Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |
Thorwald11
#4260 erstellt: 17. Aug 2018, 10:43
Leider ist bei mir ein weiteres Problem aufgefallen:
Schaue ich über doe Netflix- oder Youtube-App, wird der Ton nicht über meinen Yami ausgegeben. Im normalen TV-Betrieb schon. Es sind alle Einstellungen, soweit ich weiß, richtig gesetzt: PHilips: TV-Link ein, Fernbedienung ein, Tonausgabe: externes Soundsystem - Yamaha: HDMI ein, ARC ein.
Muss man vielleicht bei den Apps etwas einstellen?
[Beitrag von Thorwald11 am 17. Aug 2018, 10:43 bearbeitet]
roterteufel81
#4261 erstellt: 17. Aug 2018, 11:09
Bei mir funktioniert bei ARC Wiedergabe (nur Apps) für das Externe Soundsystem im 9002 und 873 nur die Einstellung Stereo, ansonsten bleibt das externe System stumm und die TV LS laufen, trotz expliziter Abschaltung dieser.
[Beitrag von roterteufel81 am 17. Aug 2018, 11:09 bearbeitet]
webwude76
#4262 erstellt: 18. Aug 2018, 06:46
Seltsam, bei mir funktioniert die Einstellung Mehrkanal und HDMI Arc mit der Bose Soundbar. Mehrkanal Passthrough bringt keinen Ton bei den Apps.
El-Duderiiino
#4263 erstellt: 19. Aug 2018, 11:46
Hatte jetzt 2 mal den Fall, das nach dem Einschalten die Verbindung zum Netz, trotz LAN Kabel (neu gekauft und mit anderen Geräten getestet) nicht hergestellt werden konnte. Musste die Kiste vom Strom nehmen, danach ging es wieder. Bin jetzt auf WLAN umgestiegen. Was da los?
[Beitrag von El-Duderiiino am 19. Aug 2018, 11:48 bearbeitet]
roterteufel81
#4264 erstellt: 19. Aug 2018, 13:01
Noch nie ein Problem damit gehabt, weder beim 9002, noch beim 873. LAN absolut stabil (wobei mein 5G WLAN auch super läuft, 2.4G nutze ich nicht mehr). Kann auch am verwendeten Netzwerk Equipment liegen.
El-Duderiiino
#4265 erstellt: 19. Aug 2018, 14:04
Mh komisch, werds mal beobachten. Ansonsten läuft ja WLAN bei mir auch super, Probleme gab es bei dem meiner Eltern mit WLAN, hatte aber noch keine Zeit der Ursache nachzugehen. Denke, weil die Fritz Box noch keine 5 GHz Frequenz unterstützt und es in der Nähe zahlreiche Überlagerungen gibt (Intersymbolinterferenzen (bzw. destruktive Interferenz) ???). Bei mir läuft über WLAN auch alles stabil, AUßER Plex zickt etwas! Und das nervt! Aber da hab ich mir die Egoiggo für bestellt und schon LE drauf geflasht (vielen Dank nochmal für den Link zur Box :D!!!). Läuft bisher rund, außer bei manchen 4k Files. Vermute das ich nicht um einen Switch am Router und ggf. Gbit Lan Adapter füe die Box drum herum komme. Schätze mein Netzwerk lahmt zu sehr und das spürt man gerade bei so großen Files wie Remux 4k Mkv's.
[Beitrag von El-Duderiiino am 19. Aug 2018, 14:06 bearbeitet]
roterteufel81
#4266 erstellt: 19. Aug 2018, 14:27
Hab zu Hause ne recht gute Ausstattung. Cat7 Kabel verlegt, Cat6e Dosen gesetzt, Cat6 SSTP/SFTP Patchkabel, kleiner 19“ Schrank mit GBit Patchpanel und einem 19“ Cisco Smart Switch. NAS ist als Bond mit 2GBit angebunden. Router funktioniert nur als Router und Accesspoint Client, dediziertes VDSL Modem Seperat von Draytek.
Probleme gab es früher auch, als der Router noch für alle Aufgaben zuständig war, besonders als Switch (die Switchingkapazität von Routern und Fritzboxen ist unterirdisch schlecht, da teilen sich viele Geräte 1GBit Gesamtkapazität und den Switching Puffer).
Ja klar, 2.4G ist fast immer voll. Hab hier auch gefühlt tausend Überlagerungen. Im 5G bin ich direkt auf Kanäle ab 100 aufwärts (mehr Sendeleistung) und bündele 4 Kanäle auf 80Mhz Bandbreite. Bin da völlig alleine unterwegs. Selbst am meinem Laptop, der nur 867MBit kann im 5G Netz, gehen bis 70MB/s (ca. 560Mbit) drüber beim kopieren.
