| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » dvd-player ohne alte stereoanlage betreiben? | |
dvd-player ohne alte stereoanlage betreiben?+A -A |
gartenschläfer
erstellt: 18. Jan 2012, 15:44
Hallo, ich komme einfach hier nicht durch, finde also nichts passendes für mich.... Ich habe einen Flachbildfernseher mit eingebautem Receiver. Dazu habe ich die uralte Stereoanlage für cds (casettendeck längst ausgemustert). Könnte ich diese Anlage durch einen neuen CD-Player ersetzen, an den dann einfach die Lautsprecher der Stereoanlage angeschlossen würden? Radioton kann ich ja auch über den Receiver empfangen, der würde dann vielleicht auch über die Stereoanlage-Lautsprecher kommen? Bitte keine zu komplizierten Antworten - ich bin wirklich kein Profi... Liebe Grüsse! gartenschläfer
Ralf_Hoffmann
erstellt: 18. Jan 2012, 16:25
Ahoi Ich nehme mal an das an deiner alten Anlage passive Lautsprecher ( LS ohne eigenen Verstärker) hängen. In dem Fall (und das wird so sein) klappt dein Vorhaben - CD Player direkt an die Boxen - nicht. Das Signal des Players muss verstärkt werden. Was hat deine alte Anlage denn für Anschlüsse? Sprich: Was für Buchsen hast du auf der Rückseite des Geräts? Wenn sich da z.B. ein Anschluss mit der Bezeichnung AUX befindet, kannst du daran einen CD-Player anschließen, und deine Anlage normal weiter betreiben. Gruß Ralf |
gartenschläfer
erstellt: 18. Jan 2012, 16:58
Hallo Ralf, danke für deine schnelle Antwort!!! Stimmt, es sind passive Lautsprecherboxen Also muss ich wohl mit meiner alten Anlage weiterleben - ich wollte nur so gerne die beiden dicken schwarzen Kästen loswerden (eins ist der Tuner und das andere der CD-Player). Funktioniert ja auch alles noch einwandfrei Aber da hätte ich gleich noch eine weitere Frage: Wie könnte ich den Fernseher mit den Boxen verbinden? An den Kabeln, die in dem Tuner stecken, sind nur Drähte dran, die da "festgeschraubt" sind. Der Fernseher hat ja jede Menge Anschlüsse, aber was für ein Kabel brauche ich für die Verbindung vom Tuner zum Fernseher? Entschuldige die dummen Fragen - aber ich bin schon "etwas älter" (die Stereoanlage ist ja auch schon fast 30 Jahre alt )Freundliche Grüsse aus dem Schwarzwald! Gisela |
weimaraner
erstellt: 18. Jan 2012, 17:25
Hallo Gisela, welche Geräte hast du denn genau, bitte die genauen bezeichnungen. Was willst du alles über die Lautsprecher deiner "Anlage" hören? Auf was wolltest du eher verzichten? Willst du eventuell ein neues Gerät kaufen welches alles bietet was du möchtest? Wenn du vom "Tuner "sprichst, ist der satelittentuner oder der Tuner deiner Musikanlage gemeint? Vllt wird es nach dem beantworten der Fragen etwas leichter. Gruss |
gartenschläfer
erstellt: 18. Jan 2012, 18:41
Hallo Weimaraner, danke für deine Antwort! Meine Geräte sind: Pioneer Stereo Receiver SX 339, dazu Pioneer CD-Player PD 101; angeschlossen an HECO-Boxen mit Subwoofer (klingen ordentlich und sollten bleiben). Fernseher Sony Bravia mit Satreceiver eingebaut. Ich wollte eigentlich nur die Pioneergeräte gegen einen "kleinen" CD Player eintauschen, was aber wohl nicht geht, wie mir Ralf geschrieben hat. Da es aber auch nur ein optisches Problem für mich ist, kann ich weiterhin damit leben Jetzt möchte ich aber noch meinen Fernseher mit den Lautsprecherboxen verbinden.... beim Neujahrskonzert hätte ich den passenden Klang dazu gerne gehabt, obwohl der Ton des Fernsehers normalerweise auch nicht schlecht ist (aber ich höre gerne klassische Konzerte, da könnte er besser sein). Gruss Gisela |
Gemini02
erstellt: 18. Jan 2012, 19:22
