HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel für Heco Victa Boxen | |
Lautsprecherkabel für Heco Victa Boxen+A -A |
hotspot_2
13:54
erstellt: 02. Aug 2009, ||
Hallo, ich habe mir einige Heco Lautsprecher zugelegt. - ein Paar Heco Victa 500 (als Frontboxen) - ein Heco Victa 100 (als Center) - ein Paar Heco Victa 300 (als Rearboxen) Nun wollte ich wissen welches Lautsprecherkabel ich für die einzelnen Boxen verwenden sollte. Könntet ihr mir dazu weiterhelfen? Vielen Dank. |
rockhound
16:37
Ich empfehle für die 500er 4qmm, für den Center und 300er 2.5qmm. Kommt aber auch drauf an, wie lang die Strippen sein werden. Sollte aber schon High-Quality sein ![]() Angabe ohne Gewähr ![]() |
hotspot_2
17:19
Die Strippen werden maximal 5 Meter lang sein. |
reallui
17:20
Ich wuerde ein paar Meter 2,5er kaufen, sollte absolut ausreichen. |
rockhound
21:03
Gebe meinem Vorposter recht ![]() Ich hab aber erst ruhiger geschlafen, als ich alles mit 4qmm vertüddelt hab ![]() Aber 2.5er reichen in der Regel völlig aus. Bussi ![]() |
donnerkatz
21:06
weimaraner
10:51
erstellt: 23. Aug 2009, ||
Hallo, alles was 2,5 qmm aufweist ist für die Victas ausreichend. Dies gilt aber auch für andere Lautsprecher bei dieser noch kurzen Kabellänge. Gruss ![]() |
Jeck-G
23:12
erstellt: 24. Aug 2009, ||
Genau, 2,5mm² reicht für Kabellängen bis 20m an 8Ohm bzw. 10m an 4 Ohm. Hatte auch mal an der Vereins-PA probiert zwischen 20m 2,5mm² und 2m 1,5mm², kein Unterschied festgestellt (die 400 Leute Publikum anscheinend auch nicht). |
trxhool
23:14
Karazack
13:00
erstellt: 06. Sep 2009, ||
Ich häng mich hier mal rein. Ich will meine hinteren 300er an die Wand packen. Kabellänge wird pro hintere Box exakt 14m sein. Reichen da 2,5mm² aus oder sollte ich für die hinteren eher zu 4mm² greifen? |
trxhool
13:24
Mahlzeit 2,5 würden reichen, 4qmm ist besser !! Gruss TRXHooL |
Jeck-G
17:53
Insbesonders bei Rear-Boxen (Effektlautsprecher!) ist es egal, nimm da lieber 2,5mm² wegen Verlegung. Für das Bisschen "Zischpeng von Hinten" kann man auch 1,5mm² nehmen (Dämpfung spielt da kaum eine Rolle), meine Angabe weiter oben gilt für Hauptlautsprecher. Die Kabel müssen auch nicht gleich lang sein, siehe
[Beitrag von Jeck-G am 06. Sep 2009, 17:57 bearbeitet] |
Oliver0907
21:44
erstellt: 08. Sep 2009, ||
Jeck-G schrieb:
Richtig, vorallem kommt die Leitung nicht einmal dazu sich zu erwärmen weil nach einmal Zischpeng schon wieder für 5 Minuten ruhe ist.
Stimme dir da voll und ganz zu ![]() |
Jeck-G
18:42
erstellt: 09. Sep 2009, ||
![]() [Beitrag von Jeck-G am 09. Sep 2009, 18:57 bearbeitet] |
Oliver0907
18:47
Richtig, aber wer brauch schon 1kW Leistung??? ![]() |
blinzi
22:25
erstellt: 17. Dez 2009, ||
Hi! Habe seit heute 2x Heco Victa 700 im WZ stehen. Geile Geräte muss ich sagen :-D Die laufen auf meinem Onkyo 507 mit 6Ohm und sind verkabelt mit 2,5mm² Kabel. Das Kabel für die linke Box ist vl. etwas über 3m lang - reichen da noch die 2,5mm²? Die rehcte box steht näher zum Receiver und hat vl. max. ein 1,5m Kabel (natürlich auch 2,5mm²). Sollte ich daran was ändern? Kann ich die weiter mit 6ohm betreiben oder sollte ich runter auf 4Ohm ? Danke |
weimaraner
22:54
Passt. Gruss ![]() |
Oliver0907
16:35
erstellt: 19. Dez 2009, ||
Kannst Problemlos die 2,5mm² Strippen drann lassen.
