Kabelsalat mit Mehrfachsteckleisten
resa8569
#1 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:13
Hallo zusammen
Hinter meiner Anlage sieht es schlimm aus. Kabelsalat!!!!!!
Wie macht Ihr das mit den Mehrfachsteckleisten? Ich habeetwa 4 Stück hinter einander....gibts da ne bessere Lösung?
Grüsse
rollmastr
#2 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:16
Eine große Steckdosenleiste? Weiters Kabelbinder bzw. Kabelkanäle.
Reiniman
#3 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:57
So habe ich das ganze auch geregelt.
Mit den Kabelbindern kann man auch gewaltig Ordnung schaffen, zumindest für den ersten Blick....
cr
#4 erstellt: 29. Mrz 2014, 21:12
Ich habe was ganz interessantes:
Eine Mehrfachleiste mit 5 Dosen und jede mit Schalter, sie ist dennoch relativ kurz.
In jeder dieser Dose steckt ein Dreiverteiler, sodass die Stecker wie folgt angeordnet sind:
links 45 Grad, nach oben, nach rechts 45 Grad. Mit 15 Steckern schaut das wie ein Igel aus.
Sind aber Schweizer Stecker, Schuko wäre klobiger. Aber es stecken eh fast nur Eurostecker drinnen, dafür könnte man diese Sache auch in D/Ö nützen.
Anwendung ist zwar nicht die Stereoanlage, sonder die PC-Peripherie, wo ich sicher ein Dutzend Geräte habe, paar Drucker/Scanner, USB-Festplatten 3" usw. Die kann ich nun gruppenweise ausschalten.
visir
#5 erstellt: 31. Mrz 2014, 11:37
resa8569 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen
Was stellst Du Dir vor? Anzahl Geräte = Anzahl Stromkabel = Anzahl Steckplätze an der Leiste.
Und was habt Ihr da alle für einen Gerätepark stehen? Ich komme mit einer 5-fach-Leiste (mit Fußtaster zum Einschalten) aus...
Die Kabel werden entlang der Steher des Regals geführt.
*Timmy*
#6 erstellt: 31. Mrz 2014, 11:42
Am Besten ein Rack/Gestell kaufen oder bauen, wo die Kabel sich unsichtbat verlegen lassen. Ein paar Kabelbinder, Klettband finde ich besser, und gut ist.
Wenn es ein offenes Rack ist, unten eine schöne Sockelleise dran und alles ist weg
Gruß Timmy
@visir
AVR, Blu-ray, MD, CD, MC, Stereoamp, Subwoofer, PS1, PS2, NES, TV, Unitymediabox....kommt was zusammen an Steckers
Amperlite
#7 erstellt: 31. Mrz 2014, 12:03
http://www.ibb-ihb.de/mbl/ovMst.pdf
Ich verwende Leisten aus dem Industrie- bzw. PA-Bedarf. Das Material dort ist stabiler und für höhere Leistungen ausgelegt als die üblichen Baumarkt-Leisten.
http://www.thomann.d...kdosenleiste&bn=&gk=
Dieses Teil habe ich (aufrecht stehend hinter einem Lautsprecher) aktuell verbaut:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_racksteckdose_19_mkii.htm
[Beitrag von Amperlite am 31. Mrz 2014, 12:07 bearbeitet]
*Timmy*
#8 erstellt: 31. Mrz 2014, 12:10
Aber bei Verbrauchern um die 10-15 Watt ? Das einzige was bei mir Strom zieht ist der AVR und die Glotze... Trotzdem nich gut ? Bei so kleinen Verbrauchern dürfte das doch nichts machen, oder liege ich falsch ? Habe die zum Ausschalten und immer nur die Geräte an die Laufen sollen..
cr
#9 erstellt: 31. Mrz 2014, 12:28
Die üblichen Hifi-Geräte sind Kleinstverbraucher, selbst die meisten Verstärker begnügen sich in der Spitze mit wenigen hundert Watt, wenn man voll aufdrehen würde. Alles was Eurostecker hat, darf sowieso nicht mehr als 2,5A ziehen. Die meisten TVs brauchen auch nicht viel Strom.
visir
#10 erstellt: 31. Mrz 2014, 14:13
*Timmy* (Beitrag #6) schrieb:
AVR, Blu-ray, MD, CD, MC, Stereoamp, Subwoofer, PS1, PS2, NES, TV, Unitymediabox....kommt was zusammen an Steckers :D
Dann miste doch mal aus...
