Kabel, welche?
HomeCinemaFriend
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 14:19
Hallo
Ich betreibe 2 Heco victa und 1 pure acoustics noble Sub
Aber habe sehr alte dünne kabel ( 0,5 mm)
Jetzt wollt ich mir neue kaufen.
Reichen 1.5 mm dicke?
Auch für den Sub?
MfG Michi
Blink-2702
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 15:36
Ich finde 1,5 auch noch zu dünn.
Ich würde da lieber zu 2x2,5mm² greifen.click
Geht aber auch noch günstiger.click
Bill_Morisson
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 15:41
2x2,5mm² sollten es schon sein.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit denen hier gemacht: Klick mich!
Und auch die Lautsprecherkabel von Oehlbach habe ich schon mehrfach gekauft, die kann ich nur jedem wärmstens empfehlen: Klick mich!
[Beitrag von Bill_Morisson am 13. Jan 2013, 15:43 bearbeitet]
HomeCinemaFriend
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 16:04
2.5 passt ned mehr in den dünne sub klemmen
Das ist mein Problem :S
WAmpere
#5 erstellt: 13. Jan 2013, 17:19
1,5 mm² ist völlig ausreichend für jeden Lautsprecher und es lässt sich besser "verstecken".
Jeck-G
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 17:24
Begründung?
Begründung?
@HomeCinemaFriend:
Wie lang sollen die Kabel werden? Welche Impedanzen haben die Lautsprecher? Welche Leistungsangaben (RMS oder Sinus, kein Musik, Peak oder so) haben Verstärker und Lautsprecher?
Dann kann ich Dir gerne das richtige Kabel nennen, was elektrisch zu Deiner Anlage passt.
[Beitrag von Jeck-G am 13. Jan 2013, 17:25 bearbeitet]
HomeCinemaFriend
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 18:18
Hallo
Ich habe 2x Heco victa mit jeweils 60Watt rms
4-8 ohm
Und der pure acoustics sub 10 hat 175 watt rms
Jeck-G
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 00:34
Der Sub ist doch ein Aktiver, oder? Wie willst Du den an die Anlage anklemmen?
Falls Dein Sub ein Aktiver ist und Du den Hochpegel-Eingang nimmst, reicht auch 0,5mm² dicke aus, da der Subwoofer keinen Strom zieht, sondern nur das Signal abgreift und damit den eingebauten Verstärker ansteuert. Würde ihn dann am Verstärker parallel zu den Lautsprechern klemmen.
4-8 ohm
Für 60W an 4Ohm reicht 0,5mm² aus (3,irgendwas Ampere, 0,5mm² kann auf Dauer mit 5A belastet werden). Jetzt wären noch die Längen interessant...
Richtlinie, nach der ich gehe:
Querschnitt in mm² -> Maximale Länge in m
0,5 -> 2
0,75 -> 3
1 -> 4
1,5 -> 6
2,5 -> 10
4 -> 16
6 -> 24
Gilt für 4Ohm, bei 8Ohm kann man die Längen verdoppeln. Bei diesen Angaben hat man definitiv keine "Klangverluste" aufgrund zu hoher Einflüsse des Kabels auf den Dämpfungsfaktor,länger geht allerdings auch (gerade bei Rear-Hupen kommt es nicht so drauf an, da es sich nur um Effekt-Lautsprecher handelt).
[Beitrag von Jeck-G am 14. Jan 2013, 00:36 bearbeitet]
HomeCinemaFriend
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 11:34
Hallo
Ja mein Subwoofer ist aktiv und ist als High Level angeschlossen.
Ich habe die so angeschlossen, da mein Verstärker kein Subwoofer eingang hat
Denn ich habe einen alten Technics SU- Z25
Das Kabel sollte 4 meter lang sein, meine victa aufm TV Board steht und der Subwoofer neben den Sofa steht
MfG Michi
visir
#10 erstellt: 15. Jan 2013, 14:12
Hallo Michi!
Subwoofer-Ausgang meinst Du wohl.
Und da machst Du Dir Sorgen um die Kabel...
Da bist Du mit 1,5mm² bestens ausgerüstet.
Lautsprecher Kabel - Welche Theorie ist wegen der dicke nun richtig
BlueLemon am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  84 Beiträge
Kabel für Heco Victa 300 Regal LS
KBcity am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
Welche Kabel Lautsprecher+Sub
Dimaz89 am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  2 Beiträge
Bananenstecker dicke für Onkyo SR608 und Heco Victa x00 LS
tudeski am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
Dicke Lautsprecher-Kupferkabel out!
skyranger73G am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  19 Beiträge
mm² für Satelliten
DJ-Lamá am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  57 Beiträge
Welche Kabel für alte Lautsprecherboxen?
xPascalx am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  40 Beiträge
Lautsprecherkabelstärke 2,5 mm² oder 4 mm²
Musna am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  2 Beiträge
SUB-Kabel
Malia_Zoe am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel für Heco Victa Boxen
hotspot_2 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  38 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.027
