HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| B&W|HDR10+| DolbyVision+Atmos| P5 G3| 1000nits+A -A |
Reeves
03:42
#1701
erstellt: 05. Mrz 2020, |
Wenn man bei Apple TV auf 24 SDR schaltet und Dynamische Anpassungen ausschaltet sollte es doch eigentlich funktionieren ??
neipe1
13:13
#1702
erstellt: 06. Mrz 2020, |
ja das geht am Apple Tv 4K, nutze ich schon lange so. |
Reeves
15:04
#1703
erstellt: 07. Mrz 2020, |
Hallo hat schonmal jemand mit dem X-Rite i1 pro seinen Oled 804 Kaliebriert ?? Sind die Abweichungen von der Auslieferung und Kalierbrierung gering oder sehr hoch ??Lohnt es sich das Oled804 zu Kaliebrieren damit oder eher nicht ?? |
Pitman1
17:16
#1704
Ich sag mal so, es lohnt sich den Weißpunkt und den Gammawert zu kalibrieren. MfG Pitman |
pumuckel1911
20:39
#1705
erstellt: 15. Mrz 2020, |
Fernbedienung Philips 754/12 OLED reagiert nicht mehr! Hallo, der 754 ist jetzt seit ein paar Wochen im Betrieb und jetzt funktioniert die Fernbedienung bzw die Software am TV nicht mehr wirklich. An/Aus,NETFLIX und RakutenTV reagieren sofort, aber alle Knöpfe funktionieren Sporadisch. Man drückt einen Knopf z.B. Source, wartet 20 Sek, nichts passiert. Ab und zu kommt das Menü, aber das navigieren war von Anfang an träge, aber jetzt ist es nicht mehr bedienbar. Ich sehe, dass das Signal von der FB ankommt, da eine Rote LED am Gerät blinkt wenn ein Knopf gedrückt wird. Neue Batterien habe ich leider nicht zum Testen. Momentan wechsle ich Source am Gerät selbst mit dem Joystick. Hat irgendwer auch diesen Fehler? Ich kann auch leider kein Software update machen, da ich einfach nicht in die Menus komme. Vielleicht sollte ich versuchen das Gerät auf Werksstellung zu setzen. Ich halte euch auf dem Laufendem. Gruß |
burkm
22:03
#1706
Bei Fehlfunktionen wäre meiner Ansicht nach immer der erste Schritt, den TV einmal vom Netz zu nehmen, ob sich das Problem beim anschließenden Neustart vom Android TV wieder gelegt hat. Danach käme meiner Ansicht nach ein Werksreset, nachdem man vorher seine Sendereinstellungen auf z.B. einem USB Stick abgespeichert hat. Anm.: Alles geht ansonsten dabei verloren... |
Toengel
22:38
#1707
Tachchen, es hilft auch ab und zu die Batterien an der FB rauszunehmen... Toengel@Alex |
pumuckel1911
00:19
#1708
erstellt: 16. Mrz 2020, |
Hi, danke für die Antwort. Ich habe keine Sender gespeichert, benutze den OLED als Monitor für PS4Pro und TV. Vom Netz nehmen habe ich gemacht, jetzt reagiert er wieder! Oh man. hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Gerade Menu aufgemacht und konnte in Echtzeit navigieren. Danke Euch!! ![]() |
frank-matu
01:35
#1709
Ist schon was bekannt wie es bei den Bewegungseinstellungen beim 805 sein wird? Bleibt alles beim Alten, oder gibt es Verbesseungen der Einstellungen ?Oder bleibt es bei den Möglichkeiten: Wackelkino oder Soap Effekt? Je nach Quelle und Inhalt, nervt es leider nach wie vor beim 804. Hoffe ja nach wie vor auf ein Update diesbezüglich |
neipe1
01:52
#1710
da kannst noch 400 Jahre warten, ist eben die typische Philips Umsetzung, wie die eigenwillige HDR10 Auslegung. Meine Meinung. |
frank-matu
03:14
#1711
Leider hast Du damit wahrscheinlich recht. Bin ja was upscaling von normalem TV wie Nachrichten, Dokus etc. nach wie vor begeistert und speziell bei der Helligkeit kann meiner Meinung nach kein anderer OLED mithalten, auch nicht die hochgelobten Panasonics. Verstehe aber nicht, dass dieses Philips eigene Problem der Bewegtbilddarstellung speziell bei Filmen so kleingeredet wird, bzw. gar keine Beachtung findet. Der Soap Effekt, selbst bei Einstellung Minimal bei PNM ist schlicht unübersehbar. Und auf Einstellung Film hat man eben, sorry wenn ich mich da wiederhole