HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2021 OLEDxx6-Serie - 48-77"/ Dolby Vi... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Philips 2021 OLEDxx6-Serie - 48-77"/ Dolby Vision/ DTS Play-Fi/ BFI/ HDMI 2.1 FreeSync Pro+A -A |
chris-74
17:51
#1254
erstellt: 30. Aug 2021, |||
Der Ton macht die Musik.
momorious
17:55
#1255
Das ist das Pixel-Shift Feature des TVs wodurch alle Pixel bisschen bewegt werden um so Burn-In entgegenzuwirken. Nervt mich auch ganz dezent... |
Phi123
18:44
#1256
Kann man Pixelshift deaktivieren? |
momorious
18:45
#1257
soweit ich weiß leider nein. |
Phi123
19:24
#1258
Ich führe jetzt auch mal das Update aus. In der Hoffnung, dass alles besser wird, ohne das tolle Sachen gestrichen sind |
QH
19:33
#1259
Philips ist aus der Nummer raus, dein Ansprechpartner ist TP Vision. ![]() |
diegefahr
21:53
#1260
Sammelklagen reicht man ja nicht gleich ein, man sammelt Betroffene und macht diese Möglichkeit deutlich. [Beitrag von diegefahr am 30. Aug 2021, 21:53 bearbeitet] |
alien1111
06:01
#1261
erstellt: 31. Aug 2021, |||
Warum willst du Pixelshift deaktivieren? ![]() |
Toengel
08:11
#1262
Tachchen, das Verschieben des Bildes könnte auch einfach nur das OLED-Pixelshifting sein - eine Funktion des Anti-Burn-In ... Toengel@Alex |
momorious
08:12
#1263
Nicht könnte - ist. |
derpeter210
09:56
#1264
Was bringt einem das eigentlich? Es ist ja nicht gerade so, dass nebeneinanderliegende Pixel unterschiedlich leuchten würden. Im Gegenteil, bei statischen Bildinhalten leuchtet ein ganzer Bereich des Bildschirms in der gleichen Farbe und Helligkeit. Wenn ich das Bild einfach nur ein paar Pixel verschiebe, hilft das vielleicht minimal im Randbereich des statischen Inhalts. Ansonsten leuchten viele Pixel genau weiter so wie sie es vorher taten. |
capo_m235i
09:58
#1265
Hat noch jemand das Problem, dass eine angeschlossene HDD permanent An- und Ausgeschaltet wird? Auch wenn der TV im Standby ist? Habe das aktuelle Update installiert auf einem 65" 806/12 [Beitrag von capo_m235i am 31. Aug 2021, 10:03 bearbeitet] |
QH
10:58
#1266
Die Überlegung hatte ich auch schon..... ![]() |
Lukas.R
11:51
#1267
Hierzu habe ich Anfang des Jahres vom Philips-Support nach längeren Diskussionen ein Bild zugeschickt bekommen, das das ganze mir gegenüber erklären sollte und auch auf deinem Punkt eingeht: ![]() Ich muss meine Aussage von oben leider revidieren und war hier wohl etwas zu voreilig: Auch ich habe vor dem Update Tonprobleme gehabt (dieses „Quiken“ bei einzelnen Tonformaten) und nach dem Update ist die Tonausgabe über HDMI 2 (eARC) mehr als falsch obwohl sie unmittelbar nach dem Update zunächst völlig problemlos funktioniert hat. Da wird auf jeden Fall sehr viel Murks weitergegeben, der vorne und hinten nicht passt. Meine aktuelle Einschätzung: alles wird mit Muli Chanel PCM weitergegeben obwohl Bypass aktiviert ist. Dabei sind aber die Chanels mindestens falsch (Stimmen kommen bei Direktweitergabe durch den AVR bspw. aus Surround R und L) und Formate wie Stereo, Dolby Surround oder Dolby Atmos usw. werden gar nicht erst weitergegeben. Bei Direktanschluss am AVR sind die Formate alle sauber. |
derpeter210
12:03
#1268
Nette Folie. Soweit konnte man sich das ja bereits selbst denken. Trotzdem scheint diese Technik nicht so viel Sinn zu machen (siehe Kommentar von mir oben). |
momorious
12:10
#1269
Toengel
13:05
#1270
Peter_Panos
13:35
#1271
Wie gesagt... Ich würde ihn behalten. "Die LCD/OLED-Bildschirme werden zur Sicherung eines hohen Betriebsstandards mit Hochpräzisionstechnik hergestellt. Es kann jedoch bei allen LCD/OLED-Bildschirmen unabhängig vom Hersteller eine kleine Anzahl an Pixeln geben, die ihre Farbe nicht ändern. Das ist ganz normal bei sämtlichen LCD/OLED-Displays aller Hersteller und ist typisch für die Technologie. Größtenteils bleiben diese Pixel auf dem Bildschirm, sind aber nur sichtbar, wenn ein ganz weißes oder ein ganz schwarzes Bild angezeigt werden. Bei normalen Anzeigebedingungen sollten sie nicht zu erkennen sein. Wenn der LCD/OLED-Bildschirm ausgetauscht werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch der Austauschbildschirm Fehler hat, und möglicherweise sogar noch mehr Pixelfehler aufweist, oder dass diese Pixel an einer auffälligeren Position vorliegen, als bei dem ersetzten Gerät. Manchmal korrigieren sich diese toten oder defekten Pixel im Laufe der Zeit selbst."
