Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
Hisense H65mec5550 vs. H65m5500
Clever24
#2701 erstellt: 18. Okt 2016, 14:16
ein knacken ist bei mir nur ab und zu wahr zu nehmen.
hängt der tv an der wand?
bevor ich mir so etwas antun würde den tv zurück zu schicken würde ich noch einen "knack" test mit dem tv auf dem boden durchführen. evtl liegt es ja an der unterlage.
Stachelbuerste
#2702 erstellt: 18. Okt 2016, 14:18
Hi, ich habe eine Sky+ Pro Box und habe ein super Bild. UHD Fußball hat schon was....wesentlich besser als über den internen Tuner.
Leider hat die Box ein paar Handshake Probleme, die ich aber schon beschrieben habe.
Thereturns
#2703 erstellt: 18. Okt 2016, 15:37
@losmx
Der Fernseher wird warm und das Gehäuse dehnt sich aus
nach dem Ausschalten zieht sich das Gehäuse wieder zusammen darum dieses knacken ,ich hatte früher mal ein Samsung da war es extrem.
Kannst du lokalisieren wo es knackt :oben-mitte-unten-links-rechts ?
Es kann natürlich auch Knackgeräusche geben, die nicht auf Ausdehnungen zurück
zu führen sind und die beim Händler reklamiert werden sollten wie zb. wenn das Panel sich beim einbau verkantet hat was man
selber ja nicht erkennen kann ohne das Gerät zu zerlegen.
[Beitrag von Thereturns am 18. Okt 2016, 16:57 bearbeitet]
homer2123
#2704 erstellt: 18. Okt 2016, 16:24
Hat jemand ebenfalls seine Anlage über den CEC Channel laufen und das Problem das jedes mal nach dem neustarten des TV die Verstärkersteuerung deaktiviert ist ?
Ich muss dieses jedesmal manuel aktivieren damit der Ton über den AV Receiver ausgegeben wird und nicht die TV Lautsprecher verwendet werden.
Das nervt irgendwie.
Habe auch schon alles mögliche versucht zu aktivieren auch im AV Receiver gibt es nichts weiteres zum aktivieren.
Lui1977
#2705 erstellt: 18. Okt 2016, 16:33
Thereturns (Beitrag #2703) schrieb:
@Lui1977
Ich glaube du meinst einen anderen User. Ich brauche noch Entscheidungshilfe, da knackt nix.
Thereturns
#2706 erstellt: 18. Okt 2016, 16:59
oh stimmt mit Brille wäre es nicht passiert
losmx
#2707 erstellt: 18. Okt 2016, 17:47
Danke für eure Antworten erstmal. Ja das zurückschicken würde ich mir sehr gerne ersparen weil mein Panel fast cloudingfrei ist und ich befürchte ein schlechteres zurückzubekommen. TV hing an der Wand, es wäre möglich dass sich die Rückseite durch die mit Schrauben befestigte Vesa Halterungsschienen eventuell schlechter ausdehnen kann..habe die Füße rangeschraubt und das Gerät mal auf dem Boden plaziert, mal sehen ob es besser wird..
Lui1977
#2708 erstellt: 18. Okt 2016, 17:47
Lui1977 (Beitrag #2700) schrieb:
Hallo zusammen, ich lese und gucke seit Tagen und kann mich nicht entscheiden. Jetzt liegt es nur noch zwischen dem MEC5550 und dem HE65KEC730. Der KEC 730 ist ca. 500 Euro teurer, aber einen direkten Unterschied kann ich nicht erkennen. Kann aber auch sein das ich den Wald vor lauter Bäumen (TV´s) nicht mehr sehe.
Ich nutze die Sky+ Pro Box und habe eine XBox. Bei meinem jetzigen TV (Philips) den ich seit Freitag habe, ist Fussball gucken eher unangenehm. Es gibt weiß/graue Schlieren und somit brauche ich eine Alternative. Laut dem Philips Support liegt das an der EDGE LED Technik. Das haben die beiden Geräte ja nicht.
Hat jemand Erfahrungen wie es bei den beiden Geräten mit dem TV gucken auf der Sky+ pro Box ist. (Bildqualität) Oder auch Fussball, was sehr wichtig ist und wie ist es mit der XBox o.ä. Konsolen?
Ich habe leider keine Möglichkeit die beiden Geräte "live" zu sehen.
Eine Hilfe wäre sehr willkommen. Danke.
Lui
Hallo, nach weiteren Infos hat der MEC5550 auch diese EDGE LED Technik. Ob es der KEC730 auch hat kann ich noch nicht sagen. Keiner der mal Erfahrungen zum Fussball gucken geben kann?
losmx
#2709 erstellt: 18. Okt 2016, 19:08
Keine Besserung leider, geht wohl zurück
Dirk.S.
