Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Hisense H65mec5550 vs. H65m5500
Wiidesire
#2551 erstellt: 29. Sep 2016, 15:12
Pehoe (Beitrag #2543) schrieb:
Beim Anzeigen des Downloads der Terra X 4k Hdr-Produktion des ZDF und der Chess-Demo steigt der interne Player über NAS regelmäßig aus, über USB wird die Datei gar nicht erkannt.
Hat jemand eine Idee?
onitp (Beitrag #2548) schrieb:
Ist bei mir auch so.
Das Feld HDR ist ausgegraut.
Coollaminator (Beitrag #2546) schrieb:
Ich habe die Terra X - Mythos Wolfskind (HDR) Doku vom ZDF heruntergeladen und der interne Player gibt diese (zumindest) bei mir von USB und NAS ohne Probleme wieder, jedoch wird die Doku nicht als HDR erkannt.
Ich nehme mal an ihr habt die Datei "wk_h265_HDR-12M.mp4" heruntergeladen von hier?
1. Diese Datei ist (anders als der Name vermuten lässt) in 8-bit BT.709 enkodiert, somit kein HDR (10-bit BT.2020).
2. Fehlt beim Audio der LFE-Kanal, die AC3 Audiospur hat somit nur 5 statt 6 Kanäle. Dies kann eventuell zu Abspielproblemen führen.
Metler
#2552 erstellt: 29. Sep 2016, 19:11
Ich habs mittlerweile geschafft meine Samsung Soundbar zu verbinden via HDMI ARC - falls nochmal jemand das Problem hat:
1.) TV und Soundbar von der Steckdose abklemmen
2.) HDMI Kabel in den HDMI ARC des TV stecken und in den HDMI OUT TV ARC der Soundbar
3.) Beide mit Strom versorgen
4.) TV anschalten (hat bei mir direkt stumm geschalten)
5.) In der Soundbar Anynet deaktivieren und aktivieren
6.) Im Hisense in den Einstellungen nach neuen CEC Geräten suchen
Folgende Probleme habe ich noch - und hoffe hier auf Hilfe:
- der Hisense schaltet die Soundbar nicht automatisch mit ein (habe im HDMI & CEC Menü alles aktiviert)
- außerdem, unabhängig davon, kann ich das rbbTV (oder wie das heißt) nur temporär deaktivieren - die Einstellung geht immer flöten!?...
Hat jemand Rat?
emaxes
#2553 erstellt: 29. Sep 2016, 20:00
Hi zusammen,
nachdem ich hier drin oft gelesen habe, dass viele Probleme haben, über einen USB Stick ein echtes 4K HDR Video auf dem Hisense im HDR Modus abzuspielen, habe ich mir dir Mühe gemacht und zwei echte HDR Videos auf meine Dropbox hochgeladen um euch zur Verfügung zu stellen, denn wer noch keine XBOX ONE S sein Eigen nennt oder keinen Blu-Ray HDR Player besitzt, der hat über USB die Möglichkeit, seinen TV mal im HDR Modus zu bewundern (auch wenn er dann noch nicht optimal eingestellt sein sollte).
Ich habe alle Videos (alles zusammen weniger als 2GB Größe) auf einen USB Stick kopiert und am Hisense H65MEC5550 auf der Rückseite am blauen USB Port 3.0 angeschlossen. Spielt man nun ein HDR Video ab und drückt auf der Fernbedienung die Bildeinstellungen/-setup, dann sieht man, dass sich der TV im HDR Modus befindet. Somit kann man die Funktion des HDR Modus prüfen.
Was mir jetzt noch fehlt, sind von Chrack der optimale Weißabgleich und das optimale Farbmanagement für den HDR Modus .
Dann wäre der TV für mich in sämtlichen Modi (Kino, Game, HDR) optimal eingestellt .
Bevor ich´s vergesse ... hier die Links zu den HDR Videos (voher natürlich Entpacken, bevor man sie auf den USB Stick kopiert ):
1. 4K Gammatest SDR Bild + kurzer Einstellungsanleitung (für die Bildoptimierung)
https://www.dropbox....atest%20SDR.zip?dl=0
2. 4K Gammatest echtes HDR Bild + kurzer Einstellungsanleitung (zum SDR Bildvergleich und für die Bildoptimierung)
https://www.dropbox....atest%20HDR.zip?dl=0
3. 4K Sony echtes HDR Video
https://www.dropbox....HDR%20Video.zip?dl=0
3. 4K LG echtes HDR Video
Leider gefallen mir die Werkseinstellungen des Hisense im HDR Modus nicht (war ja auch nicht anders zu erwarten ) und für den endgültigen Sehgenuß, werde ich mich wohl noch bis auf Chracks Einstellungen ein wenig gedulden müssen .
