klingt echt gut, auch wenn sich das sehr dahin gefuscht anhört. Die Passiven Lautsprecher sind auch eher billig Lautsprecher, aber habe die an einem Verstärker von einem Freund getestet da hörten die sich aber ganz in Ordnung an. Nur das Gehäuse schwingt sehr, was natürlich schlecht ist. Eventuell werde ich das Gehäuse steifer neu bauen aber erstmal will ich sie so benutzen wie sie sind. Musik will ich in Stereo hören und kaufen will ich einen Vollverstärker auf Ebay oder Kleinanzeigen für wenig Geld für die Lautsprecher. Qualität ist mir wichtig aber nur soviel wie aus dem Material holen kann was ich habe. Also keine Vergoldeten Stecker etc. Mir ist klar das ich so nicht das beste Ergebnis erzielen kann aber mir reicht es so vor allem weil es fast kostenlos ist. Beschallen möchte ich grundsätzlich 1 Raum aber eventuell ab und zu eine Größere Fläche Vielen vielen Dank für eure Mühe. Passiver Lautsprecherbox 155 von Universum mit 500 W und 8 Ohm. Subwoofer: Jbl Simply Cinema 125 Sound bar: Bose Solo TV Soundsystem USB Bluetooth Adapter dahabe ich sowas:https://www.amazon.de/Swetup-Bluetooth-Empf%C3%A4Nger-Audiokabel-Stereoanlage/dp/B0B6FN35HH/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1LSGT88NO18K8&keywords=auto+bluetooth+usb+adapter&qid=1698611558&sprefix=auto+bluethoth+usb+adapter%2Caps%2C139&sr=8-6 |
silberfux
erstellt: 29. Okt 2023, 22:35
Hallo Jan, danke für die zusätzlichen Infos. Ich hatte das schon vermutet. Die Infos bestärken mich in meiner Annahme, dass ich da nicht helfen kann und will. Vor 55 Jahren habe ich auch mal mit wenig Geld angefangen und seitdem eine ganze Menge erreicht. Deswegen wünsche ich Dir viel Glück auf Deinem Weg. BG Konrad |
mr_jen
erstellt: 30. Okt 2023, 07:34
Moin man sollte den Spieltrieb bei sowas schon respektieren und in dessen Rahmen helfen ob das jetzt für erfahrene Leute aus Ihrer sicht Sinn macht oder nicht. Die meisten hier ,gerade Die Selbstbauer wie ich auch haben mit Bastelei in Jungen Jahren angefangen. Und aus Heutiger sicht wahr es Natürlich Murks aber früher dachte ich es Hört sich gut an. Falls die Soundbar einen Ausgang (Chinch) hat der auch die Lautstärke Regelung unterliegt kann man eine kleine Endstufe oder einen billigen Vollverstärker dran hängen und damit die passiven Elemente versorgen. Versuch macht Kluch. |
borland123
erstellt: 30. Okt 2023, 07:40
Moin, das ist überhaupt kein Problem und mit jedem AVR (findest Du gebraucht bei den Kleinanzeigen für unter 100€) machbar. Die beiden Lautsprecher und den Sub kann Du ganz normal anschließen, das kannst Du in der BDA des AVR nachlesen. Die aktive Soundbar schließt Du mittels High / Low Adapter am Centerausgang des AVR an. Das funktioniert einwandfrei. VG B. [Beitrag von borland123 am 30. Okt 2023, 07:43 bearbeitet] |
Jan_/
erstellt: 01. Nov 2023, 20:57
Vielen Vielen Dank für die ganzen Tipps erstmal! Eine Frage ist mir noch eingefallen muss ich mit einem AVR Suroundsound hören ? |
Highente
erstellt: 01. Nov 2023, 22:24
Nein, du kannst auch einfach Stereo damit hören. |
Kunibert63
erstellt: 02. Nov 2023, 00:23
Aber wenn Du eh Stereo hören willst wozu noch die Soundbar mit einbinden? Die würde eh das selbe spielen was der Verstärker an die Boxen schickt. Soundbar kann doch am Fernseher bleiben. Gibt es einen Fernseher? Wenn ja, wie ist der mit der Soundbar verbunden? Andere Zuspieler an einen Verstärker der Hoffentlich auch Pre-Out für den Subwoofer mitbringt. Der Bluetooth Dongel kann an den Verstärker. |
Jan_/
erstellt: 02. Nov 2023, 22:05
Ich will eventuell im Fall der Fälle einfach mehr Lautstärke haben und das würde ich ja mit der Soundbar bekommen. Die Soundbar ist nicht mit einem Fernseher verbunden. Vielen Dank für eure Hilfe. Hat mir sehr weitergeholfen! |
Wie System passive und aktive LS verbinden palatino0815 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 16 Beiträge |
Kompaktanlagen kombinieren Vielleichtmann am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 9 Beiträge |
wild kombinieren MH am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 12 Beiträge |
Passive mit aktiven Lautsprechern vergleichen - wie? Peppermint-PaTTy am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 20 Beiträge |
Passive Vorverstärker Mick_F am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 11 Beiträge |
Heimkino und Audio kombinieren? steelwarrior am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 7 Beiträge |
Zwei Audiosignale kombinieren Sektor3 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 2 Beiträge |
aktive Lautsprecher an Vollverstärker anschließen Tyler_d1 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 23 Beiträge |
(aktive) Frequenzweiche ehemals_ah am 31.03.2003 – Letzte Antwort am 31.03.2003 – 3 Beiträge |
Kabel für passive Studiomonitore? spankjam am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.166