mansen1
14:53
#1272
Danke für den Link. Ist es richtig, dass 936/986 morgen an den Start gehen? |
Toengel
15:01
#1273
Tachchen, "ab ..." Toengel@Alex |
mansen1
15:04
#1274
Ok danke ![]() |
QH
15:10
#1275
....und zur Schnapper-UVP beim Marktstart von nur 4.299 Euro ![]() |
QH
15:25
#1276
Nach dieser Quelle wird es Oktober ![]() |
momorious
15:32
#1277
Mit dem neuesten nVidia Treiber 471.96 ist der 48OLED806 offiziell G-SYNC Compatible. ![]() [Beitrag von momorious am 31. Aug 2021, 15:38 bearbeitet] |
alien1111
18:49
#1278
48OLED936+ wird leider keinen LG OLED evo Panel am Board haben (nur normal Panel wie alle 48OLED806 haben, leider nicht so hell wie evo). ![]() 55OLED936+, 65OLED936+ und OLED984+ wird LG OLED evo Panel am Board haben. ![]() Ich habe schon hier in meinen früheren Beiträgen geschrieben, dass 936+ und 986+ LG evo OLED's Panel's am Board werden haben (sehe: #414 vom 21.06.2021, #868, #872, #1034, #1094). [Beitrag von alien1111 am 01. Sep 2021, 09:46 bearbeitet] |
SZGFRXH_
20:22
#1279
Fazit nach 4 Tagen Gebrauch des OLED 856 in 65 Zoll - TV geht retour da Philips leider nicht mehr das ist, was ich erwartet habe aus Erfahrung von früheren Modellen Die Verarbeitung ist miserabel, eine Endkontrolle findet augenscheinlich nicht statt da z.B. der Sensor rechts unten nur halb montiert wurde, der Rahmen weist an eigenen Stellen deutliche Farbunterschiede auf, es fehlten Schrauben für die Montage des Fußes usw.! Außerdem kommt mir vor das dieses Modell extrem spiegelt sowie funktioniert auch der eARC Modus nicht zu 100%, FreeSync nur Premium anstatt Pro obwohl damit geworben wird in der eigenen Brochure usw.! Für mich zuviele Baustellen und somit war das mein letzter Philips nach zahlreichen Modellen |
hristoslav2
20:27
#1280
RedHarlow
20:29
#1281
Also doch höherer Inputlag als der 806. |
alien1111
20:39
#1282
Leider ist wirklich so. ![]() [Beitrag von alien1111 am 01. Sep 2021, 07:42 bearbeitet] |
Aragon70
23:15
#1283
Es ist völlig unbedeutend ob das nun 14 ms oder 20 ms sind, das merkt kein Schwein. Leider geben sie nicht an wie hoch der Inputlag mit Frame Interpolation ist, das wäre der weitaus wichtiger Wert, |
RedHarlow
05:07
#1284
erstellt: 01. Sep 2021, |||
celle
09:18
#1285
Was soll "Mikrolinsen-Anordnung" beim 986 bedeuten? Soetwas? ![]() Kann mir nicht so recht vorstellen, dass TPV da am Panel herumwerkelt und nur Philips das von LGD bekommt. Außerdem sollte der Helligkeitsgewinn dann doch deutlich größer ausfallen als nur 1100nits Spitzenhelligkeit (Vivid). Der Lichtaustritt soll sich ja mit Mikrolinsen um Faktor 3 verbessern lassen. [Beitrag von celle am 01. Sep 2021, 09:19 bearbeitet] |
alien1111
09:38
#1286
chris-74
13:15
#1287
Ich glaube ich warte noch ein wenig mit dem Kauf des 77" - die ganzen Kinderkrankheiten rum um das Thema VRR und eARC sollen sie erst mal fixen ![]() |
mephisto18
14:17
#1288
ist das Audio Problem nur, wenn man den Ton direkt vom TV zum AV-Receiver weiterleitet oder gibt es auch Probleme, wenn ich alles z.B. den Fire TV Stick und PS4 direkt am AV-Receiver anschließe und dann weiter vom Av-Receiver zum TV? |
ehrtmann
14:19
#1289
Ja!