Auf was bezieht sich diese Frage auf die Lautsprecher oder den Verstärker? Am besten ist du lässt es wie gehabt, hauptsache ist du bist zufrieden mit den LS ![]() |
blinzi
18:56
Naja auf den Receiver natürlich. Wo stellt man den auf den LS die Ohm um? ![]() |
Oliver0907
19:28
Ich habe es mir gedacht, wollte es nur so mal nachfragen. Am besten stellt man die immer auf die selben Ohm ein, als LS Ohm = Amp Ohm. Wenn man es nicht macht geht aber auch nichts kaputt, ist alleine wegen der Leistungsanpassung gedacht. |
blinzi
19:34
in der Bedienungsanleitung der Heco Victa steht 4 - 8Ohm ![]() [Beitrag von blinzi am 19. Dez 2009, 19:34 bearbeitet] |
rockhound
20:24
Und was steht am Amp dran? Die meisten Amps und Receiver haben wollen 4-16 Ohm Lautsprecher. Also, wenn du die Heco's antüddelst, stellst du den Amp auf 4 Ohm. Das ist eigentlich wie Kekse backen ![]() Grüßelies :-* |
Oliver0907
13:03
erstellt: 20. Dez 2009, ||
Habe aber noch nie gehört das jemand seinen Amp geschrottet hat wegen falscher Impendanz Einstellung. Fahre auf 4 oder 8 Ohm, die meisten modernen LS haben oder befinden sich bei so im dreh bei 4 Ohm. |
killerMaulwurf
14:28
erstellt: 14. Apr 2010, ||
Sind die von Thomann denn auch wirklich aus reinem Kupfer? Weil ich will nicht irgendwelche überzogenen Billigteile haben. Noch eine Sache zur Knickbarkeit, wie sieht es da aus? Kann man das Kabel zum Beispiel um nen Türrahmen verlegen? In den Bewertungen steht nämlich, es sei recht starr. Sonst andere Empfehlungen(grau oder durchsichtig)? |
ana-log
22:21
#25
Hallo Forum Als Alternative vielleicht ein richtig hochwertiges Kabel. ![]() Sieht verdammt gut aus und kann man auch offen verlegen. Grüße Günther ![]() |
Marion79
10:37
#26
erstellt: 16. Apr 2010, ||
@killerMaulwurf, also ich finde nicht, dass das Kabel starr ist. Habe die Tage meine Lieferung CLS225 bekommen und finde es sehr flexibel. Türrahmen sollten kein Problem sein, kann aber auch gerne nochmal daheim testen, hab das Kabel noch nicht verlegt. |
killerMaulwurf
18:44
#27
Ja dann gerne! @ana-log: Sieht zwar wirklich gut aus, aber 75 Euro nur für ein paar Meter Kabel find ich jetzt doch etwas viel. In der Anleitung der Victas steht, ab 3 Meter solle man 4mm² nehmen, meint ihr das ist nur Verkaufsblabla? |
ana-log
23:08
#28
@killerMaulwurf
Ja! Billig ist es nicht, aber so ein Kabel würde ich nur nehmen wenn ich es offen Sichtbar Verlegen müsste, nur der Optik wegen. Zu deiner Frage ob ab 3 Meter Länge 4mm² zu nehmen sind? ich glaube das unterhalb von 10m Länge ,2,5mm² vollkommen ausreichend sind, aber ich würde ein deiner stelle mal den Kabelrechnen konsultieren,der ist toll erklärt ![]() |
Marion79
23:41
#29
Hab mal getestet und ich komm mit dem Kabel gut um die Ecken und auch um den Türrahmen. War jetzt das Cordial 2x2,5mm². Hab es in 12 und 14 Meter für meine Heco Metas 300 als Rear. Reicht meiner Meinung nach vollkommen aus. |
killerMaulwurf
03:23
#30
erstellt: 18. Apr 2010, ||
jo, wenn das klappt reicht mir das auch. Vielen Dank für den versuch. |
Marion79
21:58
#31
Könnt dir ja auch noch nen Beweisfoto machen ![]() |
killerMaulwurf
23:21
#32
Ja ne, in Zeiten von Photoshop und Co musst du mir mit den ollen Kamellen nicht mehr kommen. Dat kenn ich schon. ![]() |
revile
23:56
#33
erstellt: 16. Sep 2010, ||