ein extrem unruhiges Bild. HDR ist da, wie Du schon sagst, ebenfalls problematisch, nach wie vor zu dunkel, zumindest bei Streaming Inhalten .Das bekommen andere deutlich besser hin. Die beiden Probleme gelöst und Philips hätte, meiner Meinung nach, den perfekten OLED TV, plus Ambilight. So muss jeder mit Kompromissen leben und eben selbst entscheiden, welcher TV für seine eigenen Bedürfnisse in Frage kommt. Hatte selbst so einige Zuhause und letztlich lebe ich eben lieber mit den Fehlern des Philips, als mit denen anderer Anbieter, zumal ich auch Ambilight Anhänger bin. Mal sehen was die nächste Generation Oled so bringt. Den Philips bekommt man super gebraucht verkauft, nicht zuletzt auch durch rund 200 Top Bewertungen bei Amazon und sonstigen Portalen. |
Reeves
04:13
#1712
Was meint ihr mit der Eigenwilligen HDR 10 dalegung ?? Ich dachte Phillips Oled hat nur mit HDR10+ etwas Probleme ?? @Frank -Matu Mit der Helligkeit höher als Panasonic meinst du die Maximalität des SDR Helligkeit aber nicht HDR10 oder ?? Was hat denn Phillips Oleds für HDR10 Probleme ?? Ich frage mich schon länger ob es nicht ein LG oder Panasonic sein soll mit dahinter gestellten Hue Play Bars Lampen für Hintergrundlicht. Weil ich nicht auf Ambillight verzichten will, aber in meinem Fall muss der TV an die Wand montiert werden das ist es schwer mit Hue play Bars ::/ jemand vllt eine andere Lösung ?? |
frank-matu
10:17
#1713
Ja, ich meine die die Grundhelligkeit vom Bild bei nicht HDR Inhalten. Bei der Spitzenhelligkeit von HDR, sprich einzelne Bereiche bei bestimmten Szenen, sind beispielsweise die Panasonic besser. Hatte selbst aber den Panasonic zuhause und empfand die Grundhelligkeit gegenüber dem Philips deutlich sichtbar schwächer. Ob das eine Rolle bei der Kaufentscheidung spielt, hängt aber natürlich immer vom eigenen Geschmack und Kriterien ab. Bei HDR, wie schon mal geschrieben, ist der Philips wiederum einfach zu dunkel. Kann da aber selbst nur vom Streaming sprechen. Andere berichten, dass dieses Problem mit Filmen über UHD Player nicht besteht. |
ehrtmann
12:36
#1714
Das lässt sich 1 zu 1 so bestätigen. Das Thema betrifft definitiv nur Streaming. Mit dem Pana Player als Zuspieler gibt es das Problem nicht. |
upD8R
14:35
#1715
Und was ist mit Steaming extern zugespielt? Nutze hier eine Shield und einges ist wirklich zu dunkel (u.a. Man in the Highcastle). Sehe aber nicht, wo da der Unterscheid herkommen soll, ob das Signal extern von einem Bluray-Player oder einer Streaming-Box kommt. Kann der TV ja nicht wirklich "wissen". |
ehrtmann
14:40
#1716
Der Content beim Streaming ist doch immer der gleiche....egal welches Gerät extern, oder auch die interne App den Job macht ![]() Der Content ist halt entscheidend. |
upD8R
14:42
#1717
Na gut, aber das würde doch bedeuten, dass es am Content liegt und nicht am TV. Oder wie soll ich das verstehen? |
ehrtmann
16:20
#1718
Korrekt! Nimm eine 4K HDR Scheibe, lege sie in den Player.... Gleichen Content spielst du über Streaming ab...dunkler Raum und dann nur zwischen den Eingängen hin und her schalten. |
Reeves
17:24
#1719
Ahh dann ist gut wenn es nur bei Streams ist ![]() ![]() @Fraank Matu da ja SDR für 100 Nits gemacht wurde sollte man es mit 100-120 Nits gucken damit später HDR nicht so dunkel wirkt ![]() Aber mal was anderes, wenn man einen HDR Player mit HDR Optimierer hat, bringt es nichts beim Philips weil die HDR Optimierte Daten nur bei HDMI 2.1 funktionieren oder funktioniert das bei jemanden von euch auch ohne HDMI 2.1 ?? Also irgendwelche Unterschiede schonmal erkannt ?? [Beitrag von Reeves am 16. Mrz 2020, 17:31 bearbeitet] |
ehrtmann
18:04
#1720
Bitte mal selbst testen! Dann verstehst du was ich meine.
