Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde
Razor285
#5773 erstellt: 06. Aug 2020, 07:44
Grundsätzlich habe ich an den normalen Linn Selekt DSM gedacht ohne Endstufe, als Endstufe werde ich vorerst meine Emotiva A300 nutzen und später Mono- Endstunfen dazu kaufen.
Der Katalyst kostet ja auch einen heftigen Aufpreis, ist der Unterschied denn wirklich so enorm?
Könnte man diesen später ggf. noch nachrüsten?
JoDeKo
#5774 erstellt: 06. Aug 2020, 08:11
Klar, Katalyst und auch jeder weitere Option (auch Surround) ist nachrüstbar. Das ist ja einer der vielen Vorteile bei LINN, die Upgradefähigkeit - besonderes konsequent beim LP12.
Was ist neu an dem Gerät?
So richtig neu ist er ja nicht mehr. Grundsätzlich sind die DS(M) Geräte bei LINN klanglich sehr sehr gut, aber auch keine "Eintagsfliegen". Selbst die Geräte der ersten Generation laufen nach wie vor und mit der aktuellen Software.
Neu ist vielleicht dieses sehr ausgeprägte modulare System (also jetzt nicht nur ein Netzteil-Upgrade für ältere Geräte), sondern die vielen Optionen, die ich oben genannt habe + weitere.
Beim "einfachen" Modell hat man einen Vorverstärker + Streamer auf hohem klanglichen Niveau, sehr modernen und gefälligen Design (wenn einem das dann gefällt). Ansonsten ist darin eben die neueste LINN Technik verbaut (Netzteile etc.), wobei die LINN Systeme (s.o.) eben auf Jahre hin funktionieren und nicht nach ein paar Jahren Technikschrott sind...
Tendaberry
#5775 erstellt: 06. Aug 2020, 08:57
Ja, Katalyst bringt wirklich was und ich kann es nur empfehlen. Aber Du kannst natürlich auch ohne anfangen, es ist allerdings etwas teurer nachzurüsten, als neu zu kaufen (€ 1.785,- vs. 2.140,-). Die eingebaute Endstufe sollte man nicht unterschätzen, die ist wirklich erstaunlich gut und es würde mich nicht überraschen, wenn es damit besser klingt als mit Deiner Emotiva Endstufe. Aber auch die Endstufe ist ja für den Selekt nachrüstbar.
nicknackman007
#5776 erstellt: 06. Aug 2020, 10:04
Kann ich nur bestätigen.
Habe den Linn Select DSM mit Katalyst und Endstufen an Dynaudio 20i.
Ein super Gespann, und die Endstufen haben wirklich ausreichend Power für die Dyn's.
Razor285
#5777 erstellt: 06. Aug 2020, 11:43
Schon mal vielen Dank für die Info.
Auf der Linn Homepage wurde der Selekt ja gestern neu vorgestellt, deshalb die Frage was anders ist.
Ich habe auch schon über den Majik nachgedacht, gibt es da auch Erfahrungen dazu?
Tendaberry
#5778 erstellt: 06. Aug 2020, 11:52
Heute um 18 Uhr wird der neue Majik DSM vorgestellt. Noch ist nicht viel bekannt, aber die 6 "PIN-Buttons" des Selekt hat er auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird er nicht modular aufgebaut sein und auch keinen Katalyst-DAC anbieten. Neu kommen wohl Bluetooth und eine WLAN-Antenne dazu, sowie eine Class-D Endstufe. Aber der Selekt wird weiterhin besser sein...
[Beitrag von Tendaberry am 06. Aug 2020, 11:53 bearbeitet]
Etienne91
#5779 erstellt: 06. Aug 2020, 16:09
Auf der Linn Homepage ist auch mittlerweile der neue Majik gelistet mit Bild.
JoDeKo
#5780 erstellt: 06. Aug 2020, 16:30
Ah, danke für den Hinweis.