Nein, so gibt es keine Probleme. Der TV ist dann sozusagen raus ![]() |
TomdaDon
14:21
#1290
Habe leider auch nichts Positives zu berichten! ![]() Hatte mich ja nun erstmal damit abgefunden nur 60hz nutzen zu können und auf Atmos verzichten zu müssen! Das Ganze war beim Xbox zocken soweit auch erstmal okay und akzeptabel. Gestern wollte ich über die Xbox im 60hz Modus einen Filme-Abend machen. Leider war es nicht möglich über eines der Portale einen Film zu gucken. Bei Disney, Netflix, AppleTV und Amazon springt das Bild bei 60hz (natürlich auch bei 120hz) in allle Möglichen verzerrten Formate, hin und her, alle paar Sekunden. Dazu kamen unerklärliche Tonaussetzer bis hin zum totalen Tonausfall, der nur durch Neustart aller Geräte zu beheben war!? Habe leider nicht rausgefunden wie man Beides unterbindet. Film gucken unmöglich! Habe Videos und Bilder davon gemacht, die ich bei Interesse auch posten würde, weiß nur nicht wie und wo? Soll ich die in eine Dropbox hauen und den Link hier teilen? Und sollte ich das nicht auch irgendwie dem Philips Support zukommen lassen? |
alien1111
14:31
#1291
Vielleicht hast du Problem mit deinen DSL Anschluss, Router, Hausnetzwerk oder HDMI Kabel ? [Beitrag von alien1111 am 01. Sep 2021, 15:53 bearbeitet] |
Toengel
14:50
#1292
Tachchen, Konsole mal ein einen HDMI 2.0-Anschluss anstöpseln und schauen, ob es sich anders verhält (selbes Kabel - also nur am TV mal wechseln). Toengel@Alex |
mephisto18
15:02
#1293
OK, wenigstens hat mann dann trotzdem alles fürs Heimkino. Nur tu ich mich schwer so viel Geld auszugeben für ein Produkt was nicht zu 100% funktioniert wie es beworben wird und die so auch den Preis machen/rechtfertigen. |
ehrtmann
15:17
#1294
Ich weiß, dass es viele Nutzer/User ankotzt....aber schau mal parallel in die anderen Hersteller-Freds. CEC, ARC, eARC = ein einziger Krampf! Dann weiß zudem keiner, wie es mit den internen Apps mal in 2 - 3 Jahren aussieht ![]() Ich nutze den Philips ausschließlich für das , was er gut kann = Bild ![]() |
Devine72
15:26
#1295
QEdit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt das ist eben der springende Punkt CEC, ARC, eARC macht Hersteller unabhängig bei vielen Probleme, wie du schon schreibst TV nur zur Darstellung des Bildes nutzen und alles andere dem AVR nebst Zuspieler überlassen. Ich habe jetzt seit ein Paar Tagen den 77" 806 an der Wand hängen und bin schwer begeistert vom Bild. ![]() [Beitrag von hgdo am 01. Sep 2021, 16:21 bearbeitet] |
mephisto18
15:29
#1296
dann hört es sich für mich doch wieder "gut" an... wenn ich so beim Ton und Gaming keine Einbußen habe würde es für mich passen ![]() |
alien1111
16:10
#1297
Es gibt auch Leute, die große Probleme mit LG, Sony, Panasonic etc. haben (Problemursache liegt nicht immer bei TV 📺). [Beitrag von alien1111 am 01. Sep 2021, 16:12 bearbeitet] |
ehrtmann
16:31
#1298
![]() ![]() ![]() Ich muss noch bis zum Jahreswechsel, event. Weihnachten warten. ![]() |
TomdaDon
17:31
#1299
Hab jetzt leider nicht mitbekommen, in welcher Konstellation man keine Einbußen beim Ton und beim Gaming hat!!! Bitte mal den Post "zitieren" den Du meinst! Bei mir geht zur Zeit garnix ohne Einbußen beim Ton und beim Gaming?!? Weiterhin ist das streamen von Filmen über die Xbox auch nicht möglich!
