| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie gut klingt die Behringer aktiv-Weiche? | |
Wie gut klingt die Behringer aktiv-Weiche?+A -A |
sebi_magics
erstellt: 02. Mrz 2016, 18:45
Moin, Möchte ein FAST-System realisieren als Selbstbau. Fostex Breitbänder, zwei Subwoofer.... Das ganze mit Bi-amping. Kann ich (abgesehen von schlechter Einstellung) mit irgendeiner verschlechterung des Klangs durch diesen DSP rechnen? Ich möchte den bestmöglichen Klang für wenig Geld, allzu hohe Pegel brauch ich nicht. Als Weiche hab ich die Behringer DCX2496 Ultra-Drive Pro herrausgesucht. Über diese kann ich feine Einstellungen am EQ und Raumkorrektur betreiben oder? Und gibt es günstigere Alternativen? Ich bin ziemlich unerfahren was Aktiv-Weichen angeht. Danke für die Antworten
Taurui
erstellt: 03. Mrz 2016, 10:34
Schau dir mal den MiniDSP 4x2 an, damit kannst du ein 2-Wege-Stereo-System realisieren, ist dabei günstiger und mächtiger als der DCX. Braucht nur viel mehr Konfigurations-Aufwand. |
*myname*
erstellt: 03. Mrz 2016, 11:10
was ist denn daran "mächtiger" ? |
PokerXXL
erstellt: 03. Mrz 2016, 11:13
Moin sebi magics Du kannst die DCX für diesen Zweck einsetzen,allerdings empfiehlt es sich beim Einsatz einer DCX in einer Hifi Kette 2 Dinge zu beachten. 1. Die Lautstärkenregelung gehört nach der DCX. Das läßt sich am einfachsten mit dieser Methode bewerkstelligen. Posting 2 und 42. Es empfiehlt sich den Pegel vor der DCX anzuheben z.B. mit einem Samson S Convert. LinkGibt es aber leider wohl nur noch gebraucht. Wenn diese beiden Sachen beachtet werden,klappt es auch mit Treibern mit einer besseren Umsetzung von W zu dB. So gut wie immer wenn Hifiisten im Zusammenhang mit der DCX das Rauschen bemängeln lag es daran,das der Fail vor den Geräten saß und diese beiden Punkte nicht beachtet haben..
Wie kommst du auf das schmale Brett? Nur weil du einen Adapter brauchst um per PC arbeiten zu können? Ich habe damals lange überlegt was es denn bei mir werden sollte,MiniDSP oder DCX. Entschieden habe ich mich für die DCX,weil ich die Einstellungen direkt am Gerät machen konnte. Wenn man das ein paar mal gemacht hat,bist du damit schneller fertig als du das USB Kabel aus dem Schrank gekramt hast. Kleiner Tip noch,bevor du dich für irgendeine Aktivweiche entscheidest,überlege dir gut was du die nächste Zeit vor hast. Also ob du nur 2 Weger und FAST aktivieren willst oder ob du vieleicht längerfristig auch 3 Weger oder 2 Weger inkl Subs entwerfen willst. Denn dann brauchst du auch beim MiniDSP etwas anderes als ein 2x4.
Yöpp das geht auch mit der DCX,sogar mit der Unterstützung von REW. Dort wird auch ein direkte Datenübertragung in die DCX angeboten,wenn du den passenden Adapter hast. Ich habe mit der Hilfe von REW z.B. meine 41 Hz Raummode in den Griff bekommen,allerdings hatte ich die Angaben von REW per Einstellrad direkt an der DCX eingegeben. Bei einem Hifi Gerätepark mit reinen unsymetrischen Verbindungen würde ich heute wahrscheinlich auch ein MiniDSP wählen . Auch weil ein MiniDSP sehr klein ist und man es hinter einem Amp nicht mehr sieht. Greets aus dem valley Stefan P.S.Die Methode mit dem AVR kannst du übrigens auch mit einem MiniDSP nutzen. [Beitrag von PokerXXL am 03. Mrz 2016, 11:17 bearbeitet] |
Verkabelung einer Aktiv-Weiche audio-held am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 18 Beiträge |
Cumulus mit Behringer aktiviert: WIE? rob_2106 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 11 Beiträge |
Aktivweiche; (Behringer) chris2178 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 29 Beiträge |
Aktiv per Laptop? arrowfreak am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 15 Beiträge |
DUETTA aktiv betreiben bukongahelas am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 15 Beiträge |
Behringer CX 2310 djelton am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 6 Beiträge |
Lautstärke Reglung Behringer DCX2496 und Subwoofer arneleiser am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Behringer DCX2496 Ultradrive Pro oder ? Geschmeidiger am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 11 Beiträge |
Wie "klingt" eine steile Trennung der Weiche beim HT ? sansuii am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 93 Beiträge |
Breitbänder (FAST) klingt gut! Rufus49 am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