#2710 erstellt: 18. Okt 2016, 20:29
@Lui1977 hab den KEC 730 seit ein paar Monaten. Ich Schau mit Sky + Receiver via Sat.
Bild, grade auch Fussball ist astrein. War uns auch wichtig, sonst wäre das Teil retour gegangen.
Sollte der Kec730 tatsächlich 500 Eier mehr kosten, würde ich an deiner Stelle den mec550 oder die andere Alternative wählen.
Gruß Dirk
Lui1977
#2711 erstellt: 19. Okt 2016, 05:29
Gruß Dirk
Vielen Dank für die Info. Habe gestern auch noch einige Erfahungsberichte gelesen und ich habe mich für den KEC730 entschieden, den werde ich gleich gegen den Philips tauschen. Da meine Frau auch immer den ein oder anderen Wunsch hat, muss es der KEC730 sein, 3D wird benötigt.
Cpt._Spaulding
#2712 erstellt: 19. Okt 2016, 06:48
Kann der TV eigentlich HDR über HDMI oder nur USB? Ich habe eine Xbox One S und würde dann natürlich auch gerne Spiele mit HDR spielen.
xerberus78
#2713 erstellt: 19. Okt 2016, 09:14
ich habe eine temporäre Möglichkeit gefunden, dass mein Fernseher Hisense 65MEC5550 das Signal vom Sky+ Pro Receiver mit der Auflösung 2160p 50Hz auf HDMI 3+4 korrekt angezeigt.
Ich schließe den Receiver am HDMI-2 an und stelle die Auflösung fest auf 1080p 50Hz ein. Anschließend stecke ich das HDMI-Kabel in HDMI-3 rein. Jetzt habe ich ein klares Bild mit der Auflösung 1080p 50Hz.
Nachfolgend muss ich im Receiver den Button Menü\Bildschirm\"Endgerät" betätigen. Nach mehrmaligen Betätigen findet der Receiver den Fernseher. Anschließend kann ich die Auflösung 2160P 50Hz einstellen und schauen. Nach einem Kaltstart des Receivers habe ich aber wieder das gleiche Problem.
Eventuell hilft das jemanden mit dem gleichen Problem weiter.
Das Problem ist wohl der schnelle Handshake. Der Fernseher wird nicht schnell genug erkannt und dadurch bekomme ich die Auflösung 1920x2160p 50hz angezeigt.
Laut Hinsense sind die Techniker dran und es soll wohl eine neue Firmware geben.
Übrigens zeigen meine HDMI Schnittstellen unterschiedliche Baujahre des Fernsehers an. HDMI1+2 Baujahr 2015 und HDMI3+4 Baujahr 2016. Ist das bei euch auch so?
Patrick
[Beitrag von xerberus78 am 19. Okt 2016, 09:55 bearbeitet]
Stachelbuerste
#2714 erstellt: 19. Okt 2016, 17:49
Stachelbuerste (Beitrag #2671) schrieb:
"An alle die einen Hisense H65mec5500 haben....
Ich habe etwas hinbekommen, wie der Sky+ Pro verlässlich 3840/2160p 50hz an HDMI 3 oder 4 abspielen kann.
Ich war ja eigentlich schon verzweifelt, dann kam heute mein Samsung UHD Player an, der zuverlässig am HDMI 60hz Port läuft.
Den Sky+pro hatte ich bis dato nicht dazu kriegen können auf oben genannte Auflösung zu verbinden.
Ich habe in einem englischen Forum gelesen, dass ein user seinen SkyQ mit einem Hisense so eingestellt hat, dass er im Standby nicht in den deep sleep geht. (Energiesparfunktion)
Schalte ich jetzt zwischen den beiden 60hz Eingängen hin und her, bekommt der Sky+pro sofort seinen Handshake und läuft."
Habe auch gelesen, dass der Sky+ pro über einen Pioneer AV Receiver problemlos funktioniert, bedeutet das der Hisense keine Probleme mit dem Pioneer hat und der Sky ausnahmsweise auch keine mit dem Pioneer.
Meine Vermutung ist, dass beide 60hz Ports auf einer Platine liegen und einen gemeinsamen Chip haben, anders kann ich mir mein geschildertes Problem nicht vorstellen.
Ist natürlich dumm, wenn man keinen Samsung UHD hat, klappt aber sicherlich auch mit anderen 4k Geräten.
MaxPayne300
#2715 erstellt: 20. Okt 2016, 09:03
Das kenne ich gut. Habe bei meine Technisat 4K Rec. das gleich Problem bzw. ein ähnliches .Beim Einschalten wird alles korrekt mit 2160p angezeigt. Wechsele ich dann auf die Xbox One, HDMI3 bei mir, und von das aus wieder zurück auf HDMI 4, Technisat 4K, hat er das Bild komplett vorloren. Zeigt nur noch ein schwarzes Bild mit Bildtrauschen im Wechsel.