[Beitrag von roterteufel81 am 19. Aug 2018, 14:28 bearbeitet]
bzuhause
#4267 erstellt: 19. Aug 2018, 14:31
wollte dafür keine Extra-Diskussion starten und hab's einfach hier angehängt. Ich bin absolut zufrieden mit meinem 873, bis auf zwei Dinge. Die Fernbedienung und der Fuß. Beim Fuß störten mich neben dem Design, die Höhe und die daraus resultierende Sicht auf die Kabel. Da ich hier schon einige Diskussionen zu diversen TV-Ständern verfolgt habe, wollte ich meine Lösung vorstellen:
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Alternertiver Fuß für 65OLED873
Jetzt hat der TV endlich die richtige Höhe und die lästige Sicht auf die Kabel gehört der Vergangenheit an. Fehlt nur noch eine Lösung für die FB. Kann überhaupt nicht verstehen, warum Philips zur IR FB zurück gegangen ist.
bzuhause
El-Duderiiino
#4268 erstellt: 19. Aug 2018, 14:47
@Teufel:
Krasse Ausstattung :hail! Da bin ich meilenweit von entfernt :D. Ja, wird echt bei meinen Eltern am 2,4 GHz Frequenzband liegen, wenn man in die Fritz Box Oberfläche schaut, sieht man auch schon das zig Boxen drum herum wild rumfunken und Schnurlostelefone, Bluetooth etc. funkt ja auch wie wild auf der 2,4er Frequenz. Werde denen mal demnächst ne neue Box besorgen und gut ist.
Und bei mir muss wirklich ein Switch dran, denke auch dass das meine Probleme wie von Geisterhand lösen wird. Infrastruktur ist hier einfach noch suboptimal... Und von diesen 100 Mbit/1000 Mbit ist ja real eh nur ein gewisser Prozentsatz gegeben und wenn's dann noch hakt hat man wahrscheinlich eben genau solche Probleme wie bei mir gerade...
@bzuhause:
Tacker ihn doch an die Wand auf gleicher/ähnlicher Höhe? Die Fernbedienung ist in der Tat nicht das gelbe vom Ei. Feste drücken hilft :D. Ansonsten sind die Harmony Dinger echt gut, dann fehlt aber die Android-Sprachsteuer-/Suchfunktion.
burkm
#4269 erstellt: 19. Aug 2018, 15:14
@bzuhause
Habe bei mir einen ähnlichen Tischfuß installiert, der aber derzeit nicht (mehr ?) lieferbar ist, da mir das Original-Fußdesign einerseits und die fehlenden Drehmöglichkeiten andererseits nicht gefallen haben. Mein jetziger schwarzer Tischfuß, der unter anderem Namen wohl aus dem gleichen OEM-"Stall" zu kommen scheint, erfüllt beide Ansprüche meinerseits und war auch ähnlich preiswert. Anm. Wir sitzen etwas schräg versetzt zur Anlage.
Der schwarze Fuß zum schwarzen 873 lässt das Ganze sehr zurückhaltend und "schlicht" ausschauen und hat zusätzlich den Vorteil, dass er das auftreffende Licht nicht in Richtung Zuschauer reflektiert wie der silbrige Original-Bügelfuß.
Das Ganze befindet sich bei mir dann auf und in einem rein-weißen Sideboard, dass mit seinem zugehörigen Aufsatzregal gleichzeitig auch als Raumteiler dient Die 7.2.4 Surroundanlage ist bei mir "etwas" größer geraten und umfasst auch noch zwei DSP-Subwoofer in weiß (R+L) ...
PS.: Die "weiße" Variante dieses und ähnlicher Tischfüße ist übrigens nicht zu empfehlen, da der Glasfuß dann aus einem weiß-hinterlegten "Grün-"Glas besteht.
[Beitrag von burkm am 19. Aug 2018, 15:25 bearbeitet]
hotred
#4270 erstellt: 19. Aug 2018, 15:15
Dann war das doch keine Einbildung von mir als ich im Markt mit der FB erst dann "Verbindung" bekommen habe als mich der Verkäufer darauf hingewiesen hat das ich genau auf den Sensor "zielen" muss damit es funktioniert
Ich finde da die Lösung von Lg und Samsung gut - Ein/Aus über Infrarot und der Rest über Funk - wobei aber hier dann auch die Infrarotreichweite trotzdem gut ist und alle Funktionen auch über Infrarot zusätzlich steuerbar sind.
Scheint wohl vielleicht wirklich je nach Gerät mal besser oder mal schlechter zu funktionieren je nach dem wie "genau" die Ir Diode eingepasst ist im Gehäuse
[Beitrag von hotred am 19. Aug 2018, 15:15 bearbeitet]
burkm
#4271 erstellt: 19. Aug 2018, 15:27
Mit der Original-FB habe ich übrigens keinerlei Probleme und muss auch nicht "genau" zielen. Selbst wenn ich neben dem TV stehe und die FB dann auf die gegenüberliegende Wand richte (ca. 4 m für einen Weg, gut das Doppelte hin-und-zurück) funktioniert das noch bei mir. Merkwürdig...
El-Duderiiino
#4272 erstellt: 19. Aug 2018, 15:49
Genau den Standfuß hatte ich übrigens auch für meine Eltern im Auge, da dort Wandmontage nicht geht und der Original nicht ganz so toll aussieht und eben keine Funktion hat.
