Sony TA-N55ES => minimale LS-Impedanz
Carsten-Bochum
#1 erstellt: 05. Mrz 2021, 11:56
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
nach einem halben Jahr des Mitlesens möchte ich eine Frage stellen.
Und in Zukunft hoffentlich auch Fragen von euch beantworten können ;-)
Gerade habe ich mir eine
- Endstufe
- Sony TA-N55ES angeschafft, um damit
- drei Subwoofer zu betreiben.
Die Spec dieses Gerätes besagt, dass die
- dynamische Leistungsabgabe bei Monobetrieb
- 220 W an 4 Ohm,
- 450 W an 2 Ohm und
- 625 W an 1 Ohm beträgt.
Auf dem Gehäuse ist jedoch folgendes bei den Anschlussklemmen vermerkt:
- SPEAKER IMPEDANCE (MONO) 8-16 OHM
Dies ist für mich zunächst ein Widerspruch, den ich nicht verstehe.
Frage:
Kann ich meine drei Subwoofer parallel an der Endstufe betreiben?
Die minimale Impedanz beträgt, bei parallelem Anschluss, 2,2 Ohm @ 140 Hz.
Vielen Dank im Voraus,
Carsten
[Beitrag von Carsten-Bochum am 05. Mrz 2021, 11:57 bearbeitet]
Subfreak
#2 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:30
Moin,
grundsätzlich ist die Herstellerangabe einzuhalten, in diesem Fall eine minimale Nennimpedanz von 8Ohm. Häufig liefern die Endstufen jedoch auch darunter noch eine "ausreichend" hohe Spannung. Insbesondere dann wenn nur kurzzeitig eine so niedrige Impedanz bedient werden muss. Daher die Impulsleistung von 625 Watt an 1Ohm kurzzeitig möglich, jedoch steigt die Verlustleistung an den Transistoren und so die Wärmeentwicklung deutlich an. Über einen längeren Zeitraum kann das durchaus Probleme bringen und die Endstufe in die Schutzschaltung treiben, oder wenn diese nicht ausreichend funktioniert, kann die Endstufe Schaden nehmen. Auch werden die 2,2Ohm im Brückenmodus der Endstufe von dieser praktsich als 1,1Ohm erkannt. Hier wird eine Menge Strom fließen
Also es geht schon, wenn nicht zu laut. Ansonsten greift die Schtzschaltung oder das Gerät nimmt Schaden. Zu Empfehlen ist es aber nicht! Dann lieber eine Dreikanal-Endstufe kaufen.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
Beste Grüße
Subfreak
Carsten-Bochum
#3 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:34
Klasse - das leuchtet ein.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung :-)
Passat
#4 erstellt: 05. Mrz 2021, 20:16
Die Sony-Endstufe kann auch 4 Ohm im Brückenbetrieb.
Dann leistet die lt. damaligem Test nach DIN 45500 (10 Minuten Dauerlast ohne irgendwelche Probleme) satte 450 Watt.
An 8 Ohm gebrückt wurden 400 Watt gemessen.
Die geringe Differenz zeigt aber, das die Endstufe bei 4 Ohm gebrückt an die Grenze der Stromlieferfähigkeit kommt.
Die Endstufe geht zwar nicht kaputt, aber es bringt auch nichts mehr.
Ich würde die Subwoofer, soern es identischen Typen sind, eher in Reihe schalten.
Roman
Sony TA-F450D
Tesla am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
sony ta fa 50es
philipp am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  14 Beiträge
Endstufe: SONY TA-N80
Hoffi1 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
amplifier SONY TA-F519R
Bert_Engels am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  4 Beiträge
Sony TA FE500R
matzereeni_ am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  6 Beiträge
Sony TA-FA 3 ES
Electrostate am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer an Sony TA-FE510R
elvegas am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  6 Beiträge
SONY TA-F 630ESD - HILFE!!!
Djakomo am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Widerstandsfrage bzgl. Sony TA-F4A
phresh_hiphop_style am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  3 Beiträge
Sony TA-AX 330 problem
Premutos am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.628
