Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 490 . 500 . 510 . 520 . 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 . 540 . 550 . 560 . 570 .. Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki
HansFehr
#26634 erstellt: 04. Aug 2024, 10:45
Die Bestmarke in der jeweiligen Einzeldisziplin ist von großer Bedeutung.
Du bist dran.
DerHilt
#26635 erstellt: 04. Aug 2024, 11:27
Na dann ein schneller hinterher:
Wieviel % des Stroms wurde im ersten Quartal dieses Jahres aus erneuerbaren Energien erzeugt?
atoenne
#26636 erstellt: 04. Aug 2024, 12:12
War doch ein Rekord. Würde sagen 25%
DerHilt
#26637 erstellt: 04. Aug 2024, 12:38
Nee, das war schon ein bißchen mehr....
Peter_Wind
#26638 erstellt: 04. Aug 2024, 12:46
Ich habe weit über 50 % in Erinnerung, Die Mitte zwischen 50 und 60 ist = 55%?
DerHilt
#26639 erstellt: 04. Aug 2024, 12:56
Es waren 58%. Und trotzdem sind die Netze nicht zusammengebrochen!
Du bist ausreichend genau. Mach ma weiter!
atoenne
#26640 erstellt: 04. Aug 2024, 13:18
Warum sollten sie zusammenbrechen. Die Bayern wollten ja nix davon haben 🤣
Peter_Wind
#26641 erstellt: 04. Aug 2024, 14:11
Das würde ich einer bestimmten Personengruppe, nicht nur in Bayern, zusprechen.
Rentiere gehören zur Familie der Hirsche. Was unterscheidet sie von allen anderen Familienmitgliedern?
atoenne
#26642 erstellt: 04. Aug 2024, 14:41
Werfen die überhaupt ihr Geweih ab? 🧐
Das ist doch mit einer Haut überzogen
[Beitrag von atoenne am 04. Aug 2024, 14:42 bearbeitet]
Peter_Wind
#26643 erstellt: 04. Aug 2024, 15:39
Sie werfen ihr Geweih ab.
Bast, ist das was du meinst.
Nach Beendigung der Geweih- bzw. Gehörnentwicklung trocknet der Bast von oben herab ein, da die Basthaut nicht mehr mit Blut versorgt wird.
atoenne
#26644 erstellt: 04. Aug 2024, 16:28
Hätte es Filz genannt 😁
Sie haben Plattfüsse für den Schnee?
B-Bear
#26645 erstellt: 04. Aug 2024, 16:33
bisher hatten alle Rentiere die ich gesehen habe ein Gweih gehabt.
Bis auf die Jungtiere.
Peter_Wind
#26646 erstellt: 04. Aug 2024, 16:42
B-Bear (Beitrag #26645) schrieb:
bisher hatten alle Rentiere die ich gesehen habe ein Gweih gehabt..
Das hätte ich gerne etwas genauer.
B-Bear
#26647 erstellt: 04. Aug 2024, 17:30
Beide Geschlechter haben ein Geweih.
Peter_Wind
#26648 erstellt: 04. Aug 2024, 17:36
So ist es
Du bist .....
B-Bear
#26649 erstellt: 04. Aug 2024, 20:23
Gebe die Runde frei,
hab gerade keine Wissensfrage parat.
highfreek
#26650 erstellt: 05. Aug 2024, 05:19
OK, dann klinke ich mich hier ein.
Warum ist es suboptimal auf der Spitze des Himalaya zum Frühstück ein Ei zu kochen und zu Essen ?
atoenne
#26651 erstellt: 05. Aug 2024, 06:18
Mir fällt dazu nur ein, dass so weit oben das Wasser bei niedrigerer Temperatur bereits kocht.
Dann stimmen die Kochzeiten nicht mehr und man bekommt Glibber aus dem 3 Minuten Ei.