@Toengel Keine Ahnung, ob das ein Tipp für mich sein sollte?! Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren um zu testen was passiert. Richtige Abhilfe wird das aber auch nicht schaffen, da somit 120hz und 4K generell ausgeschlossen sind?! Ist die Konsole über die Soundbar angeschlossen und per eARC zum TV geleitet, läuft Alles bestens außer die 120hz. |
QH
17:48
#1300
In den Niederlanden bietet kein Händler den 77OLED806 über 4.599,- Euro an, scheint dort jetzt die aktuelle UVP zu sein. ![]() |
mephisto18
18:02
#1301
Da ich ein Av-Receiver habe und an diesen alles anschließen kann (Fire TV Stick 4K, PS4, Sat-Receiver über optisch). So gehen alle Signale direkt an den Av-Receiver und der TV dient nur als Bildwiedergabe. [Beitrag von hgdo am 01. Sep 2021, 19:09 bearbeitet] |
Devine72
18:59
#1302
habe meinen bei CoolBlue bestellt die sind doch ursrünglich Niederländisch oder? jedenfalls kam meiner aus Venlo ![]() ![]() |
Ralf65
19:25
#1303
die neuen OLEDs auf HDTVtest |
naGGel
20:58
#1304
Kurze Rückmeldung zu meinem Reparaturauftrag den ich am Sonntag gestellt habe beim Philips Support. Am Montag wurden noch einige Daten abgeglichen und dann wurde der Auftrag an die zuständige Vertragswerkstatt weitergeleitet die sich direkt am Montag telefonisch noch gemeldet hat. Es wurde direkt für Mittwoch ein Termin gemacht, um sich das Problem genauer anzusehen und evtl. Teile zu ordern. Heute morgen um 9.30 Uhr der Anruf das sie um 10 Uhr da wären. Um Punkt zehn standen zwei Herren vor der Tür, die sich dem Problem angenommen haben. Dabei nahmen sie das Gerät von der Wand und haben dann die Rückseite entfernt. Die Klebepads vom Ambilight haben sich unten links gelöst und das Licht ist dadurch in den Fernseher gefallen. Dabei zeigten mir die Techniker leider einige Kritikpunkte an dem Inneren des Gerätes. Es werden zum Beispiel für die Verkabelung keine Spangen mehr benutzt, sondern Klebetapes die die Kabel auf der Rückseite lediglich fixieren, dann leider die Befestigungsart des Ambilights wo früher Schrauben waren, sind jetzt Klebepads, die ja wie man sieht das Licht nicht dauerhaft fixiert. Aber sämtliche Geräte in dieser Klasse aller Hersteller die Sie betreuen weisen Einsparungen auf, so die Aussage. Für mich dennoch ein schneller und guter Service der sich sehen lassen kann. Nach einer Stunde waren Sie mit allem fertig und mussten noch ein Softwareupdate installieren, das wohl Pflicht ist. Das Ambilight wurde neu verklebt und alles akribisch dokumentiert für Philips… Ich bin auf jeden Fall zufrieden das es alles so schnell über die Bühne lief. [Beitrag von naGGel am 01. Sep 2021, 20:59 bearbeitet] |
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi celle am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 645 Beiträge |
Philips OLED934 DTS Play-Fi Surround Hadi236 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 86 Beiträge |
OLED 706 ohne Dolby Vision per HDMI? gba81 am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 5 Beiträge |
Dolby Vision unbedingt nötig? MrCornJulio am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 12 Beiträge |
HDR/Dolby Vision verbessern armstrong am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
DTS Play Fi Ton Probleme nach Firmware Update ducos am 05.04.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 13 Beiträge |
Oled 855 - Dolby Vision nur 8bit Biettiefe ? berlinois1 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 6 Beiträge |
Wann kommt ein 77" OLED von Philips? QH am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 18 Beiträge |
Wandhalterung Philips 77 Zoll 400x300? TheGreatOne am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 3 Beiträge |
Philips 65OLED804 Rückkanal ARC Tonformate Hoffi8888 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied/Miro/
- Gesamtzahl an Themen1.553.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.332