Den Ton Deines TV bekommst Du nur analog über Cinch-Kabel (rot/weiß) an den Receiver. Wenn Dein TV solche Ausgänge hat prima, wenn nicht mußt Du mit einem Scart/Cinch-Adapter arbeiten. http://www.amazon.de...id=1326910692&sr=8-1dazu http://www.amazon.de...id=1326910717&sr=1-2Problem !!! : viele neue Flach-TV haben entweder keine Scart-Buchsen mehr, ODER sie geben das digitale Tonsignal nicht über Scart aus ! Dann hilft Dir nur ein Neukauf, aber auch wieder zwei Geräte, da Komplettgeräte (DVD-Receiver) teuer und schlecht sind. Gemini |
weimaraner
erstellt: 18. Jan 2012, 20:05
hallo gisela, die genaue modellbezeichnung des tv wäre wichtig. im moment bräuchtest du an deinem tv gerät einen analogen audioausgang, von diesem aus könntest du auf deinen vorhandenen verstärker gehen. ausgang nicht mit eingang verwechseln. mögliche ausgänge wären normale cinchausgänge,sowie auch der kopfhörerausgang. hat der tv nur digitale ausgänge, bräuchtest du einen D/A Wandler um deine sony komponenten weiterzubetreiben,kosten ca. 100€ in annehmbarer qualität, gibts aber auch schon günstiger. Oder neue komponenten (mit digitaleingang), da sind 500€ schnell weg..... wo hast du den tv gekauft?vllt könnten die das richtige kabel präsentieren ,schleif den sony einfach mit zum verkäufer und lass dir den anschluss vorführen. gruss |
gartenschläfer
erstellt: 18. Jan 2012, 22:04
Hallo Weimaraner, Sony Bravia Typ:KDL46EX705 ist der Fernseher - zum Händler gehen geht leider nicht (online gekauft). Ich schau morgen mal nach den Ausgängen - auf jeden Fall wäre mir das Nachrüsten auf digital zu teuer, da würde ich eher bei "Musik- mit- TV-Ton" bleiben.... ![]() ...einen schönen Abend! Gisela |
weimaraner
erstellt: 19. Jan 2012, 09:40
Hallo gisela, dein Bravia müsste zwei ganz normale Audioausgänge besitzen, cinch ausgänge, sind für dich ein Begriff ,oder? Müssten auf deinem Fernseher folgendermassen gekennzeichnet sein, ein Kreis mit einem Pfeil welcher aus dem Kreis herauszeigt(nicht in den Kreis hineinzeigt,das wäre ein Eingang), dahinter müsste stehen:" (FIX/VAR)" Mit einem normalen Cinchkabel zu dem Verstärker gehen,fertig. Gruss |
gartenschläfer
erstellt: 22. Jan 2012, 12:41
...hat gekklapnpt! Danke! |
weimaraner
erstellt: 22. Jan 2012, 13:18
bitte,gern geschehen. gruss |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 22. Jan 2012, 18:10
Ein Happy-End Das liest man gern |
Stefanvde
erstellt: 22. Jan 2012, 18:27
Stimmt,ist leider nicht mehr so häufig anzutreffen das ein Flach TV überhaupt solche Buchsen hat.Bei meinem Toshiba muss ich auch über Scartadapter raus. |
Alte Stereoanlage brummt :? Meerlie am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 28 Beiträge |
MP3-DVD abspielende Stereoanlage Big_Maama am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 12 Beiträge |
Stereoanlage ohne Lautsprecher testen. Schädlich? Bernd8455 am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 25.09.2023 – 13 Beiträge |
Stand alone Dvd Player über Funk mit Stereoanlage verbinden lapsi am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 5 Beiträge |
DVD Player ohne angeschlossene Boxen verwenden seppsacham0969 am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 6 Beiträge |
Suche rat fuer Stereoanlage misterxydream2004 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 3 Beiträge |
120Watt an 100Watt Stereoanlage? dominikm am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
PC an Stereoanlage anschliessen The_Gunner am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Sub ohne entsprechenden Ausgang betreiben liass am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 12 Beiträge |
tragbare dvd player honky am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 5 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
