HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Impedanz-Frage | |
Impedanz-Frage+A -A |
Nico992
18:41
erstellt: 14. Dez 2017, |
Hallo, meine Frage lautet ganz einfach: Kann ich ein jeweils 4 ohm boxenpaar und einen 4ohm subwoofer an einen 4-8ohm 2.1 Verstärker anschließen? Wenn nein, warum nicht und was müsste ich ändern. Danke schonmal im Voraus ![]() |
HiFi_Sepp
18:47
Welcher Verstärker ist das und welcher Subwoofer und Lautsprecher? |
Nico992
18:50
HiFi_Sepp
19:01
den Verstärker hat ja einen seperaten Kanal für den Sub , wenn ich das auf den Bildern richtig interpretiere. Passt soweit. Was hast du denn mit dem Zeug vor? Hast du ein Gehäuse für den Subwoofer? [Beitrag von HiFi_Sepp am 14. Dez 2017, 19:02 bearbeitet] |
Nico992
19:09
Danke...Will nur n bisschen musik hören net viel mehr...sub gehäuse bau ich selbst Bist du dir sicher das des geht ich hab des mal mit diesem impedanzrechner auf ampservice ausgerechnet und laut dem ding sollte es eigentlich nicht gehen... |
HiFi_Sepp
19:17
Der Impadenzrechner rechnet die 3 Lautsprecher alle parallel. Wenn ich den Amp anschaue, ist meiner Meinung nach der Subanschluß ein seperater Verstärkerausgang. Somit sollte das gehen. Ich kenne das Teil aber nicht. Vielleicht meldet sich einer, der sowas hat. |
Nico992
19:28
ok danke ![]() |
Dadof3
Moderator |
20:35
Ich bin mir nicht sicher, ob das teil genug Leistung für den Subwoofer bereitstellt. Für Zimmerlautstärke sicher ausreichend, aber dafür braucht man ja auch keinen 300-mm-Woofer. |
Nico992
23:59
Ich habs mal auf der ampservice seite rechnen lassen...bei 100W erzeugt der ne Lautstärke von 110db...und ich denk mal des sollte ausreichen |
holger63
00:58
erstellt: 15. Dez 2017, |
Hab mal geschaut wie das aussieht.. Hier die Frequenzgänge mit den von kenwood vorgeschlagenen Gehäusen: ![]() schwarz ist das Bassreflexgehäuse, rot geschlossen. Hier der maximale Pegel bezogen auf max. 100W: ![]() Hier die geschlossenen 35 l nach Kenwood im Vergleich mit einem 1200µF-Kondensator in Reihe: ![]() rot: geschlossen, schwarz mit Kondensator. Dir ist aber schon klar, dass du eine Frequenzweiche brauchst? Gruß Holger PS hab grade gesehen die Frequenzweiche ist ja beim am dabei. . [Beitrag von holger63 am 15. Dez 2017, 01:34 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
01:53
Die Frage ist, ob das Ding wirklich 100 W liefert. Ich bezweifle das. |
holger63
02:13
Richtig. . Aber für das Geld wäre auch die Hälfte nicht übel.. |
Nico992
16:23
Brauch ich unbedingt nen Kondensator? Ich wollte eigentlich net noch mehr Geld dafür ausgeben..also laut dem Diagramm würd des alles gut funktionieren was ich da vor hab? Und 35l Box reicht auch?...hab aber nochmal ne andere frage: Laut Kenwood soll des Reflexrohr 76mm Durchmesser und 178mm lang sein, ich hab mich mal umgeschaut nur leider find ich kein 178mm langes...reicht auch ein 110mm langes mit selben duchmesser, oder verschlechtert das den Sound stark? Edit: Würde so ein Kondensator reichen?(https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-5-mm-1200-f-63-v-20-o-x-h-10-mm-x-15-mm-yageo-sy006m1200b5s-1015-1-st-442656.html) Und wie müsste ich den anschließen? [Beitrag von Nico992 am 15. Dez 2017, 16:25 bearbeitet] |
Peter.1997
16:55