Was hat die HDR Optimierung am Player mit HDMI 2.1 zu tun? Hier mal lesen.... ![]() |
Mgieso_
21:17
#1721
Hallo zusammen habe den 65 854 Bei Schwarz schimmert es so und bei dunklen Farben |
frank-matu
22:33
#1722
Naja, dass HDR beim Streaming so dunkel ist, würde ich nicht ausschließlich auf die Quelle schieben. Denn andere OLED‘s haben da wohl nicht so starke Probleme. Ist echt schade, denn 4K UHD s sind leider immer noch relativ teuer klar auch dafür die beste Variante , aber bei Streaming Diensten oft für die Hälfte erhältlich. Da ich mit der normalen HD Auflösung beim Streaming aber schon sehr zufrieden bin, kann ich damit leben, aber fuchst mich trotzdem . Wie sind die Erfahrungen Anderer mit Apple TV, da hat man ja eine etwas bessere Übertragungsrate? |
Reeves
22:43
#1723
Weil die HDR10 optimier Daten erst ab HDMI 2.1 vom TV erkennbar bzw. Aufgenommen werden. ![]() HDMI 2.1 Bei der Wiedergabe von Ultra HD Blu-rays müssen die HDR-Informationen vom Player zum TV übertragen werden. Das klingt simpel, doch in der aktuellen HDMI-Spezifikation 2.0b ist die Weitergabe von dynamischen Metadaten noch nicht spezifiziert. Diese wird erst mit HDMI 2.1 eingeführt – zusammen mit einer Reihe anderer Features (siehe Kasten). Diese Version ist aber erst angekündigt, die Einführung ist für das zweite Quartal geplant. Dolby erkannte diese Problematik frühzeitig und entwickelte eine Lösung, bei der die Metadaten im Videodatenstrom versteckt sind. So lässt sich Dolby Vision über HDMI-Schnittstellen ab Version 1.4b vom Player zum Fernseher weiterreichen. Alle Probleme sind damit aber nicht vom Tisch: Soll das Videosignal durch einen AV-Receiver oder eine Soundbar laufen, dürfen diese Geräte es nicht verändern. In der Realität werden aber meist Informationen im Bild eingeblendet, was eventuell die Dolby-Vision-Metadaten korrumpiert; zudem passen die auf SDR ausgerichteten Einblendungen nicht zur HDR-Kodierung des Videos. ![]() Hier auch zu lesen Ähnliches |
neipe1
23:47
#1724
was hat das mit den Problemen von Philips zu tun ? Die Probs sind ja auch bei internen Apps, also ohne Hdmi. Zu Apple TV + , ja sieht definitiv besser aus, als Nezflix und Amazon. Also auf meinem 803 der ja kein DV kann, also gut zu vergleichn. |
prouuun
10:20
#1725
erstellt: 17. Mrz 2020, |
Apple TV+ hat auch eine ~9 Mbit/s höhere Bitrate, sofern das die eigene Leitung natürlich hergibt (ab35 Mbit/s ist man da sicher). |
upD8R
12:08
#1726
35 MBit/s hätte ich auch gern. ![]() Oder 100, 250 oder 1000 ![]() |
prouuun
12:41
#1727
Ich ebenso aber absehbar werden einige noch mit 16 Mbit/s und weniger rumkrebsen müssen, da hier einfach die staatlichen Vorgaben nicht genau genug sind und so keine Förderung eingestrichen werden kann. Zu verdanken haben wir das alles der CDU/CSU bzw. Regierung Kohl, die den Kabelausbau in Auftrag gegeben hat. |
Dumpfbacke
12:00
#1728
erstellt: 18. Mrz 2020, |
doppelt. [Beitrag von Dumpfbacke am 18. Mrz 2020, 12:02 bearbeitet] |
Dumpfbacke
12:01
#1729
Ob hier der richtige Platz ist, Parteischelte zu betreiben, lasse ich mal dahingestellt. Der Ausbau und die Förderung ist Ländersache, da hat weder die jetzige noch eine frühere Bundesregierung groß was zu sagen. Bei uns in Bayern kann ich mich nicht beklagen, hier wird sich mittlerweile schon entschuldigt, wenn einige kleine Weiler mit 2 Häusern noch keine 100 MBit haben. |