Jogitronic
#5781 erstellt: 06. Aug 2020, 16:33
Desperado737
#5782 erstellt: 06. Aug 2020, 17:03
Die Space Optmization muss von einen specialist durchgeführt werden? Ist das tatsächlich nötig oder kann man das auch selber hinbekommen? Und kann man einen subwoofer über xlr anschliessen.
Sorry, habe noch keine Erfahrung mit Linn, suche noch etwas um mein Musik Streaming zu verbessern.
Etienne91
#5783 erstellt: 06. Aug 2020, 17:09
Also man kann es schon selber hinbekommen, davon rate ich dir allerdings ab, außer du hast Spaß an fummelarbeiten. Den bis du das perfekte Ergebnis hinbekommst werden einige Stunden vergehen.
Wenn du das Gerät beim Händler und nicht von Privat kaufst, dann ist der Service ja inbegriffen. Wieso also darauf verzichten? Der Händler benötigt in der Regel eine Stunde.
Desperado737
#5784 erstellt: 06. Aug 2020, 17:35
Ok, wenn es included ist, klar.
Habe an meinem Subwoofer zwei Eingänge, den Cinch nutze ich für den AV Receiver somit wäre nur der xlr Eingang frei. Von den Specs sieht es nicht so aus als würde es einen xlr Ausgang geben, auch wenn ich nicht weiss was mit binding post-banana-spade gemeint ist
mckott
#5785 erstellt: 06. Aug 2020, 18:25
Moin,
der Selekt ist modular aufgebaut und hat bei einigen Ausbaustufen auch XLR Ausgänge, siehe hierzu die Linn Docs: https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Selekt_DSM/Setup
Space Optimisation ist kein Hexenwerk und lässt sich auch selbständig gut und schnell einrichten. Hierbei ist die neue Onlineeinrichtung genauer und bringt einen Mehrwert zur lokalen Einrichtung.
Gruß McKott
Razor285
#5786 erstellt: 06. Aug 2020, 20:11
Habt ihr einen Tipp, wo man gute Preise auf Linn bekommt?
Kulf
#5787 erstellt: 06. Aug 2020, 20:45
Roon – yep. AirPlay – Yep, with AirPlay 2 on the cards.
Soso. Airplay2 beim neuen MDSM?
http://www.hifiplus....m-first-impressions/
Kulf
#5788 erstellt: 06. Aug 2020, 20:46
Beim Fachhändler.
Wenn man das nicht zahlen will: Gebrauchtkauf oder warten auf eine Linn Promo.
Janus_79
#5789 erstellt: 07. Aug 2020, 04:30
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe einen Linn Majik DSM/3 und bin über folgende interessante Einstellung gestolpert, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Betrieben wird der Vollverstärker mit einem LP 12 mittlere Ausbaustufe (Akurate - bis auf dem Tonabnehmer; der ist noch in MM - also Adikt) und Majik 140 LS. Was kann man hier genau einstellen? Danke im Voraus...
Linn Einstellung Phono
Jogitronic
#5790 erstellt: 07. Aug 2020, 04:54
https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Unity_Gain
Unity Gain ist eine feste Pegeleinstellung.
Damit kann man eine Stereoanlage in eine Surroundanlage integrieren.
[Beitrag von Jogitronic am 07. Aug 2020, 04:58 bearbeitet]
Janus_79
#5791 erstellt: 07. Aug 2020, 05:14
@Jogitronic - Danke für die schnelle Antwort. Diese Seite habe ich auch gefunden, kann aber nichts damit anfangen. Was heißt das konkret und welchen Sinn macht das, einen Stereo Verstärker in eine Surround Anlage zu integrieren? Und was hast das unter der Phono Einstellung zu suchen. Mir erschließt sich gerade der Sinn nicht, bin aber auch nicht vom Fach wohlgemerkt.
Was bedeutet auch der Input Level mit den Einstellungen 1,2,4 V?
[Beitrag von Janus_79 am 07. Aug 2020, 05:18 bearbeitet]
reservoirdogs
#5792 erstellt: 07. Aug 2020, 05:57
Wer von euch hat gestern an der Linn Web Session teilgenommen?