Hallo, da ich im Moment auch einige Fragen bezüglich Lautsprecherkabel für Heco Victa Boxen habe, dachte ich mir, dass es nicht schadet diesen Thread dafür wieder auszugraben. Ich besitze: 2x Victa 500 1x Victa 100 2x Victa 200 1x Denon 1610 Das 5.1 System wird in einem 4m x 4m Raum aufgestellt, der auf einer Seite einen recht breiten Durchgang besitzt. Skizze: ![]() ![]() Da ich diesen Durchgang Kabel-frei halten will, war meine Überlegung das Kabel für die entsprechende Box über die gegenüberliegende Wand zu führen (siehe Skizze! Die blaue Verbindung symbolisiert das angedachte Kabel. Der Verstärker befindet sich unter dem Center-Lautsprecher, der sich in der unteren Bildmitte befindet). Das entsprechende Kabel (blau) hätte dann eine Länge von ca. 12 m, anstatt der minimal möglichen Länge von 7m. Ist meine Vorstellung so umsetzbar, oder würdet ihr davon abraten? Der nächste Punkt wäre dann die Wahl des Kabels. Mich würde interessieren was die wesentlichen Unterschiede zwischen dem hier empfohlenen ![]() ![]() Welches wäre für meinen Aufbau am besten geeignet? MfG revile [Beitrag von revile am 17. Sep 2010, 00:13 bearbeitet] |
sealpin
07:36
#34
erstellt: 17. Sep 2010, ||
Hallo revile kurz: - beide Kabel sind geeignet. - ja die Leitungslänge ist unkritisch ciao sealpin |
revile
16:17
#35
Danke ertmal für deine Antwort, mich würden allerdings trotzdem noch die genauen Unterscheide zwischen den beiden Kabeln interessieren. |
sealpin
23:37
#36
Kann man leider nicht genau sagen... Beim Cordial sind wenigstens die Anzahl der Litzen angegeben. beim anderen Kabel fehlen jegliche Angaben. Allerdings sind die Anforderungen an ein Lautsprecherkabel dermaßen gering, dass grundsätzlich beide einwandfrei funktionieren. Klangliche Unterschiede wird es nicht geben. Ciao Sealpin |
Rattensack
08:21
#37
erstellt: 18. Sep 2010, ||
Wird es nicht nur nicht geben, sondern gibt es nicht. Der wesentliche Unterschied zwischen den Kabeln ist mechanischer Natur; das Cordial ist Bühnenkabel; das heißt, du kannst drauf rumlatschen und es zich Mal auf und abwickeln, ohne dass es sich verknödelt. Diese Eigenschaften brauchst du zuhause wohl nicht, darum nimm das Kabel, das dir besser gefällt. |
JackRyan
11:57
#38
Ne 30m Rolle wirste brauchen, ich würde da nicht Oehlbach nehmen, sondern dieses her: ![]() absolut gleichwertig aber deutlich günstiger. |
Lautsprecherkabel Richard2511 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 12 Beiträge |
Kabel für Heco Victa 300 Regal LS KBcity am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Kondensator fuer Heco Victa 500? Hilfe! LimitMan! am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 75 Beiträge |
Bananenstecker dicke für Onkyo SR608 und Heco Victa x00 LS tudeski am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel marco060577 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel neweinstein am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 56 Beiträge |
LAUTSPRECHERKABEL Hotdog am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 30 Beiträge |
Lautsprecherkabel stefstoned am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 19 Beiträge |
Adapter für Lautsprecherkabel oliver71 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 7 Beiträge |
Kabel für Heco Celan 800 Boxen Siela am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.134