prouuun
14:09
#1730
In Bayern haben kleine Weiler 1 Gbit/s, in den Kleinstädten liegt das Problem. Es gibt natürlich Häuser die trotzdem nur 16 Mbit/s haben, auch wenn kein Kabelanschluss vorhanden ist aber das liegt dann zu 95% am Eigentümer. Parteischelte? Das ist eine Tatsache, 1981 wurde von der Regierung Schmidt (SPD) der Glasfaserausbau beschlossen. 1983 von der Regierung Kohl (CDU) eingestampft und auf den Kabelausbau umgeschwenkt, nun ist man halt rückständig und nimmt das Geld 5-fach in die Hand. Fazit: verbockt. Wenn wir schon in Bayern sind, Geldverbrennung am Münchner Flughafen (CSU) ^^ Aber, jede Partei baut Mist und hat nichts mit Parteischelte zutun sondern ist schlichtweg zum Beitrag passend gewesen. |
prouuun
14:09
#1731
dinandus
14:27
#1732
Ich denke es geht hier über Philips OLED TV's? Back on topic please.... |
nettflanders
16:36
#1733
Hatte schon jemand die Firmware TPM191E_R.001.004.032.000 installiert (s.http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=328&thread=320) . Wurden hier auch andere Bugs außer die Aufnahmefunktion behoben (z.b. HDMI Audio Delay oder der das dunkle HDR10+ Bild) ? |
upD8R
16:43
#1734
Ich nicht. Aber bezüglich Deiner Bemerkung mit zu dunklem HDR10+ Content - hatten wir hier nicht gerade die Diskussion, dass das eben am Content liegt und nicht am TV? ![]() |
CheesyPoof
16:47
#1735
Ganz so einfach ist es auch nicht. Das letzte Firmwareupdate vom Dezember hat z.B. Dolby Vision Content der Netflix-Streams enorm verbessert und heller gemacht. [Beitrag von CheesyPoof am 18. Mrz 2020, 16:48 bearbeitet] |
upD8R
16:52
#1736
Hmm, dann verstehe ich immer noch nicht, woran der TV erkennen kann/soll, dass es ein Stream ist oder eine Bluray. Hat sich denn die Bluray-Qualität/Helligkeit mit der letzten FW dann auch verändert? |
@tilla
16:57
#1737
Ich hab diese Firmware drauf. Die 4K Streams von Prime (HDR10+) sind (wshl. weiterhin) sehr dunkel. Im Vergleich dazu sind die HD Streams viel heller. HDMI Delay kann ich nix sagen. Ist das prüfbar? |
Maxwell72
00:05
#1738
erstellt: 20. Mrz 2020, |
Hallo Community ! Gibt es für den 854/12 einen Chanel Editor ? Müsste ein wenig ordnung in die Sat-listen bringen, manuell werde ich gefühlt bis zum Rente brauchen ![]() Gruß |
wuchst
20:26
#1739
erstellt: 22. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Bei meinem 55 oled 754 wird oft nicht erkannt, dass eine Quelle angeschlossen und eingeschaltet ist. Ich habe den Sky Receiver auf einem HDMI Eingang und die PlayStation 4 auf dem anderen. Es kommt immer wieder vor, dass ich den Fernseher einschalte und anschließend eines der anderen Geräte und der Fernseher dann anzeigt, dass keine Quelle angeschlossen sei. Hat das Problem noch jemand, oder kann mir sagen, woran es liegen könnte? Danke. |
frank-matu
22:11
#1740
Hab das bei dem 804 auch ab und zu mal. Hab Media Receiver und Amazon Stick an einem Denon AV Receiver angeschlossen. Manchmal findet der TV den Media Receiver nicht, speziell wenn ich den Ton mal über den Denon bei z.B. einem Film laufen lasse und dann zurück schalte zum TV Ton. Manchmal hilft da nur ein Neustart des TV. Geht oft tage oder Wochen gut, dann tritt der Fehler wieder auf....keine Ahnung warum dann genau dann. |
djpundro