Emaxes
[Beitrag von emaxes am 29. Sep 2016, 20:32 bearbeitet]
onitp
#2554 erstellt: 30. Sep 2016, 06:35
emaxes (Beitrag #2553) schrieb:
Hi zusammen,
Danke. werde ich heute Abend mal testen und berichten
Pehoe
#2555 erstellt: 30. Sep 2016, 09:24
@emaxes
Die Dateien sind bei mir bis auf die LG Chess richtig angezeigt worden. Die LG Chess läuft mittlerweile auch über USB, wenn ich sie auf das NAS kopiere wird das komplette Verzeichnis vom Hisense Mediaplayer nicht mehr erkannt und er hängt sich auf. Ich habe aber hier den installierten Plex Mediaserver im Verdacht. Der erkennt zwar die Datei im Verzeichnis auf dem NAS, ist aber nicht HDR- fähig. Ich habe aber noch keine bessere App gefunden die als Mediaplayer auf der FireTv-Box läuft.
emaxes
#2556 erstellt: 30. Sep 2016, 11:55
Also bei mir liefen alle Dateien, auch die LG Chess Datei. Ich habe bei ihr sogar überprüft, ob der HDR Modus an ist und man ihn auch evtl. editieren kann. Hat alles funktioniert. Und ja, dass mit den Apps ist halt so eine Sache und von Hisense wohl noch nicht richtig ausgereift inkl. Hisense Mediaplayer.
Aber freut mich zumindest zu hören @Pehoe, dass die andere Dateien bei Dir funktioniert haben und dein HDR Modus somit wohl funktionsfähig ist. Zumindest wissen wir zukünftig, wenn HDR nicht funktioniert oder nicht angezeigt wird, dann liegt es höchstwahrscheinlich an der Quelldatei, am USB Stick oder an der HDR Player Software. Der TV funktioniert schon mal im "echten" HDR Modus (zumindest bei mir) und bei der Quelldatei muss man dann halt schauen was los ist.
Hat es bei Dir auch funktioniert @onitp?
[Beitrag von emaxes am 30. Sep 2016, 14:31 bearbeitet]
SirPhilippF
#2557 erstellt: 30. Sep 2016, 13:31
@emaxes
besten Dank! Werde ich mal alle Testen.
Hoffe das bald die optimalen Einstellungen von Chrack für den HDR Modus kommen
Chrack
#2558 erstellt: 30. Sep 2016, 14:09
Feierabend und langes WE
TV läuft gleich warm und nach dem Essen geht es los.
Somit sollten später der HDR und Standard Mode hier erscheinen, wenn nichts dazwischen kommt
Nizzyx
#2559 erstellt: 30. Sep 2016, 14:17
Bin auf HDR gespannt. Habe seit gestern den Samsung Player
Chrack
#2560 erstellt: 30. Sep 2016, 16:38
Kurze Info,
es ist mir leider nicht möglich den HDR Modus zu kalibrieren!!!
An der Software und den HDR Kalibrierungs-Bilder liegt es nicht aber wohl an meinem Spyder 5 oder was ich aber nicht so ganz glaube am TV selber.
Ich kann einfach nicht den Weißabgleich (10 Punkt) einstellen bzw. verändern.
Egal ob ich die Regler ganz ins + oder - verschiebe, es ändert sich nichts in meiner Software
Der Weißabgleich (2 Punkt) lässt sich verändern, man sieht es auch an den Graustufenbildern aber dieser ist laut der Software soweit schon ganz ok.
Das RGB Niveau liegt bei fast 100% bzw. rot ist immer bei ca. 98%, grün ca 100%, und blau ca 102%, gemessen in den 10% Graustufen von 10% bis 100%.
Aktuell würde ich also sagen ist der Weißabgleich im HDR Mode soweit ok.
Ich lade gerade noch ein aktuelles Update für meine HDR Test/Kalibrierungs-Bilder runter, um Fehler in den Bildern auszuschließen .
@emaxes
evtl. kannst du mir mal helfen und was gegen checken.