Yamahonkyo
#26652 erstellt: 05. Aug 2024, 06:41
Das legt aber nicht an der Temperatur, sondern am niedrigen Luftdruck Je niedriger der Luftdruck, desto niedriger der Siedepunkt von Wasser. Das Wasser erreicht nicht die nötigen 70°C um ein Ei zu garen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Aug 2024, 06:53 bearbeitet]
8erberg
#26653 erstellt: 05. Aug 2024, 06:45
ohne Dampfdrucktopf siedet das Wasser dort bei ca. 70 Grad, da braucht ein Ei schon viel länger um gar zu werden.
Denke mindestens 20 Minuten wenn nicht länger.
Peter
highfreek
#26654 erstellt: 05. Aug 2024, 06:52
Alles nicht falsch,
es ist so, das im Gegensatz zur Meereshöhe "null",
Eigelb und Eiweiß unterschiedlich schnell, bzw langsam hart werden.
Das Eigelb ist lange hart, das Eiweiß braucht ewig zum hart werden......
Ich denke Roland lag eher an dem was ich meinte 😉
Du bist.....
Yamahonkyo
#26655 erstellt: 05. Aug 2024, 06:55
Ich meine in einer Doku wurde mal gesagt, dass auf dem Mount Everest der Siedepunkt sogar nur ca. 60°C beträgt.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Aug 2024, 06:57 bearbeitet]
Yamahonkyo
#26656 erstellt: 05. Aug 2024, 07:08
Da ich gerade in Greetsiel, also in Ostfriesland dem Land der Moore und Torffelder bin, frage ich mal:
Was ist der Unterschied zwischen Tiefmooren und Hochmooren?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Aug 2024, 07:20 bearbeitet]
Peter_Wind
#26657 erstellt: 05. Aug 2024, 07:57
Tiefmoore entstehen durch den Wasserüberschuss von Grundwasser. Hochmoore, auch Regenmoore genannt, entstehen durch Niederschläge.
[Beitrag von Peter_Wind am 05. Aug 2024, 07:57 bearbeitet]
8erberg
#26658 erstellt: 05. Aug 2024, 08:17
Hochmoore haben keinen Kontakt zum Grundwasser, daher gibt es auch dort eigene Pflanzenarten, die besonders geschützt sind.
Wir haben hier einen kleinen Ort der Hochmoor heisst, dort gibt es Reste eines früher sehr großen Moores, die heute unter strengem Schutz stehen.
Bis in die 60er Jahre wurde Torf gestochen, nach einem sehr langwierigen Moorbrand eingestellt.
Noch heute gibt es einige "Pionierhäuser" in denen die damaligen Siedler gewohnt hatten.
Peter
Peter_Wind
#26659 erstellt: 05. Aug 2024, 09:03
Peter, ich habe nichts gegenteiliges geschrieben
[Beitrag von Peter_Wind am 05. Aug 2024, 09:03 bearbeitet]
8erberg
#26660 erstellt: 05. Aug 2024, 09:38
würd ich auch nie sagen, Peter....
Peter_Wind
#26661 erstellt: 05. Aug 2024, 09:50
o.k. ich dachte, du hättest u
U. meine Trennung zwischen Hoch- und Tiefmoor übersehen Du hast es sehr gut beschrieben. Auch bei uns gibt es zwei Hochmoore in der Rhön.
Yamahonkyo
#26662 erstellt: 05. Aug 2024, 10:22
Der windige Peter hat auf den Punkt gebracht, worauf meine Frage zielte.
Tiefmoore bekommen Wasser von unten (Grundwasser), Hochmoore von oben (Regen, auch Oberflächenwasser).
Der Vollständigkeit halber; es gibt noch Zwischenmoore die sowohl vom Grundwasser, als auch von Regenwasser genährt werden.
Darauf einen Moorgeist
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Aug 2024, 10:35 bearbeitet]
Peter_Wind
#26663 erstellt: 05. Aug 2024, 11:05
Wenn Ein Rhinozerus einen Pups lässt, ist es ein „Rhino fart“.
Dieser Begriff wird auch im Genussmittelbereich bei der Herstellung eines Genussmittels verwendet.
Was wird hergestellt und wieso Rhino fart?