*Timmy*
#11 erstellt: 31. Mrz 2014, 14:24
Im Moment sind die Spielekonsolen schon aus dem Wohnzimmer verbannt. Plattenspieler und DVD hatte ich garnicht gelistet sind aber auch woanders. Platz ist zwar genug im Rack aber war doch recht voll. Dennoch bleiben 9 Stecker übrig Auf mehr kann ich nicht verzichten
Aber um beim Thema zu bleiben.. Mir ging es halt darum das die meisten angeschlossenen Verbraucher nur sehr wenig Leistung aufnehmen. Da sollte es ja keine Probleme mit 2 Steckdosenleisten "in Reihe" geben.
Amperlite
#12 erstellt: 31. Mrz 2014, 14:42
Die Leistung ist die eine Sache - und die wird bei den wenigsten üblichen HiFi-Geräten ein Problem sein.
Interessant ist die Impedanz des Schutzleiters.
Wenn ein schutzgeerdetes Gerät einen Fehler aufweist, dann muss sichergestellt sein, dass die Schutzeinrichtungen noch funktionieren können.
Hast du ein solches Gerät an der vierten labbrigen Baumarkt-Steckdose stecken, dann könnte es im ungünstigen Fehlerfall passieren, dass dich ein Stromschlag niederstrecken kann, ohne dass eine Schutzeinrichtung greift.
*Timmy*
#13 erstellt: 31. Mrz 2014, 14:47
Das wäre nicht so gut... Habe 2 abschaltbare Steckdosen. Ob die aus dem Baumarkt sind weiss ich nicht mehr. Das mit dem Schutzleiter verstehe ich nicht so ganz Heißt das, das durch viele billige Steckerleisten hinternander die Sicherung nicht mehr auslöst im Falle eines Defekts ? Also weil sich der Wiederstand mit jeder weiteren Leiste erhöht ?
Timmy
[Beitrag von *Timmy* am 31. Mrz 2014, 14:48 bearbeitet]
Amperlite
#14 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:07
Richtig. Das betrifft zwar nur Geräte mit Schutzerdung (also nur die mit dem großen runden Schuko-Stecker), aber ich würde dennoch versuchen, das hintereinanderstecken von Leisten zu vermeiden.
Brandgefahr und Lebensgefahr müssen nun wirklich nicht sein. Wir geben für unser Hobby hunderte Euro für Lautsprecher aus, dann müssen es doch nicht die billigsten Steckdosenleisten sein, die schon auseinanderfallen, wenn man sie nur schief anschaut.
[Beitrag von Amperlite am 31. Mrz 2014, 15:07 bearbeitet]
*Timmy*
#15 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:27
Ja da hast du recht. Das muss nicht sein. Mir reicht schon wenn ich mir auf der Arbeit die Flossen verbrenne
Auf jeden Fall ein dickes Danke. Wieder etwas dazugelernt. Das man nicht alles ineinanderstöpseln soll wusste ich, aber nicht warum. Werde mal die Steckdosenleisten begutachten
Timmy
resa8569
#16 erstellt: 31. Mrz 2014, 16:34
Bedten Dank für eure Hilfe.
PS: Das mit der Impedanz bei Steckleisten stimmt nicht wirklich.....da muss mehr passieren dass dievImpedanz schlecht wird.....auch Baumarkt Steckerleisten sind geprüft. Wenn man diese nicht überlastet (was im Heimkino fadt nicht möglich ist) DARF nichts passieren. Die Eteckleistenvsind bis 16 Ampere geprüft.
Amperlite
#17 erstellt: 31. Mrz 2014, 16:46
resa8569 (Beitrag #16) schrieb:
PS: Das mit der Impedanz bei Steckleisten stimmt nicht wirklich.....da muss mehr passieren dass die Impedanz schlecht wird....
Zum Beispiel, dass man mehrere hintereinander steckt. Wenn du mal auf die Verpackung schaust, müsste sich nach DIN VDE ein Hinweis darauf finden, dass das nicht erlaubt ist.
Wie schon gesagt hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
dudelmichel
#18 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:39
Fragt sich nur auf was, Verpackung ?