Echt komisch. Der 9002 bei meinen Eltern hat das gleiche FB Problem. Wahrscheinlich echt Glückssache wie mit dem Panel eben auch. Da ich aber gerade mit dem Panel, nach langem Hin- und Her und ein paar Algos höchst zufrieden bin, geb ich ihn nicht mehr her. Als Display in der Größe bei dem Bild, ist er immer noch ein schnäppchen gewesen. Und Android läuft bis auf Plex eben auch sehr gut eigentlich. Aber wenn man in die Einstellungen will, muss man schon teilweise mal ganz schön lange warten... Na ja gut, wenn man ihn mal eingestellt hat, muss man ja eigentlich nicht so oft rein ins Menü. Gibt es eigentlich eine Tools Taste, damit man bspw. schnell Zugriff auf den Sleeptimer usw. hat?
[Beitrag von El-Duderiiino am 19. Aug 2018, 15:52 bearbeitet]
bzuhause
#4273 erstellt: 19. Aug 2018, 16:00
Mir ist es ein absolutes Rätsel, warum es bei manchen geht und bei anderen nicht. Die kleine FB lässt sich ja mit den Fernseher über BT koppeln aber die Große eben nicht. Nur mit der Kleinen fange ich wenig an. Ich kann mir nicht vorstellen, das diejenigen bei den es klappt, eine andere HW verbaut haben? Vielleicht sollte ich mal die Batterien wechseln, da ich noch die Originalen verwende. Evtl. sind die ja von Anfang an kurz vorm Ende ihrer Haltbarkeit gewesen? Hat das schon jemand ausprobiert?
El-Duderiiino
#4274 erstellt: 19. Aug 2018, 16:08
Ja, die mitgelieferten Batterien bei dem meiner Eltern waren komplett leer, musste daher eigene neue einlegen. -> Gleiches Problem. Andere HW könnte schon sein, wenn die Engpässe haben und von nem anderen Zulieferer was "baugleiches" kriegen können. Nehme ich mal an, von daher gar nicht so abwägig.
Damals beim Samsung HU7590 haben sie bspw. verschiedene Revisionen rausgebracht. Und die hatten komplett andere Panels, da war es richtig dreist vom Qualitätsunterschied her. Dann lieber mit solchen "Kleinigkeiten" leben. Die Industrie ist knallhart beim Generieren von Umsatz und trickst wo es nur geht.
Edit:
Aber als Tipp, wenn sonst alles super ist, behalte ihn und lass auch keinen Service-Fritzen ran. Beim Tauschen etc. wird oft vieles nur schlimmer. War anfangs viel zu pingelig, bin dann aber in mich gegangen und dachte mir, dass ich ja eigentlich ein top Gerät abbekommen habe und es dumm wäre das einzutauschen um ggf. was "perfektes" abzukriegen. Und perfekt gibt es wenn nur ganz ganz selten (hier nochmal danke an alle die mir hier auch etwas ins Gewissen geredet haben und mich von meinem übertriebenen Banding-Tripp runter geholt haben :D). Und solche Sachen wie FB etc. lässt sich immer irgendwo kompensieren. Im Endeffekt kauft man ja echt nur ein großes Display.
[Beitrag von El-Duderiiino am 19. Aug 2018, 16:43 bearbeitet]
hotred
#4275 erstellt: 19. Aug 2018, 19:32
Viel merkwürdiger finde ich aber, das immer wenn jemand über ein Problem berichtet du sofort zur Stelle bist und davon schreibst das es kein Problem ist...
Die Leute werden sich die Dinge nicht ausdenken, wieso sollten sie
Meine einzige Erfahrung war von den beiden im Markt - wobei hier eigenartigerweise der 973 daneben auch besser reagiert hat auf die FB...
Na scheinbar gibt es wirklich Unterschiede...
burkm
#4276 erstellt: 20. Aug 2018, 05:51
@hotred
Ich finde es zumindest genauso merkwürdig, dass Du immer gleich dabei bist, wenn Andere dahingehend etwas anzumeckern haben, was aber sicherlich deren "gutes Recht" ist Mein "gutes Recht" ist aber - genauso wie die andere Fraktion - ebenso meine Situation zuhause zu schildern, die ähnlich wie bei "roterteufel81" und Anderen kein solches Problem bei meinem 65OLED873 zeigt, warum auch immer, weil es eben bei mir ist wie es ist Zwei Seiten einer Medaille eben.
Muss ja deshalb nicht unbedingt Deiner Meinung sein, wenn ich das selbst nicht so nachvollziehen kann, oder
Warum es offensichtlich zwei unterschiedliche Situationen zu geben scheint, habe ich auch schon versucht in vorhergehenden Posts auseinander zu "klamüsern", um eine Richtung dort hinein bringen zu können. Die Mühe hast Du Dir bisher nicht gemacht. Wenn Dir das aus was für Gründen auch immer nicht passen sollte... Pech gehabt
Ganz so simpel, wie Du es gerne dargestellt haben möchtest, ist es zumindest anscheinend dann doch nicht...
[Beitrag von burkm am 20. Aug 2018, 08:12 bearbeitet]
hotred
#4277 erstellt: 20. Aug 2018, 08:23
Doch, genau so simpel ist es - wenn einige voneinander völlig unabhängige Personen das selbe Problem schildern so ist das Problem eben auch real vorhanden...
Deshalb muß es keinesfalls bei allen Geräten vorhanden sein (und das ist es offenbar auch nicht).