Bekommst gleich ne PN
onitp
#2561 erstellt: 30. Sep 2016, 18:47
kann leider nicht testen, da auf deinem Dropbox Account wohl zu viele runtergeladen haben und er temporär nicht verfügbar ist.
Schade, aber dann eben morgen.
THX onitp
Chrack
#2562 erstellt: 30. Sep 2016, 19:51
Emaxes wird morgen mal meine Probleme im HDR Mode gegen checken, aber so wie es aussieht, lässt sich dieser Modus leider nicht richtig bzw. gar nicht einstellen (Weißabgleich)
Entweder ist das ein "Bug" in der Firmware oder Hisense hat das extra gemacht
Ich werde Hisense mal auf das Problem ansprechen, mal schauen was die dazu sagen werden.
Es liegt auf jeden Fall nicht an den speziellen HDR Test-Files und auch nicht am Abspielgerät (internen Player und Nvidia Shield)
Ps. Und bitte keine Anfragen zu den HDR Kalibrierungs-Files, diese sind kostenpflichtig und daher kann und darf ich sie nicht einfach zum download anbieten
Wenn jemand daran Interesse hat, kann mal HIER vorbei schauen
Oliver73
#2563 erstellt: 30. Sep 2016, 19:53
http://www.pc-magazi...ownload-3195250.html
Die HDR Testsequenzen gibts von hier
Chrack
#2564 erstellt: 30. Sep 2016, 20:33
Das ist/sind die zwei Testfiles welche emaxes weiter oben schon gepostet hat
Welche ich benutze zum "kalibrieren" gibt es leider aktuell nicht kostenlos, nur die "11 step grayscale" davon klick mich
Oliver73
#2565 erstellt: 30. Sep 2016, 20:42
Ich weiß
Diese Sequenzen sind aber hier schon mal vor hunderten von Beiträgen verlinkt worden. Da ich jetzt nicht wußte ob sich dieses Downloadlimit auch auf diese Sequenz bezog wollte ich nur eine alternative anbieten.
Zum ansehen sind sie schon interessant. Man hat eben gesehen das sich was verändert. Auch ohne das es einen tatsächlichen HDR Modus gab bei den Modi
emaxes
#2566 erstellt: 01. Okt 2016, 08:04
Hi zusammen,
da Dropbox meine öffentlichen Links wohl zu viel des Guten wurde, hier nochmal die Download Links des "Sony" und "LG" HDR Video Files:
http://4ktv.de/testvideos/
Ganz runterscrollen und "Camp" bzw. "Schach" (Codec h.265 (HEVC)) auswählen und rechtsseitig "Download" drücken und anschließend auf einen USB Stick im FAT32 Format speichern und in den rückseitig blauen USB 3.0 Port des Hisense stecken.
Hoffe nun können einige auch mal den HDR Modus beim Hisense MEC5550/M5500 sehen.
Emaxes
[Beitrag von emaxes am 01. Okt 2016, 11:34 bearbeitet]
MrCipo90
#2567 erstellt: 01. Okt 2016, 14:35
Also Ich habe selbst bei Schärfe auf 0 leichte Doppelkonturen beim Fußball. Um die Köpfe der Spieler besonders zu sehen.
Metler
#2568 erstellt: 01. Okt 2016, 15:02
Hat noch jemand das Phänomen, dass eine Soundbar oder ähnliches Gerät am HDMI ARC Port nur dann eingeschalten wird, wenn in den Einstellungen das "Automatische Abschalten" deaktiviert ist?
Chrack
#2569 erstellt: 01. Okt 2016, 17:07
So,
der nette Emaxes hat mal freundlicher weise meine "Feststellung" gegen gescheckt und er hat genau die gleichen Probleme
Aktuell ist es nicht möglich den Weißabgleich etc. im HDR Modus einzustellen!!
Woran das genau liegt kann ich noch nicht sagen, aber ich denke es ist ein Problem vom TV selber.
Mal schauen was Hisense dazu sagen wird
@emaxes
Nochmal Danke für deine Hilfe
Ps.
Habe jetzt mehrere Std. Forza Horizon auf der XBox One S gespielt.
Das Spiel ist in HDR und der TV schaltet auch sofort in den HDR Modus.
Abgesehen von der wirklich 1a Grafik gefällt mir dort der HDR Modus in seinen orig. Einstellungen sehr gut.