15:46
#1741
erstellt: 23. Mrz 2020, |
Ja ,leider bei mir auch .Philips mit 754 mit Saphi ein klumpadt gebaut . Bei welche fernsehen muss noch bei quelle wahl 10 sekund warten .Ja ,10 sekund .Wahnsinn schlechte und langsam. Und was ärgerlich dabei,Philips macht dagegen überhaupt nicht . |
ms303
22:06
#1742
Bei mir mit dem 804 überhaupt keine Probleme. Alles funktioniert, keinen Tonversatz, relativ zügiges Menü, alles gut. Wenn ich was finden müsste, worüber ich meckern müsste, dann sind das die Standfüsse. Steht ein wenig wackelig auf den Dingern und minimal nach vorne geneigt. Aber sonst für mich ein Top-TV mit echt tollem Bild. ![]() |
xamuh
22:25
#1743
also mein 754er läuft tadellos mit genialem bild! die bildqualität ist allerdings komplett abhängig von der qualität der quelle: eine gute uhd ist genial! ein mieser sat sender oder eine miese .mkv: da entlarvt der oled alles schlechte! |
s/w
23:24
#1744
erstellt: 26. Mrz 2020, |
Wie macht man das mit dem TV, wenn man so ein Gerät hat? Man muss ja alle Einstellungen direkt am Fernseher machen und speichern, das wird ja nicht durch irgend ein Farbprofil wie am Computer gesteuert.
Alex_84
17:56
#1745
erstellt: 28. Mrz 2020, |
Hi Leute. Ich stelle mich mal kurz vor: Alexander ist der Name, ich bin 36 und arbeite als Mechaniker. Ich lese hier schon eine weile Still im Hintergrund mit und habe wirklich tolle Beitäge gefunden. Jetzt aber habe ich selber eine Frage. Bin nämlich etwas unsicher. Am Montag hat sich mein 2013er PFL6158 mit Sheldons letztem lacher verabschieded. Am Ende blinkte nurnoch die Standby LED 2 mal. Habe jetzt ein Leihgerät vom Kumpel hier stehen. Am Montag kann ich einen 55OLED854 für 1400€ bekommen. Ist ne menge Geld. Wie man ja lesen kann bekommt man aber auch einen Klasse TV dafür. Leider musste ich schon hören "Wer kauft denn heute noch Philips?" "Die Dinger können nix" "Warum keinen Sony?" "Frag dich mal warum der so billig ist" Woher kommt sowas? Bis auf den Ausfall jetzt und ein paar Zuckungen vorher war ich mit dem PFL zufrieden. Ich denke doch mal das Philips auch dazu gelernt hat und der TV nicht wieder in 6 Jahren hops geht. Aber solche Kommentare aus dem guten Bekannten Kreis verunsichern mich einfach etwas. Ich denke nicht das meine Entscheidung noch kippt aber ich möchte trotzdem gerne auch Eure Meinung einbeziehen. Ich danke euch schonmal und bleibt Gesund Alex |
Toengel
18:04
#1746
Tachchen, wenn die LED immer 2x blinkt - Pause - 2x blinkt... ist der TV nur in Schutzschaltung und noch nicht wirklich defekt... Toengel@Alex |
Alex_84
18:14
#1747
Moin Toengel. Ich kenne deine Seite ![]() Hab mir auch über deine Support Links das letzte Update gezogen, einen leeren Stick damit gefüttert und bin nach Anleitung vorgegangen. Auch offen war der TV schon und alle Platinen optisch kontrolliert. 24h Stromlos war er auch. Passiert nix mehr. Versucht zu Booten, Stick hat LED. Kommt immer wieder 2 maliges Blinken. ![]() EDIT: Die Vorsicherung ist OK. Hab eine Durchgangsprüfung gemacht. Wenn du noch einen Tipp hast dann hau in die Tasten ![]() Es war zwar eh für dieses Jahr ein neuer TV geplant aber nicht unbedingt so Knall auf Fall während einer Krise ![]() Alex [Beitrag von Alex_84 am 28. Mrz 2020, 18:16 bearbeitet] |
Toengel
18:29
#1748
Tachchen, schreib mir mal ne E-Mail... Toengel@Alex |