Es macht aber auch keinen Sinn wenn man immer sofort als erstes das Problem beim user sucht - wir man eine Fernbedienung benutzt dürften wohl alle user die es betrifft wissen..
Lavirco
#4278 erstellt: 20. Aug 2018, 08:29
Moin. Ich hätte da mal eine Frage zur Appnutzung am TV. Besteht da irgendwie eine Möglichkeit eine Art Favoriten zu erstellen? Also, dass man oft verwendete Apps schneller starten kann. Im Moment nutze ich immer diese Home Taste (oder wie auch immer man diese nennt) und scrolle bis zum Ende nach rechts durch, wo ich dann DAZN sehe. Es würde ja schon reichen, wenn diese App gleich am Anfang gezeigt wird und nicht als letzte. Kann man das irgendwie einstellen?
burkm
#4279 erstellt: 20. Aug 2018, 08:50
Was lesen wir daraus: Bei Dir und einigen Anderen funktioniert es nicht wie gewünscht und bei mir und einigen Anderen funktioniert es.
Ob es am Anwender oder dessen Test- bzw. Wohnumgebung liegt, kann ich genauso wenig wie Du sagen, da wir beide die jeweilige Situation nicht kennen und deshalb auch nicht wirklich beurteilen können. Vermutungen gibt es Einige. Tatsachen bestreiten - auf beiden Seiten - ist da sicherlich auch nicht sinnvoll.
Aha...
[Beitrag von burkm am 20. Aug 2018, 09:17 bearbeitet]
hotred
#4280 erstellt: 20. Aug 2018, 09:57
Das es NICHT am Anwender liegt wissen wir eben schon, denn wenn andere Geräte so ein Verhalten nicht zeigen dann liegt es eben am Tv bzw. an denen die betroffen sind...
Wenn man offensichtliche Fehler nicht ganz klar nennt und thematisiert werden die Hersteller auch nicht (zum positiven hin) verändern, wozu auch...
Und das im Jahr 2018 eine Fernbedienung auch dann funktionieren muss wenn man nicht damit auf die Ecke des Tv zielt wo der Sensor sitzt sollte meiner Meinung nach selbstverständlich sein.
Deshalb- wer bei seinem Tv dieses Problem hat sollte meiner Ansicht nach den Tv tauschen lassen oder reparieren - was aber bei Dingen die zwar funktionieren, aber nicht so Richtig - immer schwierig ist.
Außer man hat sowieso ne Harmony etc. - dann ist es wohl kein Problem
Es gibt auch IR- Extender die man normalerweise für Geräte in geschlossenen Schränken verwendet, das sollte auch gehen...
[Beitrag von hotred am 20. Aug 2018, 09:59 bearbeitet]
roterteufel81
#4281 erstellt: 20. Aug 2018, 10:03
Also bei mir sortiert der Fernseher die zuletzt gestarte App automatisch nach vorne (ganz nach links oben), starte ich also DAZN, dann ist das Symbol beim nächsten Aufruf des Smartmenüs über die Hometaste auf Position 1. Starte ich danach Youtube, rückt dieses auf 1. So sind die meist verwendeten Apps immer vorne und schneller erreichbar.
lloyd6
#4282 erstellt: 20. Aug 2018, 11:48
Einfach ok gedrückt halten und dann die App nach links verschieben
Lavirco
#4283 erstellt: 20. Aug 2018, 12:51
@roterteufel
Komisch. So oft wie ich den letzten Tagen DAZN oder den MX Player gestartet habe, da müssten diese Apps ja eigentlich vorne stehen.
Tun sie aber nicht. Ob es daran liegt, dass ich die Philips Collection ausgeschaltet habe
@lloyd6
Danke für den Tipp! Das werde ich heute Nachmittag gleich mal ausprobieren.
Lavirco
#4284 erstellt: 21. Aug 2018, 05:48
@lloyd6
Noch mal Danke. Hat funktioniert.
DoSchauHer
#4285 erstellt: 21. Aug 2018, 16:55
Grias eich!
Ich bin der Roland und habe mich grade hier registriert. Ich war heute im Rosenheimer/Münchner Raum im Media Markt und auch bei Expert, eigentlich nur mal um zu sehen was es denn schönes gibt ...
Bin dann auf den 65OLED873 gestoßen welcher mich sehr beeindruckt hat und im Expert für 1.999 Euro stand. Bißchen mit dem Verkäufer unterhalten, meinte das wäre momentan ein Sonderangebot aber dass er davon ausgeht dass der Preis in gut 2 Wochen nochmal nach unten geht, da dann schon die Nachfolger verfügbar seien. Er hat noch 1 Aussteller und 2 original verpackten da.
Kurz darauf habe ich mich im Media Markt nach selbigen Gerät erkundigt, da er dort zum Preis von 2.999 Euro stand.
Hier meinte der Verkäufer er kann mir das selbe Angebot machen wie bei Expert, sogar mit Gratislieferung, aber sie dürfen es nicht offiziell anpreisen, da momentan ne Philips Aktion läuft wo man noch 1 kleinen TV Gratis bekommt. Hier ist noch 1 Aussteller und 1 original verpackter vorhanden. Auf Nachfrage warum so günstig, ob es denn ein "schlechter" TV sei sagte der Verkäufer dass es sich um einen der besten Oled handelt, aber eben jetzt IFA ist und die Nachfolger bald verfügbar sind.