[Beitrag von Chrack am 01. Okt 2016, 17:13 bearbeitet]
pauka76
#2570 erstellt: 02. Okt 2016, 06:37
Wurde eigentlich der Standard Bildmodus schon mit der neuen Firmware G0835 von Chrack oder sonst jemanden kalibriert?
Chrack
#2571 erstellt: 02. Okt 2016, 08:31
Bin aktuell meinen Thread am überarbeiten.
Hisense H65M5500/H65MEC5550 Einstellungen, Firmware, Tipps & Tricks
Dort gibt es jetzt alle Einstellungen für die neue G0825 Firmware, also Standard, Kino und PC/Game.
HDR geht aktuell leider nicht, wie ich weiter oben schon sagte
Ps. Wer Verbesserungsvorschläge für meinen Thread hat, oder wenn da noch was an Infos fehlt, dann immer raus damit
[Beitrag von Chrack am 02. Okt 2016, 10:32 bearbeitet]
Der_Dortmunder
#2572 erstellt: 02. Okt 2016, 08:47
Bei mir kam gestern erst per OTA die neue Firmware reingeflogen,
ging alles wunderbar, und danke noch mal an Chrack und emaxes für ihre Tipps.
Das ist einfach nur Wahnsinn, was man durch diese Einstellungen rausholen kann ; )
Chrack
#2573 erstellt: 02. Okt 2016, 10:19
Ja man kann noch einiges aus dem TV raus holen
@blackheart
Und gibt es was neues in Sachen "Service Anschluss"?
Ps. habe mal deine Sachen in meinen Thread eingefügt und etwas ergänzt
Hoffe das stimmt soweit!
LupusBerlin
#2574 erstellt: 02. Okt 2016, 15:23
Habe mich nur einmal registriert um Chrack für seine Mühe und Liebe zu diesem Thema zu danken. Einstellungen, sowohl Kino als auch Standard, sind selbst für mich als ehemaligen Plasma User, wirklich toll!! Ganz toll, wenn jemand nur aus idealistischen Gründen sein Wissen teilt. Ist in der heutigen Zeit eher selten und daher besonders lobenswert. DANKE!!
Elvis4711
#2575 erstellt: 02. Okt 2016, 16:31
So, mal ne kurze Zusammenfassung. Erste MEC ging ja bekanntlich zurück wegen ultra clouding. Zweites Gerät war dann um einiges besser, allerdings war ich mit hochrechnen von HD Material per SAT (Sky) nicht sonderlich zufrieden. Hatte die neue Firmware drauf und die Einstellungen von Crack. Blu-Rays per Blu-Ray Player waren Okay, 4K Material per PC war auch ganz cool... War vorgestern dabei zu versuchen mit meinem Burosch Stick das Bild selbst zu kalibrieren um zu schauen ob bei HD Material per SAT doch noch en bissel was geht, gerade bei Fussball war ich nicht wirklich zufrieden... Auf einmal macht es plopp und der MEC ging aus... Nichts passierte mehr, egal was ich gemacht hab. Hab mit Hisense telefoniert und die haben mir gestern einen Techniker von unserem örtlichen EP Partner vorbeigeschickt, fand ich sehr cool, vor allem weil ich das Teil bei Amazon gekauft hab. Der sagte dann das der MEC tod ist und ich Ihn zurückgeben soll. Hab Ihn dann gestern zurückgesendet und weiß aktuell nicht so richtig was ich machen soll... Wenn ich ehrlich bin hab ich keine Lust mehr auf die Kiste und es nervt extrem... Aber man scheint wirklich etwas Glück haben zu müssen um ein ordentliches Gerät zu erwischen... Leider gibt es wenig alternativen in dieser größen/preis- Klasse :-( Puhhhh, bin echt genervt...
Thereturns
#2576 erstellt: 02. Okt 2016, 17:09
@Elvis
alter schwede da kann man wirklich von Pech reden ich habe mein bei Otto gekauft mit 4 Jahre Garantie und mit Chrack seine Einstellungen
kann man es ertragen obwohl ich nicht ganz zufrieden bin mit der Bildqualität ,es geht auch nicht mehr weil es dann Panel nicht schaft .
Wenn du noch ein TV zuhause hast den du als alternative nutzen kannst dann würde ich das Geld bei seite packen und auf OLED warten
bis sie Bezahlbar sind zb. der LG 55EG9109 zwar nur der Full HD war schon für 1399€ im Angebot aber die Bildqualität ist der Wahnsinn,ich selber
warte bis der 65er im Angebot kommt ob FullHD oder 4k ist mir egal nur bezahlbar muß er sein.