Ich war ein wenig enttäuscht, denn Bild und Ton waren ja nicht wirklich Linn Like ;-)
Aber der neue Majik DSM sieht schon aus wie ein normales Consumer Gerät.
Erschreckend fand ich den „Wackelbutton“ für die Quellen/alles ändern. Die sah irgendwie nicht nach typisch LINN aus.
Jogitronic
#5793 erstellt: 07. Aug 2020, 06:19
Das ist nur eine Option von vielen.
Ich hatte das selber jahrelang installiert, weil die die Komponenten meiner Stereoanlage besser als die Surroundkomponenten waren.
Es gab auch eine Lücke im Portfolie von Linn, HDMI und Surround wurde kaum unterstützt. Durch diese Option konnte man ganz einfach auf andere Hersteller für Surround ausweichen.
reservoirdogs
#5794 erstellt: 07. Aug 2020, 06:28
Das habe ich noch immer so!
Mein Yamaha über die Pre Outs an den Klimax Kontrol und auf Unity Gain eingestellt.
Somit laufen die Frontboxen über die Klimax Twin und Center, Surrounds über den Yamaha.
Mittlerweile habe ich aber alle Pre Outs mit Linn verbunden. Die Frontstellung über die Kontrol und die 3 anderen Kanäle über eine 5125! Geiler Surround Sound !!!!
Jogitronic
#5795 erstellt: 07. Aug 2020, 06:50
Das es leider mehrere Optionen gibt und auch angewendet werden
Im Zweifelsfall muss man klären, welche Spannung das angeschlossene Gerät liefert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
Janus_79
#5796 erstellt: 07. Aug 2020, 07:02
Ok - danke für eure Antworten. Ich habe es jetzt so verstanden, dass diese Einstellungsmöglichkeiten im Grunde nichts mit dem angeschlossenen LP12 zu tun haben. War nur verwirrt, weil die Einstellungen unter Phono laufen.
Jadada
#5797 erstellt: 07. Aug 2020, 10:19
Hallo!
Ich interessiere mich für das Linn 530 System.
Leider findet man wenig bis sehr wenig dazu im Netz.
Der technische Ansatz gefällt mir. Ich habe bereits für Ende nächster Woche einen Vorführtermin vereinbart, wollte mich aber bei den Expert*innen hier vorab schon einmal nach Erfahrungswerten erkundigen.
Lautsprecher im vgl. zur Konkurrenz?
Allgemeine Klamgqualität?
Lebensdauer von LINN-Software hinsichtlich Unterstützung etc.
Kann man die LS über z.B. XLR auch mit anderen Vorstufen betreiben?
Also, wer hat das System schon gehört (oder besitzt es sogar) und kann näheres berichten.
Danke!
Jogitronic
#5798 erstellt: 07. Aug 2020, 10:39
Nein, der Anschluss geht nur digital über Exakt Link
Tendaberry
#5799 erstellt: 07. Aug 2020, 11:21
Jadada (Beitrag #5797) schrieb:
Hallo! Ich interessiere mich für das Linn 530 System.
Das 530-System ist natürlich eine elegante Lösung mit wenig Kabel, aber auch wenig upgradefähig, falls man dazu Lust bekommt.
Ich würde auf jeden Fall auch für weniger Geld (ca. 11.910,-) die folgende Kombination in Erwägung ziehen:
Akurate System Hub, Akurate Exaktbox-I (mit Katalyst und 8 Endstufen!) und ein Paar Linn Majik 140. Noch besser wäre ein Paar Linn Akudorik, falls du diese als Vorführer oder leicht gebraucht findest. Alternativ könnte man auch Kudos Super 20A Lautsprecher oder andere Exaktkompatible LS wählen. Dein Händler hat bestimmt welche im Sortiment.
Ach ja, sogar die ersten Linn Streamer von 2007 können heute immer noch auf die neueste Software upgedatet werden.
[Beitrag von Tendaberry am 07. Aug 2020, 11:23 bearbeitet]
Jadada
#5800 erstellt: 07. Aug 2020, 12:57
Das hilft mir schon mal weiter!
