3 LS und Impedanz
unique24
#1 erstellt: 29. Mrz 2017, 07:26
Lautsprecher in Serie halbiert die Impedanz.
Lautprecher in Parallel addiert die Impedanz.
Nun habe ich aber 3 LS:
LS: 8 Ohm
Endstufe: Minimum 4 Ohm
Wenn ich 2 LS Parallel hänge, habe ich 4 Ohm, hänge ich den dritten nun noch in Serie habe ich dann 5,33 Ohm??
Denn dann habe ich einmal 4 Ohm und einmal 8 Ohm in Serie.
Was ergibt das? :-)
Und sind die alle gleich laut?
Danke!
[Beitrag von unique24 am 29. Mrz 2017, 07:31 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 29. Mrz 2017, 07:36
unique24 (Beitrag #1) schrieb:
.....Denn dann habe ich einmal 4 Ohm und einmal 8 Ohm in Serie....
4+8=12 ...
Viel wichtiger:
was soll das? Klanglich kann da NUR Müll bei rauskommen!
unique24
#3 erstellt: 29. Mrz 2017, 07:38
sorry, meinte 2 LS in Serie, den dritten Parallel.
Ich muss 3 LS mit 8 Ohm an eine Endstufe mit Minimum 4 Ohm hängen.
Warum ist die Schaltung Müll? Ergeben unterschiedliche Schaltungen ein unterschiedliches Hörbares Klangbild?
Apalone
#4 erstellt: 29. Mrz 2017, 07:43
unique24 (Beitrag #3) schrieb:
....Ergeben unterschiedliche Schaltungen ein unterschiedliches Hörbares Klangbild?
Ja, sicher!
Erstmal sollte man grundsätzlich keine Lautsprecher in Serie betreiben, die an ihrer Resonanzfrequenz betreiben werden, also alle normalen LS/Tieftöner (da die Grundresonanz nie völlig identisch sind und die LS damit elektrisch leicht unterschiedlich betrieben werden).
Zweitens kommt bei Serienschaltung mit einem Signal irgendwo zwischen den LS (Stichwort Phantomschallquelle) irgendwas raus, aber nichts definiertes.
Für stereo Musik nimmt man zwei LS - selbst bei 50.000 Anlagen. Warum wohl?
Passat
#5 erstellt: 29. Mrz 2017, 12:14
Physik 8. Klasse:
Reihenschaltung von Widerständen:
R1 + R2 + R3 + R.. = Rges
Parallelschaltung von Widerständen:
1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R... = 1/Rges.
Bei deinen 3 Lautsprechern sind folgende Verschaltungen denkbar:
8 + 8 + 8 in Reihe = 24 Ohm
8 + 8 in Reihe + 8 Parallel = 5,33 Ohm
8 + 8 parallel + 8 in Reihe = 12 Ohm
8 + 8 + 8 parallel = 2,66 Ohm
Klanglich macht so etwas aber keinen Sinn.
Da kommt nur Klangbrei heraus.
Und bei Version 2 und 3 hast du auch nicht die gleiche Lautstärke auf allen Lautsprechern.
Stereo = 2 Lautsprecher (ggf. ergänzt durch einen Subwoofer).
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Mrz 2017, 12:16 bearbeitet]
Impedanz
Magnus am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  9 Beiträge
Impedanz
Chris_ am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  18 Beiträge
Sony TA-N55ES => minimale LS-Impedanz
Carsten-Bochum am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  4 Beiträge
Impedanz-Frage
Nico992 am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  19 Beiträge
Impedanz? (neuling)
pofpof am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  6 Beiträge
Impedanz / Frequenzüberhöhungen
x.spooky.x am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  2 Beiträge
Kopfhörerausgang Impedanz reduzieren
FrankFord am 20.06.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  2 Beiträge
Impedanz berechnung
'Bass' am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  6 Beiträge
Betrieb von 2 Lautsprecher Paaren - Impedanz und Verstärker Verträglichkeit
Et0H am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  2 Beiträge
Leistungsfrage/Verstärkerfrage/Impedanz?
Pro_GaMa am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  30 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.991 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcinisi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.852.050