Ti_N0
#2577 erstellt: 02. Okt 2016, 17:19
Hab das update absichtlich bisher immer wieder weggedrückt, hdr brauch ich noch nicht und bei mir läuft er butterweich. Einmal hat sich das Menü festgefahren, kurz am schalter ausgemacht, danach wieder alles bestens.
@Elvis: ist ja echt schade dass du derartige Probleme hast mit der Kiste.
Evtl. solltest du - wenn du auch schon mit dem Bild nicht 100% zufrieden bist - wirklich die Kohle von Amazon zurückholen und auf OLED warten, ich bin vom Bild total begeistert, da sieht man über Kleinigkeiten wie den einen Hänger gerne hinweg, in deiner Situation stünde ich vermutlich auch kurz davor die glotze mit der Fernbedienung zu erdolchen
Elvis4711
#2578 erstellt: 02. Okt 2016, 17:34
Ist echt schon ärgerlich und extrem nervig. Leider ist mein alter Pana Plasma defekt, deswegen benötige ich einen neuen TV und zwar sofort ;-) Habe im Schlafzimmer noch einen 40" aber der muss da auch bleiben, sonst jammert meine Freundin. Außerdem mag ich nicht gerne Filme und Fussball auf nem alten 40" gucken. Mein alter Pana war 50" groß, demnach sollte es jetzt einer sein der en bissel größer ist. Mehr als 1000€ möchte ich eigentlich auch nicht ausgeben... Und da hier so viele vom MEC geschwärmt haben dachte ich das ich es mal ausprobiere... Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, aber viele alternativen gibt es nicht wirklich. Werde mir mal einen Samsung in der zwischenzeit angegucken ( Samsung 60" KU 6er Serie ), den kann man sich wenigstens in jedem Mediamarkt oder Saturn vor Ort angucken, den MEC musste ich quasi "blind" bestellen, sowas hatte ich vorher noch nie gemacht... Werde am Dienstag dann bei Amazon anrufen und mich dann spontan entscheiden ob ich einen neuen nehme oder das Geld zurück verlange.
Ich benötige halt jetzt nen TV, und ein OLED ist in 65" für mich nicht realisierbar, die sind einfach viel zu teuer, egal ob FullHD oder 4K. Unter 3000€ gibt es keinen 65" OLED aktuell, leider :-(
[Beitrag von Elvis4711 am 02. Okt 2016, 17:37 bearbeitet]
Robusto1
#2579 erstellt: 02. Okt 2016, 21:11
Bei Saturn im Supersunday gibts heute einen 65 Zoll UHD OLED für 3099€.
http://www.saturn.de...98&sc_uid=szcdYPBbHL
[Beitrag von Robusto1 am 02. Okt 2016, 21:14 bearbeitet]
Der_Dortmunder
#2580 erstellt: 03. Okt 2016, 09:51
Erledigt !!
[Beitrag von Der_Dortmunder am 03. Okt 2016, 12:25 bearbeitet]
Elvis4711
#2581 erstellt: 03. Okt 2016, 18:17
Der_Dortmunder (Beitrag #2580) schrieb:
Erledigt !!
Erzähl! ;-)
Robusto1
#2582 erstellt: 03. Okt 2016, 19:42
Falls jemand hier ne PS4 und Deus EX zuhause hat, heut ist der HDR und PS4 Pro-Patch veröffentlicht worden. Mir gefällt allerdings auch hier das HDR nicht. Macht den Eindruck als wärs der Kinomodus in dem die Helligkeit einfach nur ein paar Stufen hochgeschraubt wurde.
Korrektur:
In manchen Szenen, in der sehr helle Lichquellen zu sehen sind, macht es tatsächlich einen besseren Eindruck als in den anderen Modi.
[Beitrag von Robusto1 am 03. Okt 2016, 19:54 bearbeitet]
Der_Dortmunder
#2583 erstellt: 04. Okt 2016, 08:48
Erledigt !!
Erzähl! ;-)
Es ging um die Einstellungen für Sky Bundesliga.
Da sollten Emaxes oder Chrack mir mal kurz auf die Sprünge helfen.
Mir ist dann vom "ersteren" die Standard Version nahegelegt worden.