Ich prüfe seit ca. 9Jahren bei uns in den Büros und in den Werkstätten die ortsveränderlichen Geräte,
bis heute hatte ich 3 neue Mehrfachverteiler die durch die Prüfung wegen schlechtem oder fehlendem Schutzleiterfehler fielen.
mfg Michael
resa8569
#19 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:58
Eben in 9 Jahren nur 3......
Mal nebenbei....mit welchem Gerät prüfst du? Ich sollte bei uns im Geschäft auch anfangen......
Die Baumarkt Steckerleisten müssen vor der Markteinführung ja auf 16 A geprüft werden sonst dürfen sie nicht verkauft werden......zumindest bei uns in der Schweiz.
dudelmichel
#20 erstellt: 31. Mrz 2014, 20:12
Secutest II klick ich bekomme dazu jetzt noch einen Speicher für die Messergebnisse.
mfg Michael
cr
#21 erstellt: 31. Mrz 2014, 21:57
Verteiler im Verteiler im Verteiler im Verteiler muss ja nun nicht sein. Wie wärs, einfach drei der Verteiler in einer Leiste parallel anzuschließen, statt 4x zu kaskadieren?
techfan15
#22 erstellt: 28. Jul 2015, 17:30
ich bin erst seit heute hier im Forum und ich hoffe, dass ihr mir bei meiner Frage helfen könnt?!
Ich habe jetzt eine abschaltbare Dreifachsteckdose von REV Ritter (war Testsieger bei Stiftung Warentest) und nach der abschaltbaren kommen noch zwei normale Dreifachsteckdosenleisten von REV Ritter.
Hier mal ein Schema was ich meine:
Steckdosen
Die Nummer 1 ist die abschaltbare Leiste.
Sie dient als weiterleitung zu Leiste 2 und ich betreibe an ihr mein Notebook und ab und zu meine Konsole.
Aber nie Notebook und Konsole gleichzeitig.
Die Leiste Nummer 2 betreibt meinen Fernseher und dient als Weiterleitung zur Leiste Nummer 3.
An Leiste Nummer 3 stecken mein Receiver und mein BR-Player.
Ich benutze immer nur gleichzeitig entweder:
- Fernseher + Receiver + Notebook
- Fernseher + BR-Player
- Fernseher + Konsole
Wattverbrauch:
Fernseher: 44 Watt
BR-Player: 11 Watt
Receiver: 8 Watt
Notebook: finde ich gerade nicht aber mein Prozessor max. 15 Watt
Über Nacht und am Tag ist immer die abschaltbare Leiste aus.
Meine Frage ist jetzt, was meint ihr geht das so oder ist das gefährlich aber mein Problem ist auch, dass ich nur eine Wandsteckdose in meinem Wohnzimmer habe?
Habt ihr es auch so wie ich oder löst ihr das anders?!
Ich hoffe meine Frage ist verständlich und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
dudelmichel
#23 erstellt: 28. Jul 2015, 18:52
Solange du nicht über 3600W Gesamtleistung an der Steckdose kommst ist das kein Problem, vorausgesetzt die Dose wird mit einem 16 A Automaten geschützt.
Ich persönlich halte von diesen Kaskadenlösungen nicht viel, dann lieber eine stabile Leiste mit ausreichend Steckplätzen.
mfg Michael
techfan15
#24 erstellt: 29. Jul 2015, 18:03
Danke für die schnelle Antwort.
Was für eine Leiste hast du, wenn ich fragen darf?
Du hast also nur eine Leiste, ja?!
Ich müsste dann sehen wie ich alles umräume.
Welche Leisten haben andere bei sich installiert?
Danke an alle.
Viele Grüße
dudelmichel
#25 erstellt: 29. Jul 2015, 19:28
Ich habe hinter der Anlage und dem TV drei einzeln abgesicherte Steckdosen die mit einem 5 x 1,5mm² vom Zählerschrank kommen.
An einer habe ich den Amp, an der zweiten den TV und an der dritten hängt eine 8 fach Aluleiste für den Rest.
Die Leiste stammt aus einem Serverschrank.