Da hilft nur noch Neustart von TV und Sat.
Nervt total, ebenso , das die CEC-Verstärkersteuerung sich immer wieder selbständig deaktiviert.
ratrax
#2716 erstellt: 20. Okt 2016, 09:38
Gibt's hier jetzt irgendwo eine Übersicht was alles funktkoniert seit dem Update und was nicht?
Ich habe mir jetzt 15 Seiten durchgelesen und komme zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Youtube - 4k? HDR?
Amazon Video - 4k?, HDR?
Netflix - 4k Ja, HDR auch Ja?!
HDMI - 4K sowieso, HDR Ja
Wäre über Aufklärung sehr dankbar!!!
Was ist wenn eine UHD Dolby Vision unterstützt, auch möglich oder nicht? (Denke eher nein)
[Beitrag von ratrax am 20. Okt 2016, 09:39 bearbeitet]
dorkisbored
#2717 erstellt: 20. Okt 2016, 10:13
Also das kenn ich aber auch von anderen Technisat Receivern.....die haben/hatten gerne mal ein HDMI Handshake Problem.....den HD8+ konnte ich daher nicht über meinen Onkyo TX-616 laufen lassen, weil der generell keinen Handshake nach einem Standby gefunden hat....wurde von Technisat auch so bestätigt aber das Problem natürlich auf Onkyo geschoben....
Ich hoffe das es mein STC von Technisat nun nicht mehr hat.....sonst muß ich am Montag wenn der TV kommt wieder rum basteln ;-)
MaxPayne300
#2718 erstellt: 20. Okt 2016, 11:31
Ja, aber der Sky 4K hat ja ähnliche Probleme.
dorkisbored
#2719 erstellt: 20. Okt 2016, 12:11
kann ja auch sein, das es auch hier ein Handshake Problem ist....von welcher Seite auch immer....
dorkisbored
#2720 erstellt: 20. Okt 2016, 18:29
Ich bekomme meinen TV ja am Montag und nun grübel ich gerade über die besten Anschlussvarianten meiner Geräte nach
Ziel: nach Möglichkeit alle HDMI Geräte an den Onkyo TX-616 und diesen eben an den Fernseher....
Vorhanden: Technisat Isio STC, LG BP730, Raspberry, PS3/4
Nun würde ich natürlich gern den Onkyo an den HDMI 3 oder 4 klemmen.....weil wegen HDR (halt für die Zukunft, damit ich da nicht mehr bei muss)....aber hier ist ja kein ARC vorhanden.....da ich aber zum TV glotzen nicht zwingen den Receiver nutzen möchte.....soll eben nur bei entspechender Funktion per Harmony der Receiver eingeschaltet werden und dann die Audio Ausgabe eben über die Anlage laufen....ansonsten soll der Ton durchgeschliffen werden....
der Onkyo verfügt über 2 HDMI Out.....nun überlege ich, weil wegen internen Apps über den Receiver, den 2ten HDMI Port dann an HDMI 2 anzuschliessen....
hat da schon irgendjemand Erfahrung mit gemacht oder wird das ein lustiges testen bis ich blöd werde am Montag
Oder ist das bei meinen Geräten alles totaler Unfug....ich hau einfach alles an den Onkyo und den auf HDMI-2 und alles ist gut? Ich blick bei diesen ganzen ARC und CEC Fähigkeiten nie durch, da ich das bisher noch nicht aktiv genutzt habe.....will ich aber jetzt mal angehen...
[Beitrag von dorkisbored am 20. Okt 2016, 18:32 bearbeitet]
dorkisbored
#2721 erstellt: 21. Okt 2016, 05:08
Ach....und noch was....
Könnte mir einer der Besitzer des MEC5550 eventuell die Auflagefläche der TV-Füsse messen....
Ich muss den TV wohl 2cm höher setzen, da meine Center Box 9cm hoch ist und so wie ich gelesen
habe der Abstand zwischen Boden und Bild beim TV nur 7,2cm sind....
und da wollt ich vorab schon mal schauen was ich da bastel.....