Ist der TV nun wirklich so gut oder besser auf den Nachfolger warten? Ich meine der Preis hört sich sehr gut an, wenn er wirklich eigentlich 2.999 Euro kostet! Den kleinen TV könnte ich dann auch verkaufen da keine Verwendung und würde so effektiv auf 1800 euro oder weniger kommen!
Zuschlagen oder warten?
Thorwald11
#4286 erstellt: 21. Aug 2018, 17:27
Ist ein super Fernseher, der Preis ist sehr gut. Ich würde zuschlagen. Die angekündigten Nachfolger: M. M. nach kommt da nichts revolutionär Neues und außerdem kosten die Nacfolger eine Stange mehr Geld.
ranger2000
#4287 erstellt: 21. Aug 2018, 18:14
Sehe das genauso ... mit dem TV kannst Du nichts falsch machen.
Die neuen Geräte sind auch gut, aber ob man als normaler Enverbraucher die maginalen Verbessserungen bemerkt finde ich recht fraglich.
Dazu sicherlich erstmal um die 1000€ mehr ausgeben ... naja muss jeder selber wissen ....
Mit dem 873 hast du einen der absoluten Top Tvs die es momentan gibt. Mit Ambilight macht das schauen gleich nochmal ein Stück mehr Spass . Ansonsten würde ich mir die Panasonic anschauen.
Sonys A1 hat immernoch ein Problem mit dem Gelbstich ( Arbeitskollege hat erst im Juli ein Gerät gekauft und nun schon 2 x Austauschen lassen - ohne Erfolg). Der AF8 hat ein Dimminng Problem - der Tv wird bei statischen Einblendungen wie Fussballergebnissanzeige nach einer Weile imme dunkler. Soll angeblich gepatched werden, aber Sony verspricht viel. Ich habe mit meinem A1 viele Monate auf ein funktionierendes Dolby Vision gewartet.
Über Lg kann ich nicht viel sagen, hatte 2017 2 OLEDS von denen und beide waren einach nicht gut. Was ich so lese, hat sich da auch wirklich nicht viel verbessert, ausser der immer noch weiter verbesserte (an sich schon gute) HDR Support.
DoSchauHer
#4288 erstellt: 21. Aug 2018, 18:45
Habe mich jetzt ein bißchen in die Thematik eingelesen und der TV wird schon gelobt, aber man spricht auch von einem Dimmen bei hellen vollflächigen(?) Szenen. Meinst du das beim AF8? Sony soll auch gut sein. Was man so ließt soll der A1 und der AF8 aber baugleich sein?
Ich bin einfach zu alt für die Thematik TV.
lord_mito
#4289 erstellt: 21. Aug 2018, 18:52
Servus!
So wies aussieht kommst du aus meiner Ecke hier unten am Chiemsee!
Der 873er interessiert mich auch, nur wurde mir in einem anderen Thread empfohlen auf die Nachfolger zu warten. Nur bei dem Preis würde ich denke schwach werden!
Wird Zeit die nächsten Tage nochmal paar Märkte abzuklappern ...
PS: Der Sony 65AF8 hat mich auch interessiert, aber im Vergleich zum Philips hat das Bild immer bißchen geruckelt bei identischem Material. Lief so ein Demostream mit Lava. Philips ganz geschmeidig, Sony ununterbrochen lauter Microruckler. Hab Motionflow auf Stufe 3 gestellt und Klarheit auf niedrig, aber trotzdem!
burkm
#4290 erstellt: 21. Aug 2018, 20:09
Frage: Gibt es eigentlich separate "PowerOn" und "PowerOff" Befehle für den OLED873 ?
Versuche gerade meine Logitech Fernbedienung zu optimieren, da ich zwischendurch immer mal die Philips Fernbedienung separat benutze und dann mit der Logitech FB, die für den OLD873 nur den Befehl "PowerToggle" kennt, aus dem Tritt komme.
ranger2000
#4291 erstellt: 21. Aug 2018, 21:05
Ich bin einfach zu alt für die Thematik TV. :D
Das Dimmen bei vollflächigen hellen Szenen haben alle OLED ... allerdings kommt das sogut wie nie im normalen gebrauch vor.
Ich drehe rel. viele eigene 4k Videos, und das auch sehr gerne beim Wintersport. Dort habe ich dieses Dimmen noch nie wahrnehmen können, auch bei Aufnahmen wo mal für 1-2 Sekunden 60-80% einfach nur sehr helle Schneeflächen zu sehen waren. Im normalen gebraucht hat man sowas eigentlich nur sehr selten.
Beim AF8 ist wohl ein "bug" das es schon reicht, dass beim Fussball oder teilweise auch schon nur ein TV Sender Logos die statisch sind der TV nach einiger Zeit abdunkelt. Es ist nur sehr schwach wahrnehmbar, aber wenn man dann einmal vor und zurück Zapped ist das Bild auf einmal viel heller auf dem ursprünglichen Sender.