Hersteller kann ich grad nicht sagen da ich da jetzt nicht hintersehen kann
Ich habe die eigene Zuleitung nicht aus klanglichen Gründen sondern die Idee dazu ist aus meinem Spieltrieb beim Bauen entstanden
Ich hasse es wenn wegen einem Fehler in irgendeinem Gerät gleich das ganze Haus dunkel ist, deshalb habe ich mittlerweile fünf FI Kreise und möglichst viel einzeln abgesichert ( 28 Automaten nur fürs Haus)
mfg Michael
Eisbär64
#26 erstellt: 29. Jul 2015, 20:31
@techfan15
so würde ich die Leisten nicht so hintereinander stecken wenn schon dann lieber eine mit mehr Steckdosen die gibt es auch mit 9 Steckdosen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrfachsteckdose
techfan15
#27 erstellt: 30. Jul 2015, 18:06
@Eisbär64
Wie hast du denn deine Verkabelung und was für eine Steckdosenleiste/en benutzt du?!
Eisbär64
#28 erstellt: 01. Aug 2015, 22:15
Ich habe eine einfache 6 fach Steckdosenleisten aus dem Baumarkt. Bei der kann jede Steckdose einzeln geschalten werden. Wichtig ist in meinen Augen das man sich darüber klar ist, das es nicht wirklich ratsam ist mehrere Steckdosenleisten hintereinander steck, das kann zu Sicherheitsproblemen führen. Lieber nutze ich eine Steckdosenleiste die gleich die passende Länge an Anschlusskabel hat und die Benötigte Anzahl an Steckdosen. Leider kann ich das bei mir nicht ganz durchhalten aber mehr als zwei Leisten hintereinander gibt es bei mir nicht.
techfan15
#29 erstellt: 02. Aug 2015, 18:12
Ist bis jetzt alles gut gegangen damit, weil ich kann mir vorstellen das die einzelnen Schalter, je nachdem wie oft man sie umlegt sich abnutzen?!
Hast du da mal einen Erfahrungsbericht oder andere User vielleicht andere Meinungen dazu.
Danke!
visir
#30 erstellt: 03. Aug 2015, 13:09
Alles, was sich bewegt, nützt sich ab, aber ich gehe davon aus, dass solche Schalter auch zum Schalten ausgelegt sind, also wohl mindestens eine vierstellige Zahl von Betätigungen aushalten.
max120209
#31 erstellt: 03. Aug 2015, 14:47
Wie kompliziert kann man sich die Stromversorgung bitte machen?
Hat jemand einen Erfahrungsbericht zu meiner rhetorischen Frage?
dudelmichel
#32 erstellt: 03. Aug 2015, 19:38
Man kann aus allem eine Wissenschaft machen.
Brauchbaren, meinetwegen auch hübschen, Mehrfachverteiler und gut
mfg Michael
xutl
#33 erstellt: 04. Aug 2015, 17:35
Wie war die doch gleich......
8erberg
#34 erstellt: 05. Aug 2015, 12:04
solche Kaskaden sind nicht nur unschön sondern tatsächlich kann es ein Sicherheitsproblem geben, da oft genug Billigstmehrfachstecker lausig verarbeitet sind.
Oft genug sind diese Mehrfachstecker für Brände verantwortlich, daher lieber eine vernünftige Leiste nehmen statt billigen Schrott.
Peter
techfan15
#35 erstellt: 05. Aug 2015, 16:12
Hallo Peter,
kannst du eine vernünftige Leiste empfehlen?!
Danke.
8erberg
#36 erstellt: 05. Aug 2015, 20:03
Brennenstuhl wie auch Kopp haben gescheite Leisten im Programm.
Peter
WseTweseBb
#37 erstellt: 05. Aug 2015, 20:14
Ist wie 8terberg sagt, diese Anbieter bauen solide Mehrfachleisten.
Grad die Eurostecker machen oft Kontakt Probleme, da sind die Pinne dünner wie bei den Standard Schuko Steckern.
Gibt da solche Adapter damit sitzen auch die stramm: http://www.amazon.de...508030/dp/B002Z7EEDU
Auch gute Werkstattleisten sind da OK.
techfan15
#38 erstellt: 09. Aug 2015, 09:03
ich habe jetzt diese hier gefunden und ich wollte nur mal fragen, was ihr von dieser haltet und ob jemand von euch diese auch hat und wenn ja wie zufrieden ihr zufrieden seit?!
http://www.amazon.de...ckdosenleiste+5-fach
Danke.