Danke schön....
seniore
#2722 erstellt: 21. Okt 2016, 06:29
Metler (Beitrag #2552) schrieb:
Ich habs mittlerweile geschafft meine Samsung Soundbar zu verbinden via HDMI ARC - falls nochmal jemand das Problem hat:
1.) TV und Soundbar von der Steckdose abklemmen
2.) HDMI Kabel in den HDMI ARC des TV stecken und in den HDMI OUT TV ARC der Soundbar
3.) Beide mit Strom versorgen
4.) TV anschalten (hat bei mir direkt stumm geschalten)
5.) In der Soundbar Anynet deaktivieren und aktivieren
6.) Im Hisense in den Einstellungen nach neuen CEC Geräten suchen
Folgende Probleme habe ich noch - und hoffe hier auf Hilfe:
- der Hisense schaltet die Soundbar nicht automatisch mit ein (habe im HDMI & CEC Menü alles aktiviert)
- außerdem, unabhängig davon, kann ich das rbbTV (oder wie das heißt) nur temporär deaktivieren - die Einstellung geht immer flöten!?...
Hat jemand Rat?
Ich suche auch eine Lösung für meine Soundbar Samsung HW-J450 2.1, Die Soundbar schaltet nur automatisch ab aber nicht ein. Kurios ist nur, als ich diese Woche alles eingerichtet habe ging sowohl das einschalten und das ausschalten. Einen Tag später ging nur noch das automatische ausschalten. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht liefert ja noch jemand eine Lösung.
MaxPayne300
#2723 erstellt: 21. Okt 2016, 08:02
Das gleiche Problem bei meiner Yamaha Soundbar. Verstärkersteuerung stellt sich bei jedem Ausschalten des TV mit aus.
Da hilft nur ein Update. Hatte das 2015er Modell ebenfalls, wurde aber mit einem Update behoben. Hoffentlich auch bei diesem Modell.
Der_Dortmunder
#2724 erstellt: 21. Okt 2016, 08:31
Danke schön....
So ca 33 cm x 16 cm (l+b).
dorkisbored
#2725 erstellt: 21. Okt 2016, 08:56
Die Auflagefläche ist 16cm breit? Ich meine wirklich nur die Fläche, wo die Füsse den Tisch berühren....
ratrax
#2726 erstellt: 21. Okt 2016, 09:36
ratrax (Beitrag #2716) schrieb:
Youtube - 4k? HDR?
Könnte mir jemand die Fragen netterweise beantworten, stehe kurz vorm Kauf Abschluss und schwanke zwischen den LG 2016er SUHD Modellen oder dem Hisense.
Der_Dortmunder
#2727 erstellt: 21. Okt 2016, 09:55
Das lässt sich schlecht "genau" ausmessen. Das dürften ca 2,5 x 2,5 cm sein.
dorkisbored
#2728 erstellt: 21. Okt 2016, 14:13
Danke....das reicht mir schon....
an61
#2729 erstellt: 21. Okt 2016, 22:25
kann jemand bestätigen, dass bei Amazon die Bewertungen des Hisense H65MEC5550 gelöscht wurden.
Wenn ja warum oder denkt ihr der Fehler liegt bei Amazon
Lg an61
dorkisbored
#2730 erstellt: 22. Okt 2016, 04:26
Also ich sehe immer noch alle 44 Bewertungen....
oder meinst du eine spezielle Bewertung die weg ist?
dorkisbored
#2731 erstellt: 22. Okt 2016, 04:33
Youtube - 4k? HDR?
Also wenn ich das hier alles richtig verstanden habe sieht das so aus:
Youtube - 4k? HDR? -> 4k ja - HDR sobald die App aktualisiert wurde
Amazon Video - 4k?, HDR? 4k ja - HDR sobald die App aktualisiert wurde bzw. Amazon HDR im Angebot hat
Netflix - 4k Ja, HDR auch Ja?! 4k ja - HDR sobald die App aktualisiert wurde
HDMI - 4K sowieso, HDR Ja - beides Ja mit der aktuellen Firmware
Ich habe genauso wie Du zwischen dem Hisense und den LG Modellen geschwankt, habe aber jetzt einfach dem Hisense ne Chance gegeben, weil die Probleme im Topic der LGs mir für die Preisklasse einfach zu extrem sind. Da hat ja kaum einer ein gutes Panel bekommen. Wenn einem natürlich WebOS extrem wichtig ist, kommt man um den LG nicht rum.....nutzt man das aber kaum (so wie ich), reicht auch das OS vom Hisense....
Kommt eventuell auch auch auf Deine sonstige Austattung an.....aber bei nem Preisunterschied von 1500€ kann man es eben versuchen.....wenn der Hisense nicht zusagt, zurück damit und eben tiefer in die Tasche greifen.....
UHD Dolby Vision unterstützt der Hisense allerdings nicht....
dorkisbored
#2732 erstellt: 22. Okt 2016, 04:34
Hat hier eventuell jemand noch ne Antwort zu? Wäre zauberhaft ;-)
seniore
#2733 erstellt: 22. Okt 2016, 06:19
an61 (Beitrag #2729) schrieb:
Lg an61
Die Bewertungen sind mal da und mal nicht. Gestern fehlten die Bewertungen komplett, heute morgen sind sie alle wieder da.