@burkm
ich habe bei mir auch nur "PowerToggle"
[Beitrag von ranger2000 am 21. Aug 2018, 21:05 bearbeitet]
DoSchauHer
#4292 erstellt: 22. Aug 2018, 08:13
lord_mito (Beitrag #4289) schrieb:
Servus!
PS: Der Sony 65AF8 hat mich auch interessiert, aber im Vergleich zum Philips hat das Bild immer bißchen geruckelt bei identischem Material. Lief so ein Demostream mit Lava. Philips ganz geschmeidig, Sony ununterbrochen lauter Microruckler. Hab Motionflow auf Stufe 3 gestellt und Klarheit auf niedrig, aber trotzdem! :cut
Ja grias de!
Wir sind vor über 20 Jahren vom Norden hier her nach Großkaro gezogen. I bin oiso a "zuagroasda"!
Ich muss da heut Nachmittag nochmal hin. Das Sony Bild fand ich aber auch Klasse und ich konnte keine Unterschiede zum anderen OLED ausmachen.
roterteufel81
#4293 erstellt: 22. Aug 2018, 09:47
Der Unterschied ist in der Bildbehandlung wenn man Bildverbesserer nutzt. Da verhalten sich Sony, Philips, Panasonic, LG alle anders. Die Panel an sich sind ja alle aus dem Hause LG. Insbesondere in der Handhabung der Zwischenbildberechnung verhalten sich die Hersteller deutlich Unterschiedlich (derzeit Schlusslicht LG mit seinem True Motion).
[Beitrag von roterteufel81 am 22. Aug 2018, 09:49 bearbeitet]
webwude76
#4294 erstellt: 22. Aug 2018, 09:50
Lass das nicht die LG Fanboys hören ;-)
roterteufel81
#4295 erstellt: 22. Aug 2018, 09:57
Da kann ich gut mit Leben, wer meint das der P5 ihm zu viele Artefakte mit ZBB niedrig/mittel produziert, darf sich gerne mal an einem LG Gerät laben
PatrickHB
#4296 erstellt: 22. Aug 2018, 10:39
DoSchauHer (Beitrag #4285) schrieb:
Grias eich!
Zuschlagen oder warten? :?
Servus, magst Du sagen welcher Expert? Hätte bei dem Preis Interesse!
El-Duderiiino
#4297 erstellt: 22. Aug 2018, 10:41
Überlege gerade ob ich meinen 9002er upgrade und ihm einen USB 3.0 auf Gbit LAN Adapter spendiere. Dürfte ja etwas Schwung in die Bude bringen, auch wenn man natürlich nicht auf die maximal mögliche, theoretische Bruttorate kommt. Aber ich finde der 100 Mbit Anschluss ist einfach zu knapp ausgelegt. Bei You Tube, Netflix etc. mag das noch dicke reichen und flutscht, aber sobald ich über Plex vom Server streame, gibt es zwischendrin immer wieder Standbilder. Glaube aber weiterhin, dass das auch mit an Plex liegt. Gut, wenn die Bitrate im Schnitt 30 - 70 Mbit hat, braucht ja nur ein Peak mit nahezu 100 oder drüber zu kommen und schon ist Schluss. Daher, man hätte hier gleich einen Gbit Anschluss spendieren sollen, aber scheinbar hat man so noch ein paar Cent eingespart.
Na ja, langer Rede kurzer Sinn, meint ihr das funktioniert mit so einem Adapter? Müsste ja eigentlich. Bzw. taugen die was?
[Beitrag von El-Duderiiino am 22. Aug 2018, 10:44 bearbeitet]
roterteufel81
#4298 erstellt: 22. Aug 2018, 12:08
@El-Duderiiino:
Der Anschluss wird Dir nichts bringen, da die maximale Gesamtbitrate beider Philips TVs auf 30MBit beschränkt ist, der Videostream selbst darf sogar nur 20MBit Anteil haben. Das wurde hier aber schon mehrfach besprochen und erklärt
Daher kommen übrigens auch Deine Standbilder und das Ruckeln, wenn die Bitrate deines Plex Streams das Limit sprengt, dass der TV verarbeiten kann
Siehe BDA Seite 79.
"– Die maximal unterstützte Gesamt-Bitrate für eine
Mediendatei beträgt 30 Mbit/s.
– Die maximal unterstützte Video-Bitrate für eine
Mediendatei beträgt 20 Mbit/s."
Quelle: Philips 9002 Bedienungsanleitung Deutsch
Wenn Du richtige 4K BD HEVC Remux Dateien (heißt vom Original gedumpt, Bitrate bis 48MBit Video- bzw. 54MBit Gesamtbitrate (mehr kann Blu-ray derzeit per Spezifikation - siehe: Wikipedia Blu-ray - sowieso nicht!) wiedergeben möchtest, bedarf es einer externen Box wie Dreambox 9xx 4K, VU Solo/Duo 4K, oder einer Medienbox wie Shield, oder sonstige Kodi Boxen die sowas beherrschen.
Gilt natürlich auch für ((eigene) nicht von einer BD stammende) Videos mit mehr als der BD Spezifikation entsprechenden 48MBit Video, bzw. 54MBit Gesamtbitrate.