Das ist auch sehr zu empfehlen
KillingJoke_HaHa
#2584 erstellt: 04. Okt 2016, 11:07
Die Standard Einstellungen von Exmaxes sind super, die benutze ich aktuell auch, ich habe allerdings die Farbtemperatur auf Standard gesetzt und die Farben noch ein wenig hochgeschraubt
apups
#2585 erstellt: 05. Okt 2016, 06:36
Kann man in HDR über die Shield und Netflix gucken? Oder geht das jetzt nur intern über den TV direkt?
mobi4ever
#2586 erstellt: 05. Okt 2016, 07:06
Hallo zusammen,
ich habe das Update per OTA eingespielt. "HDR" wird mir jetzt unter Bildmodus angezeigt - ist allerdings immer ausgegraut bzw. es lässt sich nicht auswählen. Muss ich irgendwas spezielles beachten, damit das geht?
Chrack
#2587 erstellt: 05. Okt 2016, 07:11
Netflix über Shield mit HDR funktioniert.
@mobi4ever
Du musst auch HDR fähiges Gerät am HDMI 3 oder 4 haben.
Oder per internen Mediaplayer ein HDR Video abspielen.
Solange kein HDR Video/Signal eingespielt wird kann man natürlich die HDR Option nicht auswählen
mobi4ever
#2588 erstellt: 05. Okt 2016, 07:29
Mit HDMI 3/4 wusste ich nicht. Aber ich streame meist Netflix oder Amazon Prime Video. Funktionieren die Streaming Dienste damit nicht?
Habe an HDMI sonst noch folgende Geräte:
Fire TV (1 Version; nicht 4k)
Playstation 4
Blu Ray Player
Funktioniert davon was mit HDR?
evert
#2589 erstellt: 05. Okt 2016, 08:16
Hab schon mal gefragt.
Hat schon jemand einen PC mit HDR verbunden bekommen?
Chrack
#2590 erstellt: 05. Okt 2016, 09:15
Nein die Apps vom TV unterstützen z.z. kein HDR.
Ebenso deine Geräte nicht, wobei ich mir bei der PS4 nicht ganz sicher bin. Ob die durch ein update evtl. dann HDR fähig wird.
Die neue PS4 kann es.
@evert
Da kann ich nichts zu sagen.
Raziel29777
#2591 erstellt: 05. Okt 2016, 09:54
die alte PS4 kann seit dem letzten Update auch HDR, eines der ersten Spiele die das unterstützt ist Deus Ex: Mankind Divided.
[Beitrag von Raziel29777 am 05. Okt 2016, 09:55 bearbeitet]
Clever24
#2592 erstellt: 05. Okt 2016, 11:04
hallo,
den hisense MEC habe ich mir nun auch bestellt, nun wollte ich fragen ob ich für den nvdia shield ein hdmi 2.0 kabel brauch, da glaube ich , nur ein 1.4 kabel anbei ist um netflix in 4k zu streamen?
und wäre man bei einem Sony KD-65XD7505 für rund 500€ aufpreis nicht doch mind. 50 % besser bedient was die qualität im allgemeinen betrifft, z.b direct led anstatt edge?
dvdman007
#2593 erstellt: 05. Okt 2016, 11:27
Clever24 (Beitrag #2592) schrieb:
hallo,
Das mitgelieferte HDMI Kabel passt auch für HDR 4k mit Netflix.
Clever24
#2594 erstellt: 05. Okt 2016, 20:43
danke für die vorabinfo
Clever24
#2595 erstellt: 06. Okt 2016, 11:15
bei OTTO gibt es z.zt übrigens 20€ + 5% neukundenrabatt allerdings kommen dann noch rund 30€ für versand hinzu. so kommt man für den Hisense H65MEC5550 auf rund 960€.
Grabi_2001**
#2596 erstellt: 06. Okt 2016, 14:15
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage: mein Hisense wird über PC / Radeon RX460 gefüttert.
Jetzt kann ich im Treiber mehrere Pixelformate einstellen:
-ycbcr 4 4 4
-ycbcr 4 2 2
-Full RGB
-eingeschränktes RGB
Bei ycbr 422 kann ich noch zwischen 8 Bit und 10 Bit (12Bit) Panel wählen, bei allen anderen nur 8Bit einstellen.
Weiß jemand welches Pixelformat das richtige ist?