Ti_N0
#2734 erstellt: 22. Okt 2016, 07:51
Kann an den DOS-Angriffen auf Dyndns liegen, dadurch wurde auch Amazon in Mitleidenschaft gezogen, durchaus möglich dass da solche Effekte entstehen.
Igelfrau
#2735 erstellt: 22. Okt 2016, 15:43
HDR ist eine Fähigkeit des TVs (Panel), die Information zur Ansteuerung liegen als Metadaten im Bildsignal. Helligkeit bei Bildschirmen wird in Nits oder in Candela pro Quadratmeter (cd/m²) angegeben, wobei 1 Nit genau 1 cd/m² entspricht. Um aber HDR wirklich auch richtig nutzen zu können, muss das Panel in der Lage sein, mindestens 1000 nits als Kontrastumfang darstellen zu können. Diese Helligkeit darf man bei TVs in dieser Preisklasse aber (derzeit) nicht erwarten, sondern findet sich nur in weitaus teureren Geräten wieder (Premium UHD Klasse und Siegel). Das was hier also Hisense in diesen beiden Modellen verkauft, ist ein "HDR-Light", auf das die UHD-BDs und Filme nicht gemastert werden und somit sicherlich immer nicht wie beabsichtigt richtig dargestellt werden. Von daher würde ich mir um ein echtes HDR bei diesen beiden Modellen keine grauen Haare wachsen lassen und als "so was ähnliches habe ich auch" abheften.
Ob deine Zuspieler HDR überhaupt unterstützen, erkennst du neben den Informationen in der BDA auch an den verbauten Schnittstellen: Besitzen sie HDMI-Schnittstellen nach der Spezifikatiion 2.0a, so unterstützen sie den offiziellen Standard! Andernfalls eben nicht und können somit auch nicht die HDR-Metadaten durchleiten.
Ich würde mich mit dem noch sehr jungen Thema HDR also nicht verrückt machen. Denn auch bei der Industrie ist dabei noch nicht das letzte Wort gesprochen, auf welche genaue Umsetzung (der derzeit drei technischen HDR-Möglichkeiten je nach Qualität) man sich einigt.
Schließe alle deine Zuspieler an den AVR an und verbinden diesen am HDMI OUT MAIN mit dem ARC-fähigen HDMI-Eingang des Hisense. Lehne dich entspannt zurück und genieße die Unterhaltung. In der Zwischenzeit reift HDR noch ein wenig und in ein paar Jahren ist das dann wirklich alles erwachsen und brauchbar geworden. Erste dann solltest du dir eventuell noch einmal Gedanken darüber machen.
Und wer weiß, womit uns die Hersteller dann wieder zu einem Neukauf verlocken wollen...
dorkisbored
#2736 erstellt: 22. Okt 2016, 16:51
Danke....
dann werde ich das erstmal so machen.....danke....
Dann muß der Technisat nur endlich den HDMI Handshake mit dem Onkyo richtig ausführen....dann klappt das auch alles so wie gedacht
Akkuwechsler
#2737 erstellt: 23. Okt 2016, 11:43
Kann mir wer sagen, ob der TV DLNA unterstützt und wenn ja spielt er alle gängigen Formate ab (mkv, mp4 usw.).
Yankee#
#2738 erstellt: 23. Okt 2016, 12:10
Ich stelle meinen Beitrag von gestern aus dem Einstellungsthread auch hier noch einmal ein:
Hallo zusammen,
ich bin seit Mitte September ebenfalls sehr zufriedener Besitzer des H65MEC5550. Ich hatte vorher ebenfalls Geräte von Sony und zuletzt LG, der Hisense ist wirklich klasse. Allen Zweiflern die nicht höchstansprüche besitzen kann ich das Gerät nur empfehlen. Die Anbindung der Streaming Dienste ist genial gelöst und macht richtig Spaß. Interessant noch, ich habe schon länger den kleinen Bruder den 43er fürs Büro und für die Playstation im Einsatz, ich finde aber dass der 65 er nicht nur größer und wertiger ist sondern auch ein besseres Bild hat, obwohl die ja eigentlich Baugleich sein sollen.
Ich habe noch eine große Bitte an Chrack :
Wenn du mal Zeit hast würde ich mich über die optimalen Sky Fußball Einstellungen sehr freuen, die sind in der Tat seit kurzem nicht mehr so gut, wie mit den vorher so guten Standard Einstellungen vom 02.10. von dir.
Coxarony
#2739 erstellt: 23. Okt 2016, 13:04
Nach langer Überlegung hatte ich mich auch dazu entschlossen den Hisense H65MEC5550 bei Amazon zu erwerben. Gestern wurde der Fernseher angeliefert und die Größe des Fernsehers war zunächst schon ziemlich beeindruckend. Nach dem Auspacken wurde der Fernseher an meinen Denon X2200W angeschlossen und wird seitdem auf Herz und Nieren geprüft.