Die Majik sind trotz des Preisunterschiedes vergleichbar?
Ich wollte gerne vollaktive Lautsprecher, muss mich mal in deine Lösung einlesen.
Ich habe natürlich noch andere LS auf dem Schirm, auch anderer Preisklassen, wie zB die Nupro x8000 oder die Dynaudio 600xD.
Am liebsten zwei LS, Vorstufe und Streamer in einem, verbunden Digital über z.B. XLR AES/EBU.
Streamen würde ich auch weiterhin großteils über Apple TV, eine Lösung mit Streamer wäre halt schick, um nicht immer den TV einschalten zu müssen.
Derzeit streame ich mittels Apple TV auf einen aufgetrennten NAD3030, über eine McIntosh 250 an Spendor BC1.
Wiedergabequalität sollte an erster Stelle stehen, ich muss auch nicht zwingend 5-Stellig ausgeben.
Sonst noch jemand Tipps?
avh0
#5801 erstellt: 07. Aug 2020, 14:47
wenn Du Dich für die XD60 entscheidest, auf jeden Fall digital zuspielen. Das klingt m.E. nach viel besser.
Dann bietet sich der Akurate System Hub mit Umbau von Dr Gert Volk an, damit dieser ein guten Digitalausgang bekommt.
Damit hast Du eine super Digitalquelle mit Möglichkeit weitere digitale und analoge Quellen anzuschließen
Lautstärkeregelung in der XD.
CyDesp
#5802 erstellt: 07. Aug 2020, 20:07
Janus_79 (Beitrag #5789) schrieb:
Hallo Zusammen,
Die Volt Angabe bezieht sich auf den Spannungspegel den der Vorverstärker Ausgang des anderen Gerätes liefert um Verzerrungsfrei wiedergeben zu können. 2V ist standard.
Der Unity Gain ist dafür da um z.b ein Sourroundsystem in die Linn Anlage einzbinden um diese als front zu nutzen. (Nutze ich z.b. um auf Exakt zu kommen).
Das ganze Gedöns ist beim Phono Eingang drinnen da du diesen auch als stinknormalen Line in konfigurieren kannst
JoDeKo
#5803 erstellt: 08. Aug 2020, 08:49
Neuer Majik DSM
Wie gefällt Euch das Design?
Die Gehäusebreite wurde von 38 auf 35 cm reduziert. Die Klimax Geräte sind ja auch "nur" 35cm (die alten LK Geräte waren 32cm, oder?)
Mir persönlich gefallen die Abmessungen 35/38 Abmessungen deutlich besser als die 43er Standardmaße. Allerdings lässt es darauf schließen, dass auch die Akurate Geräte bald in dieses Format wechseln werden.
Das Design ist schicker, der Selekt DSM war da wohl ein Versuchsballon. Ich bevorzuge ja eher ein weniger stylisches, funktionaleres Design. Obwohl ich das Design an sich schon sehr gefällig finde...
PS: Was ich noch interessant finde:
• Aus dem Urika II abgeleiteter hybrider analog/digital MM Phono- Vorverstärker
[Beitrag von JoDeKo am 08. Aug 2020, 08:51 bearbeitet]
RalfC
#5804 erstellt: 08. Aug 2020, 17:35
Design kann ich jetzt nur nach den Bilder beurteilen:
Ist mir etwas zu monolithisch. Hab dann noch mal zum Selekt verglichen: der Selekt hat an der Unterkante einen silbernen Abschluss, das macht es aus meiner Sicht gefälliger.
Schade finde ich dass die Anschlüsse so sehr eingedampft wurden. Besonders schade dass Exakt eingespart wurde. Vor allem in Richtung Erweiterbarkeit kann ich das nicht nachvollziehen.