[Beitrag von roterteufel81 am 22. Aug 2018, 12:21 bearbeitet]
El-Duderiiino
#4299 erstellt: 22. Aug 2018, 12:36
Ach krass, stimmt ja, da war ja was :D. Ist total untergegangen. Danke für's nochmalige dran Erinnern :D! Mh, warum hat Philips das überhaupt so beschnitten? Überforderung, Wärmeentwicklung, Abstürze, muss ja irgendein auslösendes Problem gegeben haben.
Na gut, die EgoIggo läuft ja super, mittlerweile auch 95% von meinem 4k HDR Zeugs butterweich. Dachte nur ich könnte ja noch mal was am Philips rumwerkeln, um alles quasi All in One zu haben, schade. Dann bekommt die Box eben den USB auf LAN Adapter, damit die restlichen 5% auch einwandfrei laufen (hat auch "nur" einen 100 Mbit Anschluss) ;).
[Beitrag von El-Duderiiino am 22. Aug 2018, 12:38 bearbeitet]
roterteufel81
#4300 erstellt: 22. Aug 2018, 12:55
  • Möglichst den billigsten Chip der irgendwie alles kann, egal ob gut oder schlecht - zu verbauen - wie die ganze TV Industrie eben
  • Möglichst hohe Margen (siehe billigsten Chip)
  • Smart TV Eigenschaften sind billiges Beiwerk, dass man hauptsächlich für Marketing nutzt
  • Um sich Optionen offen zu halten, dass die nächste Generation 5MBit mehr kann (Verkaufsargument, der Konsummotor muss ja weiter laufen)
  • Kein Hersteller tut mehr als unbedingt nötig, um gerade so die Nase im Rennen um die Kunden vorne zu haben. Mehr als nötig heißt, weniger Argumente für die kommende Generation an TV Geräten.
  • ...Kann beliebig fortgesetzt werden.
Such Dir was aus.
Willkommen in der globalisierten kapitalistischen Welt der freien Marktwirtschaft.
[Beitrag von roterteufel81 am 22. Aug 2018, 12:58 bearbeitet]
El-Duderiiino
#4301 erstellt: 22. Aug 2018, 13:09
Okay, ich vergaß. Hatte die kapitalistischen Absichten komplett verdrängt und den Grund für das Beschneiden nur im technischen Kontext versucht zu verstehen :D. Aber es spricht tatsächlich ALLES ausnahmslos dafür, dass die Jungs einfach nur Kohle einsparen wollten. Weil, ich bitte euch, heute noch 100 Mbit LAN integrieren? Bei Smart TV Gedöns und Trallala? Nicht deren ernst, 0 Reserven und knapp bemessen, aber gut, für Otto Normal reicht es eigentlich. Und auf 20-30 Mbit begrenzen, wenn das Teil 4k HDR etc. kann, macht auch keinen Sinn. Aber die wissen wahrscheinlich das die meisten, wenn überhaupt, dafür Netflix/Ama nutzen und dazu reicht es ja. Aber gut, wenn man bedenkt, dass das Teil für teilweise 1100 zu haben war und irgendwo müssen sie ja auch noch gut was rausholen. Fragt sich wie teuer die Kiste in der Produktion ist, wahrscheinlich max. um die 300 - 400 Euro.
roterteufel81
#4302 erstellt: 22. Aug 2018, 13:21
Naja, wenn Du (fiktiv) 1.000.000 TV Geräte vertickst und jeweils 1$ bei den Bauteilen (100Mbit vs. 1000MBit) sparst...
Und eben, 99% der Nutzer sind keine User wie sie hier im Forum zu finden sind. 99% kaufen sich das was gerade Hip ist zum besten Preis. Und 99% der User wollen es gerne knallbunt, pengpeng, Mega Effekt (weswegen die Herstellereinstellungen des Bildes auch so besch***** sind). 99% der User haben auch kein Soundsystem und beknügen sich mit den Tröten in den TV Geräten, oder knallen sich die billigste Soundbar ran, hauptsache es knallt irgendwie. 99% der User wird niemals eine Wasserwaage an das Gerät legen und messen, ob das Display an einer Ecke um 0,01cm gebogen ist, 99% wird seltenst einen USB Stick (schon gar nicht mit hochwertigem 4K Filmmaterial) dranklemmen und höchstens Netflix gucken, weil es gerade Hip ist,...
Man muss das Ganze Bild auch immer von dieser Seite betrachten.
[Beitrag von roterteufel81 am 22. Aug 2018, 13:22 bearbeitet]
burkm
#4303 erstellt: 22. Aug 2018, 14:15
Man darf nicht vergessen, dass es der ganzen Consumer-Electronics Branche insgesamt nicht so gut ging und geht. Da wird bei den "Commodities" um jeden Cent zusätzlichen Gewinns gerungen. Nicht umsonst hat es ja hier in der aktuellen Vergangenheit das "große Sterben" gegeben, aus dem sich nur Einige (abgespeckt) einigermaßen über die Runden gerettet haben. In diesem Umfeld wurde ja auch der Markenname "Philips" verscherbelt, hinter dem sich jetzt ein asiatischer Anbieter verbirgt.