Zunächst zum Bild:
Die empfohlenen Einstellungen von Chrack bieten einen guten Anhaltspunkt um die Bildeinstellungen dem eigenem Panel anzupassen. Die Bilddarstellung gefällt mir soweit auch sehr gut, allerdings gibt es bei mir ausgeprägtes Clouding in der linken unteren Ecke. Auch finde ich das Banding beim Fussball (SKY BuLi) ziemlich störend. Auch schlecht komprimierte Videos (mkv, avi, mp4 etc.) oder Kabelfernsehen allgemein fallen jetzt negativ auf, was aber wohl eher der Größe geschuldet ist, als den Fähigkeiten des Fernsehers. Bei hochwertigem Quellmaterial (The Revenant - Bluray) zeigt der Fernseher aber durchaus seins Stärke.
Kompatibilität:
Die Kombination Hisense H65MEC5550 und Denon X2200W führt zu merkwürdigen Phänomenen. Zum einen wollte ich heute Gaming auf der PS4 ausprobieren. Allerdings wurde nur ein Störbild angezeigt. Ich habe die PS4 danach direkt an den Hisense angeschlossen und das Bild war sofort da. Ich habe im Anschluss HDCP und DEEP Colour bzw. HDR ausgeschaltet und verschiedene Auflösungen durchprobiert. Auch habe ich verschiedene HDMI Kabel verwendet, aber die Kombination AVR, PS4 und Hisense funktioniert bei mir nicht. Nach der Rumprobiererei kam das nächste sonderbare Phänomen. Der AVR will andere Quellen (Bluray, CBL) nicht mehr über HDMI 3 anzeigen. Über HDMI 4 funktioniert es noch. Die PS4 kann noch direkt über HDMI 3 angeschlossen werden und ein Bild erscheint.
Danach habe ich nochmal meinen vorherigen Fernseher (Samsung PS51 E579) an den AVR angeschlossen, der weiterhin alle Kanäle (CBL,Bluray, etc.) sofort korrekt darstellt.
Fernsteuerung:
Die Konfiguration mit der Harmony Elite funktioniert soweit ganz gut, wenn man als Profil HE65 KEC730 verwendet.
Im Prinzip möchte ich den Fernseher gerne behalten, aber wenn am zweiten Tag nicht alle Geräte zusammenspielen, ist das schon sehr ärgerlich. Ich denke ich kann die PS4 direkt an den Hisense anschließen und den Ton über den optischen Anschluss an den AVR geben, aber schöner wäre es natürlich ohne den Workaround.
Vielleicht verwendet ja noch jemand einen AVR und kann eventuell noch eine Ursache für die beschriebenen Phänomene benennen.
[Beitrag von Coxarony am 23. Okt 2016, 13:39 bearbeitet]
ratrax
#2740 erstellt: 23. Okt 2016, 14:03
[quote="dorkisbored (Beitrag #2731)"
UHD Dolby Vision unterstützt der Hisense allerdings nicht....[/quote]
Ok dann wäre da eh nicht soviel um.
Vorteil wäre halt die Dolby Vision Unterstützung beim LG, ob der Aufpreis das rechtfertigt muss man dann sehen.
Vielleicht kannst du nach Erhalt des Hisense kurz durchgeben ob YouTube 4K wirklich funzt da hier ja gepostet wird dass nur HD angezeigt wird?!
Stachelbuerste
#2741 erstellt: 23. Okt 2016, 14:40
Kann ich dir jetzt schon bestätigen, dass seit dem update YT in 4k geht.
Hatte jetzt aber schon 2 mal das der TV komplett seinen Ton verliert, einfach so, nur ein Neustart hilft.
Hatte das schon jemand?
dorkisbored
#2742 erstellt: 23. Okt 2016, 15:57
Ich muß mal doof fragen.....weil das hier vielen wichtig ist....was guckt ihr denn so alles über Youtube???
Entgeht mir da irgendwas? Ich persönlich nutz Youtube eher so gar nicht....
Igelfrau
#2743 erstellt: 23. Okt 2016, 16:00
Lustig, genau die selbe Frage habe ich mir auch eben gestellt.
ratrax
#2744 erstellt: 23. Okt 2016, 21:14
Habe zig Channel abonniert, oft Techchannels, gerade diese laufen meistens auch schon in 4K
Ansonsten noch viele Auto Kanäle welche auch bereits oft in 4K angeboten werden.