Immerhin lässt die Anordnung / Anzahl der Anschlüsse darauf schließen dass sehr viel neu ist...
jma
#5805 erstellt: 09. Aug 2020, 09:50
JoDeKo (Beitrag #5803) schrieb:
Neuer Majik DSM
Optisch: Erheblich verbessert
Haptik: ? (Kann ich noch nicht beurteilen)
Klang: ? (Kann ich noch nicht beurteilen)
Preis: liegt wohl offiziell bei ca 3.400 Euro und damit 500 Euro über dem "alten", die ansprechende Optik allein wird mich aber sicherlich nicht zum Kauf bewegen
Anschlüsse:
Weniger, aber m.E. trotzdem besser für die meisten - potentiellen - Nutzer: Ich kenne z.B. niemanden, der die Exakt Features des "alten" Majik DSM nutzt (dann dürfte normalerweise ohnehin ein Upgrade beim DSM auf Akkurate oder Klimax anstehen), Bluetooth und USB sind sinnvolle Ergänzungen, Auf die Möglichkeit eines internen MC Phono Pre können die meisten Käufer wohl auch verzichten.
Frontseite DSM/3 Linn Majik DSM/3 Frontseite
Frontseite DSM/4: Linn Majik DSM/4 (2020) Frontseite
Rückseite DSM/3 Linn Majik DSM/3 Rückseite
Rückseite DSM/4: Lin Majik DSM/4 (2020) Rückseite
[Beitrag von jma am 09. Aug 2020, 09:53 bearbeitet]
Desperado737
#5806 erstellt: 09. Aug 2020, 10:02
Ich finde den direkten Support für Tidal und co positive, bin selber auf der Suche nach einem Streamer/Vollverstärker und bin erstaunt dass so viele Anbieter nur Spotify direkt unterstützen.
Bin mal gespannt was die Linn Community zum Klang des Majik DSM/4 sagen wird.
jma
#5807 erstellt: 09. Aug 2020, 11:28
Da hat sich doch eigentlich nichts geändert
Linn Geräte sind ja grundsätzlich eher "im gehobenen Preissegment" zu finden und der Majik DSM für Linnverhältnisse mit zuletzt knapp 3.000 Euro schon überraschend "günstig".
Ich vermute, dass es die nun ausgelaufenen Majik DSM/3 als "ex Dem" Modelle bei einigen Händlern mit erheblichem Preisabschlag geben dürfte.
Vielleicht ist das ja etwas für Dich?
Jogitronic
#5808 erstellt: 09. Aug 2020, 11:35
Linn selbst behauptet, es gibt kein besseres Gerät zu dem Preis.
Was mir auffällt - Linn hat erkannt dass die analogen Zeiten vorbei sind. Lang lebe HDMI
StereJo
#5809 erstellt: 09. Aug 2020, 13:24
Ich bin in der Tat am rätseln, wie man 4 HDMI-Eingänge nutzt. Demgegenüber steht ein ganzer analoger Eingang zur Verfügung. Also nicht für bestehende Anlagen geeignet, bei denen mehr als ein Zuspieler vorhanden ist. Ist aber bei meinem Klimax nicht anders.
JoDeKo
#5810 erstellt: 09. Aug 2020, 14:33
Wieso? Gibt es nicht einen Phono Eingang und einen weiteren Hochpegeleingang?
Was will man dann noch zusätzlich anschließen, evtl. einen CDP, was sonst noch?
PS: Ne, sehe gerade, Phono sonst nix. Ivor hat ja gesagt, dass die CD tot sei.
PPS: Digitale Geräte kann man nur über die digitalen Eingänge einbinden. So wird der LINN Sound jedenfalls sicher gestellt.
[Beitrag von JoDeKo am 09. Aug 2020, 14:36 bearbeitet]
Jogitronic
#5811 erstellt: 09. Aug 2020, 15:39
Was, ausser einem LP12 , verwendet ihr denn noch?
Habt ihr etwa noch Cassettendecks?
Bei mir müssen TV, Mediaplayer, Discplayer und 2 Konsolen angeschlossen werden...
mckott
#5812 erstellt: 09. Aug 2020, 16:13
Ich finde die Analog Eingänge wurden ganz schön eingedampft, Digital hin oder her, auch das Exakt und Katalyst nicht vorhanden sind, finde ich schade. So würde ich das Gerät nicht kaufen. Ein Glück hat mein Akurate DSM genug Eingänge.