[Beitrag von Peter_Wind am 05. Aug 2024, 17:35 bearbeitet]
Peter_Wind
#26664 erstellt: 05. Aug 2024, 17:42
Ich bin davon überzeugt, dass viele, bzw. alle von uns, es genossen haben
[Beitrag von Peter_Wind am 05. Aug 2024, 17:43 bearbeitet]
B-Bear
#26665 erstellt: 05. Aug 2024, 18:38
Können eigentlich nur die wissen, die bei der Herstellung schon mal dabei waren.
Skaladesign
#26666 erstellt: 05. Aug 2024, 20:38
Schnupftabak?
Peter_Wind
#26667 erstellt: 05. Aug 2024, 20:51
:prost
... oder an der Produktionsstätte vorbei gelaufen sind .. wie ich in den 60ern/70ern
Schnupftabak?
Nö ... der Genießerkreis ist größer.
Yamahonkyo
#26668 erstellt: 05. Aug 2024, 20:55
Bier?
HansFehr
#26669 erstellt: 06. Aug 2024, 04:51
Denke ich auch.
Schwefelwasserstoff. Gestank.
Peter_Wind
#26670 erstellt: 06. Aug 2024, 05:53
Richtig, Bier, bei der Gärung entsteht Schwefelwasserstoff.
Hans macht weiter
Skaladesign
#26671 erstellt: 06. Aug 2024, 06:03
Dann wäre aber doch Roland dran oder?
Peter_Wind
#26672 erstellt: 06. Aug 2024, 06:35
Bier sind 50 % der Lösung. Hans hat "abgestaubt" und sie vervollständigt.
[Beitrag von Peter_Wind am 06. Aug 2024, 06:35 bearbeitet]
HansFehr
#26673 erstellt: 06. Aug 2024, 06:50
Sollte Roland ein Rätsel parat haben, dann reinstellen.
Ich warte noch.
Peter_Wind
#26674 erstellt: 06. Aug 2024, 07:00
Yamahonkyo
#26675 erstellt: 06. Aug 2024, 08:01
@Hans: Nö, mach mal, bin gerade rätsellos.
Gruß Roland
HansFehr
#26676 erstellt: 06. Aug 2024, 08:14
Warum sind die Löcher in den meisten Pfannengriffen länglich?
Skaladesign
#26677 erstellt: 06. Aug 2024, 08:29
Das habe ich bei dem letzten Pfannenkauf und Recherche im Netz erfahren. Das Loch ist nicht zum Aufhängen, sondern um den Kochlöffel zu halten.
HansFehr
#26678 erstellt: 06. Aug 2024, 08:46
Nicht schlecht.
Aber wie halten?
Kunibert63
#26679 erstellt: 06. Aug 2024, 09:22
Da werde ich mal eine Berufs Köchin fragen ob sowas mit dem Arbeitschutz einher geht.
Peter_Wind
#26680 erstellt: 06. Aug 2024, 09:26
Funktioniert aber nicht bei Pfannen mit einem längeren Stiel. Außerdem, je nachdem was in der Pfanne ist, kann Flüssiges den Stiel herab laufen, wenn man nicht vorher es abklopft.
Mit der Pfanne benutze ich sowieso meistens einen Pfannenwender und einen Kaffeepott als Ablage.
[Beitrag von Peter_Wind am 06. Aug 2024, 09:28 bearbeitet]
Skaladesign
#26681 erstellt: 06. Aug 2024, 10:07
HansFehr (Beitrag #26678) schrieb:
Aber wie halten?
Den Stiel ins Loch stecken wenn du ein Foto benötigst, kann ich es nachher einreichen.
HansFehr
#26682 erstellt: 06. Aug 2024, 10:47
Stiel schräg zur Pfannenmitte stellen.
Gerne Foto.
Skaladesign ist dran.
Peter_Wind
#26683 erstellt: 06. Aug 2024, 11:32
Grau ist alle Theorie - 24er Hoffmann Pfanne
pfa
Skaladesign
#26684 erstellt: 06. Aug 2024, 13:40
Dann wäre das ja geklärt.
Welche Blume galt im 17 Jahrhundert als Zahlungsmittel
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.304