Mit dem aktuellen Preisverfall bei den OLEDs insgesamt wird zwar einerseits eine neue Klientel mit mehr Stückzahlnachfrage erschlossen, andererseits werden dabei aber auch die Gewinnmargen der Geräte erheblich "eingedampft".
Deswegen wird sicherlich auch die Ausstattung weiter "vereinfacht/zusammengestrichen" um der neuen Preissituation gerecht zu werden. Und dabei geht es eher um den "durchschnittlichen Bedarf" mit ein paar Gimmicks als um den HiEnd-Bereich mit Maximal-Ausstattung (und Maximal-Preisen). Ein G-Bit Netzwerkanschluss steht da sicherlich nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, weil ihn allgemein kaum jemand braucht und auch kaum - im Verhältnis - größere Umsätze generieren würde. Einige Features (und Schlagworte) als Kaufanreiz stehen da sicherlich weitaus mehr in vorderster Front, aber sonst...
[Beitrag von burkm am 22. Aug 2018, 14:55 bearbeitet]
ranger2000
#4304 erstellt: 22. Aug 2018, 14:48
@El-Duderiiino
Plex auf Android TV kannst Du vergessen .... auch bei anderen Geräten. Habe noch nie Gehört das jemand mit der Kombi zufrieden ist. 1080p geht noch aber für 4k ist das nichts.
Besser Extern Kodi+Plexbmc ... da läuft alles auch mit 100mbit LAN - mehr braucht man nicht!
Wie ich lese hast Du jetzt die China Box die ich dir empfohlen hatte
Und zufrieden ?
Welches Image hast Du drauf ? Die neuste LE 8.2.4.2 unterstützt auch 444 10bit autoswitching!
Zudem wurde das Speichermanagment verbessert und nun kannst Du auch munter Skippen ohne das es mal zu nachladehängern kommt.
lord_mito
#4305 erstellt: 22. Aug 2018, 16:06
Kann sonst noch wer Erfahrung mit dem 65OLED873 mitteilen in Bezug auf das Dimmen bei Vollflächen? Hat er sonst Schwächen?
burkm
#4306 erstellt: 22. Aug 2018, 16:08
Bei meinem 65OLED873 Ist mir bis jetzt noch nichts Negatives aufgefallen und ich habe das Gerät jetzt gut zwei Monate (oder sind es schon drei ?) ...
Das Bild ist nach meiner subjektiven Einschätzung nach wie vor "exzellent" und anscheinend auch soweit "fehlerfrei", so dass es bei mir nichts zu meckern gibt. Werde ich das auch noch so in zwei, drei oder mehr Jahren sehen ? Keine Ahnung, da ich keine hellseherischen Fähigkeiten besitze.
Wirst Dich wohl mal quer durch die diversen Threads dazu lesen müssen, um einen eigenen Eindruck zu erhalten. Schließlich gibt es immer wieder unterschiedliche Einschätzungen je nach eigenen, individuellen Vorlieben oder Vorurteilen.
PS.: Philips stand bei mir ursprünglich überhaupt nicht auf der Auswahl-Liste der für mich in Frage kommenden Geräte. Ich habe mich dann eher "spontan" dafür entschieden, obwohl mir beispielsweise der Fuß nicht gefiel, und bin positiv überrascht worden.
[Beitrag von burkm am 22. Aug 2018, 16:38 bearbeitet]
webwude76
#4307 erstellt: 22. Aug 2018, 16:12
Ich hab den POS9002 nun seit einem dreiviertel Jahr und könnte mich an keine Situation erinnern, bei der mir ein solches Verhalten wirklich aufgefallen wäre...
roterteufel81
#4308 erstellt: 22. Aug 2018, 17:42
Hab den 9002 seit knapp 1 Jahr und den 873 seit Anfang des Jahres, bei beiden ist mir nie ein Dimming aufgefallen. Da ich das von meinem Plasmas früher kenne (Schwarzpumpen beim Panasonic P50GT30E) und es mir da regelmäßig störend aufgefallen ist, hätte ich sowas auch hier sicherlich bemerkt.
lord_mito
#4309 erstellt: 22. Aug 2018, 19:19
Und kommt bei HDR ein Wow-Effekt auf oder ist er dafür nicht hell genug? OLEDS haben zwar andere HDR Spezifikationen von den Nits her, aber eigentlich sollten es doch mindestens 1.000 Nits sein zumindest bei LCD ...
cdb87
#4310 erstellt: 22. Aug 2018, 20:03
Lohnen sich die Verbesserungen der neuen OLEDs 803 und 903 in Bezug auf den neuen Prozessor im Vergleich zum 973?
Sind die Verbesserungen bei nicht 4K-Content, den es ja so gut wie noch nicht gibt, überhaupt zu sehen?
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973
roterteufel81 am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  534 Beiträge
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873
Lavirco am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  245 Beiträge
55POS9002 und Ambilight
-sanobi- am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002
Hefe123 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  100 Beiträge
Philips Ambilight OLED 808/12
hekoelle am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler?
Jens317 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  7 Beiträge
Philips 65OLED873 Dolby Atmos?
i_b_o_ am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  6 Beiträge
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV
alien1111 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  13 Beiträge
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight
Peter_Panos am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  26 Beiträge
Philips 55POS9002 Ton grausig
gluecksmann am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.316