Mgieso_
14:03
#1749
erstellt: 29. Mrz 2020, |
Hallo habe ein Problem Wenn ich ein Apple TV 4K anschließe und Dolby Vision verwende Und danach weiter auf Sat Reciever umschalte ist das Bild richtig blass Erst wenn ich den TV ausschalte und den Apple TV vom Strom trenne ist es wieder ok ? |
Robi2003
15:23
#1750
Ich hatte gestern folgende Phänomen: ![]() Direkt nach dem Einschalten komplette Bildstörung / Verpixelung... Es war eine HDMI Quelle ausgewählt, aber das Gerat daran war nicht eingeschaltet... Dürfte aber eigentlich kein Problem sein und nur eine Hinweismeldung über fehlendes Signal kommen. Wie man auch in dem "zerstörten" Bild erkennt. Ich habe den TV dann für einen Moment vom Strom genommen und dann wieder eingeschaltet. Dann war wieder alles okay. Was mich immer noch nervt ist der Tonversatz von externen Quellen über Dolby Digital. Es nervt mich, wenn ich jedes mal an meiner Xbox von Dolby auf DTS stellen muss, wenn ich mal statt mein Headset die Soundanlage verwenden will... Was sagt Philips dazu? Meine Support-Anfrage vom Oktober ist noch immer offen und auf eine spätere Nachfrage habe ich nie eine Antwort erhalten. |
burkm
15:38
#1751
Das ist nach meiner Kenntnis kein Fehler, da so gar nicht spezifiziert. Das automatische Lippsync funktioniert definitionsgemäß nur zwischen Display und AVR (HDMI-Repeater). Dieser teilt dem HDMI-Repeater während des HDMI-Handshakes seine aktuellen Delays mit, die dieser dann automatisch bei dem Delay für die Lippensynchronität berücksichtigt. Für sonstige externe Geräte muss man erforderlichenfalls selbst Hand anlegen, da dafür nicht spezifiziert. Anm.: Externe Quellzuspieler sollten sowieso keine unterschiedlichen Delays für beide Streams generieren. Wobei bei manuellem Eingriff normalerweise auch nur eine zusätzliche Verzögerung des Audiokanals möglich ist, um mit der Bearbeitung des Videostreams Schritt zu halten. Sollte der Videokanal schneller sein, dann muss man wohl damit leben oder anderweitig "tricksen". [Beitrag von burkm am 29. Mrz 2020, 15:41 bearbeitet] |
Sound B&W Philips 934 m_schlonz am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 2 Beiträge |
Soundqualität OLED934 vs 854 Mr._Ambilight1975 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 11 Beiträge |
Philips OLED 55 804/854 Einstellungs Thread Bogolino am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 304 Beiträge |
Philips 804/854 Aufnahmen Satellit Sender verschwindet? Chriddel_ am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 6 Beiträge |
Philips OLED754 Bildproblem MCCD am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 4 Beiträge |
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi celle am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 645 Beiträge |
Philips Ambilight 65OLED934/12 B&W Soundbar jmcclane373 am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 6 Beiträge |
Philips 854 Neueinsteiger Mgieso_ am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 17 Beiträge |
Philips Oled+ 934 Fuchsi891 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Soundbar von Philips 934 beim Philips 804/805 nutzbar? Gottrid am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStud123
- Gesamtzahl an Themen1.553.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.357
