| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-900 Boxen unterschiedlich laut | |
Yamaha AX-900 Boxen unterschiedlich laut+A -A |
Traax
erstellt: 15. Jul 2013, 11:17
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine CD über den Yamaha CDX-450 E wiedergebe, ist eine Box immer leiser als die andere. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn ich die CD direct Taste betätige, beide wieder gleich laut sind. Wisst ihr wodran das liegen könnte? |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 15. Jul 2013, 15:13
Ahoi, Tolles Teil der Yammi - aber halt auch schon 25. da gibt es schon mal Wehwehchen. Wenn du Glück hast, ist es nur ein einfaches Kontaktproblem, dass sich leicht (auch von Laien) beheben lässt. Um das herauszufinden. solltest du deine Frage nochmal hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=185stellen. Da sitzen die Experten. kann aber mit den Antworten etwas dauern...................Ferien Gruß Ralf |
Amperlite
erstellt: 15. Jul 2013, 15:29
Ein wertvoller Hinweis. Das Problem muss also an einer Stelle liegen, die bei Aktivierung von "CD Direct" aus dem Signalweg genommen wird. Ich tippe mal vorrangig auf einen defekten Klang- oder Balanceregler. Gerät mal abschalten und jeden dieser Regler 20 mal zwischen den Anschlägen hin- und herdrehen. Danach prüfen, ob sich was geändert hat. |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 15. Jul 2013, 16:41
...oder man verschiebt gleich den ganzen Thread dorthin, was soeben geschehen ist. Gruß OSwiss Moderation HIFI-FORUM |
Traax
erstellt: 15. Jul 2013, 17:05
Hey! Danke für eure Antworten. Ich habe mal alle Regler hin und her gedreht aber als ich es wieder eingeschaltet habe, war die eine Box immer noch leiser. Als ich das allerdings im eingeschalteten Zustand wiederholt habe ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Bass Regler hin und herdrehe die Box manchmal wieder richtig laut wird! Was meint ihr sollte ich jetzt tun? Edit: Gerade ist mir noch aufgefallen, dass wenn ich den Loudnessregler benutze, dass es in der leisen Box rauscht. (Wozu ist der überhaupt da? Ich hab doch den großen Regler für die Lautstärke?) [Beitrag von Traax am 15. Jul 2013, 17:19 bearbeitet] |
Civver
erstellt: 16. Jul 2013, 13:40
Guten Tag ![]() Loudness hat auch nix mit dem Lautstärkeregler zu tun, sondern soll eher eine 'gehörrichtige' Frequenzgangkorrektur darstellen, i.d.R. wird der bass angehoben, aber auf adnere art als beim Bassregler. Naja am sinvollsten wäre es das besagte Poti zu reinigen, z.B. mit Kontakt 61 oder Kontakt WL. Mfg Martin |
Traax
erstellt: 16. Jul 2013, 14:08
Ok vielen Dank! Ich habe mit direkt mal eine Flasche Kontakt 61 bestellt. Aber ich muss die Potis jetzt nicht irgendwie noch rauslöten oder so? Weil mit Löten kenne ich mich nicht sonderlich gut aus... |
Civver
erstellt: 16. Jul 2013, 14:18
Sofern die Potis einfach zugänglich sind wäre das nicht nötig, bei einem Sony TA-F222ES musste man dafür nur die Bodenplatte demontieren und hatte freien zugang zu den, beim 222ES, ungekapselten Potis. Da deiner eine ähnliche Potianordnung hat, könnte es bei deinem ebenso sein ![]() Das wäre die einfache methode, heir hat man mal darüber gesprochen http://www.hifi-foru...ad=4919&postID=13#13Mfg Martin [Beitrag von Civver am 16. Jul 2013, 14:22 bearbeitet] |
Traax
erstellt: 16. Jul 2013, 14:45
Danke Civver das du dir die Mühe machst! Ich werde den Verstärker öffnen sobald ich das Kontaktspray habe und mich dann nochmal hier melden, eventuell auch mit ein paar Fotos. |
Traax
erstellt: 16. Jul 2013, 16:20
Amperlite
erstellt: 16. Jul 2013, 16:24
15 Watt ist natürlich ziemlich wenig. Man kann aber nicht sagen "Dreh den Lautstärkeregler maximal bis 12 Uhr", denn von der Stellung dieses Reglers kann man nicht auf die Leistung schließen. Vertrau also auf deine Ohren: Wenns anfängt unangenehm, angestrengt oder gar kratzig zu klingen, dann solltest du die Lautstärke reduzieren. |
Traax
erstellt: 16. Jul 2013, 16:27
Wow danke für die schnelle Antwort. Ok dann bin ich aber erstmal beruhigt |
Traax
erstellt: 25. Jul 2013, 15:43
Civver
erstellt: 26. Jul 2013, 13:44
Jup, dann die potis ein paar mal drehen und trocknen lassen ![]() mfg Martin |
AnthonyP
erstellt: 26. Jul 2013, 13:57
Hallo, wo Du das Gerät schon mal auf hast, solltest du mal die Lötstellen des Basspotis genau betrachten. Am Poti wackeln udn schauen, ob sich die Beine im Lötzinn bewegen. Dein Problem könnte auch an einer schlechten Lötstelle liegen. Gruß Jo |
Traax
erstellt: 26. Jul 2013, 20:52
Hab alle Potis einmal eingesprüht und gedreht ohne Ende. Die Lötstellen scheine soweit alle fest zu sein Anthony. Anschließend alles trocken lassen und wieder zusammengebaut, und siehe da: alle Regler funktionieren wieder ohne zu rauschen und auch die Boxen sind wieder gleich laut Danke euch für eure tolle Unterstützung! |
Yamaha ax-900 ist durchgebrannt audi_haiza am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-900 neue Potis AnyChris am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 14 Beiträge |
Wartung/Reinigung Yamaha AX 900 HeiVie am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 900 Platinenbruch > Was zu retten? Max am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Lautstärke Poti für Yamaha AX 900 martin-f5 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 9 Beiträge |
Tone Bypass am Yamaha AX-900 MusikRadler am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 21 Beiträge |
Yamaha AX-500 plötzlich laut mprofitl am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 10 Beiträge |
AX-900: DC-Offset MusikRadler am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 29 Beiträge |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Front von AX-900 retten Strombolly am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 21 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