Gruß McKott
Razor285
#5813 erstellt: 09. Aug 2020, 18:32
Abend zusammen,
habe jetzt mal ein wenig recherchiert und für mich stellen sich da noch so ein paar Fragen
Zu meiner Situation:
Ich betreibe aktuell ein Surround Setup mit dem NAD T777 (und zum Test grad T778) mit Dirac.
Ich schaue auch Filme immer mehr rein im Stereo und bin der Meinung auf dei restlichen Lautsprecher gerne verzichten zu können, großartig nutzen und Kinopegel fahren ist hier in der Mietswohnung eh nicht drin.
Da ich auch sehr viel Musik höre Überlege ich schon seit längerem mich mehr darauf zu konzentrieren.
Ich würde gerne meine Dynaudio Contour 20i mit dem Elac Sub weiter betreiben, ein Raumkorrektur Programm ist Pflicht da ich anders meine Moden nicht in den Griff bekomme.
Ich bin jetzt ein wenig bei Linn hängen geblieben und hoffe, das Ihr mir ein wenig zu Seite stehen könnt
Mein Budget hierfür liegt bei etwa 3,5K, gerne kann es auch etwas gebrauchtes sein.
Nutzen möchte ich daran meinen Xbox, meinen Apple TV und den UB9004 (da ich sehr viel Film schaue)
Als Streaming Dienst nutze ich Quobz, auch das sollte weiterhin funktionieren.
Zu was könnt ihr mir denn Abseits dem neuen Majik DSM noch raten?
Danke für die Hilfe
Etienne91
#5814 erstellt: 09. Aug 2020, 19:25
In der Preisregion gibt es neu nur den Majik DSM oder, falls du auf dem Gebrauchtmarkt aktiv wirst, den Selekt oder Akurate DSM.
Beide haben die Möglichkeit zu streamen ( Qobuz, TIDAL Spotify) an beide kannst du deine Xbox und den Apple TV anschließen (Habe meine PSPro und mein Apple TV an dem Akurate) und beide bieten dir Space Optimisation (Raumkorrektur).
Ich würde dir persönlich zum Akurate raten, da er im Klang den anderen doch überlegen ist. Allerdings wird es mit 3500€ etwas dauern, bis du da einen gefunden hast und der wird vermutlich nicht der DSM/3 sein ( mit Katalyst, nochmal eine Klangsteigerung).
Das gute ist du kannst alle Geräte von Linn updaten lassen und hast dann wieder deine 5 Jahre Garantie.
Ich denke bei deinem Budget würde ich nach dem Selekt suchen. Den kannst du ( falls du mal deine NAD doch irgendwann los werden willst) als Vor und Endstufe nutzen , mit dem entsprechenden Upgrade,
Das ist beim Selekt auch im Nachhinein noch möglich.
Bei dem Gerät kannst du ``klein‘‘ einsteigen und,- nach Belieben, aufrüsten.
Hör dir die Geräte aber mal selbst beim Fachhändler an.
jma
#5815 erstellt: 10. Aug 2020, 01:18
[quote]
Was mir auffällt - Linn hat erkannt dass die analogen Zeiten vorbei sind. Lang lebe HDMI :D[/quote]
Ja, aber die Erkenntnis kam nicht erst heute, 4 HDMI Eingänge gibt es seit dem DSM/1, der 2012 herausgekommen ist
[Beitrag von jma am 10. Aug 2020, 01:20 bearbeitet]
jma
#5816 erstellt: 10. Aug 2020, 01:34
1. BluRay/Dvd Spieler
2. Apple TV
3. Amazon TV
4. Kabel TV Receiver
sowie den Ausgang für den Beamer
Die 4 HDMI Eingänge bei einem Stereo Verstärker waren vor einigen Jahren ein echtes Alleinstellungsmerkmal für den Linn Majik und für mich beim damaligen Kauf wichtig.
