Impedanz berechnung
'Bass'
#1 erstellt: 07. Jun 2005, 20:53
Ich will drei Boxen Parallel schalten. 16Ohm + 4Ohm + 4Ohm.
Ich hab ne Formale gefunden, die heißt (16*4*4)/(16+4+4). Irgendwie kommt da aber ein ziemlich hoher Wert raus. Was ist falsch?
HinzKunz
#2 erstellt: 07. Jun 2005, 21:03
das ist eine Parallelschaltung von Widerständen: 1/R1 + 1/R2 + ... = 1/Rges
Edit: Das gibt bei dir 1,77ohm, also recht wenig...
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 07. Jun 2005, 21:05 bearbeitet]
'Bass'
#3 erstellt: 08. Jun 2005, 10:35
HinzKunz schrieb:
mfg
Martin
Naja, dann läuft sie jetzt bei sogar nur 1,6Ohm, das passt schon
Sehr sehr laststabil diese Kenwood Verstärker. In der Stereoplay wurde er bis 2Ohm runtergemssen, selbst daunter scheint er dann ja noch super zu laufen
sakly
#4 erstellt: 09. Jun 2005, 07:25
'Bass' schrieb:
HinzKunz schrieb:
mfg
Martin
Sehr sehr laststabil diese Kenwood Verstärker. In der Stereoplay wurde er bis 2Ohm runtergemssen, selbst daunter scheint er dann ja noch super zu laufen :)
Das hat mit laststabil noch nicht viel zu tun. Bei niedrigen Lautstärken kann jeder Verstärker auch an 1Ohm betrieben werden. Da gehen dann vielleicht maximal 0,5Watt durch. Das Problem kommt,w enn es mal lauter wird und das für längere Zeit. Die Ströme, die da dann geliefert werden müssen, packen die Netzteile nicht mehr und die Strombegrenzung im Verstärker schaltet dann sowieso ab. Je nach dem wie groß das alles dimensioniert ist, passiert das früher oder später.
Für 100 Watt Leistung muss der Verstärker schon 7,7 Ampere liefern. Im Normalfall (also bei 4 oder 8Ohm) sind das gerade mal 5 bzw 3,5 Ampere. Da ist ein Impedanzminimum auch noch nicht berücksichtigt...
'Bass'
#5 erstellt: 09. Jun 2005, 11:12
Ne, er läuft so hoch auf sehr hohen Lautstärken absolut Problemlos.
Das mit den Ampere ist jetzt natürlich sone sache... Im Verstärker sind jedenfalls 4x 2SC2922 = 2 pro Kanal, ist ja klar. Im Datenblatt steht: Ic 17A und Ib 5A, was genau heißt das? Können sie jetzt 17A oder 5A ab?
Wieviel die Netzteile liefern können weiß ich nicht genau, aber es siond zwei dicke Netzteile drin, 1 pro Kanal. Die wiegen alleine schon ca 15Kg.
sakly
#6 erstellt: 09. Jun 2005, 11:18
Sollten da nicht Komplementärtypen verbaut sein? Naja, ist ja auch egal.
Wieviel Strom letztendlich durch die Transistoren fließt, ist durch die Beschaltung bestimmt, nicht durch die Angaben im Datenblatt. Wenn die Strombegrenzung schon bei 12 Ampere dicht macht, kann der Transistor ruhig 20 können.
Wenn es läuft, kannst du es ja so lassen. Wenn es irgendwann nicht mehr läuft, wirst du es hören (oder riechen?).
4-16 Ohm oder 8- 16 Ohm ?
Gorden_2 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  5 Beiträge
4-8ohm Verstärker an 4ohm Lautsprecher
maxk11 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Hifi Verstärker Impedanz - Frage
Schwammkopf am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  5 Beiträge
boxen mit 4 oder 8 ohm impedanz???
sane am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer + Boxen parallel schalten - Impendanz?
interference am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  7 Beiträge
Impedanz: Dual 4 Ohm
King_Pin am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
Impedanz Ausgang verstehen
digerdiga am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  16 Beiträge
anschließen von 4 lautsprechern
G am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  35 Beiträge
Impedanz-Frage
Nico992 am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  19 Beiträge
TAC 88: 4 oder 8 Ohm?
winnie6789 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 19.10.2021  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.906
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