Jetzt mal Butter bei die Fische, hier wird ja ständig nur gemutmaßt! Kann der Verstärker den Sub und die LS gleichzeitig betreiben? -JA! Liefert der Verstärker 100W? -fast, jedoch nur an einer Last mit 2 Ohm! An dem Kenwood Subwoofer werden theoretisch 50W, realistisch eher so 30-35W ankommen. Wenn du unbedingt Bassreflex willst (gibt nen Buckel, also eine Überbetonung im Bassbereich, kann man geil finden), dann baue 40l Netto-Innenvolumen und setze ein DN HT100 Rohr aus dem Baumarkt ein, das du vorher auf 35cm Länge zugesägt hast. Ein kleineres Rohr (z.B. DN HT70 mit 7cm Innendurchmesser) könnte bei höheren Pegeln Strömungsgeräusche (Pusten) erzeugen, es könnte aber auch funktionieren, da du sowieso nicht so viel Leistung draufpumpst. Hier bräuchtest du dann eines mit 15cm Länge. Am besten wäre vermutlich die GHP-Variante mit den 1200uF, geldmäßig kommst du hier aufs gleiche raus, da du dir das BR-Rohr sparst. Der von die verlinkte Kondensator geht jedoch nicht, du brauchst einen ungepolten, wie z.B. ![]() ![]() Eine Frequenzweiche brauchst du nicht, die ist schon im Verstärker drin. Der trennt zwar ziemlich hoch (zwischen 150Hz und 200Hz), das ist für den großen Kenwood zwar nicht optimal, aber bei den kleinen Lautsprechern gar nicht so verkehrt und die Ansprüche hier sind auch nicht hochfidel, das passt schon. Als Netzteil kannst du z.B. ![]() Alles in Allem würde ich sagen, das passt schon. Wenn wirklich absolut kein Geld da ist, nicht mal für einen gebrauchten Stereoverstärker und einen fertigen Aktiven Sub (z.B. Micov Hype), kann man mit dem Class D und dem Kenwood auch schon arbeiten. [Beitrag von Peter.1997 am 15. Dez 2017, 16:58 bearbeitet] |
Nico992
19:08
Wegen dem Bassreflexrohr: Würde das hier auch funktionieren? (https://www.amazon.de/gp/product/B002HDG4DK/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3I03IXK1QC10V&psc=1) Oder gibts hierbei irgendwelche Nachteile? Meine Frage ist immer noch nicht geklärt ob ich unbedingt einen Kondensator brauche oder ob es einfach ohne geht und was dies für nachteile hat und wenn ich unbedingt kondensatoren brauche ob es da net noch billigere gitbt |
holger63
20:26
Nein, das würde nicht passen. Wenn du Bassreflex bauen möchtest, dann halt dich am besten an Peters Ratschlag mit den Rohren vom Baumarkt. Wenn es möglichst billig sein soll, dann bau geschlossen mit ca 35 l. Den Kondensator brauchst du nicht unbedingt. Der macht den Buckel weg und erweitert den Frequenzbereich etwas nach unten, aber: es kommt letzten Endes immer auch auf die Aufstellung an, bzw deinen Raum. Kann gut sein, dass du bei 40 Hz eine Raummode hast, dann ist es sogar gut, wenn der Sub da schon abfällt.. Ich denke, du kommst damit klar, wenn du Gewissheit haben möchtest, müsstest du eh messen. Den Kondensator könntest du ja auch jederzeit später noch testweise einbauen, wenn du das mal möchtest. |
Nico992
20:32
Also einfach das Rohr ausm Baumarkt und 35cm lang? |
Peter.1997
20:35
Geschlossen = kein Rohr. Du kannst auch Bassreflex (=mit Rohr) bauen und es zustopfen, wenn es dir zu sehr dröhnt. |
Nico992
21:27
Ich will aber lieber Bassreflex... Danke an alle! |
4 ohm Verstärker (8Ohm Boxen HK-Fan am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
4-8ohm Verstärker an 4ohm Lautsprecher maxk11 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Knn man zwei Lautsprecher paare mit 4-8ohm an einen verstärker mit 4 ohm anschließen Tammo_Boekhoff am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 4 Beiträge |
Kombination 8Ohm und 4Ohm Lautsprecher Webster2703 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 3 Beiträge |
8Ohm Anlage an 4Ohm Lautsprecher Dieter_Rinke am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Hifi Verstärker Impedanz - Frage Schwammkopf am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 5 Beiträge |
Frage zur Impedanz Ravemaster24 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 19 Beiträge |
Einen Sub an 4-Kanal PA Verstärker Mr.DTS am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 7 Beiträge |
ohm angabe Zocker1122 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 12 Beiträge |
FRAGE - WICHTIG Stereogigant am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 45 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.555