Erninator
#2745 erstellt: 24. Okt 2016, 00:06
Hallo, also ich würde meinen Senf auch gerne mal dazu geben
ich habe den Fernseher jetzt eine woche (ja sehr lange ) und bin mit dem fernseher FAST zufrieden.
der erste fernseher hatte mittleres bis starkes Clouding und dann habe ich einen Austausch veranlasst und der zweite fernseher hat in meinen augen keins bis GAR KEINS sicherlich finden technikverliebte die ein oder andere kleine stelle aber ich als otto normal endverbraucher bin durchaus zufrieden!!!
Mit den hoch gelobten Bildeinstellungen kann ich überhaupt nicht leben, ich bin da wohl von meinem vorherigen Samsung zu Farbverseucht... Ich persönlich empfinde das Bild im voreingestellten "Dynamisch" Modus (mit gewissen abänderungen) als am besten, andere sagen da is zuviel Farbe drin oder es ist zu Hell... da muss jeder seinen eigenen Mittelweg finden denke ich!
Angeschlossen habe ich an den Fernseher meine Sky+ Box (HDMI 3) und bin mit dem Bild sehr zufrieden. die HD Programme sehen alle samt brilliant aus bei den SD Programmen ist das schon ganz anders! da gibt es schon eher ein schwammiges bild was natürlich nicht auf den fernseher an sich zurück zu führen ist.
Ausserdem habe ich mir mal 2-3 sachen in 4K angeschaut via Netflix und muss sagen das es auch sehr gut aussieht wobei ICH (nicht sehr anspruchsvoll) keinen sehr großen unterschied zum HD Bild erkennen kann (soll ja 4 mal schärfer sein ).
Smart TV benutze ich selten bis gar nicht, von mir aus müsste soetwas gar nicht im TV enthalten sein! trotzdem habe ich es mir mal angeschaut. Netflix und Youtube sind vorinstalliert und noch diverser anderer kram den man wohl nicht benötigt. Der "Appstore" hat auch nicht viel mehr interessantes wo es sich lohenn würde es zu installieren. der ein oder andere von euch legt da vllt. wert drauf (ARF, ZDF, fast alle dritten sender) ich persönlich aber nicht.
HDR konnte ich jetzt noch nicht testen. Für mich ist es auch noch eine ganz unbekannte Technik aber da können sicher andere was schreiben. Wann, Wie und WO man es am besten auf den fernseher bekommt um es zu testen
ja was soll ich noch groß erzählen? ich denke das auf den fast 60 Seiten vorher alles har genau diskutiert wurde und kaum bis keine fragen hinterlässt
MEIN FAZIT:
Ich bin froh mich für diesen Fernseher entschieden zu haben
ich brauche keine 100 geräte anschließen und ausserdem brauche ich kein Smart TV!
ich wollte ihn haben weil ich dort einen 65 Zoll Fernseher unter 1000€ bekomme. Sicherlich muss man hier und da abstriche machen im gegensatz zu high end Produkten aber wer damit leben kann ist mit dem Fernseher mehr als zufrieden.
dorkisbored
#2746 erstellt: 24. Okt 2016, 02:15
Meiner kommt heute Vormittag und ich bin schon sehr sehr gespannt
Ich hoffe das ich mit einem anständigem Panel beschenkt werde....so das der erste direkt bleiben kann.
Ansonsten denke ich (hatte ich auch vorher glaub ich schon mal geschrieben), das man mit der Glotze einfach den besten Kompromis eingeht, was Preis/Leistung angeht.
Da es in 2 Jahren wahrscheinlich eh schon wieder in den Fingern juckt, sich nen neuen TV zu kaufen (eventuell auch, weil OLED dann für Otto-Normal-Verdiener erschwinglich ist), geht man bei dem Preis nun wirklich kein Risiko ein....
syndia30
#2747 erstellt: 24. Okt 2016, 11:40
Youtube - 4k? HDR?
Youtube 4K, kein HDR
Amazon 4K, kein HDR
Netflix 4K, kein HDR
Wuaki, kein HDR
HDMI 4K, kein HDR
USB 4k, HDR.
Da HDR aber in Amazon, Netflix Interesse ist, wird es sicher bald nach gepacht.
dorkisbored
#2748 erstellt: 24. Okt 2016, 11:50
soooooooooooo.....meiner ist da
Aufgebaut.....geht auch allein....wenn das Ding aus der Packung gewuchtet hat....
Qualität der Hardware:
Kein knarzen, kein knacken kein nix....sehr schön...
Eingeschaltet und als erstes mal die Einstellungen von Chrack übernommen....jo....Bild gefällt....hab nur die Farbsättigung angehoben.....war mir was zu blass....
Bild: HD Sender über den Technisat tip top.....da gibts nix zu meckern....
Avatar als BR angeschmissen (haben wir gestern durch Zufall noch mal gesehen, daher hab ich nen direkten Vergleich zum alten Plasma).....sieht super aus.....deutlich besser als auf dem Plasma....hab im Player das 4k Upscaling deaktiviert und lass das über den TV laufen...