Eine günstige Surround Upgrade Möglichkeit bietet übrigens die Marantz AVR 1500er Serie, bei der dann der Linn Majik weiter die Stereo Frontboxen betreibt und der Marantz das Surround Geraffel...
JoDeKo
#5817 erstellt: 13. Aug 2020, 09:48
Ich bin ja nun bekennender LINN Freund , aber beim Thema Digital, also Urika 2, DS etc. bin ich ausgestiegen, weil ich z.B. insbesondere nicht verstehe, warum ich mit dem Urika 2 mein analoges Signal nach digital wandeln soll, um es dann wieder wieder analog zu wandeln, aber das ist ein andere Thema. Jedenfalls habe ich beim Thema DS(M) den Überblick verloren.
Was genau sind diese "Hubs" die man überall findet?
Sind das keine "vollwertigen" Player, die ich an jede Anlage, sondern nur Geräte, die ich in der weiteren digitalen/aktiven LINN Struktur anschließen kann?
[Beitrag von JoDeKo am 13. Aug 2020, 09:49 bearbeitet]
mckott
#5818 erstellt: 13. Aug 2020, 12:09
Hi JoDeKo,
die Hubs haben nur Exakt Ausgänge und keine analogen Ausgänge mehr. Die gibt es jetzt also gewöhnlich nur als Komplettanlage mit den passenden Exaktlautsprechern.
Servus
McKott
JoDeKo
#5819 erstellt: 13. Aug 2020, 12:29
Danke Dir. Dann habe ich das richtig verstanden.
avh0
#5820 erstellt: 13. Aug 2020, 16:50
Stimmt so nicht ganz, der Akurate System Hub hat auch einen digitalen RCA Ausgang, Eingänge sind wie beim Akurate DSM.
Dafür ist dieser Player eigentlich ein Schnäppchen, auch wenn der RCA nur mäßig ist.
Perfekt wird er mit Dr. Gert Volks Tuning, da bekommt er einen RCA oder BNC Anschluss in guter Qualität und einen AES.
Klanglich eine wirklich superbe Digitalquelle.
mckott
#5821 erstellt: 14. Aug 2020, 05:26
Also ich kann keinen RCA Ausgang beim Hub finden.
https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Akurate_System_Hub
Ach du meinst diesen SPDIF Ausgang, naja.
[Beitrag von mckott am 14. Aug 2020, 05:31 bearbeitet]
JoDeKo
#5822 erstellt: 14. Aug 2020, 06:23
Ich sehe Folgendes:
11. DIGITAL OUTPUT (Spdif) - To connect to an external DAC or computer that has an Spdif digital input.
13. DIGITAL OUTPUT (Toslink) - To connect to an external DAC or computer that has a Toslink (optical) digital input.
Das heißt beliebig anschließbar an einen externen DAC, richtig?
Es fehlen dann allerdings schon entscheidende Teile des "LINN Sounds" , aber immerhin.
avh0
#5823 erstellt: 14. Aug 2020, 10:38
Ja der Akurate System Hub kann an einen externen Fac angeschlossen werden.
Die Qualität der originalen Anschlüsse wird dem Linn Niveau leider nicht gerecht.
Was bei den DS nun Linn Sound sein soll, erschließt sich mir nicht.
Ein Akurate DS0 klingt so ganz anders wie ein DS3.
Linn nein Danke
dannewitz am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  99 Beiträge
Linn bzw. Naim in Hamburg
mrkl50 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
LINN
mr.truesound am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
LINN an PASS - kann das gut gehen?
maxstaud_ am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Linn?
Laurin am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  19 Beiträge
LINN Akurate DSM/3
reservoirdogs am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  6 Beiträge
Linn Marketing
dorado am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  7 Beiträge
Linn Majik Kette bestellt
deraxel am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  33 Beiträge
linn Majik Ds (internetradio)
nonnenfeld am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  10 Beiträge
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC
Rheumakay14 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.593
