HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Strombegrenzer beim Einstecken | |
Strombegrenzer beim Einstecken+A -A |
michbeck3100
#1 erstellt: 26. Apr 2016, 09:26 | |
Hallo zusammen, vor kurzem habe ich einen Kondensatormantel in meiner Dockinstation gefunden, der auf die Stromversorgungs-Platine gehörte. (Das Gerät funktionierte aber immernoch..?) Das hat mich in der Annahme bestärkt, dass häufiges Ein- und Ausstecken der Geräte nicht gut ist, weil die Ladevorgänge an Kondensatoren und Spannungsspitzen wahrscheinlich nicht förderlich sind für die Haltbarkeit. Da wir mittlerweile aber so viele Geräte mit Standbyfunktion haben, vor allem Audiogeräte, die zum Teil auch ziemlich teuer waren, möchte ich sie weder den ganzen Tag auf Standby lassen, noch sie ständig per Schaltleiste ein- und ausknipsen. Daher nun zu meiner Frage: 1. Ist meine Annahme überhaupt richtig, dass Ein- und Ausstecken elektronischer Geräte schlecht für die Haltbarkeit ist? 2. Gibt es ein Bauteil, das ich vorschalten kann und das den Strom begrenzt? Bei Conrad habe ich etwas in der Art gesehen, aber das ist eher für den Schwerlastbereich und verhindert nur, dass die Sicherungen rausfliegen. Ich denke ich bräuchte etwas, das die Spannung von 0-100% stetig hochfährt. Danke schonmal für eure Tips! Michel Edit: könnte ich sowas benutzen? http://www.elv.de/ei...mplettbausatz-1.html Falls man für die Antwort die genauen Geräte kennen muss, die betrieben werden sollen: Marantz Network Player NA7004, Verstärker PM7004, B&W Subwoofer ASW10CM [Beitrag von michbeck3100 am 26. Apr 2016, 10:05 bearbeitet] |
cr
#2 erstellt: 26. Apr 2016, 12:08 | |
Hängt davon ab. Einem vernünftig konstruierten Gerät tut es nichts, einem anderen ev. schon (v.a. TVs sind betroffen) So ein Gerät ist mir nicht bekannt. Indirekt tun dies die Einschaltstrombegrenzer auch. Durch den Vorwiderstand bricht ja die Spannung dahinter anfänglich zusammen (wenn entsprechende Stromfresser dranhängen, wenn nur Kleinverbraucher angeschlossen sind, wird sich nichts ändern). [Beitrag von cr am 26. Apr 2016, 12:09 bearbeitet] |
visir
#3 erstellt: 26. Apr 2016, 12:30 | |
Im Prinzip muss sowohl das am-Strom-lassen als auch das Trennen bei aktuellen Geräten ziemlich egal sein: - Standby-Verbrauch ist gesetzlich sehr stark beschränkt worden: http://www.heise.de/ct/artikel/Ein-Watt-Verordnung-291868.html - das Schalten muss ein ordentliches Gerät aushalten. An meinem Rechner hängen Aktivboxen (die noch einen hohen Standby-Verbrauch haben), die über eine Master/Slave-Leiste beim Standby-Betrieb des Rechners vom Strom getrennt werden und entsprechend oft geschaltet werden. Ich weiß jetzt grad nicht, wieviele Jahre ich sie schon habe, aber es sind schon einige und es gab jedenfalls noch keine Probleme. Ich persönlich schalte lieber ab. φ macht auch Mist, und ein bissl ein Schutz gegen Überspannungen ist es auch. |
Jeck-G
#4 erstellt: 27. Apr 2016, 17:33 | |
Wo man einen Stromkreis öffnet, ist egal*. Manche Geräte sollte man erst über die entsprechende Funktion (Menü, Schalter...) runterfahren, bevor man den Stecker zieht (Computer, Festplattenreceiver...). *) Zumindest im Hausgebrauch. In der Energietechnik wird zwischen "Trennen" (fast leistungslos, Zustand deutlich sichtbar) und "Schalten" (unter Last, Kontakte nicht sichtbar wegen Kapselung) unterschieden Zuhause wäre das quasi: Trennen -> Stecker ziehen / stecken (relativ langsamer Vorgang, kleiner "Lichtbogen" manchmal sichtbar) Schalten -> Schalter betätigen (schneller Vorgang wegen Federspannung) [Beitrag von Jeck-G am 27. Apr 2016, 17:48 bearbeitet] |
michbeck3100
#5 erstellt: 01. Mai 2016, 18:33 | |
Dankeschön für eure Antworten! Das Argument mit dem geringen Stromverbrauch der Geräte im Standby wird für mich wahrscheinlich das ausschlaggebende sein und ich lasse die Geräte einfach auf Standby laufen. |
Amperlite
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 05:45 | |
Bei einem Verstärker nützt dir das z.B. nichts. Im Standby schaltet dieser seinen Haupt-Transformator ganz genauso ab, wie wenn du den Stecker ziehst. Und ihn "spielbereit" eingeschaltet zu lassen, wäre völlige Energieverschwendung, denn dann braucht er im Leerlauf rund 50 Watt. |
Markierung der Phase an der Geräte-Buchse Reinhard am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 10 Beiträge |
Geräte entkoppeln,aber wie? Heelquist am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 13 Beiträge |
Traversen für Boxen und Geräte randy666 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 28 Beiträge |
Ein Gerät, mit dem man ALLE andren Geräte anschalten kann! Karma-Club am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 10 Beiträge |
Neue Kondensatoren für den Verstärker iamajazzfan am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 22 Beiträge |
Switch Geräte für Discman / Aktivboxen mamambo am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
welche(s) Reinigungsmittel für Geräte?? tom228 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 23 Beiträge |
Warum versaut ein Netzfilter mir den Klang? OldMansChild am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 8 Beiträge |
Gefahr für Geräte: 256 Volt aus Stromnetz? MLuding am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 11 Beiträge |
Geräte stapeln safttrinker am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.835