Indiana Jones 1 auch kurz getestet.....sieht ebenfalls super aus.....und das bei so ner ollen Kamelle....
Dann Mad Max Fury Road rein geworfen....oha....hier geht aber so einiges mehr als auf dem Plasma....
Nun werde ich mich mal dem Ton widmen.....weil TV läuft nicht über die Anlage....
Und scheinbar habe ich ein tip top Panel erwischt....Clouding konnte ich noch gar nicht sehen....Banding ist mir auch noch nicht wirklich aufgefallen.....werde ich aber noch testen.....sieht aber alles gut aus bisehr....
Würde den TV jedem der nicht generell die High-End Austattung benötigt empfehlen.....für den Preis sowieso.....
Nachher dann mal die Harmony neu konfigurieren.....das wird ein Spass
Und die Kabel neu verlegen.....soll ja alles noch über den Receiver laufen....
Erninator
#2749 erstellt: 24. Okt 2016, 12:51
ja mein "austausch fernseher" hat auch ein wirklich erstaunlich gutes panel! der erste hatte genau in der mitte und unten rechts clouding... aber jetzt passt es! habe sogar wenn ich im dunklen gucke nichts gefunden.
bei dem Ton wirst du bestimmt nicht wirklich glücklich denk ich, habe es selbst noch nicht getestet da ich ihn direkt über die 5.1 anlage laufen lasse (Optisches Kabel) aber wo soll aus so einem dünnen gehäuse der große Sound kommen? ich denke er wird immer etwas flach klingen?!
Mit den Bildeinstellungen bin ich auch noch nicht ganz fertig. prinzipiell habe ich "Dynamisch" eingestellt und bissel dran gedreht aber das kann noch nicht das optimum sein... ich meine, mir gefällt es! aber ich weiß das es zu farbintensiv ist von daher näher ich mich langsam aber sicher (es wird wohl ewig dauern ) dem optimum
ich hab mir grad 4k UHD HDR Videos geladen und werde sie gleich mal testen.. mal sehen ob die doll anders sind als das "normale" fernseh Programm
dorkisbored
#2750 erstellt: 24. Okt 2016, 13:50
mit dynamisch hab ich mich noch gar nicht auseinandergestzt.....
Na der Ton soll auch nicht zwingend wie aus der Anlage klingen....aber so ein wenig mehr muß da noch gehen.....Frau bemerkt das zwar eh nicht aber ich
Also ich hab jetzt im dunkeln mal Testvideos laufen lassen....
Banding hat er eher weniger....beim TV glotzen fällt es gar nicht auf.....bei dem Testvideo gaaaaanz gering.
definitiv weniger als bein Plasma hatte....also schon mal gewonnen....
Clouding.....also extrem wenig.....habe die Hintergrundbeleuchtung aktuell auf 39.....da sieht man im komplett dunklem Raum so gut wie nix von.....hab die Schrauben mal ne halbe Umdrehung gelockert und ich meine, es ist sogar schon besser geworden....
Aber der TV muß sich eh noch setzen.....das muß ja erst ein paar Stunden in Betrieb sein.....denke
das bissl Clouding bekomm ich noch weg.....notfalls mit massieren
Ans Bild muß ich auch noch.....aber bei der BR ist das schon arg top.....TV kommt halt immer viel auf die Quelle an.....
Aktuell darf er aber bleiben......
Gut das ich aktuell frei habe....da wird dann Morgen richtig mit den Bildoptionen gespielt
dorkisbored
#2751 erstellt: 24. Okt 2016, 14:42
Ach so....an die Harmony Besitzer hier.....
Ich nutze noch die alte Harmony One+ und als ich soeben den Fernseher hinzufügen wollte,
gab es in der Logitech Datenbank den H65M5500...
hab diesen genommen und alles funktioniert so wie es soll....
prego am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  3 Beiträge
Hisense H65M5500/H65MEC5550 Einstellungen, Firmware, Tipps & Tricks
Chrack am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  838 Beiträge
HISENSE H65MEC5550 oder HE65KEC730
sDAB am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  3 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Audioausgang
DNow41 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
Hisense h65mec5550 AUDIO und Apps
Yomashi am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  10 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Youtube App Fehler
grazzor744 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  5 Beiträge
Hilfe: Hisense H65M5500 Probleme mit Unicable
Hebe81 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  30 Beiträge
Hisense H65MEC5550 und Denon AVR-X1100W
Mr.Vain712 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  2 Beiträge
Hisense H65MEC5550 schaltet sich von selbst an ?
lordsyrano am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  11 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Timeshift Probleme und Aufnahme Probleme
jovili am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