Danke Euch
LG
Dirk
dorkisbored
#2597 erstellt: 07. Okt 2016, 17:36
Servus...
hier steht auch der Kauf einer neuen Glotze an und ich spiele mit dem Gedanken das es ein Hisense wird, weil ich irgendwie nur gutes zu den Dingern lese.....und vom Preis wollen wir gar nicht reden.
War bisher eher der LG Fan....aber was da bei den 2016ern Modellen abgeht gefällt mir überhaupt nicht....
Nun habe ich 2 Modelle im Auge.....entweder den hier viel besprochenen H65mec5550 (wo ist denn der Unterschied zum M5500) oder den 2016er U65H7000....zu dem man aber noch kaum Infos bzw. Berichte findet.
Meine Frage: lohnen sich die 500€ mehr für den H7000 oder kann man auch getrost zum MEC5550 greifen....da ja HDR nun auch vorhanden ist....
Danke euch.....ich bin noch nicht ganz durch das Topic hier durch ;-)
Chrack
#2598 erstellt: 07. Okt 2016, 18:10
Wenn du mit dem Thread durch bist, weißt du auch den Unterschied
Gibt keinen ausser die angebliche höhere interne Herz Angabe.
Der 5500 ist das Händler Modell und der 5550 für den online Handel.
Der 7000 hat die gleichen Macken/Probleme wie der 5500/5550.
Clouding, Backlight Bleeding, ect.
Er hat direkt LED Hintergrundbeleuchtung statt Edge Hintergrundbeleuchtung und auch ein 100HZ Panel statt 60HZ.
Ob die 500 -600€ Aufpreis sich lohnen, tja gute Frage
Wenn du das Geld hast, bestellt beide und teste es selber.
Ich würde den 5500/5550 nehmen und die 500€-600€ sparen und in 2 Jahren einen OLED kaufen.
@Grabi_2001**
Kommt drauf an was du am PC machen willst!!
Spielen und Blu Ray Filme schauen dann RGB eingeschränkt.
Das Panel vom TV ist auch nur 8Bit.
Zur Not mal Hisense Fragen, je nach Bearbeiter bekommst du wirklich kompetente Antworten.
Z.B. warum ich den HDR Modus nicht kalibriert bekomme.
Hallo Herr xxxxxx,
die 2-Punkte Kalibrierung ist für HDR nicht nutzbar da der Gain Bereich schon innerhalb des Clippings ist.
Die 10-Punkte Kalibrierung orientiert sich an 10% Schritten des IRE Stimulus.
Das bedeutet, da der Fernseher wegen oberhalb 65% IRE ins Clipping geht, das eine Kalibrierung von 100% Richtung 10% nicht richtig funktionieren wird.
Wir empfehlen bei der 10 Punkte Kalibrierung 100% und 10% zu messen um das Delta zu ermitteln.
Danach 100% angleichen um dann bei 10%,20%,30%,etc. weiter zu kalibrieren bis der Fernseher ins Clipping geht.
Stachelbuerste
#2599 erstellt: 07. Okt 2016, 18:23
Hört sich gut an. Und? Startest du einen neuen Versuch mit dem HDR Modus?
dorkisbored
#2600 erstellt: 07. Okt 2016, 18:48
Danke....
Problem ist, das es den 7000er aktuell nicht direkt von Amazon gibt... Und die machen halt in Sachen Rückgabe kein Theater.
Clouding, dse etc., damit haben ja nun alle zu kämpfen...
Das ist einfach Glück oder Pech
Chrack
#2601 erstellt: 07. Okt 2016, 19:06
@Stachelbuerste
Ja werde ich moin nochmals versuchen
@dorkisbored
Der M7000 gibt es leider seit dem start vor 2 Monaten nicht direkt von Amazon
Kann man nur hoffen das sich das irgendwann mal ändert.
prego am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  3 Beiträge
Chrack am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  838 Beiträge
HISENSE H65MEC5550 oder HE65KEC730
sDAB am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  3 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Audioausgang
DNow41 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
Hisense h65mec5550 AUDIO und Apps
Yomashi am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  10 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Youtube App Fehler
grazzor744 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  5 Beiträge
Hilfe: Hisense H65M5500 Probleme mit Unicable
Hebe81 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  30 Beiträge
Hisense H65MEC5550 und Denon AVR-X1100W
Mr.Vain712 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  2 Beiträge
Hisense H65MEC5550 schaltet sich von selbst an ?
lordsyrano am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  11 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Timeshift Probleme und Aufnahme Probleme
jovili am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