[Beitrag von techfan15 am 09. Aug 2015, 16:59 bearbeitet]
visir
#39 erstellt: 10. Aug 2015, 12:40
techfan15 (Beitrag #38) schrieb:
Danke.
interessanterweise ist die 8-fache billiger:
http://www.amazon.de...005GB9H9FEY57NFC50GB
Aber das nur so am Rande. Steckleisten kriegst in jedem Elektro-Supermarkt und Baumarkt, auch die erwähnten Marken. Da braucht man keine Wissenschaft daraus zu machen.
techfan15
#40 erstellt: 10. Aug 2015, 16:21
@visir
danke für deine Antwort aber ich frage ja nur, was ihr so für Leisten habt, da ich nicht nach ein paar Tagen eine neue kaufen will, weil z.B. der Schalter defekt ist.
Erfahrungen helfen eben bei Entscheidungen. ;-)
Viele Grüße
blabupp123
#41 erstellt: 10. Aug 2015, 16:32
Hallo!
Falls es auch ohne Schalter geht, kannst Du Dir die Leisten bei Audio Direkt anschauen.
Es gibt sie wahlweise mit oder ohne Zuleitung, so daß Du die Kabellänge selbst bestimmen kannst.
Eisbär64
#42 erstellt: 10. Aug 2015, 20:24
Die Leisten scheinem mir aber etwas überkandidelt, was soll bitte eine geschirmte Zuleitung und das geschirmte Gehäuse?
8erberg
#43 erstellt: 10. Aug 2015, 20:31
"wichtig" sein...
Peter
techfan15
#44 erstellt: 20. Aug 2015, 08:31
ich hatte mich nach einem Fernseher umgeschaut und da habe ich jetzt bei der Rubik "Fragen & Antworten"
diese Antwort gefunden:
"Verkraften tut er das wohl. Aber es lohnt sich nicht wirklich. Der Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand fällt nicht mehr wirklich ins Gewicht bei den heutigen Geräten, es sind weit unter 1 Watt. Außerdem entwickeln viele Steckerleisten bei täglichem Ein- und Ausschalten mit der Zeit ein sogenanntes Schalterprellen, und das ist dann widerum schlecht für die TV-Elektronik. https://de.wikipedia.org/wiki/Prellen\"
Ich habe zur Zeit diese Leiste:
http://www.amazon.de...uhl+steckdosenleiste
Hat der User mit dieser Aussage recht oder was habt ihr für Erfahrungen mit dem An- Ausschalten von LED TVs?!
Danke.
[Beitrag von techfan15 am 20. Aug 2015, 08:33 bearbeitet]
8erberg
#45 erstellt: 20. Aug 2015, 08:36
wir schalten seit min. 10 Jahren täglich den "ganzen Unterhaltungselektronikkrams" mit einem Schalter ein bzw. aus.
Da ist nix passiert, weder an TV, Bluray-Player, Verstärker, Plattenspieler oder sonstigen Komponenten.
Es wird viel erzählt vor allen Dingen wenn der Tag lang ist - meist sind es solche Erzähler die ihre merkwürdig teuren Leisten verkaufen wollen.
Peter
techfan15
#46 erstellt: 20. Aug 2015, 17:19
Vielen Dank Peter für deine hilfreichen Antworten.
Du hast mir immer sehr weitergeholfen.
10 Jahre hören sich gut an!
Wie verstaut ihr euren Kabelsalat?
n0thing am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  5 Beiträge
Kabelsalat an Bi-Amping
ollig83 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel hinter Heizkörper verlegen?
O.C.T.O am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  11 Beiträge
die "wirklichen" Kabelhersteller oder der Name hinter dem Namen?
aloitoc am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  17 Beiträge
Kabelbox gesucht
carnap am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  25 Beiträge
HighSpeed-Tape aus der Luftfahrt als flachkabel ersatz?
bekr am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  25 Beiträge
Was steckt hinter dem ebay HiEnd Netzfilter NT16mkII!
FLCL am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  10 Beiträge
Kabelproblem - Wie vernünftig verlegen
lordexcalibur am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  4 Beiträge
"Hifi-Rack" in Tischart unter den ein Standlautsprecher passt? Was passt, wie heißt so etwas?
Curiositatis am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  2 Beiträge
Gibts wasserfeste Banana-Anschlussdosen für den Außenbereich?
Desecrator am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsteelersfanamume
  • Gesamtzahl an Themen1.560.986
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.591
